查看: 17717|回复: 26
用联力第三代霓彩线打造一台流光溢彩的炫彩主机
发表于 2022-5-4 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着RGB在主机市场的兴起,几乎你能想到的硬件能带上RGB都带上了RGB,“真所谓带上RGB,性能我第一”。然而在众多RGB大军中,联力凭借着海景房+积木风扇+霓虹线的组合愣是在一众同类产品中杀出一条血路。特别是霓虹线,作为联力的独家秘方,一经上市就获取了大批RGB爱好者的肯定,在经过2年的等待,联力终于推出了霓彩线三代,今天就大家一起用联力第三代霓彩线打造一台流光溢彩的炫彩主机。
整机展示
首先不通电状态下的静态展示,推荐装白色的主题,这样不通电的状态下也会很和谐。
其次是光源环境下的RGB通电展示
最后是无光环境下的RGB效果展示,个人感觉在不亮灯环境下的表现最舒服
装机配置
  • CPU:intel i7-12700k
  • 散热器:九州风神 冰堡垒 360 一体水冷
  • 主板:微星(MSI) Z690 CARBON DDR5 WIFI
  • 内存:XPG LANCER DDR5 6000 RGB
  • 显卡:索泰 RTX 3080 PGF
  • SSD:三星 980pro 1T
  • 机箱:LIANLI 包豪斯O11D EVO 黑色
  • 风扇:LIANLI 积木风扇AL120-1B 黑色
  • 电源:安钛克(Antec) HCG850 金牌全模
  • 电源线:LIANLI 三代 霓虹线
开箱解析
▲ 联力第三代霓彩线的外包装延续了上一代的设计风格,依旧以黑色为主,包装盒的正面标明看了产品型号,侧面则是为产品的渲染彩图。第三代霓彩线一共提供了有主板 24-PIN、GPU 2×8-PIN 及 GPU 3×8-PIN 的三个型号,本次使用到的是主板24-PIN 及 GPU 3×8-PIN 。
▲ 打开包装后可以看到,主板24pin相较于显卡的8pin*3,除了本体、说明书、感谢卡、ARGB连接线和可替换的白色卡扣以外,多了一个ARGB集线HUB。
▲ 霓彩线三代RGB 层和线材层整体为白色,在拆除卡扣后可完全分离,方便用户可以绑定到自己定制的模组延长线。为使霓彩线三代兼容更多电源接口较远的显卡,霓彩线三代配备相互独立的 8-PIN 卡槽。新设计便于轻松插入显卡 PCIe 电源插槽,不受间距影响。
▲ 霓彩线三代与采用双层镀银线的上一代霓彩线相比,霓彩线三代采用单层 TPE 高柔硅胶线材,使霓彩线三代(RGB 层+线材层)整体厚度减至 8 毫米(二代:11 毫米)。
▲ 霓彩线三代每根导光条的宽度为 2.1 毫米(二代导光条为 2.8 毫米),霓彩线三代整体宽度略微减小,不但不影响整体亮度,更让霓彩线光效更加精致。
▲ 霓彩线三代采用新侧面扩散板,大大提升亮度。霓彩线三代让光线从 RGB 灯条侧面逸出,灯光效果更绚烂夺目,同时新的延长线材设计让霓彩线三代更柔韧(弯折更紧密)、更耐高温(三代:150℃ / 二代:105℃)、安装更简便且外观更整洁。
▲ 电源线的两端接头,整体做工十分扎实。
软件配置
联力在推出霓彩线三代的同时,还推出了与新的霓彩线三代控制器兼容的最新版 UNI FAN 软件 L-Connect 3。玩家经常仰赖于主板软件控制霓彩线二代灯效,而无法使用霓彩线二代控制器中的内置灯效。L-Connect 3 实现了软件控制霓彩线三代的灯效,可以完全控制色彩、方向和速度,更增添了新的灯效,并还有个体灯效单独控制每个 LED通道。
L-Connect 3整体的UI设计十分简洁清爽,打开后首项便是“系统信息”,对CPU,CPU,内存基础信息给予了展示。
第二项为“转速设置”,可对每一组接入的风扇进行转速设定。
第三项为“快速/同步灯光效果”,可进行快速同步灯光效果的界面,方便用户对积木风扇及霓虹线灯效进行一键切换,共有6种模式可供选择,支持配置的导入导出。
第四项为“AL风扇灯光效果”,主要是针对1代和2代的积木风扇进行光效设置,共有20种模式可供选择,支持配置的导入导出。
第五个项“Strimer Plus 灯光效果”,主要就是对联力霓彩线三代进行主要设置的界面,包含“整条灯效控制”和“单条区域灯效控制”两种模式进行灯效调整。有13种模式可供选择,可以完全控制色彩、方向和速度。
光效展示
为了直观的显示13种光效模式,我这边录了一个视频,大家可以参考看一下
装机配件
▲ 主力配件依旧选择了微星 MPG Z690 CARBON WIFI+12700K的组合,MPG Z690 CARBON WIFI采用了2oz加厚铜箔PCB电路板,搭配复合热管的重型Mosfet散热片,电感部分也都覆盖有导热垫片,配备3条PCI-E插槽,其中第一根也就是靠近CPU的是PCIe 5.0×16,第二根为PCIe 5.0×8,第三根则是PCIe 3.0×4,上面两根装备了金属保护装甲。
▲ LGA 1700底座支持最新INTEL 12代CPU ,总共拥有20相供电能,一体化Dr.Mos设计,分为18(CPU核心)+1(核显)+1(SA)相,供电接口为双8pin,单相可处理高达75A的电流,供电部分搭配了规模巨大的散热装甲与高导热散热垫
▲ 主板配备四根DDR5插槽,最大容量为128G,通过MEMORY BOOST技术,优化了线路布局,可以带来更好的兼容性和稳定性,支持inetl XMP 3.0 OC,最大频率可以达6666MHz,有DEBUG侦错灯安置在里主板右上角
▲ 主板一共提供了5个M.2 SSD插槽位,其中4个是PCIE 4.0的,带宽可64Gbps,1个是PCIE 3.0的,带宽为32Gbps,除了这5个M.2 SSD存储位之外,该主板还具有6个SATA 3.0存储扩展位
▲ M.2 SSD上面均覆盖的冰霜铠甲,背面均自带导热片,提供充分的散热效能
▲ 左侧的散热装甲和散热片上碳纤维纹理及CARBON字样,和主板名称上的CARBON相呼应
▲ 接口方面,微星MPG Z690 CARBON WIFI暗黑主板提供了4个USB 2.0接口,一个DP 1.4和一个HDMI 2.1显示接口,5个10Gbps速率的USB 3.2 Gen 2 Type-A接口,一个20Gbps速率的USB 3.2 Gen 2x2 Type-C接口,还有一个2.5G网线接口,2个WIFI天线接口和一组7.1声道高清音频接口
▲ 附件方便还是一如既往的丰富,包括WiFi天线、SATA线、RGB同步线、螺丝刀、驱动U盘、小毛刷、龙盾贴纸、说明书、感谢卡等等
▲ 内存选择了威刚的XPG LANCER DDR5 RGB 内存,选择了目前在售频率最高的6000hz,支持 Intel XMP 3.0,一键达成6000hz,搭配微星的memery try it,已经有人轻松上到6888hz,可谓性能强劲
▲ 内存外观延续了经典XPG风格,全金属材质的散热马甲,表面采用拉丝处理,单从颜值上来讲还是非常抢眼的。上方带有白色半透灯条,支持各大主板厂的灯效控制芯片,可由主板的灯效软件控制灯效模式。
▲ 这次搭配了索泰的旗舰系列:GeForce RTX3080 12G6X PGF OC。显卡正面深灰与银白色外表皮的交替之中穿插着黑色金属构件,采用PGF专属的“守望者散热系统”,三个90mm直径的散热风扇搭配8热管和“冰镜”导热模组散热设计,极大的提高了散热性能。同时覆盖全卡的全新星冕灯效系统支持ARGB灯效分区控制、1680万色随心调节和数十种预设灯效。
▲ 显卡的装甲背板极具科技感,使用高强度铝合金制造,整体磨砂质感,通过多点反锁结构,保护显卡PCB不会弯曲变形,右侧的圆形中间是索泰PGF系列显卡的信仰LOGO,周边一圈搭配RGB灯效,又是一个HALO元素。
▲ 从显卡侧面可以看到采用了8+8+8PIN外接供电接口,高达16+3相供电,全定制高规第II代白金用料,为稳定运行打下坚实的基础。腰线部分的LOGO在运行时也会亮起,和正面及背面的RGB同步。
▲ 显卡越肩设计,整体厚底为3槽,IO输出接口采用DP1.4a*3+HDMI 2.1*1的四接口设计,新的HDMI 2.1协议最高已可支持单线8K的视频输出,对于超高分辨率提供了更好的扩展性,还支持在4K 144Hz之下以HDR模式来打游戏,对于游戏用户是非常友好了
▲ 机箱选择了联力的O11D EVO,具体尺寸: 465mm(长)× 285mm(宽)x 495mm(高),相较于传统的海景房,EVO采用了模块化设计,左右侧透互换、显卡竖装或吊装都可轻松实现。最主要的是海景房能最大限度的体现灯效。
▲ 机箱正面采用左侧是钢化玻璃面和右侧则是金属拉丝面板之间增加了一条RGB灯带,通过内置 HUB 连接线可以串联控制其它 ARGB 设备,亦或者连接到主板,实现神光同步。背面大面积镂空设计,左右分仓结构一览无遗,左侧上方为硬盘仓,下方为电源仓,中间主板IO挡板位,右侧上方可安装一个12cm风扇位,下方为显卡PCIE安装槽位。
▲ 机箱正面右侧的铝合金面板布置了开关按钮,采取折角90°的接触面设计,前面和侧面都可按下启动的按钮,方便正常安装和倒置安装设计,重启按钮和前面板RGB灯带的模式和颜色选择开关则布置在了侧面。
▲ 机箱 I/O 接口的位置,默认模式位于前方,另还具备 3 位置调整,适应不同玩家需求,且支持加钱增配 I/O 模块,默认两个 USB 3.0 Type-A、一个 USB 3.1 Type-C 及一个复合音频接口
▲ 机箱顶部同样是MESH网面设计,一边为拉丝铝合金。MESH网面和铝合金面板均可拆卸,如果你喜欢将IO接口放置在顶部还可以单独购买的顶部IO替换面板可供选择。
▲ 机箱底部,附带不规则的防尘网,中间的这一条线是前置IO线。
▲ 机箱左侧默认为和前面板一样,采用了熏黑钢化玻璃,通过碰珠卡扣和螺丝双重加固。
▲ 钢化玻璃使用熏黑处理,四周有钢条加固并附有隔音棉。
▲ 机箱右侧为大面积mesh的钢板,整体做工十分扎实。
▲ 机箱顶部、底部、内侧,均支持安装360 冷排或 280 冷排,最多支持10个风扇的安装,采用便于操作的支架形式设计。支持最大EATX尺寸的主板,主板右侧的冷排位还可以通过配件实现显卡吊装。
▲ 机箱背面结构,左侧为冷排位置,中间为理线挡板可安装两个SSD,内部有一排魔术扎带可随意理线藏线,右侧上方为硬盘笼子,可安装2个3.5寸硬盘,下方为电源安装位置。
▲ 机箱底座和舱体可进行方位的分离,很方便实现左右互换及倒置安装。
▲ 散热方面这次选用了刚上市的九州风神冰堡垒360,性能和外观均十分出众。
▲ 冰堡垒360的冷排尺寸为402*120*27mm,四周方正,整体采用黑色涂装,水管长度410mm,外部有蛇皮网包裹,采用进口的EPDM高密封材料。
▲ 冰堡垒360的冷排表面平整,散热鳍片工整严密,共有12条水道,整体做工十分扎实,全新Z字型排列冷排,鳍片开孔,热接触面积更广。
▲ 冰堡垒360的进出水侧可以看到Anti-Leak的内压控制阀,独家动态平衡防漏液技术,在冷排内增置泄压囊,通过压差改变冷液容积,使内部增加的压力得到释放,从而避免高压漏液的风险。
▲ 冰堡垒360的冷头基于全新第四代高性能水泵,外观整体为圆角梯形立方体形状,铝制磨砂金属外壳,内部全新水路流道设计,流速提升20%,高转三相内绕马达,水泵转速高达3100RPM,传热效率更高,搭配长寿命陶瓷轴承与轴芯,在最大限度提升散热性能的同时保证稳定无异音。
▲  冰堡垒360冷头正面为科技感十足的双光环无限反射镜面,冷头支持任意方向安装,可360°任意方向旋转LOGO,中间的LOGO片可以取下,通过附赠的空白LOGO片搭配定制贴纸实现各种DIY自定义图案效果,就算在不通电的情况下也非常的酷炫。
▲ 冰堡垒360冷头顶部为大尺寸加厚紫铜底座,完美应对12代intel处理器,自带预涂硅脂,可以减少用户在安装时的麻烦。
▲ 冰堡垒360搭载FC120 FDB高性能风扇全包胶边角,PWM温控调速,轴承采用规格更高,寿命更久的原厂FDB轴承,满载最大噪音≤31.8dB(A),长效工作寿命50,000小时。半透明的扇叶,扇叶为PBT材质,风扇中心轴体带有ARGB灯珠。不同于零售版本的FC120,FC120 FDB版本的转速较零售版提升22%,风量较原扇提升38%,最高转速2250rpm,最大风量85.85CFM。
▲ 为了保持整体光效的一致性,这次选用了10颗联力的二代积木风扇,其中一个三联包(内含HUB),7个单独包装。下部和主版右侧各3颗,尾部1颗,替换一体水冷风扇3颗。
▲ 风扇采用液压轴承,支持PWM,转速维持在800~1900rpm,最大风量64.5CFM,最大静风压2.62mmH2O,风噪维持在17~28.3dBA,风扇扇叶采用半透明材质,四角有缓震脚垫,边缘还有背光灯条,风扇中心也有背光,中心均为金属和封标,CD纹理使得质感十分到位。
▲ 风扇两侧有金属触点,风扇一侧是凸起的弹簧金属触点,一侧是光滑的金属触点,通过卡扣方式连接,就像拼接积木一样,实现无线材连接,最大程度上保证了外观的整洁。
▲ 3把风扇都联体的效果,没有任何线缆,对于强迫症来说,真的太舒服了,最后只要连接上一条触点模组线,再将模组线连接到主板上即可,3个风扇一条线,清爽高效。
▲ 电源选用了安钛克的HCG 850,包装沿用了经典的安钛克配色风格,黄黑配色十分具有科技感,80PLUS 金牌认证,右下角为10年换新标贴,尽显大厂品质。
▲ 电源本体和电源线分别用无纺布袋包裹,配件包含了说明书、保修卡、电源线、固定螺丝、魔术轧带和束带。
▲  HCG 850采用的是14CM的短机身设计,具体尺寸为 140×150×86mm(LxWxH),正面为进风口,透过镂空设计可以看到里面装载的为一枚120mm FDB液态静音风扇12CM ,Zero RPM Manager 智能风扇技术,在负载低的状态下,风扇将停止运转,从而获取的更好的静音表现。
▲ 另一面为产品铭牌,主动式PFC。DC-DC 全桥式LLC设计,ATX12V 2.4—根据最新电源供应器的标准而设计,相容于最新一代的CPU,99%+12V—输出支援CPU与GPU最大电力需求。单路12V输出达到了70A即840W,可以通吃发烧级硬件。
▲ HCG 850在输入端设计了独立开关,方便用户在不使用时关闭电源,无需插拔电源线。输入端还布局有Hybrid Mode切换按钮,在开启此功能时风扇在低负载时停转以提供更好的静音表现,关闭功能则恢复到温控风扇转速的状态。
▲ HCG-850电源采用了全模组线材设计,接口分为三组,第一组为10+18pin接口,对应的是电源24pin主供电接口;第二组是5个8pin接口,对应CPU以及PCI-E供电;第三组则是4个6pin接口,用于扩展D型4pin接口以及SATA供电接口。
▲ 模组线材方面,共提供11条电源模组线,其中24pin主供电线、4+4pin CPU供电线与6+2pin PCI-E供电线均采用编织网包裹并在内部配置额外的滤波电容,超过60cm的线长也可以满足机箱背线的走线需求,而SATA供电线和D型4pin供电线则采用扁平化设计,更有利于机箱走线.
结语
因为是RGB主题,所以就省去性能测试环节了,毕竟有了RGB性能必定有所加成。就产品本身来说,联力第三代霓彩线在光效的表现上是十分出色的,无论是色彩亮度还是色彩过度,改良后采用软硅胶材质使得在安装的时候更加从容方便,搭配L-Connect 3后可实现多达13种的动态RGB模式,对速度,亮度,方向,单一单元都可以做到精准控制,就目前而言,可能是最为优秀的RGB电源延长线。如果你是一个RGB爱好者,想到搭建一台酷炫的光污染主机,第三代霓彩线无疑是最好的选择。
最后,感谢屏幕前的各位花时间浏览本帖
参与人数 5邪恶指数 +235 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 10
youzhusky + 20 就是NB
发表于 2022-5-5 00:23 | 显示全部楼层
现在的RGB都这么好看了!
发表于 2022-5-5 02:16 | 显示全部楼层
今天,为什么都是索泰显卡,威刚内存,,九州风神。。频频现身。。很流行吗
发表于 2022-5-5 02:57 | 显示全部楼层
光效还真的是非常漂亮
发表于 2022-5-5 04:35 | 显示全部楼层
顶菊花大佬
发表于 2022-5-5 09:37 | 显示全部楼层
现在的RGB都这么好看了!
发表于 2022-5-5 10:57 | 显示全部楼层
LIANLI积木风扇灯好看些,但做工一般,就是走线方便得很,价格贵了,9个风扇1500了
发表于 2022-5-5 11:26 | 显示全部楼层
不懂就问   L connect软件 必须要用联立自家的风扇吗?  还是普通的argb扇子即可?
发表于 2022-5-5 11:42 | 显示全部楼层
联力真的是  从铝厂老二转型灯厂成功
发表于 2022-5-5 14:12 | 显示全部楼层
这套配置很不错~  我想换成太阳神机箱
发表于 2022-5-5 17:06 | 显示全部楼层
装了霓彩线,侧板能盖上吗?
发表于 2022-5-5 17:14 | 显示全部楼层
全透吗?光污染啊。哈哈。。。
发表于 2022-5-5 17:19 | 显示全部楼层
这套不便宜吧....虽然很好看.
发表于 2022-5-5 20:00 | 显示全部楼层
很漂亮的RGB!!!
发表于 2022-5-5 20:21 | 显示全部楼层
别人整机RGB好油。但是楼主的RGB真的搭配的好高档。。。赞!!
发表于 2022-5-5 21:43 | 显示全部楼层
这RGB搭配高级多了
发表于 2022-5-5 21:56 | 显示全部楼层
这玩意烫吗
一代二代用户路过,一代那个实在是不咋地,用了没多久就坏了,二代目前在用还不错,看介绍三代的显卡电源线不支持新16PIN?
发表于 2022-5-6 01:24 | 显示全部楼层
显示器是什么的呢?
发表于 2022-5-6 08:47 | 显示全部楼层
这灯在晚上开机器的时候,会不会很耀眼呢。
发表于 2022-5-6 09:39 | 显示全部楼层
高光时刻!
发表于 2022-5-6 10:37 | 显示全部楼层
酷炫呀。
发表于 2022-5-6 17:17 | 显示全部楼层
真漂亮黑色诱惑。
发表于 2022-5-6 21:14 | 显示全部楼层
好看啊!~~~~~但自己不会买带光的
发表于 2022-5-9 17:27 | 显示全部楼层
包豪斯 哪哪都挺好  就是这个宽度 让我实在是接受不了
发表于 2022-5-11 09:11 | 显示全部楼层
美轮美奂
发表于 2022-5-16 10:36 | 显示全部楼层
L-connect 3目前好难用。。。。
GMT+8, 2025-2-4 05:04 , Processed in 0.021247 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
