查看: 23445|回复: 56
[电脑] 白色系小钢炮——联力"机/电/散"全家桶 装机方案分享!
发表于 2022-4-26 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前言
       今天为大家分享的是一台白色系的小钢炮装机方案,其机/电/散产品均采用了联力品牌,所以全家桶的羁绊就是这么来的;当然,这也是为了避免白色产品间的"色差",因为同品牌的白色系产品会尽量接近统一。而Q58机箱,是去年末一个比较热门的ITX机箱,其凭借优秀的结构设计、不俗的扩展/兼容性,极具概念感的外观,赢得了掌声一片。那么具体的装机和实际体验如何,我们今天一探究竟。
主机配置
CPU:AMD R7 5800X
主板:ASUS ROG Strix B550-I GAMING
显卡:ZOTAC RTX3060 X-GAMING
内存:TeamGroup XTREEM ARGB White DDR4 4000 16G×2
固态:TeamGroup CARDEA Ceramic C440 PCIe4.0 M.2 1TB
机箱:LIANLI Q58 (PCIe4.0) White
电源:LIANLI SP750W White
散热:LIANLI Galahad 240 White
风扇:LIANLI SL120 White
  正文
       首先来看下联力Q58机箱,其有经典黑、纯粹白两色及PCIe3.0/4.0的4款版本可选,本次选择的版本为纯粹白的PCIe4.0的版本。其烤漆工艺/阳极处理的外壳,将玻璃、铝合金(仅上盖/面板)、钢材,做到了平衡且统一的白色,且质感出众。钢质侧板与铝质顶盖均采用全网孔设计,低部也有镂空设计,这些细节旨在提升机箱自身的解热能力。
联力Q58 机箱 外观①
联力Q58 机箱 外观②
联力Q58 机箱 外观③
       前文说到联力Q58 机箱有着不俗的扩展和兼容性,这里可以再配件中安装架可见一斑。例如2.5/3.5英寸硬盘和ATX电源安装架,可在机箱使用120水冷或风量散热环境下,实现硬盘或ATX电源的安装扩展。
联力Q58 机箱 配件一览
联力Q58 机箱 2.5/3.5英寸硬盘 安装架
联力Q58 机箱 底部磁吸式防尘网
联力Q58 机箱 ATX电源安装架
       联力Q58 机箱细节设计可谓极致用心,例如磁吸式的风扇和灯光集线器,接驳主板后可分别提供3组4Pin PWM风扇和3Pin 5V RGB灯光接口;例如对开设计的4门侧板,由钢质网孔及玻璃两种设计,且可以互换位置。而机箱面板上方内部还有2.5英寸SSD 热插拔托架设计,也为很多特定用户提供了些许便利。
联力Q58 机箱 磁吸式FAN/LED HUB安装位
联力Q58 机箱 前面板I/O 一应俱全
联力Q58 机箱 4开门 磁吸式侧板设计
联力Q58 机箱 玻璃+钢质侧板 可互换安置
联力Q58 机箱 2.5英寸SSD 热插拔托架
联力Q58 机箱 PCIe4.0显卡转接排线
       联力Q58 机箱的内部结构采用SPCC钢质,设计优秀且牢固。其(白色)电源延长线,预设理线魔术带,3PCI位的显卡(限长320mm)安装位,顶部最大支持280规格冷排或风扇安装,还可以结合配件中的安装架扩展AXT电源,都在最大程度上为玩家提供硬件安装上的便利和兼容度。值得注意的是,机箱风冷限高67mm,因此下压式风冷成为了不二之选,但散热规模会捉襟见肘,所以最好还是选择一体水冷吧。
联力Q58 机箱 内部结构设计①
联力Q58 机箱 内部结构设计②
联力Q58 机箱 内部结构设计③
联力Q58 机箱 内部结构设计④
联力Q58 机箱 内部结构设计⑤
联力Q58 机箱 内部结构设计⑥
       联力SP750W 电源,额定750瓦,全模组设计,SFX体积:125(L)×100(W)×63.5(H)mm。金牌认证,主动PFC设计,5年换新。标配全白色线缆,模组线除了SATA和大4D外均为网质包线设计。电源用料扎实,很有分量。而没有ATX转接架确实在同类产品中很少见到,莫非联力认为多余了?
联力SP750W SFX电源 外包装
联力SP750W SFX电源 内包装
联力SP750W SFX电源 配件一览
联力SP750W SFX电源 线缆特写
       通体雪白的外壳,由钢质和铝质(风扇面)制成,但并无色差。额定功率750W,也能让ITX主机有了高性能处理器和显卡兼得的机会。铝合金材质的风扇罩下,是一枚92mm液压轴承风扇,40%负载以下停转静音,内部发热达60℃时风扇也会开启(最大噪音38dB,风量41CFM)。电源整体唯美、耐看,且浮雕金属LOGO,质感满满。售价更是其成为热门产品的流量密码,还有黑色版本可选。
联力SP750W SFX电源 外观①
联力SP750W SFX电源 外观②
联力SP750W SFX电源 外观③
联力SP750W SFX电源 外观④
       联力 极圈240 一体式CPU水冷散热器,有黑白两色及360规格可选,5年质保,配件丰富,全金属全平台扣具,标配两枚120规格的DRGB光效风扇,且可与冷头光效同步。冷排鳍片通透,侧部铝合金饰板设计,和冷头铝合金上壳,都是质感满满。而冷头上盖有LOGO可以360度旋转调整方向,也可用配件中的磁吸式铝盖遮住。长400mm编制管,软硬适中,纯铜吸热底座面积可观,散热整体外观、质感都十分出众。
联力 极圈240 散热器 外包装
联力 极圈240 散热器 内包装
联力 极圈240 散热器 配件一览
联力 极圈240 散热器 外观①
联力 极圈240 散热器 外观②
联力 极圈240 散热器 外观③
联力 极圈240 散热器 外观④
联力 极圈240 散热器 外观⑤
       联力 SL120 积木风扇,其触点式卡扣拼接设计,也让机箱风扇理线工作更为整洁、便利。集线控制器,可通过联力自家的L-CONNECT软件,实现更多个性化光效,当然,其也可以接驳主板来实现全局硬件间的光效同步;而风扇上的铝质金属LOGO及边框饰板,更让其颜值与质感提升。风扇支持PWM,转数800-1900RPM,最大风量58.5CFM,加之4角减震橡胶垫设计,可最大化的平衡了解热性能与静音性(17-31dB)。风扇同样有黑白两色可选,其光效颇为绚丽,后文会有展示。
联力 SL120 积木风扇 外包装
联力 SL120 积木风扇 配件一览
联力 SL120 积木风扇 集线控制器
联力 SL120 积木风扇 外观
联力 SL120 积木风扇 细节
       十铨XTREEM ARGB DDR4内存,其中文译名中:黑色为"幻境"、白色为"梦境",也是颇有深意。本次选用的为白色"梦境"版16G×2,其马甲的白色喷涂,通电后的均光效果十分唯美,并支持多家主板(软件)产品光效同步。银色镜面饰带也让内存颜值及质感大幅提升,加之优化的4000频率,效能不言而喻,可谓颜值与性能并存。
十铨XTREEM ARGB White DDR4内存 包装及配件
十铨XTREEM ARGB White DDR4内存 外观
十铨XTREEM ARGB White DDR4内存 细节
十铨XTREEM ARGB White DDR4内存 适配效果
       十铨CARDEA Ceramic C440 M.2固态,中文译名为"冰雪女神",意指白色航天陶瓷复合散热材质(散热片)的解热效能。其采用了M.2 PCIe4.0 ×4 接口及NVMe 1.3标准,官称连续读写效能可达 5,000/4,400 MB/s,也算可圈可点,毕竟主控为PhisonPS5016-E16,双面颗粒的PCB设计,海力士DRAM缓存及东芝3D TLC NAND。此次因为主板散热马甲安装时,需要卸下固态散热片,因此本次就不做其解热测试了,还望周知与谅解。
十铨CARDEA Ceramic C440 M.2固态 包装及配件
十铨CARDEA Ceramic C440 M.2固态 陶瓷散热片
十铨CARDEA Ceramic C440 M.2固态 双面颗粒设计
       显卡选择了索泰 RTX3060 X-GAMING,毕竟安装位的光效很少,纯白外观就略显单调了,所以选了这个撞色风格的。显卡本身颜值还是很能打的,3风扇散热器也让其在ITX机箱中有着不错的解热性能,且风扇支持智能启停技术(低负载停转)。散热器顶部LOGO支持自定义RGB光效,输出接口为DP(1.4a)*3+HDMI(2.1)*1。
索泰 RTX3060 X-GAMING 显卡外观①
索泰 RTX3060 X-GAMING 显卡外观②
索泰 RTX3060 X-GAMING 显卡外观③
索泰 RTX3060 X-GAMING 显卡输出接口一览
       联力Q58机箱可拆卸设计的顶部冷排/风扇安装架,有3条螺丝安装孔,对于240冷排来说,可以微调位置,我这里是靠近主板侧安装,这对散热器水管走线便利了很多。积木风扇的供电/信号线,可自行置于你需要的一端。极圈散热器冷头的AMD扣具,无需拆卸主板母扣,这点对安装散热极为便利,通过压力螺丝安装后也很牢固。
联力 Q58机箱 可拆卸设计的顶部冷排/风扇安装架
联力 积木风扇 供电/信号线排布
联力 极圈散热器 AMD扣具 安装示意
       介于联力Q58机箱出色的内部设计,硬件安装还是很便利的,且无论是藏线还是理线都是应对自如。最终效果也是紧凑且不显拥挤,额外扎带就用了一个固定水管的,如果多用些也会让内部线缆更加整洁。但目前的效果我也颇为满意了,无论配色还是质感,都达到了我的预期。
白色系小钢炮 硬件安装/适配 效果①
白色系小钢炮 硬件安装/适配 效果②
白色系小钢炮 硬件安装/适配 效果③
白色系小钢炮 硬件安装/适配 效果④
白色系小钢炮 硬件安装/适配 效果⑤
白色系小钢炮 硬件安装/适配 效果⑥
白色系小钢炮 硬件安装/适配 细节①
白色系小钢炮 硬件安装/适配 细节②
白色系小钢炮 硬件安装/适配 细节③
白色系小钢炮 硬件安装/适配 细节④
白色系小钢炮 硬件安装/适配 细节⑤
白色系小钢炮 硬件安装/适配 细节⑥
       装好侧板后,无论是静态(关机)还是动态(开机),本次的白色系小钢炮主机,都能很快的"抓人眼球"。静态(关机)时的唯美质感与机箱的简约外观让人爱不释手,动态(开机)时的光效绚丽且不显庸俗,点缀的恰到好处,透过网孔侧板的隐约之美也更具意境。上部透明玻璃侧板,将硬件/光效呼之欲出;而随手打开底部网孔侧板,便会展露出"小钢炮"的霸气一面,这些都得益于联力Q58机箱的创新设计,也希望后续能看到更多联力的优秀产品。
白色系小钢炮 静态(关机)定妆照①
白色系小钢炮 静态(关机)定妆照②
白色系小钢炮 静态(关机)定妆照③
白色系小钢炮 静态(关机)定妆照④
白色系小钢炮 动态(开机)定妆照①
白色系小钢炮 动态(开机)定妆照②
白色系小钢炮 动态(开机)定妆照③
白色系小钢炮 动态(开机)定妆照 细节①
白色系小钢炮 动态(开机)定妆照 细节②
白色系小钢炮 动态(开机)定妆照 细节③
       将此台白色系小钢炮主机,放置桌面,精致小巧的感觉更甚,细节/质感也瞬间拉满。说到性能,"小钢炮"主机可不能虚有其表,其处理器、显卡、内存、固态的测试成绩如下。值得注意的是,性能测试时内存频率为4000MHz,因为默认的2400MHz延迟有些高,所以一键超频是必须的了。而固态的测试成绩,也基本达到了官称的连续读写效能( 5,000/4,400 MB/s)。
       最后是"小钢炮"主机的解热能力测试,在实时室温21℃,风扇PWM,机箱侧板关闭时;默频默压下的处理器与显卡通过软件测得如下数据:处理器待机42℃(表壳)/52℃(核心)、满载79℃(表壳)/90℃(核心);显卡待机34℃、满载69℃。
白色系小钢炮 使用环境实拍①
白色系小钢炮 使用环境实拍②
白色系小钢炮 使用环境实拍③
白色系小钢炮 使用环境实拍④
白色系小钢炮 使用环境实拍⑤
白色系小钢炮 使用环境实拍⑥
AMD R7 5800X 处理器 3DMARK CPU Profile 测试成绩
索泰RTX3060 X-GAMING 显卡 3DMARK Port Royal 测试成绩
索泰RTX3060 X-GAMING 显卡 3DMARK Time Spy Extreme 测试成绩
索泰RTX3060 X-GAMING 显卡 3DMARK Time Spy 测试成绩
十铨CARDEA Ceramic C440 PCIe4.0 M.2 1TB TxBENCH(左)、AS SSD Benchmark(右) 测试成绩
十铨XTREEM ARGB White DDR4内存 2400频率(左/默认) 4000频率(右/D.O.C.P) AIDA64 对比测试成绩
AMD R7 5800X 处理器 AIDA64(240一体水冷、单钩FPU) 满载测试 温度表现
索泰RTX3060 X-GAMING 显卡 FurMark 满载测试 温度表现
  结语
       通过这次装机,我发现ITX机箱的形态亦或设计,会决定"小钢炮"用户的搭建意愿,毕竟一款有着强大兼容性和扩展性的ITX机箱一直是玩家所希望看到的,且装机成本和安装便利度也会成为门槛。所以联力Q58机箱能成为ITX用户热衷的产品还是有原因的,且外观设计也是深得人心,加上自家电源的亲民售价,全家桶方案的目标用户自然水到渠成。但是,目前市场中很多ITX机箱的"真香现象"比比皆是,未来只会更多,这也是玩家们喜闻乐见的,所以希望品牌商们继续头脑风暴,继续为玩家带来更多"真香警告"的产品吧。
       最后,感谢XD们的关注与支持。惯例楼下回复交流,我会在看到后第一时间答复(*^__^*) 嘻嘻!
参与人数 8邪恶指数 +285 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20
donglia + 10
冬鱼 + 10
发表于 2022-4-26 19:34 | 显示全部楼层
多....多图,杀猫!!给力的小钢炮!
 楼主| 发表于 2022-4-26 19:35 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-4-26 19:34
多....多图,杀猫!!给力的小钢炮!
感谢关注与支持……
发表于 2022-4-27 09:12 | 显示全部楼层
显卡有点拉低呀,至少该上个3070ti嘛
发表于 2022-4-27 09:24 | 显示全部楼层
白色系机箱大爱,配置清单学习了
发表于 2022-4-27 09:33 | 显示全部楼层
记号!
下次装机的首选之一,联立全家桶
发表于 2022-4-27 09:41 | 显示全部楼层
这款机箱侧透了个寂寞啊
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:03 | 显示全部楼层
只是方案分享,性能后续可以满满提升~
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:04 | 显示全部楼层
回声 发表于 2022-4-27 09:24
白色系机箱大爱,配置清单学习了
感谢关注与支持~
rienne 发表于 2022-4-27 09:33
记号!
下次装机的首选之一,联立全家桶
黑色版本质感更好,如果你喜欢黑色的话~
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:05 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2022-4-27 09:41
这款机箱侧透了个寂寞啊
那就让玻璃侧头放下部就可以了~
发表于 2022-4-27 10:06 | 显示全部楼层
请问楼主,这套小钢炮总价多少?有意弄一套~~~
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:08 | 显示全部楼层
1W多点~
发表于 2022-4-27 10:13 | 显示全部楼层
好看好看
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:16 | 显示全部楼层
感谢关注与支持~
发表于 2022-4-27 10:23 | 显示全部楼层
你的可出?
发表于 2022-4-27 10:24 | 显示全部楼层
白色系机箱大爱
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:32 | 显示全部楼层
白色确实讨喜~
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:33 | 显示全部楼层
你去电商买全新的不香么?
发表于 2022-4-27 10:57 | 显示全部楼层
联力白色太好看。
发表于 2022-4-27 11:29 来自手机 | 显示全部楼层
最近都是白色系!
发表于 2022-4-27 11:55 | 显示全部楼层
结构没什么称赞的,常规背靠背A4结构,但是联力的细节设计和这个玻璃加通风面板双拼设计,还是下了些功夫。
发表于 2022-4-27 12:02 | 显示全部楼层
小白请问一下,替换intel的CPU用什么合适?
发表于 2022-4-27 13:47 | 显示全部楼层
理线不错,我同款机箱理不好,前置接口的线都好硬啊
发表于 2022-4-27 13:50 | 显示全部楼层
自己DIY能力超级差~~~
发表于 2022-4-27 13:53 | 显示全部楼层
这个机箱顶部开孔有问题,风很难吹出去
 楼主| 发表于 2022-4-27 13:58 | 显示全部楼层
感谢观赏~
 楼主| 发表于 2022-4-27 13:59 | 显示全部楼层
suk4a 发表于 2022-4-27 11:29
最近都是白色系!
今年各品牌商都有白色系产品问世啊~
Mirabelle 发表于 2022-4-27 11:55
结构没什么称赞的,常规背靠背A4结构,但是联力的细节设计和这个玻璃加通风面板双拼设计,还是下了些功夫。 ...
就是这些细节上的创新,才是玩家真正需要的。
 楼主| 发表于 2022-4-27 14:02 | 显示全部楼层
感谢夸奖,其实我也没特意去理线,就是尽量藏起来。
GMT+8, 2025-2-4 06:45 , Processed in 0.021243 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
