查看: 21020|回复: 42
12900K+RTX 3090Ti+32G CVN DDR5顶配纯白装机分享
发表于 2022-4-26 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一款高端DIY主机肯定离不开性能、兼容、颜值三个核心点。主机的搭配现在已经渐渐从性能第一转移向颜值优先的搭配方式,然而高性能主机个人觉得还是首要考虑性能和硬件搭配优先,然后才是强悍的兼容性带来的舒适的安装体验,最后才强调装机美感的颜值表现。以上的是闲扯的题外话,那么这次的装机搭配是为了满足追求各方面均衡的性能来工作和其他方面的需求而展开的。
接着来看下这套以性能为主的主机配置:
处理器:intel 12代酷睿i9 12900K
主   板:Asus ROG STRIX Z690-A GAMING吹雪
显   卡:Galaxy RTX3090Ti 星耀 OC
内   存:colorful CVN 捍卫者DDR5 6000 32G
固   态:Samsung 980PRO 500G+1Tb Pcie4.0 M.2固态
机   箱:PHANTEKS  P600S幻影白
电   源:PHANTEKS  AMP额定1000W白色全模组金牌
散热器:PHANTEKS冰灵 360 MPH 白AIO一体水冷
酷睿i9-12900K是英特尔第12代酷睿系列家用级别处理器里定位最高的一款产品。配备了8个高性能(大)P-Core和8个高效率(小)E-Core,TDP为125W。在兼顾工作和游戏这两者之间的平衡来说酷睿i9-12900K有着不错的表现,而现在的价格基本已经维持在3000多的价格区间了。
搭配主板方面,则使用了ROG系列里较为常用的一款主板---ROG Z690-A吹雪。从主板2000出头定价来看定位中高端,跟随12代首发的是D4版本的Z690-A吹雪,然后这次搭配的则是Z690-A吹雪的D5版本。除了内存升级到支持DDR5之外,比如供电、支持的插口等等这些主板基础功能性和外观基本没有改动。
内存方面则使用16G*2---七彩虹的CVN捍卫者DDR5来搭配这套I9平台的使用,CVN内存则分别提供有4800MHz和6000MHz频率两种选择,而两种型号采用的颗粒也是不一样的,4800基础频率款DRAM的制造商是Micron,而6000的高频版本则DRAM的制造商是SK hynix。
内存外观整体采用银灰色做为主色融入黑色花边图案设计,马甲的用料和设计上与七彩虹CVN主板的设计为同一风格。而银灰色主色的铝制拉丝马甲更能拉高这套内存的外观质感,黑边的装饰图案则由战斗机起飞的花边图案组成,前置的CVN LOGO下则带上航母的图标,这样和其中文名--捍卫者非常的贴切。
左下是内存的信息标贴。内存的完整信息都在标贴里可以看到6000频率的时序为CL36-38-38-76。
内存顶部则继续沿用D4 CVN的RGB灯条区域设计。
显卡搭配则是采用刚上市的影驰 RTX3090Ti 星耀OC。拿首发的 RTX 3090来做对比的话,RTX3090Ti定位是生产力工具的一个鲜明的特点是拥有更高效的24GB大容量的GDDR6X显存,也可以把它看过是30系里的“Titan”。那么GeForce RTX 3090 Ti在这上又渐进了一步,那就是其显存配置不仅容量大,而且支持ECC纠错码了,这也是两者GeForce RTX 3090 Ti和GeForce RTX 3090两者之间的区分点之一,而作为工作卡和游戏卡集一身的RTX3090Ti在设计与可视化生产流程更加偏重于需求大容量,而在游戏运行中则需要低延迟,所以对显存速度也有要求,游戏的分辨率以及贴图质量也影响着显存容量的需求。可通过NV的控制面板来调控显存的ECC开关操作,默认是关闭的,对于创作软件来说开ECC会增加稳定性。所以说这是一张即可兼顾工作上的需求,又可满足高分辨率游戏画面需求的无短板显卡的代表。影驰RTX 3090 Ti星曜OC显卡在外观上仍然采用和30系星耀系列相同的透明水晶外壳设计,纯白的风扇导流罩加上透明外壳的外观也符合这次纯白主题装机的要求。
GA102-350核心是目前NVIDIA Ampere游戏架构里面规格最完整的核心设计,高达10752的流处理器数量,384Bit的显存位宽,而显卡的定位则面向于发烧级的配置。影驰RTX 3090 Ti星曜OC,其Boost频率为1890MHz,同样配置有24GB GDDR6X显存,显存数据频率为21Gbps,并配备了新的供电设计:12+4pin的12VHPWR供电接口。做为30系的卡皇RTX3090Ti的功耗则是相当感人的,450W的TDP功耗也是足以彰显其“高贵”的存在。
采用的是星卓II Plus散热器,配置有两把102mm直径与一把92mm直径风扇,扇叶均采用了“静霜三折”设计,配置有11片扇叶,每片扇叶都经过三折设计,转动时呈现陀螺面,支持智能启停技术,还配置有6根8mm热管与2根6mm热管用以压制TDP 450W的卡皇的散热。
从下图简单的测量可以看到这张星耀RTX3090Ti显卡的厚度。一般的ITX机箱要想在兼容上还是有点难度的。
面对12900K和3090Ti两位功耗“大户”在电源的搭配上则是需要更大瓦数电源的支持。那么这次采用的是PHANTEKS  AMP 1000W白色全模组金牌电源来为这套主机供电。
Phanteks AMP电源是通过了Revolt Pro Link认证,可确保提供100%的兼容性、可靠性和稳定性。整体尺寸(L x W x H)为140 x 150 x 86 mm,尺寸占位空间更小,通过全模组化的设计,并带有一套白色的扁平带状的线材,对比于粗硬长的模组线,AMP这套线材拥有更出色的柔软性。120mm流体动力轴承风扇可在混合风扇模式下进行温度控制,实现极致的静音性能。电源12V输出上下波动小于0.5%,输出波纹小于20mV,另外提供了一个18+10Pin连接口(用于主板24Pin接口)、5个8Pin连接口(包括CPU和PCI-E)、4个6Pin的SATA和D型供电连接口,足够用户扩展。
机箱方面则是熟悉的老面孔---PHANTEKS  P600S ATX机箱。可以说P600系列的推出,给喜欢一机双系统的玩家提供了选择。这次在外观上,P600S 白把整个箱体框架采用了更纯粹的纯白,而不是黑白拼色的。配色上也符合了这次装机的标题和硬件的搭配也完全没有冲突。机箱依然沿袭了P600的整体设计,出色的静音设计、丰富的兼容性提供了良好的装机体验。520*240*510MM箱体尺寸,可以提供最大E-ATX主板的安装,前置420+上置360双冷排散热设计足以满足这次装机的硬件兼容。
两侧面板采用了时下非常流行的双翼侧开,让整个机箱在安装和日常清理上提供很大的便利。
快拆面板和多组合的防尘设计也是这款机箱的特色之一。
前置的I/O位也提供了丰富的插口设计:USB3.0*2、USB3.1(Type-C)*1、前置音频*2。
作为一款兼容优秀的机箱,在扩展设计细节上肯定不会缺少的,比如自带的7个硬盘安装位适用于2.5/3.5寸固态和机械作为扩展,除了自带的硬盘安装支架之外,还可以另行购买硬盘安装支架在前置正面右侧上进行硬盘扩展安装,这款机箱丰富的硬盘安装也非常适合NAS玩家使用。
在电源安装上,可以通过下置的可拆硬盘支架来做出调整用以满足不同大型尺寸ATX电源的安装。
装机过程:
内存
主板与散热安装
前置是机箱标配的三个白色SK 140MMARGB机箱风扇*3(FDB液压轴/4pin-PWM/1500转)
显卡安装采用的是竖装的方式。机箱是支持常规卧装显卡和利用延长线和固定支架的竖装显卡两种方式。
装机要求:简单清晰、工整有序二个基本点来进行的。硬件上机后的完成图可以看到这次装机的全幅面貌。
不单止主机正面布置工整,背线部分也是经过认真整理的。
最后再把带有静音隔棉的面板和玻璃面板安装进去,整个主机的安装环节也大功告成了。
安装完成后再来看下亮机效果,开机是幻彩效果,但是为了整体的风格统一,灯效方面则采用和机箱一致的白色灯光做为辅助。
测试:
环境室温:23.7℃。散热风扇转速:满速。
全核满载:5.1G,CPU温度和核心温度均控制在90度以下。功耗:250W。
显卡满载:GPU温度74℃,显存温度76℃。功耗:450W。
整机功耗:
待机120W。
双满载状态下整机功耗865W。
跑软件测试功耗:3D MARK Time Spy Extreme压力测试,功耗超600W。
3D MARK各项基准测试如下:
Unigine Superposition 8K和4K 测试:
再来看下Colorful  CVN Guardian捍卫者 D5 6000频率的内存从CPU-Z信息上显示可以看到这款内存采用的是SK hynix颗粒。而在时序方面6600MHz可以把CL值降到CL32,6800MHz的时序值应该也和6600MHz基本相同的。
下面是AIDA64 的内存稳定测试的数据结果:分别对应基础的4800MHz、6000MHz、6200MHz、6600MHz四组,可以反映出现D5在读写和复制速度上大大超越了D4,但是同时因为时序和优化的关系在延迟还是属于高位水平,但是现在D5还有许多性能还未完全发掘出来,比如在频率、时序、容量上DDR5后续期待可以说是有着很高的潜力爆发值。
另外在显卡使用方面,要是游戏党的话个人建议RTX 3080Ti的性能是足够满足现在主流游戏的需求了,而RTX3090/3090Ti的性能则更多的偏向专业卡靠拢了,在渲染方面旗舰级的RTX3090Ti从各方面都优于上一代的RTX Titan,从而大大缩短了比如虚幻引擎、C4D、octane和redshift这类主流和常用的渲染软件的工作时间,毕竟:时间就是生产力。当然了要是不在乎钱的豪横玩家也可以尝鲜下这款旗舰级的显卡所带来的性能提升的乐趣。
最后就来总结下这次装机的感受,首先说下装机的体验优点:PHANTEKS  P600S箱体设计,对于这套纯白为主的硬件搭配无论是从装机的体验还是兼容性来说都达到了满分的效果,对于后续的容量扩展主板提供了4个M.2支持安装外加上多硬盘位的组合这样豪华的容量扩展。说到缺点就是:内存的的容量还是太少了,毕竟现在D5的价格虽然在下调,但是价格上还是偏贵了点,所以这次只使用了32G内存的搭配。在功耗方面,要是想满足显卡超频和显卡超频的情况下,1000W的电源是有点稍显不足的,但是日常不超频的情况下1000W电源是完全可以满足使用需求了,这些就需要按照个人的使用情况来定了。
参与人数 10邪恶指数 +334 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20
youzhusky + 20
晓° + 20 非常赞同
王骞 + 19
冬鱼 + 10
发表于 2022-4-26 18:51 | 显示全部楼层
很棒的白色搭配!!走线也给力!
发表于 2022-4-26 19:06 | 显示全部楼层
太漂亮了!
那两个一体水管的卡扣不要也可以吧?
 楼主| 发表于 2022-4-26 19:10 | 显示全部楼层
aymrzpgs 发表于 2022-4-26 19:06
太漂亮了!
那两个一体水管的卡扣不要也可以吧?
可以的,可以选择用也可以选择不用。卡扣要是白色的更好。
Wolverine 发表于 2022-4-26 18:51
很棒的白色搭配!!走线也给力!
谢谢评分。哈哈哈~比心
发表于 2022-4-26 20:38 | 显示全部楼层
这个静音面板真不错。
发表于 2022-4-27 09:25 | 显示全部楼层
6个散热风扇感觉好科幻!
同款主板搭同款内存帮顶
发表于 2022-4-27 09:39 | 显示全部楼层
看完了,发现一处文本错误:“除了以上的特点之外,影驰星耀RTX3090 Ti在散热PCB设计上也是增加了,从下图可以看到显卡的厚度为:56CM。”呃
changshang21 + 5
 楼主| 发表于 2022-4-27 09:42 | 显示全部楼层
蟑嘉蚊蜥你蜴晚 发表于 2022-4-27 09:39
看完了,发现一处文本错误:“除了以上的特点之外,影驰星耀RTX3090 Ti在散热PCB设计上也是增加了,从下图 ...
哈哈哈谢谢指正,已经修改了
 楼主| 发表于 2022-4-27 09:43 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-4-27 09:25
同款主板搭同款内存帮顶
果然是大佬~同时把这些睾贵的硬件收入囊中。
发表于 2022-4-27 09:47 | 显示全部楼层
白色美感十足,非常漂亮。
 楼主| 发表于 2022-4-27 09:50 | 显示全部楼层
前程jason 发表于 2022-4-27 09:47
白色美感十足,非常漂亮。
现在的机箱大多数都是非黑即白。只能说中规中矩。
发表于 2022-4-27 10:24 | 显示全部楼层
白色系机箱大爱
发表于 2022-4-27 10:41 | 显示全部楼层
白色真棒!!!
发表于 2022-4-27 10:56 | 显示全部楼层
白色真心YYDS
发表于 2022-4-27 11:23 | 显示全部楼层
你这个显卡测试温度是开侧板还是关侧板测的啊?估计是开侧板吧?这厚度基本贴着侧板玻璃了,要是关着温度不堪设想
发表于 2022-4-27 11:27 来自手机 | 显示全部楼层
真的是耐看的白色
发表于 2022-4-27 11:32 | 显示全部楼层
时尚就是一个轮回借着一个轮回,小时候穿鞋套去的计算机房386的机器都是一水纯白,后来品牌机都开始做成黑色,现在在花花绿绿的rgb加持下,白色又冷冷地回来了。15年时候我还按照LTT的办法自己喷了个纯白机箱呢,特地上的剑齿虎装甲主板,拆装甲喷白漆。现在想想真是用力过猛
 楼主| 发表于 2022-4-27 11:36 | 显示全部楼层
shenfei52000 发表于 2022-4-27 11:23
你这个显卡测试温度是开侧板还是关侧板测的啊?估计是开侧板吧?这厚度基本贴着侧板玻璃了,要是关着温度不 ...
所以一般都打开。没有很贴的,中间还是有空间的。竖装是为了好看点,毕竟不能埋没影驰星耀这几个RGB风扇。
 楼主| 发表于 2022-4-27 11:38 | 显示全部楼层
Zdylan 发表于 2022-4-27 11:32
时尚就是一个轮回借着一个轮回,小时候穿鞋套去的计算机房386的机器都是一水纯白,后来品牌机都开始做成黑 ...
白和黑一直是最百搭的颜色,也是最耐看的。
发表于 2022-4-27 13:54 | 显示全部楼层
漂亮的白色主机,背线理工整强迫症表示舒服显卡厚度不止56mm吧,尺子前面有一段没有刻度
 楼主| 发表于 2022-4-27 15:40 | 显示全部楼层
幻影刺客 发表于 2022-4-27 13:54
漂亮的白色主机,背线理工整强迫症表示舒服显卡厚度不止56mm吧,尺子前面有一段没有刻度 ...
只是粗略测测,要仔细测的话就要用卡尺了
发表于 2022-4-27 16:01 | 显示全部楼层
现在机箱,缺了前面硬盘架,总觉得空荡荡的。
发表于 2022-4-27 16:07 | 显示全部楼层
很棒的作业   最近一直准备装台新机器  纠结 D4 D5 平台呢   看了这个有点冲动想入12900K+D5啦
原本12700K+D4+3070Ti的(性价比高一点)  哈哈O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2022-4-27 16:09 | 显示全部楼层
changshang21 发表于 2022-4-27 11:36
所以一般都打开。没有很贴的,中间还是有空间的。竖装是为了好看点,毕竟不能埋没影驰星耀这几个RGB风扇 ...
那这种竖装,不埋没RGB风扇有啥意义呢?
 楼主| 发表于 2022-4-27 16:34 | 显示全部楼层
原本12700K ...
没必要冲动,游戏的话就选择D4和3080TI吧
 楼主| 发表于 2022-4-27 16:36 | 显示全部楼层
反正可以拆的,随时可以互换的呀。不一定是说我竖装了就一定要继续竖装用嘛。这机箱拆装也没那么费劲。
发表于 2022-4-27 16:37 | 显示全部楼层
同款机箱帮顶,不过我的是老款的黑白配
 楼主| 发表于 2022-4-27 16:44 | 显示全部楼层
Cuzuno 发表于 2022-4-27 16:37
同款机箱帮顶,不过我的是老款的黑白配
基本就是改个色而已。没区别
GMT+8, 2025-2-4 06:54 , Processed in 0.021630 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
