查看: 33524|回复: 89
[电脑] 白色小清新——乔思伯JONSBO D30白色机箱装机
发表于 2022-4-28 00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天为大家带来的是来自乔思伯JONSBO D30机箱装机展示。之前装过一台银黑色一体水冷,天气慢慢变热了,这次装个“小清新”风冷。乔思伯D30是一款MATX机箱,却拥有近似ITX的身段,紧凑小巧,内部空间利用率高,是MATX主板装机非常不错的选择。硬件方面采用intel 12代平台,搭配CPU这次主板选择了微星MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR4迫击炮,银黑搭配的配色是此次MATX白色机箱的不错选择,内存搭配宇瞻的NOX DDR4白色款,显卡选择了ZOTAC GeForce RTX3080-12G6X 天启 OC,电源也是来自海韵的白色款Focus GX-1000,散热器搭配选择了同样来自乔思伯的单塔风冷HX6240白色版。
硬件配置清单:
CPU:intel i5-12600K
主板:MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR4
显卡:ZOTAC GeForce RTX3080-12G6X 天启 OC
内存:Apacer NOX DDR4 3600 16G RGB White Edition
SSD:Samsung 980Pro
电源:SEASONIC FOCUS GX-1000 White
机箱:JONSBO D30 White
散热:JONSBO HX6240 White
风扇:JONSBO FR901 White
一、整机灯效展示
整机白色调,搭配白色RGB灯光。
FR901风扇从D30顶部格栅露出出悠悠的光芒。
机箱前面板右下角开关键灯圈光效。
乔思伯HX6240单塔风冷。
宇瞻NOX DDR4内存。
海韵Focus GX-1000电源。
微星B660M IO散热模块。
VRM MAG标志。
索泰3080天启12G6X。
二、关机状态整机展示
机箱各角度展示。
机箱背板中间区域散热开孔。
主板一侧展示。
拆除玻璃侧板。
机箱尾部左斜45°。
右斜45°。
背线展示,这款机箱虽然背线空间不大,但是内嵌式凹槽设计让理线非常方便。
HX6240。
乔思伯Logo磁吸顶板。
机箱前置的海韵GX-1000电源,内侧吸风顶部排风散热。
位于极限最下方的索泰3080天启12G,底部密集的散热开孔进风辅助散热。
三、配件开箱
机箱是这次的装机主角:乔思伯D30,这次组装的白色款,相比银色款,这款纯白更纯净简洁。
右斜45度展示。
左斜45度展示。
机箱主板侧为白色包边钢化玻璃侧板,玻璃很厚也很通透。
机箱背板为一整块钢板,非常厚重,中间区域有开孔辅助散热。
机箱尾部各角度特写。
机箱IO接口在前面板右下方,从上到下分别是:电源开关键、USB 3.0 Type-A、Type-C(10G)、音频接口。
机箱顶部格栅排风口。
机箱顶板防尘网,不可拆除,可以和塑料顶板一起清洗。
机箱顶部左侧是240冷排安装位右侧是ATX电源吊装安装位,最大支持220mm的电源。
移除玻璃侧板,主板侧内部空间宽敞,空间利用合理。
机箱主板安装位,支持ITX-M-ATX版型。背部完全镂空,方便安装散热器背板。
机箱前部硬盘挡板,可以安装两颗2.5寸硬盘,其实这个挡板最大的作用是用来遮挡线材,美化视觉效果。
底部进风口一览。可安装三个12cm风扇,建议只安装两个,风扇下面需要空间藏线。底部前方的橡胶空位为硬盘安装位。
金属侧板中间位置的散热孔。
侧板和机箱接触的位置都预贴了换阵胶条,避免机箱震动造成噪音,中间开孔位置也预贴了防尘网,不过这个位置进风有限灰尘应该不会严重。
打开机箱背板一览,预留理线槽位好评。
机箱尾部上方左侧是电源延长线接口。
下方是主板IO接口及12cm排风口。
下方是4条黑色PCIE挡板。
安装脚垫,脚垫为塑料镀膜,非金属材质。机箱底部覆盖了全面积的磁吸防尘网,整机的防尘措施做得还是相当到位的。
CPU选择了intel Core i5-12600K。
长方形的造型。
主板选择了微星MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR4,主题包装黑灰色设计,浓浓军事风格,中间的迫击炮炮弹图标非常醒目,左上角是MSI龙盾Logo,右侧是主板对12代CPU以及Windows11的全面支持,中间是主板型号白色艺术字体描述。
包装背面是主板各类规格介绍和特色功能说明。
附件方面非常丰富,首先是说明书、保修卡、快速使用指南、宣传彩页、感谢信、贴纸以及驱动光盘等。
附赠了SATA线材、WiFi天线以及M.2固定螺丝,还有一把代MSI Logo的螺丝刀,装机不用自备工具好评。
主板标准的MATX版型,外观简洁,黑色的PCB搭配银白色的铝合金散热装甲,表面处理分金属拉丝和磨砂,质感不错,黑白机箱均可以搭配,比较百搭。
主板采用12+1+1相供电设计,DrMOS设计,每相均配备了一个由瑞萨的ISL99360 60A DrMos,可单相输出60A电流,核心总供电高达720A,完全可以驾驭12代CPU。
中间是12代CPULGA1700插槽,全新的对扣式锁紧方式。
主板标配4根DDR4内存插槽,最高支持超频至DDR4 4800Mhz,除此之外还有一个前置USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C接口方便机箱面板使用。主板24Pin插槽旁边还有EZ Debug LED指示灯,当主板开机后会进行自检,CPU、内存、显卡等出现问题响应的指示灯会红色亮起。
主板一共有2个全尺寸的PCIe x16插槽,此外还有1个PCIe 3.0x1插槽以及2个支持PCIe 4.0 x4的M.2 2280接口,2个M.2接口都覆盖有散热片。
从上到下三根PCIe插槽分别是:PCIe4.0X16、PCIe3.0X1、PCIe3.0X16(没有配备Z690芯片组的PCIe5.0插槽)。其中第一根插槽预装了金属保护罩,一是起到保护作用,二是起到信号屏蔽作用避免机箱内杂讯干扰,让显卡信号更纯净。
取下固态硬盘散热片,M.2插槽有两个,位于显卡插槽周围下方的装甲下面,全部支持PCIe 4.0,最上方的直连CPU,响应更快、速度更好,M.2固态优先插在这根插槽上。
两片固态硬盘铝合金散热片背面均预贴了导热贴,辅助固态硬盘散热,使用前要撕去否则影响散热效果。
南桥方面上方是一整块厚实铝合金,为芯片组提供散热,表面拉丝切割处理,上面标注了MORTAR字样。在芯片组下方是两个垂直与主板的SATA6接口。
南桥侧面还有四个SATA6接口用于硬盘存储的拓展。
为了更好的发挥Intel 12代酷睿处理器的性能,B660M迫击炮升级到了双8Pin CPU辅助供电,可以代给CPU提供更大的电量供给,同时还能更好的分摊供电线路的负荷。
供电及VRM散热片侧面做成了鳍片,可以增大散热面积,保证供电的稳定。
IO散热模块表面斜纹拉丝处理,上面配以黑色集合线条,最下方还有MSI的Logo。
来看接口方面。主板预装了I/O背板,提供4个USB 2.0接口, 3 个USB 3.2 Gen2 Type-A接口,一个USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口,速度高达20Gbps。同时I/O背板还有专门为非F酷睿核显准备的HDMI、DP视频接口。最后提供了一个2.5G有线网口,一个Wi-Fi 6E天线接口和5个音频接口。
主板背面一览,通体黑色PCB,没有配备主板金属背板,整体版面很干净没有锡焊残留,焊点饱满,做工扎实。
内存选用最新的宇瞻NOX DDR4内存白色款。和黑色款一样的包装正面通体黑色,只有中间NOX内存渲染图是白色的。
通体白色马甲配以乳白色的柔光罩更和谐统一,厚实的铝合金散热马甲可以及时带走内存的积热,保障内存稳定运行。
白色柔光罩侧面上的NOX标识。
顶部还有Apcer标识。
固态硬盘依然选择了三星980Pro。
名牌贴纸注明了生产讯息及参数。
显卡选择了ZOTAC GeForce RTX3080-12G6X 天启 OC。
包装背面是显卡正反亮面渲染效果图,特色功能简介及RGB灯效特写。
附赠的PCIE转接线材及显卡背板散热风扇。
索泰还在包装内附赠了天启姬钥匙扣和3D冰箱贴。
显卡快速使用指南及质保卡。
显卡的整体尺寸为315×122×61mm,将会占用约3槽的使用空间,相比其他RTX 30系显卡,整体偏细长。并在原有的黑色基调上覆以银色装甲点缀。
中间风扇扇叶为磨砂哑光质感,在通电后显卡中间风扇的灯效会亮起,形如龙鳞的部位就是天启之环。
显卡侧面银黑色为主,隐约露出银白色装甲,很漂亮。侧边中间的 ZOTAC Logo ,点亮后会有RGB灯效。
采用双8Pin供电。
索泰 RTX 3080-12G6X 天启 OC标配铝合金背板,背板的双翼元素源自于天启姬的钧天装甲。
在背板设计了两个卡槽,可以插入包装内随附的两个 RGB 小风扇为显卡辅助散热。
侧面可见的厚重的散热鳍片。
侧面接口为 RTX 30 系显卡标准的 3DP+1HDMI,可以支持最高 8K 分辨率的显示器。
电源选用海韵FOCUS GX-1000。包装风格简单低调。左侧是80Plus的金牌认证标志,右侧是型号,右下角还有10年保修的字样,中间是硕大的“FOCUS”字样
上方与正面相同设计。
包装的背面介绍了很多电源的特点,其中转换率图表,在230V和115V下,这款电源均有非常优秀的转换率表现。其次就是用料方面,这款电源使用了全日系电容,且均是105℃的耐高温电解电容,固态电容。
另一侧是多国语言说明。
说明书、保修卡、快速使用指南以及一份赠送的Steame充值卡。
附赠的扎带、螺丝以及电源线及快速启动模块。魔术贴和扎带居然都是白色的,真是用心了。
这款白色电源附赠了白色的模组线,线材柔然方便理线整理,另外线材均是柔软的硅胶材质而且自带压纹设计,黑色款没有压纹。
电源整体白色外观,只有中间风扇位是黑色,电源的风扇外是双环保护罩,中间有海韵的LOGO。
电源侧面印着“FOCUS”的字样,还有凹印的造型设计,左上角是海韵的品牌LOGO
电源的正面贴着电源的铭牌,上面有电源的各种输出参数,其中电源额定输出1000W,右下角还有标志性的耐压和接地测试
模组线输出接口,CPU/PCI-E的+12V输出接口有五个。
电源的尾部,左侧是供电口,上面有金属铭牌,中间是电源开关,右侧是电源模式选择,有静音和静冷两种模式。
散热器选择了乔思伯的HX6240白色款,白色的散热器渲染图在黑色包装上显得格外醒目。
全金属扣具,内包含LGA-1200/115X/1700/2011、AM4平台的扣具,标配1g暴力熊Hydronaut硅脂,导热系数可达11.6 W /M.K。
散热器配备的是一个直径为120毫米的风扇,采用FDB动态液压轴承,扇叶经过动平衡测试。
转速为700~1800rpm,支持PWM调速,静态风量为32.47至83.04 CFM。0.47-2.68mm H2O压力,37.6dBA或更低的噪音。
散热本体白色喷涂工艺,顶部盖板上是乔思伯的Logo。
散热器顶盖为磁吸设计,比起传统的露出热管要美观不少。
散热规格则是6根6毫米的热管,穿入50层散热鳍片。
散热本体侧面展示。
底部采用纯铜底座焊接工艺,提供了240W的解热效能。
整体尺寸为120mm x 162mm x 105mm,并且采用后倾设计,对高马甲内存具有不错的兼容性。
机箱风扇选择的乔思伯FR901 RGB白色款。
白色外框搭配白色扇叶,中间是镜面效果的风扇贴。
风扇背面一览。这款风扇支持手拉手串联,方便多个风扇安装。
四、测试环节
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory以及 GPU Benchmark测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
Port Royal测试。
CPU Profile测试。
室温30度,单烤Aida64 FPU 15分钟,12600K 温度75°左右,3080 39°左右。
室温30度,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 15分钟,12600K 温度81°左右,3080 74°左右。
总结:
乔思伯D30这款机箱做工扎实,结构紧凑,设计合理,纯白色的配色比黑色要更清新,放在桌面上也小巧好看。微星B660M DDR4迫击炮银黑外观搭配白色主体机箱也很合适,跑分测试也很稳定,供电、用料都很不错,性价比很高;经过拷机测试单塔风冷HX6240压12600K没有问题,风扇也很静音。索泰天启3080 12G厚重的散热给力,拷机测试70多度,风扇策略也合理噪音很小。
以上仅供装机参考,谢谢观看!
参与人数 11邪恶指数 +355 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20
ctfeng + 20
abee + 20 就是NB
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20
晓° + 20 666
冬鱼 + 10
梵谷的左耳 + 20
发表于 2022-4-28 09:29 | 显示全部楼层
看着好舒服
yhgg + 5
发表于 2022-4-28 09:37 | 显示全部楼层
色调统一就非常舒服
yhgg + 5
发表于 2022-4-28 09:40 | 显示全部楼层
真漂亮 . . .
yhgg + 5
发表于 2022-4-28 09:47 | 显示全部楼层
非常漂亮,我也近期打算用D30或者D40组一台的。就怕D30底部空间不够。
yhgg + 5
发表于 2022-4-28 10:39 | 显示全部楼层
这主板为啥要提供那么多的U2口啊,键盘鼠标基本都无线了,再说还那么拥挤,插满肯定不可能
yhgg + 5
发表于 2022-4-28 10:54 | 显示全部楼层
白色的真简洁好看
yhgg + 5
发表于 2022-4-28 11:28 | 显示全部楼层
白色越来越好看。
yhgg + 5
发表于 2022-4-28 11:33 | 显示全部楼层
这个机箱好看!谢谢分享,非常精彩的拍摄
yhgg + 5
发表于 2022-4-28 11:43 | 显示全部楼层
哑光白很高级,乔思伯的机箱一向还是可以,虽然散热器和水冷不敢恭维
yhgg + 5
发表于 2022-4-28 12:22 | 显示全部楼层
复杂的电脑变得简洁清新,看着就舒服!
yhgg + 5
发表于 2022-4-28 12:52 | 显示全部楼层
D30是我最近1年买过最满意的机箱了。
yhgg + 5
发表于 2022-4-28 13:59 | 显示全部楼层
cubaw 发表于 2022-4-28 10:39
这主板为啥要提供那么多的U2口啊,键盘鼠标基本都无线了,再说还那么拥挤,插满肯定不可能 ...
USB接口多留点,没坏处的。
yhgg + 5
发表于 2022-4-28 14:02 | 显示全部楼层
机箱的-C接口,是19pin还是。。。。。
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-4-28 15:07 | 显示全部楼层
感谢支持
 楼主| 发表于 2022-4-28 15:08 | 显示全部楼层
zjzxluyu 发表于 2022-4-28 09:37
色调统一就非常舒服
谢谢支持肯定
感谢支持
 楼主| 发表于 2022-4-28 15:09 | 显示全部楼层
如果不是3槽卡以上,D30就很合适,不过D40体积只相当于常规MATX机箱大小,长远看如果未来上顶级显卡还是后者合适
 楼主| 发表于 2022-4-28 15:12 | 显示全部楼层
鼠标键盘接收器、打印机等等其实还是2.0接口更稳定,如果插头不过宽还是没问题的
Ronnier 发表于 2022-4-28 10:54
白色的真简洁好看
白色确实耐看
 楼主| 发表于 2022-4-28 15:13 | 显示全部楼层
最近好像流行全白,感谢支持
MR.ORANGE 发表于 2022-4-28 11:33
这个机箱好看!谢谢分享,非常精彩的拍摄
谢谢兄弟捧场
 楼主| 发表于 2022-4-28 15:14 | 显示全部楼层
这个哑光白表面确实质感可以,整体设计值这个价
 楼主| 发表于 2022-4-28 15:15 | 显示全部楼层
psone 发表于 2022-4-28 12:22
复杂的电脑变得简洁清新,看着就舒服!
最简单的也是最美的,感谢支持
冬鱼 发表于 2022-4-28 12:52
D30是我最近1年买过最满意的机箱了。
老兄也入啦,确实设计合理
 楼主| 发表于 2022-4-28 15:18 | 显示全部楼层
观察的好细致,其实我帖子里面有提到,USB 19pin本来是双TYPE-A接口,阉割了一个TYPE-C分给TYPE-C,实际速度是10G,没有独立前置高速TYPE-C略遗憾。
发表于 2022-4-28 15:40 来自手机 | 显示全部楼层
去年刚出就一直留意D30,奈何不太喜欢塑料盖,不换不买
yhgg + 5
发表于 2022-4-28 16:47 | 显示全部楼层
我的也要开始搞起来了
yhgg + 5
发表于 2022-4-28 16:57 | 显示全部楼层
D40是比D30大,而且支持标准大小的主板,已种草
yhgg + 5
发表于 2022-4-28 17:04 | 显示全部楼层
最大亮点是电源,我看某东配的是黑线,而且I5+3080  这个GX1000  余量杠杠滴,后期升级都不用换电源
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-4 06:41 , Processed in 0.025272 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
