查看: 18728|回复: 58
暗夜精灵——美商海盗船iCUE 5000T RGB装机show
发表于 2022-5-5 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
——iCUE 5000T RGBshow
  • 前言
憋疯的疫情,宅男的快乐,好不容易隔离前凑齐的配件,隔离就隔离吧,我依然快乐,各种需求应有尽有。此次为大家带来隔离期间的作品,算是庆祝解封吧,能在外面呼吸新鲜空气是真滴爽。珍惜默默无闻奉献的医疗工作者奉献换来的自由吧。今日不唠嗑,直奔黑色主题之“暗夜精灵”——美商海盗船iCUE 5000T RGB,一切尽在以下配置清单之中:
CPU:英特尔(Intel)12代 酷睿 i9-12900KF 处理器 16核24线程
主板:微星(MSI)MPG Z690 CARBON WIFI DDR5暗黑电脑主板
内存:美商海盗船(USCORSAIR) 32GB(16G×2) DDR5 5200 统治者铂金
显卡:影驰(Galaxy)GeForce RTX 3080 Ti 金属大师 OC
SSD:影驰(Galaxy)1TB SSD固态硬盘 名人堂HOF EXTREME系列
散热:美商海盗船 (USCORSAIR) H150i ELITE LCD 精英版
电源:美商海盗船 (USCORSAIR) RM1000x 1000W金牌电源
机箱:美商海盗船 (USCORSAIR) iCUE 5000T RGB 黑色
  • 装机展示
美商海盗船的2022新旗舰机箱——iCUE 5000X RGB  这款机箱环绕灯光,因为她两侧面的三边都各有一条RGB灯带,总计六条灯带共160颗可寻址RGB灯珠,皆受iCUE生态控制
45°RGB暗夜精灵,前面板带了三把双灯环的LL120
45°RGB暗夜精灵
盖上深色钢化玻璃侧板,暗夜城堡的黑色灯效,内部基本只见H150I ELITE LCD的屏幕灯光和海盗船DDR5铂金统治者的灯效,隐约可见Z690CARBON的微星龙灯光
45°RGB暗夜精灵
iCUE 5000T RGB的背板,之前的X系列背板是钢化玻璃,这代T系列终于改成钢板了,好评。而且这款机箱配置的是iCUE COMMANDER CORE XT 控制器
5000T RGB的前面板,三把双灯环的LL120灯效拉满,共计48颗灯珠,与机箱160颗灯珠一起5000T共有208颗可寻址RGB灯珠
45°暗夜精灵
内部配件一览
无光主机:
45°的暗夜精灵
主机侧面一览
45°的暗夜精灵
铰链式侧板的大鹏展翅效果
机箱的背部,每块侧板配置两个铰链,上面的铰链带有螺丝,可防止随意抽出,也可不安装
内部的微星Z690CARBON暗黑板、美商海盗船iCUE H150I ELITE LCD 水冷
统治者铂金 RGB内存条
影驰3080TI 12GB 金属大师
桌面及灯光展示:
桌面灯效
桌面的 海盗船LT100 照明塔和HS80 RGB无线耳机白色版也都可以受海盗船生态的iCUE软件控制
主机内部灯效
环绕灯光的底部,脚垫也带有造型设计,机箱电源仓也有镂空可见海盗船的2022款RM1000X电源,电源仓前置盖板侧带有//5000T的型号标识
H150I ELITE LCD因为配置了屏幕,可使用各种动态GIF变换效果,这里显示了这款水冷的水温
满满的环绕灯光下配置了无光的金属大师,衬托出机箱的灯效拉满
DHX散热设计的铂金统治者非常厚重,散热绝对是拉满的,而且每条内存含有12颗可寻址灯珠,不愧是海盗船的旗舰内存
内部灯效,H150I ELITE LCD 水冷带有三把新款的ML RGB风扇
  • 配件解析
  • 美商海盗船 iCUE 5000T RGB
这是2022年海盗船最新推出的机箱,三围长宽高为520x245x521mm,前面板独特的棱角与圆润的轮廓线条,设计出与众不同的外观。前面板防尘网可轻松拆卸清理
机箱顶部设计,两侧的六条镂空为透光设计,中间防尘网支持最大360水冷
顶部面板向上提即可拆除,中间还带有防尘网,对于顶部落灰可以说照顾周到又兼顾散热,支持3X12CM或2X14CM的风扇规模
前置IO配置了四个USB3.0和typeC口,开机重启和音频口也必不可少
由于顶盖为上提拆卸,所以顶盖的尾部有提醒搬运不可手提
机箱的底部脚垫带有撑脚设计,并有四个橡胶垫
5000T内部空间的设计布局与5000X系列基本类似,但是顶部做了修改可以直接支持厚排或者直接叠汉堡,其他电源仓也做了可视化镂空设计,侧板也采用了合页式开启
机箱背线空间与原先一致,侧冷排也还有设计,而背板则为钢板
背线空间内最大的改进莫过于iCUE COMMANDER CORE XT指挥官控制器,支持六个PWM风扇和两条灯光通道,包括机箱上的六条灯带
机箱顶部的冷排空间安装完H150I之后距离主板大约还有3.3CM的空间(总计约8.5CM)
支持竖装显卡,还有电源位的视窗露出
  • 微星 MPG Z690 CARBON WIFI 暗黑板
配合此次暗夜色调使用了微星的Z690暗黑板CARBON WIFI,这款主板配置可谓相当不错拥有18+1+1的75A数字直连供电、DDR5、128GB带宽的PCIE5.0、20G的type-C、WIFI6E/蓝牙5.2、第五代电竞音效,以及灯效和强大的散热设计
打开包装,取出主板本体,妥妥的黑色碳纤维风格主板,整块主板相当厚重,8层PCB,DDR5内存槽和PCIE5.0插槽都采用了新一代的贴片式SMT焊接工艺
18相的75A的CPU直连供电,两处环绕第三代钛金电感,供电散热都是相当厚实的铝块,中间铜管相连
LGA1700的长方形12代插槽,intel官方说了好好用别折腾
I/O护盾供电一体化散热设计简洁,顶部碳纤维纹理和龙盾图案,底部有RGB效果
四条内存插槽支持最高128G DDR5 6400+ OC MHZ;右上角这除了DEBUG灯,还有FAN口和ARGB接口
主板的顶部这里是双8P的CPU供电接口
主板右边24P下是前置USB3.0和前置TYPE-C口,六个SATA口现在基本很少使用环境了,HDD盘基本都挂NAS上,SSD都用M.2
主板的PCIE区域,两条为金属强化插槽,M.2口共有五个,右边是芯片组散热与中间的M.2散热相连
拆下三块M.2散热冰霜铠甲,PCIE区域只有三条,分别是CPU直出的PCIE5.0X16和PCIE5.0X8,芯片组直出的PCIE3.0X4,而五条M.2除了底部左边第四条是PCIE3.0X4,另外都是PCIE4.0X4
I/O接口配置:FLASH BIOS按钮,4个USB2.0接口,集显口包括HDMI 2.1和DP 1.4,5个USB3.2接口(红),1个Type C接口,1个2.5Gb LAN,WIFI6E双天线连接端,音频接口
  • 英特尔(Intel)12代 酷睿 i9-12900KF 处理器
这代的i9,八大核心八小核心总计16核24线程 ,单核睿频至高可达5.2Ghz,再加上30M的三级缓存,熟悉的王者味道,同时也相当考验散热
  • 美商海盗船 (USCORSAIR) H150i ELITE LCD 精英版
去年各家一体水冷都进入了LCD时代,美商海盗船也对ELITE精英版更新推出了Hxxxi ELITE LCD系列,同时升级风扇为ML RGB ELITE系列,更新了包括H100i、H150i、H170i三款型号,本次使用的是采用360冷排规模的H150i ELITE LCD
H150I ELITE LCD 的全家福,当然扣具也已经更新支持1700了
配合H150I ELIETE LCD系列的是美商海盗船新款120mm ML RGB ELITE 磁悬浮轴承风扇,每个风扇上有八颗 CAPELLIX RGB灯珠可受iCUE软件单独控制
风扇的背面设计也与原先不一样,感觉正反相差无几,侧面带有CORSAIR的LOGO,角上带有// ML ELITE的型号标识
水冷的本体,360的冷排加上好大一颗冷头,这款分辨率480x480、600cd/m2亮度、6100万色的2.1寸IPS LCD显示屏不仅可以显示各项iCUE上面的数据,还能支持普通JPG或者GIF之类的动图
冷头内部有128条微水道,上面有24颗可独立寻址的 CAPELLIX RGB灯珠环绕在LCD屏幕周围,侧面的特写带有型号标识//ELITE LCD
冷头内部通过四颗螺丝磁吸固定,中间也有一组排线连接LCD屏幕,所以其实美商海盗船在原有ELITE系列上预留好了升级LCD屏幕的支持,目前已经有LCD屏幕的套件
360冷排做工非常整齐,包括两头都基本找不到不规则鳍片
冷排的侧面带有金属标的美商海盗船LOGO
扣具是支持在售全系列,包括intel的115X-1200-1700-20XX和AMD的AM4、TR4
水冷与风扇的合体
  • 影驰GeForce RTX 3080 Ti 金属大师 OC
显卡是影驰的RTX3080TI金属大师OC,搭载GA102-225核心,CUDA处理器数量达到10240个,搭配12GB、384 bit、19Gbps的GDDR6X显存,包装上直接就是金属大师的标志METAL TOP
显卡的本体,纯金属上盖,压铸一体式冲压而成,整体的尺寸为318mm长,107mm高,60mm厚,虽然有些不规则的线条和三角楼口,但是整体还是做在三槽之内呈长方形设计,没有突兀的设计;并且3080TI为锁算力版本,至少没有其他不锁的
散热器上盖侧面具有GALAX影驰LOGO和GEFORCE RTX英伟达型号标识,上盖肩部平整的通风孔设计
背板多处镂空造型设计,尾部贯穿式风流可以加强散热,其实这也是3090RTX FE的设计衍生,短PCB为第三风扇增加散热
同时可以看到短身PCB的设计,公版12层PCB,公版双8P供电设计,最大供电150W+150W+PCIE插槽75W=375W,本卡设计TGP为350W
金属上盖的造型和风扇,11片经过空气动力学测试的静霜三折扇叶
尾部的贯穿式通风散热,对于三风扇来说可以让第三把风扇更好得吹透这里的热管和散热鳍片,而此处的镂空造型正是金属大师的LOGO
散热器的6热管造型,这里也可以看到全金属的上盖和后端的一块一体压铸金属中框,同时还有工作站的显卡固定支架螺丝
输出接口DP1.4*3+HDMI2.1
  • 美商海盗船(USCORSAIR) 32GB DDR5 5200 统治者铂金
使用的内存是美商海盗船的统治者铂金 DDR5 5200 32G(16GX2)套装
内存相当厚实,不愧为海盗船顶级的统治者铂金内存,且为一体化铝合金配合顶部的LED设计,中间则是海盗船LOGO和DOMINATOR  PLATINUM RGB
内存两头的切角正好是45度的,右上角有DDR5 / DHX (散热技术标识),蕴含美商海盗船对内存的所有顶级设计
内存顶部为RGB导光区域,中间透光为DOMINATOR,两边各5个正方形导光孔,每条内存有12颗可独立寻址高亮度CAPLLIX LED
顶部的两边也都有导光区域
  • 名人堂HOF EXTREME系列 PCIE 4.0 SSD
固态硬盘采用名人堂HOF EXTREME 系列SSD,为最新的八通道群联E18主控,顺序读写可以达到7000/5500MB/S的速度,SSD的本体为银色冰镜散热器,依然采用HOF名人堂的白色PCB
背面是质保标签,提供了5年700TBW的有限保修,而2TB型号则提供1400TBW
  • 美商海盗船 (USCORSAIR) RM1000x 1000W金牌电源
电源是美商海盗船RM1000X 2021款,黄色黑底的一贯包装风格,金牌认证和10年质保,1000W应付12900KF+3080TI完全够用了
电源全家福,2021款上面更多得使用了三角形设计,而本体依然延续之前的经典设计包括全日系105°电容、谐振LLC拓扑电路和DC2DC转换电路
RM1000X 2021款的铭牌,单路12V设计和非常多的安规认证
这款RM1000X更新之后对于外观印象最深刻的是处处可见的三角形设计,这里的风扇采用海盗船自家的磁悬浮风扇,支持零转速模式
全模组的接口设计,1000W设计了6组PCIE/CPU和6组SATA,24P则是常规的10+18P,虽然更新2021款但是模组线的接口定义还是一样的,所以定制线也都是通用的
电源出风口也是三角形的通风孔
电源侧面则是CORSAIR LOGO和RM1000X型号
  • 整机测试
12900KF在Z690CARBON上测试CPUZ单核824.8分,多核11415.6分,还是i9的硬核成绩级别,特别是这默认的单核分数666设为头图
CineBench R23 测试成绩单核 1887,多核26839
CineBench R20 测试成绩单核 721,多核10039
CineBench R15 测试成绩单核 275,多核3970
鲁大师测试整机性能247万多分,其中12900KF快要到百万分了
PCMARK10的测试办公应用及数位内容创作得分9062
DDR5内存memory Benchmark,虽然延迟比D4高但是读写拷贝性能可是相当强悍的,毕竟DDR5内部双通道两条组成四通道了
单烤FPU测试10分钟差不多97°,不过这是12900KF 在AVX烤机达到了300W下的功耗,风扇转速也就在2000转不到,非常安静的使用体验,不然起飞状态压到70多度也就没有使用体验了
影驰3080TI金属大师OC的GPUZ信息
甜甜圈烤机10分钟核心达到72.8°,显卡的功耗来到366.7W,功耗和发热量还是成正比的
3D MARK TIME SPY 测试成绩 19149
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 9682
3D MARK PORT ROYAL  光线追踪测试成绩 12736
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 12628
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 23469
3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 38926
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启DLSS和最高光线追踪下测试平均82FPS
地铁·离去在4K分辨率EXTREME 特效下开启ULTRA PERFORMANCE DLSS测试平均91.89FPS
荒野大镖客2在4K分辨率的最高特效下测试平均76.88FPS
战争机器5在4K分辨率超高特效下测试平均78.1FPS
地平线5在4K超高特效下测试平均98FPS
最后在海盗船iCUE生态软件上可以识别到所有设备,包括HS80无线耳机、H150I ELITE LCD一体水冷、铂金统治者DDR5内存、5000T RGB的 COMMANDER CORE XT指挥官控制器。内部每个产品也都有丰富的设置选项,例如HS80的EQ、水冷的风扇或水泵曲线、还有机箱的两个温度探头显示等等,一套软件还是挺方便的
以上就是此次的装机内容了,感谢您的阅览
参与人数 10邪恶指数 +334 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20
Sagitar2009 + 30
老邦瓜 + 10 666
冬鱼 + 10
王骞 + 19
yhgg + 20 666
发表于 2022-5-5 22:24 | 显示全部楼层
这机箱真大!!!
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-5-5 22:40 | 显示全部楼层
现在的机箱,牺牲了不少的硬盘位置
youzhusky + 10
发表于 2022-5-5 22:55 | 显示全部楼层
硬核黑铁塔
youzhusky + 10
发表于 2022-5-5 23:51 | 显示全部楼层
全是硬货啊。。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-6 01:25 | 显示全部楼层
请问显示器增高架什么牌子的??
youzhusky + 10
发表于 2022-5-6 08:42 | 显示全部楼层
这个海盗船机箱就算顶配了
youzhusky + 10
发表于 2022-5-6 08:49 | 显示全部楼层
这个显卡这样拍出来的效果很是高端啊。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-6 09:15 | 显示全部楼层
-很喜欢看你分享配置,特别详细。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-6 09:43 | 显示全部楼层
顶一下,最近想配一台电脑,本来想借鉴一下,结果是钱包不允许了,但是还是要顶一下
youzhusky + 10
发表于 2022-5-6 09:44 | 显示全部楼层
五光十色,帅帅帅,我也要去装一台
youzhusky + 10
发表于 2022-5-6 10:17 | 显示全部楼层
很RGB。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-6 10:34 | 显示全部楼层
冷排上的三个风扇应该设计为一体式,只用一个接线,又节约成本又美观方便
youzhusky + 10
发表于 2022-5-6 11:07 | 显示全部楼层
满满的光污染
youzhusky + 10
发表于 2022-5-6 11:17 | 显示全部楼层
请问 挂耳机那个灯 哪里买
youzhusky + 10
发表于 2022-5-6 11:37 | 显示全部楼层
最近想配一台5000极光白 整体配置很接近 麻烦问一下这个6个风扇加上显卡 会有起飞的声音么
发表于 2022-5-6 11:52 | 显示全部楼层
荧光灯带好炫!
发表于 2022-5-6 13:14 来自手机 | 显示全部楼层
只有开头的字是rgb的差评
发表于 2022-5-6 13:33 | 显示全部楼层
真心想买这么一套,等下半年去入一套~
求教什么显示器配这套比较合适!
年前把乌鸦2升了个级,为了装下我的丧心病狂,选的iCUE7000X+H170i,整个世界清静了
youzhusky + 10
发表于 2022-5-6 14:44 | 显示全部楼层
请问显示器增高架什么牌子的??
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-5-6 14:52 | 显示全部楼层
其实不大,520X521X245mm的尺寸
 楼主| 发表于 2022-5-6 14:54 | 显示全部楼层
超逸绝尘 发表于 2022-5-5 22:40
现在的机箱,牺牲了不少的硬盘位置
机械硬盘一般配两块应该就差不多了,再多的花基本用NAS做RAID
感谢老铁支持
 楼主| 发表于 2022-5-6 14:55 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-5-5 23:51
全是硬货啊。。
感谢迪亚波罗的支持
 楼主| 发表于 2022-5-6 14:58 | 显示全部楼层
dnfawp 发表于 2022-5-6 01:25
请问显示器增高架什么牌子的??
已经PM你了
 楼主| 发表于 2022-5-6 14:59 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2022-5-6 08:42
这个海盗船机箱就算顶配了
是的海盗船2022年刚出的
 楼主| 发表于 2022-5-6 15:00 | 显示全部楼层
dopod2566 发表于 2022-5-6 08:49
这个显卡这样拍出来的效果很是高端啊。
感谢多普达
Baofeng-Yan 发表于 2022-5-6 09:15
-很喜欢看你分享配置,特别详细。
感谢您的肯定
 楼主| 发表于 2022-5-6 15:03 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2022-5-6 09:44
五光十色,帅帅帅,我也要去装一台
感谢林书记的支持
GMT+8, 2025-2-4 04:57 , Processed in 0.025802 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
