查看: 16833|回复: 22
打造一台暗黑风主机 - i7-12700K/微星Z690暗黑/影驰3070Ti/银欣H1
发表于 2022-4-24 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
今天为大家带来一台暗黑风的主机,暗黑配色并带有一定的RGB灯效。硬件方面采用了英特尔12代平台,处理器为i7-12700K,主板选择了微星 MPG Z690 CARBON WIFI 暗黑,内存搭配了海盗船复仇者,显卡是影驰银白色的金属大师RTX 3070 Ti,水冷散热器为银欣极冻PF360,机箱为银欣星斗H1,配备了2把16cm进风风扇和1把14cm排风风扇,提供强劲的风量,构成直线散热风道,能快速带走机箱内的热量,电源是安钛克HCG850 Gold。整机在性能方面能满足日常办公、视频剪辑和2K分辨率下3A游戏高画质运行的需求。
配置清单:
处理器英特尔 i7-12700K
主板微星 MPG Z690 CARBON WIFI 暗黑
内存美商海盗船 复仇者 DDR5 5200 32GB (16GB × 2)
显卡影驰 GeForce RTX 3070 Ti 金属大师 OC
固态硬盘金士顿 KC3000 1TB
散热器银欣 极冻 PF360
电源安钛克 HCG850 Gold
机箱银欣 星斗 H1
整机展示
上电后,灯效一览,前面板使用了默认的幻彩灯效。
主板侧灯效一览。
侧后方效果。
主要部件灯效。
主板接口保护罩及冷头灯效。
水冷风扇灯效。
主板芯片组散热位置的CARBON字样,带有RGB灯效。
前面板灯效细节。
不通电时的效果。
45°视角。
主板侧。
主要部件。
镜面冷头。
内存部分,暗黑效果满分。
显卡部分。
主板跳线区域,非常整洁。
显卡供电专用的走线孔。
360冷排装在了机箱顶部。
前置16cm进风风扇。
尾部14cm排风风扇。
电源仓,设计也相当简洁。
配件展示
英特尔 i7-12700K。
主板选用了微星 MPG Z690 CARBON WIFI 暗黑,包装方面延续了之前Carbon系列的暗黑风格,正面中间有产品型号MPG Z690 CARBON WIFI,上方是龙盾和Intel酷睿图标,下方标注了兼容Windows11、支持TPM 2.0、支持MysticLight光效软件、Lighting Gen5等,背景用了正方形装饰,增加了一些电竞属性。
包装背面,中间为主板照片,在左右两侧标注了产品卖点,下方则是具体的规格参数。
微星 MPG Z690 CARBON WIFI 为标准ATX规格主板,主板正面整体为黑色,采用了大面积的金属散热装甲覆盖,装甲表面带有龙盾和棱形图案等装饰,低调的同时相当有质感。
主板背面,PCB表面处理非常干净,在螺丝孔位置用白色圆形标注,警示在安装时避免碰撞,主板背面也有不少元器件。
龙盾标识的接口保护罩,表面采用了碳纤维装饰,并带有RGB灯效,金属装甲兼顾了散热功能。
LGA 1700插座,CPU保护盖为黑色。CPU供电散热装甲,上方印刷有MPG字样和棱形装饰物。主板采用了极为豪华的20相数字供电配置(18相CPU供电 + 1相显卡供电 + 1相SA供电),采用75A DrMos。
打开CPU扣具,可以看到LGA 1700针脚,相当密级。
CPU供电输入为8pin+8pin。
4条DDR5 DIMM插槽,支持DDR5 6666MHz+,单条最高容量32GB,最多支持128GB内存。
主板下方采用了大面积的金属装甲覆盖,主要为5个M.2固态硬盘和芯片组提供散热,同时也增加了整体感。
主板后方I/O挡板为黑色,接口包括Flash BIOS按钮、4个USB 2.0、HDMI、DisplayPort、6个USB 3.2 Gen2(其中1个为Type-C型)、1个2.5Gb LAN有线网口、WiFi天线连接端、5个3.5mm音频输出和1个S/PDIF光纤输出。
LGA 1700底座。
集成声卡部分的隔离线。
PCIe 5.0插槽采用了SMT贴片工艺。PCB上印刷了各种认证标识。
主板为8层PCB,用料扎实。
安装CPU。
美商海盗船 复仇者 DDR5 5200 32GB (16GB × 2),内存外观设计简约,较之前的复仇者外观有所变化,中间Vengeance的logo区域采用金属拉丝工艺,下方则有三角形的装饰设计。
摆拍效果。
背面设计与正面保持一致,logo区域被替换成了标签贴纸。
顶部并未设计灯带,仅在中央有一枚的白色Corsair小标。
安装到主板上的效果,与整体暗黑简约风格非常搭。
金士顿 KC3000 1TB,包装采用了吊牌式的一次性包装,可以直观看到产品本体。
包装背面。
SSD本体正面,覆盖了黑色的标签,包括产品型号和品牌等。
背面则是各种认证信息的标签贴纸,包括容量、序列号和环保标识等。
安装到主板上。
影驰 GeForce RTX 3070 Ti 金属大师 OC,全金属散热风扇罩,整体银色配色,质感极佳。
显卡金属背板,上面印有Geforce RTX 字样,前部有贯穿风道设计。
显卡立起来的效果,无光设计,顶部印有影驰logo 和Geforce RTX 字样。
8pin+8pin 显卡供电。
散热风扇细节。
前部的贯穿风道,上方有金属大师系列的logo 开孔。
GPU核心背面。
显卡接口部分,包括3个DP和1个HDMI。
平台完成。
银欣 极冻 PF360。
三腔体设计的水冷头,顶部带有镜面效果,带有ARGB灯效,冷头形状为六边形,接近银欣的logo。
纯铜底座,表面贴有保护膜。
360冷排。
自带的ARGB灯效的冷排风扇,叶片为9片。
安钛克 HCG850 Gold,采用全日系电容,带有10年质保,能放心使用。
风扇侧,中间有安钛克的logo。
HCG系列。
电源侧面贴有HCG850的型号贴纸。
输入接口侧,可以看到大面积的散热开孔,风扇模式按钮也位于此处。
全模组接口部分,布局规整,数量丰富。
银欣 星斗H1,一款简约的新品,机箱正面采用了冲网设计,改善了通风能力,内置的ARGB灯带增加了个性元素。
机箱背面,标准的电源下置设计。
俯视角度。
45°视角,中规中矩的外型,非常耐看。
前面板左上角的银欣logo。
冲网面板,内置了2把16cm风扇,提供强大的风量。
机箱顶部一览。
接口方面,从上到下依次是音频接口、重启键、USB 3.0 × 2、电源键。
顶部滤网为磁吸设计,可以方便拆卸清洁。
背部细节,上部为主板接口区域,预装了一把14cm风扇。
PCI区域,支持显卡竖装。
底部为电源位。
细节,采用手拧螺丝。
机箱左侧板采用了开合设计。
机箱底部一览。
底座细节。
电源位的防尘网。
机箱前部预装了2把16cm风扇,提供强劲的进风量。
风扇细节。
前面板内侧有一片防尘网,防尘设计到位。
从上至下的ARGB灯带。
机箱左侧的开门设计。
移除机箱左右侧板后,内部一览。
主板区域。
PCI设备区域。
走线孔使用了胶圈,细节满分。
机箱前部的多用途支架,可以安装硬盘或者分体水冷系统。
预装的2把前置16cm风扇。
尾部预装的14cm风扇。
PCI挡板。
电源仓顶部。
前部区域,可以支持360冷排安装。
主板背部区域。
背线部分。
2个2.5寸硬盘位。
电源位。
机箱前部下方的硬盘支架,支持安装2个3.5寸硬盘。
最大支持250mm长度的电源。
CPU-Z截图。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为22916 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1979 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为9488 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD信息。
SSD性能测试。
3DMark Port Royal得分为8916。
3DMark Time Spy 得分15487,显卡得分15045。
3DMark Fire Strike Extreme 得分18202,显卡得分18543。
3DMark CPU Profile。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,2240029分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i7-12700K P核 5.0Hz,E核3.9GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度:77.7℃ 89.0℃ 83.3℃ 90.4℃ 83.8℃ 88.4℃ 84.1℃ 81.2℃。
CPU E核 核心温度:75.9℃ 75.8℃ 75.9℃ 75.8℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为70℃。
完。
参与人数 3邪恶指数 +210 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 10
发表于 2022-4-24 11:35 | 显示全部楼层
散热器雪花挺特别的!
发表于 2022-4-25 00:34 | 显示全部楼层
整体风格,我还是比较喜欢的。
发表于 2022-4-25 08:38 | 显示全部楼层
CPU-z的测试图是12900K的
发表于 2022-4-25 09:39 | 显示全部楼层
机箱正统,也挺工业风,挺漂亮的机箱,灯光效果也相当好。
发表于 2022-4-25 09:58 | 显示全部楼层
影驰在30系上处理风扇4pin线的办法,简直逼死强迫症。其他厂,都把风扇线处理到边边角角,不漏出来。影驰挺好的,直接给你漏在正面!!!不细看也就罢了,等聚焦到蓝黄绿的风扇线上以后,目光移都移不开。
发表于 2022-4-25 13:00 | 显示全部楼层
银欣机箱耐看。
发表于 2022-4-25 13:33 | 显示全部楼层
讲道理这种组合,显卡要是能搞到华硕的30系涡轮,外观就更完美了。
发表于 2022-4-25 14:25 | 显示全部楼层
整体不错~ 赞一个
发表于 2022-4-25 14:50 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2022-4-25 08:38
CPU-z的测试图是12900K的
12700K的~
发表于 2022-4-25 17:13 | 显示全部楼层
确实很暗黑,很酷!
发表于 2022-4-25 17:43 | 显示全部楼层
这个机箱目前最大的问题
机箱自带的前面板2把16cm风扇和顶置360水冷冲突
后续会有无风扇版本,价格会好很多,前面板ARGB灯条还是挺提颜值,可以理解成带灯的追风者P500A
发表于 2022-4-25 17:45 | 显示全部楼层
银欣目前处于换代阶段,新产品应该陆陆续续会和时代接轨,不是说以前的东西不经典,只是想要活下去,只能顺应市场。
发表于 2022-4-25 18:49 | 显示全部楼层
我是来看美照的,装的真好看
发表于 2022-4-25 23:04 | 显示全部楼层
前排,干净整洁,简约中带点低调的奢华
发表于 2022-4-26 00:03 | 显示全部楼层
机箱好看
 楼主| 发表于 2022-4-26 14:34 | 显示全部楼层
CPU-z的测试图是12900K的
仔细看
 楼主| 发表于 2022-4-26 14:35 | 显示全部楼层
确实是的
发表于 2022-4-26 16:51 | 显示全部楼层
这得多吸灰呀,整个是吸尘器了。
发表于 2022-4-28 03:56 | 显示全部楼层
Mirabelle 发表于 2022-4-25 17:45
银欣目前处于换代阶段,新产品应该陆陆续续会和时代接轨,不是说以前的东西不经典,只是想要活下去,只能顺 ...
我去年入了一个银欣的PM02,最近看停产了
发表于 2022-4-28 04:21 | 显示全部楼层
去年入了银欣PM02的路过。21年5月的时候,老机器完全不行了,其他配件都看好了,就是机箱拿不定主意,因为上学时乌鸦系列和FT02这些垂直风道机箱给我留下了非常深刻的印象,所以就选了一款银欣的机箱了。看来看去也就PM02白的的比较适合,就搞了一台来装,说实话感觉一般般,也就好看一点而已,可玩性比不上其他大牌的产品
发表于 2022-4-28 15:26 | 显示全部楼层
看成了黑苹果。
发表于 2022-5-16 09:23 | 显示全部楼层
老罗这款机器装得游刃有余啊~
不错不错
GMT+8, 2025-2-4 06:49 , Processed in 0.024550 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
