查看: 29158|回复: 65
[电脑] 不甘没落的MATX平台装机之-安钛克DARK CUBE
发表于 2022-5-3 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    疫情期间想必大家都非常的艰难吧,封禁隔离外加物流停运使得装机也大受影响。好久没装机更新了,利用手头现有的硬件今天为大家带来的是一台MATX平台的装机展示,虽然MATX平台由于种种原因相比于ITX、ATX平台显得有些没落,但是可能每个人的使用习惯以及追求不同,这并不影响大家对这个平台的喜爱,在我看来MATX平台是介于ITX和ATX平台之间比较平衡的一种规格,既兼顾了ITX的便携性,又兼顾了ATX的扩展性,另外在可玩性以及硬件组合性价比方面也更突出一些。
CPU  INTEL  i7-12700K
散热器 PHANTEKS GLACIER ONE 240 T30
主板  ROG  Z690-G GAMING WIFI
电源 安钛克(Antec)HCG850
机箱  安钛克 (Antec)  DARK  CUBE
硬盘  影驰 PCIe4.0 HOF EXTREME 1TB
显卡  耕升 RTX 3050 追风
内存  海盗船 铂金统治者 DDR5 5200 32G(16Gx2)套装
整机展示
首先是没有合盖之前的灯效展示。
装机之前其实最让我费脑筋的是如何塞满这个机箱,使用追风者T30 240一体水冷外加德静界(be quiet!)Light Wings ARGB风扇夹汉堡的安装方式也使得机箱前部的空间显得更为饱满。
灯效方面使用华硕的奥创软件统一调整为白色点缀,整体显得简约大气。
德静界(be quiet!)Light Wings ARGB风扇的双面RGB光圈灯效非常柔和,点缀的恰到好处。
海盗船统治者内存灯效。
T30水冷头灯效。
合上侧板玻璃之后进一步弱化了灯效,显得更加低调。整机的整体效果自我感觉还是非常满意的,从硬件的选择以及硬件整体的灯光效果调配都比较稳重踏实,RGB多了不能忍受,没有了还不行那种,一切都刚刚好......
硬件展示
颜值方面华硕ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI主板整体时尚前卫的赛博朋克元素搭配利落硬朗的斜切设计,也为喜欢构建紧凑型MATX的装机方案的发烧友及玩家提供了首选。整张主板覆盖有大面积直触式的金属散热装甲,表面经过拉丝工艺处理,质感十足。一体式I / O散热模块以及M.2散热器上的彩虹色徽在不同角度下有着不同的幻彩变化。
主板供电方面采用14+1的供电模组搭配ProCool II高强度电源接口, 高品质的电感以及耐久电容也为12代多核处理器提供高效稳定的供电效率,可充分发挥因特尔12代酷睿处理器潜力。
全新设计的长方形LGA1700 CPU插槽,开启方式与以往不同,变成了从上往下开启的方式。
提供了4根单边卡扣式的DDR5内存插槽,此块主板属于STRIX Z690高端系列因此只兼容DDR5内存不兼容DDR4,DDR5起步频率就是4800MHz,而官称最高支持双通道DDR5-6000+Mhz(OC),最大容量128GB。
PCIe x16插槽,配备了金属护甲。
提供了3个PCI-E 4.0x4规格的M.2接口,可容纳M.2 2242-2280长度的SSD安装。
音频方面采用ROG SupremeFX 7.1 环绕声高清音频编解码器 ALC4080,同时配备 DTS ® Sound Unbound 环绕音效和 Sonic Studio III 智能音效管理软件。
南桥散热模块上的ROG LOGO镂空字体在通电时可显示RGB幻彩灯效。
8+4PIN辅助供电。
硕大的VRM散热模组完整覆盖了整个MOS跟电感,但是需要注意的由于散热模组的高度和位置与散热器安装孔位非常接近,这也导致了在选择散热器时需要格外谨慎,特别是风冷散热器,我就遇到了翻车,所以才选择了兼容性比较强的单塔散热器。
一体式I/O挡板设计已经成为主流,视频输出接口有HDMI与DisPlayPort各一个、2个USB 2.0,4个USB 3.2 Gen 1,2个USB 3.2 Gen 2 Type-A,2个USB 3.2 Gen 2*2 Type-C,1个SPDIF输出,WIFI6网卡和7.1数字环绕声接口,CLEAR BIOS(一键清除电脑的CMOS重置BIOS恢复出厂设置)以及BIOS FLBK,支持在不安装CPU、内存、显卡的情况下刷新BIOS。
前面说了好的MATX机箱少之又少,安钛克35周年之际升级后的DARK CUBE机箱绝对是最让人期待的一款,记得当初安钛克推出初代CUBE机箱的时候,我就被其新颖的外观以及新奇的安装方式所吸引。
升级后的DARK CUBE机箱总体外形方面:依然保持CUBE家族一贯的前脸和尾部倾斜设计,冲击感非常强。机箱三围尺寸:512mm(D)*406mm(H)*240mm(W),星曜格栅造型的前面板的显得非常特别。
从机箱正面可以看到,机箱前面板采用星耀格栅外加是大面积镂空的金属防尘网设计,可以让机箱外部的空气充分的进入到箱体内部从而达到增强散热的目的。在配件盒里还额外附赠了一块透明钢化玻璃的前面板用于备用或者日常切换使用。
机箱的两侧以及顶部都采用了透明钢化玻璃设计,两侧玻璃侧板采用卡扣式的免螺丝固定,往下拆的时候需要稍微用点力,记住是拆玻璃而不是拆侧板。
机箱的尾部从上而下可以看出4条PCI挡板位于顶部,内部采用主板倒置的安装结构,支持ITX主板、MATXZ主板的安装。尾部还可安装一枚12cm的风扇,电源下置的布局我很喜欢,另外还有比较粗壮的拉手,因为机箱内胆采用了抽拉式的设计,所以松开四周的螺丝,通过拉手即可取出内胆,安装非常便捷。
机箱的IO接口位于前面板上部以及顶盖前部,开机Power按键以及灯光控制按钮位于顶盖前部, 2 个USB3.0、1个TYPE-C3.1以及HD-AUDIO等接口则位于前面板的顶部,值得夸赞的是这些IO线材接口可以单独拆除,不需要的拆掉使得理线更加便捷,另外I/O接口通过连接插槽进行内、外两层的连接,推拉进出时自动完成连接工作。
位于机箱侧板顶部两侧以及顶盖两侧采用隐藏式的进气设计。
拆下前面板。
机箱前部可安装2枚12CM或者14CM风扇,不过冷排方面只支持240规格的冷排安装。
前面板的四角都内嵌了RGB灯条,可以自定义和RGB幻彩同步,可以通过机箱顶部的I/O区域按键进行灯效切换。
抽出机箱内胆。
滑轨阻尼适中。
完全取出内胆,内外分离。
机箱内胆正面,散热器方面最高支持
175mm高度风冷散热器的安装,显卡最长支持33cm长度(四槽)安装。
机箱内胆背部,底部电源仓,最长支持22cm长度的电源安装。
追风者GLACIER ONE 240 T30,是当下非常火爆且广受好评的一款240mm规格的一体式水冷散热器。
附件方面包括全平台扣具、螺丝、一分二风扇延长线、风扇4PIN延长线、RGB延长线以及一大管硅脂。
散热器本体,冷头方面采用采用了泵头上盖的分离式设计,冷头水泵采用Asetek最新的第7代水泵,最高转速为2800±300RPM,12V 0.3A 3.6W的功率规格。
冷头盖为独立的可拆卸RGB上盖,冷头盖中间镜面无线循环设计(官方名称),与冷头的固定为磁吸的方式。
它与普通的240mm规格水冷不同,那就是其风扇与冷排都是加厚型设计,有更强的散热效能。按照追风者官方的描述,这款水冷散热器可以在240mm规格的基础上实现360mm规格的散热效能,可以说是小而强悍的典型代表。
散热器的冷排以及鳍片做工规整。
纯铜的底座预涂了硅脂。
自带的风扇为追风者当下大火的T30风扇,经常处于缺货状态。风扇材质方面采用了高成本的液晶高分子聚合物材料(Liquid Crystal Polymer,LCP)。这种材料具有高刚性、高抗拉强度、电绝缘性等特性,被广泛用于航天,高端医疗器材,5G等领域,其成本也是普通材料的三到四倍。T30风扇规格为:直径120mm、厚度30mm,而我们常见的12cm风扇规格则是:直径120mm、厚度25mm,多出来的5mm厚度让追风者T30风扇拥有了远高于常规12025规格风扇的风量和风压,在3000RPM的最高转速下,其最高风量可以达到101CFM,静态风压可以达到7.11MM。
T30风扇支持PWM调速,风扇自带的Daisy-Chain串联接线可以实现多个风扇相互串联,只需要一条风扇延长线即可以连接主板,简直是理线的福音啊。
T30风扇还配有八个减震胶垫,以吸收机箱振动产生的能量,减少因共振产生的不规律噪音。
T30风扇采用了SUNON磁力悬浮技术,并搭配了DUAL VAPO轴承系统,让风扇在运作的时候减少摩擦、降低噪音,同时轴承内的油可以更稳定地循环,并防止污垢和灰尘进入,让T30风扇能长时间稳定运行,从而延长了使用寿命。风扇厚度的增加,让T30风扇可以配置更强力的三相六级绕线电机,转速最高可达3000 RPM。在T30风扇的中心有一个Switch开关,并提供了1200 RPM(Hybrid 节能模式)、2000 RPM(Performance 性能模式)和3000 RPM(Advanced 进阶模式)三档可调,用户可以根据使用情况对档位自行调节。
德商德静界(be quiet!)是一家专门为DIY玩家提供专业低噪音电脑配件的制造商,产品以欧式简约设计风格和超出预期的静音效果著称,在低噪音计算机配件领域拥有20年经验,产品行销全球多个国家和地区。在过去几年中,be quiet! 以中文名称“德商必酷”被国内高端玩家所熟知,并向他们提供近乎完全无声的电脑电源、机箱、CPU水冷/风冷散热器和风扇等高品质产品。日前be quiet! 变更中文名称为“德商德静界”,以源自德国的产品概念、设计和品质控制!不断为用户提供高品质DIY配件。机箱风扇选择了德静界(be quiet!)最新推出的Light Wings ARGB风扇,这也是德静界(be quiet!)推出的第一款带有ARGB灯效的风扇产品,提供3三年质保!专注于性能、低噪音运行是德静界(be quiet!)一贯的品质。
我选择的是高速版本的套装,包装方面依然黑酷,沉稳低调。
三连包的Light Wings风扇套装单独提供了一个灯效控制器。
风扇整体规格尺寸为120MM*120MM*25MM,黑色扇体搭配白色的光圈也非常的漂亮。
LightWings ARGB风扇依然采用水波纹扇叶,扇叶双面均有水波纹导流槽,减少风阻同时可以让气流更顺畅的通过扇叶,显著提升风量同时使噪音更低。
风扇边框侧面还有be quiet!的文字LOGO。Light Wings风扇支持PWM调速,5V ARGB接针支持风扇间相互串联,为理线提供了便利。
Light Wings风扇采用高品质的Rifle轴承,在长达6万小时的使用寿命内也能安静稳定的运行。从风扇轴心的贴纸可以看出,风扇最高转速为2500 RPM,最大风量88.86 CFM,最大风压2.6mmH2O,最大噪音31dBA。
固态来自影驰的名人堂HOF EXTREME 1TB,外包装方面延续了一贯白色高贵典雅的气质。
马甲颜值没得说,就是不耐脏,容易收集指纹也容易划伤表面。
散热片采用全金属材质,上层采用镜面处理,处理的就像一面玻璃镜子,官方号称冰镜散热器,上面印有白色名人堂蚀刻LOGO。
HOF EXTREME采用群联PS5018-E18主控,支持的闪存接口速率为1600MT/s。采用了台积电12nm工艺制程及群联独家CoXProcessorTM2.0技术,8通道核心,全面支持全新的NVMe1.4规范和DDR4及LPDDR4缓存。
耕升GeForce RTX 3050是一款颇具性价的入门甜品级显卡,
它的GA106-150核心是基于NVIDIA Amepre架构打造,并搭载第二代光追核心和第三代张量核心,所以这款显卡不仅支持光线追踪,同时还支持DLSS。
显卡的正面装甲设计了大量斜切的凹槽来增添视觉层次感,配色方面采用追风系列经典的黑红色搭配,主动散热风扇采用第二代风盾II 散热器。风扇上还配有熟悉的“追风”系列logo。
代风盾II 散热器配备了两个直径为9cm的散热风扇,每个散热风扇配有9片扇叶。RTX 3050显卡的GA106-150核心的发热量并不高,双风扇的设计也是完全可以满足其散热需求的。
肩部的GAINWARD字样LOGO支持RGB光效。
供电接口方面采用了单8pin供电,完全满足显卡TDP130W的规格。
耕升3050采用了一体式的金属背板,背板右侧采用大面积镂空散热的方式,让风扇可以彻底的吹透散热器,保护PCB的同时也有助于快速散热,背板采用全金属材质,左侧还有GEFORCE RTX  LOGO以及健身牛的喷涂。
视频输出接口方面(3个DP、1个HDMI)升级到了HDMI 2.1接口,支持最高至48Gbps带宽、支持更高解像度、支持动态HDR、支持游戏模式动态刷新率;DP1.4a接口则支持8K@60Hz超清输出!
电源选择了安钛克的HCG 850W金牌全模组电源。电源采用全模组线材设计,丰富的线材可以满足玩家多硬件的供电需求,全模组的设计也可以拔掉不需要的供电线让整机效果更加整洁,电源提供10年质保,用坏换新。
HCG850电源采用全新外观设计,黄灰色的字体喷涂更加动感,采用全模组线材设计,通过了80Plus金牌认证,额定功率为850W。采用标准ATX结构短身材设计具备更好的兼容性。
这款电源采用的是高端电源常见的主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流设计,+12V输出电流最高可达70A,相当于840W功率,+3.3V与+5V则通过DC to DC电路从+12V调压输出,最高输出电流均为20A,两路联合输出的额定功率最高为100W,整体额定功率则为850W,基本可以满足高端平台包括多显卡平台的使用要求。
采用全模组线材设计,接口大体上分为三组,第一组为10+18pin接口,对应的是电源24pin主供电接口;第二组是5个8pin接口,对应CPU以及PCI-E供电;第三组则是4个6pin接口,用于扩展D型4pin接口以及SATA供电接口。
电源风扇是一把12cm的7扇叶静音风扇,配置有格栅状的保护罩,支持Hybrid Mode即海韵的Hybrid Silent风扇调速技术,可在低负载低温的状态下自动停转,将电源的运行噪音降至最低。
电源尾部配有Hybird Mode功能的开关按键,打开该功能后电源风扇会在低负载低温环境下停止转动,玩家也可以手动关闭Hybird Mode功能,让电源进入常规的温控状态,此时电源风扇不会停转,但依然会随着电源负载的提升以及内部温度提升而逐渐提高转速,以达到散热效能以及噪音控制上的良好平衡。
装机展示
整机测试
装机完毕......
参与人数 14邪恶指数 +394 门户文章 +1 收起 理由
YESHIXUAN + 20
SUNZKpope + 10 支持一下
冬鱼 + 10
Sagitar2009 + 30
老邦瓜 + 10 666
tyan + 10 就是NB
youzhusky + 20 就是NB
晓° + 20
yhgg + 20
tommylin + 20 就是NB
王骞 + 19 666
发表于 2022-5-3 22:10 | 显示全部楼层
小武兄弟好久不见,装机一如既往滴高质量!!
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
AC♥小武 + 10 感谢支持
发表于 2022-5-3 22:16 | 显示全部楼层
BEQUIET风扇套装多少钱
AC♥小武 + 10
 楼主| 发表于 2022-5-3 22:31 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-5-3 22:16
BEQUIET风扇套装多少钱
500左右吧
发表于 2022-5-3 23:53 | 显示全部楼层
帅!kaka就是牛批
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-4 01:11 | 显示全部楼层
可以抽拉的设计,还是比较人性化的。
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-4 01:25 | 显示全部楼层
这机箱设计感确实很棒
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-4 08:17 | 显示全部楼层
机箱漂亮
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-4 08:57 | 显示全部楼层
真漂亮,给武大点赞
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-4 09:04 | 显示全部楼层
暗黑套装,色彩搭配的满好。
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-4 09:28 | 显示全部楼层
好看,曾经的备选机箱
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-4 10:36 | 显示全部楼层
图片拍的真好 !非常详细的评测 !
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-4 10:58 | 显示全部楼层
crystaldiskinfo  方便压个包发我一份1565778688@qq.com 谢谢
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-4 11:04 | 显示全部楼层
还是比较人性化的
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-4 11:23 | 显示全部楼层
配置合理,MATX是我最喜欢的形态
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-4 11:29 | 显示全部楼层
这机箱应该放左侧吧
好标准的商业文
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-4 11:43 | 显示全部楼层
上T30夹汉堡,还能上多长的显卡?
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-4 12:14 | 显示全部楼层
武大 奥里给
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-4 12:52 | 显示全部楼层
安钛克印象最深的机箱是P180,P183
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-4 13:56 | 显示全部楼层
好看,干净整洁。
AC♥小武 + 10
发表于 2022-5-4 14:02 | 显示全部楼层
最近关注太阳神机箱  看了你这款 有点纠结了 ^_^
AC♥小武 + 5
发表于 2022-5-4 14:12 | 显示全部楼层
MATX就是不服软
AC♥小武 + 5
发表于 2022-5-4 14:44 | 显示全部楼层
这款箱子的大小,样式真不错,不知是否可以放3,5寸的硬盘?
AC♥小武 + 5
发表于 2022-5-4 15:00 | 显示全部楼层
是个好机箱,当年想收入囊中好几次哈哈,后面种种原因作罢了
AC♥小武 + 5
发表于 2022-5-4 15:04 | 显示全部楼层
好看,牛B
AC♥小武 + 5
发表于 2022-5-4 15:09 | 显示全部楼层
这是为了水冷而水冷的吧,这个配置貌似没什么必要
AC♥小武 + 5
发表于 2022-5-4 15:23 | 显示全部楼层
这个机箱还是有点大
AC♥小武 + 5
发表于 2022-5-4 18:27 | 显示全部楼层
这个风格~~~大爱啊~~~
等下半年,准备照这个样子租一套~~~不过估计可能也许大概会组的稀烂~哈哈哈哈~~~
AC♥小武 + 5
发表于 2022-5-4 18:28 | 显示全部楼层
这个灯效很梦幻
AC♥小武 + 5
发表于 2022-5-4 18:38 | 显示全部楼层
这光效恰到好处,几个大件的风格很协调,看着很爽。
哪天我能搞出这个水平再搞侧透
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-2-4 04:53 , Processed in 0.024486 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
