查看: 14930|回复: 30
be quiet! SILENT BASE 802 白色霓彩装机show
发表于 2022-5-11 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
      本次带来的依然是一台白色主题的机箱—— be quiet! SILENT BASE 802的装机,这台主机配置上主要使用了12700KF+影驰3080TI金属大师的核心配置,其他主要有Z690刀锋钛和宇瞻NOX暗黑女神白色款内存以及名人堂HOF EXTREME 固态硬盘,其他配件上使用了be quiet! PURE LOOP 240一体水冷和LINGHT WINGS 的RGB风扇,以及联力新出的三代霓彩线,在白色主题下依然带有RGB光彩注射,素雅耀眼一样都不缺失。还有be quiet! 今年已经将中文名称德商必酷更名为德商德静界,不过依然还是原先的欧式简约风格和静音的设计理念。
以下是本次装机的配置清单:
CPU:英特尔(Intel)12代 酷睿 i7-12700KF 处理器
主板:微星 (MSI) MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛
内存:宇瞻 NOX 暗黑女神 DDR4 3600 RGB 白色灯条 8Gx2套装
显卡:影驰(Galaxy)GeForce RTX 3080 Ti 金属大师 OC
SSD:影驰(Galaxy)1TB SSD固态硬盘 名人堂HOF EXTREME系列
散热:德商德静界(be quiet!)PURE LOOP 240 一体式CPU水冷散热器
风扇:德商德静界 (be quiet!)Light Wings 120mm PWM 风扇
电源:德商德静界 (be quiet!) PURE POWER FM 1000W 金牌电源
霓彩线:LIANLI 联力 霓彩线3代 24PIN+8PIN
机箱:德商德静界 ( be quiet!)SILENT BASE 802 白色机箱
  • 装机展示:
整机内窥主要部件
侧板面,白色主机在RGB效果的衬托下还是非常有效果的,特别是在加入了联力的三代霓彩线之后,RGB效果依然拉满
主机45°效果
主机45°效果
前面板,802机箱配套有封闭和网面两种前面板,不过封闭面板依然可以在左右两侧进行送风,个人更喜欢网面
俯视RGB整机
内部RGB
德静界的 PURE LOOP 240 一体水冷冷头为白色,配合RGB的light wings 风扇依然非常和谐
微星 Z690 EDGE  刀锋钛主板的紫龙,银白色主板的散热与白色机箱配合也比较和谐
白色的宇瞻NOX暗黑女神灯条,联力霓彩线已更新光效更柔和的第三代,24P线120灯珠、双8P线108灯珠,这里也使用了白色夹扣
使用了四把德静界新出的四把lightwings的RGB PWM高速风扇
无光主机,这个45°更喜欢
主机的侧面
盖上钢化玻璃侧板,侧板四边带白色修饰,整机比较协调
背板为白色钢板
背面45°
前视45°
机箱顶部的前置IO依次为:机箱风扇调速器档位开关,type-C口、mic、耳机口、开机及电源LED、重启按钮、硬盘LED、双口USB3.0
机箱顶部冷排为抽屉式安装(固定方式为冷排架两侧的固定螺丝),且顶部有静音顶板和通风顶板可替换
机箱底部默默无闻工作的PURE POWER  11 FM  千瓦电源,应付12700KF+3080TI足以
802支持竖装显卡,并且底座比较宽放在桌上还是非常稳的,而两块侧板的开启方式是这里顶部的两个按钮,按下即可弹出顶部的三个锁扣
内部视图
银色的Z690刀锋钛、银色的PURE LOOP 水冷头、白色的宇瞻NOX暗黑女神、白色的联力霓彩线
银色的影驰3080TI金属大师OC
桌面效果
内部RGB
桌面主机RGB
  • 配件解析
  • 德商德静界(be quiet!)SILENT BASE 802 白色机箱
802机箱的兼容性非常强的,长宽高分别为539x281x507mm(含底座553),内部最大支持顶部360和前置420冷排。这里主板安装托盘还可以取出倒置安装,形成RTX结构
玻璃侧透面板,四边的白边与整机浑然一体;顶部后面有按钮可弹出提起即可拿下侧面板,而锁扣正好在顶部有三个
左边的为通风面板,右边的为静音面板带1CM厚度的静音棉,而机箱风扇前还配有防尘网
静音面板也是白色相当素雅,这里通风为左右两侧有两排进风口
顶部面板的设计,静音面板为两段式磁吸设计,尾部设计了通风孔
顶部面板的磁吸防尘网
机箱底部同样设计有防尘网,左右两边的支架各有两个橡胶垫
机箱背线空间充足,可以安装两个3.5寸和三个2.5寸,左边还带有五个可扩展的3.5寸位,中间设计了风扇HUB与机箱顶部的调速开关相连
电源罩侧面的be quiet! 大LOGO
​机箱后面,7+2PCI位可支持竖装显卡,顶部区域较大方便安装水冷
  • 微星Z690 EDGE TI WIFI DDR4刀锋板
配合本次白色的是微星Z690系列的中端主力军EDGE TI WIFI DDR4,DDR5恐怕短时间内价格差距还是挺大的,所以DDR4的Z690还是当前的主力军,白色系的刀锋钛配置也是杠杠的
主板全貌,刀锋钛的灵魂则是75A的16+1+1相直连式供电、128G带宽的PCIE5.0、20G的typeC、2.5GLAN、WIFI6、蓝牙5.2、ALC4080声卡,以及中端常规配置的灯效及散热,还有支持4条M.2,这款中端主力的配置在曾经则是顶级的存在
PCIE区域,第一条PCIE 插槽为PCIE 5.0,并且带钢铁装甲保护,而四条M.2全部带非常厚的冰霜铠甲
75A 的16+1+1相直连式DrMOS供电,为12900K提供充足的电力供应,顶部的这块散热片也是厚实的散热片
微星的龙图腾标志,龙标的周围的内部则是RGB背光效果,这块IO一体化挡板也是做得相当厚实,散热应付75A的16+1+1相供电当然不在话下,哪怕超频的12900K
LGA1700长方形底座,超两边翻扣设计有点像intel的2066底座,安装上面确实压力比原先的LGA115X/1200要大不少,不过intel说别折腾好好用就行了
四条双向卡扣的DDR4 插槽,最大支持单条32G DDR4,最高支持128G DDR4 5200MHZ,微星的内存超频技术也是比较有特点的
CPU的供电为双8P,这个设计对于12900K也是完全富余的,这里IO护盾散热片与顶部散热片是相互使用热管相连接保证散热均匀
白色背板IO主要配置以下接口:两个USB2.0,五个USB3.0,一个type-C,BIOS擦写按钮和集显接口都是中端标配,2.5G LAN及WIFI6一应俱全
  • 英特尔 12代 酷睿 i7-12700KF CPU处理器
12代 酷睿 i7-12700KF CPU处理器 12核20线程 单核睿频至高可达5.0Ghz 25M三级缓存,反正用显卡集显就省略了,与i9的差距是多了0.2的睿频、4个小核心、以及5M的三级缓存
  • 影驰GeForce RTX 3080 Ti 金属大师 OC
显卡是影驰的RTX3080TI金属大师OC,搭载GA102-225核心,CUDA处理器数量达到10240个,搭配12GB、384 bit、19Gbps的GDDR6X显存,包装上直接就是金属大师的标志METAL TOP
显卡的本体,纯金属上盖,压铸一体式冲压而成,整体的尺寸为318mm长,107mm高,60mm厚,虽然有些不规则的线条和三角楼口,但是整体还是做在三槽之内呈长方形设计,没有突兀的设计;并且3080TI为锁算力版本,至少没有其他不锁的
散热器上盖侧面具有GALAX影驰LOGO和GEFORCE RTX英伟达型号标识,上盖肩部平整的通风孔设计
背板多处镂空造型设计,尾部贯穿式风流可以加强散热,其实这也是3090RTX FE的设计衍生,短PCB为第三风扇增加散热
同时可以看到短身PCB的设计,公版12层PCB,公版双8P供电设计,最大供电150W+150W+PCIE插槽75W=375W,本卡设计TGP为350W
金属上盖的造型和风扇,11片经过空气动力学测试的静霜三折扇叶
尾部的贯穿式通风散热,对于三风扇来说可以让第三把风扇更好得吹透这里的热管和散热鳍片,而此处的镂空造型正是金属大师的LOGO
散热器的6热管造型,这里也可以看到全金属的上盖和后端的一块一体压铸金属中框,同时还有工作站的显卡固定支架螺丝
输出接口为30系列的标准配置:DP1.4*3+HDMI2.1
  • 宇瞻 NOX暗黑女神3600RGB白色灯条
宇瞻NOX暗黑女神个人经常在用,使用下来也稳定性价比也高,这是暗黑女神紧跟潮流推出的白色款
这款内存的外观个人认为颜值非常在线,散热马甲是柔和的乳白色,而导光罩也是白色所以整体比较统一
两条内存的马甲带有弧度曲线设计,不是呆板的直条长方形
导光罩上依然有顶部APACER宇瞻LOGO和两侧NOX暗黑女神LOGO,灯效亮起时两个LOGO则是最好的特写
  • 影驰(Galaxy) 名人堂HOF EXTREME系列SSD
固态硬盘使用了影驰的名人堂的HOF EXTREME系列 1TB,群联的E18控制器支持PCIE4.0和7000/5500MB每秒顺序读写性能
固态硬盘本体为名人堂统一的白色PCB,以及银色冰镜散热器;影驰名人堂支持个人送保,1TB为五年700TBW质保
背面也带有散热保护和铭牌
  • LIANLI 联力 霓彩线3代 24P+双8P
联力的霓彩线已经出第三代啦,包装正面标识型号为Strimer Plus V2,侧面为霓彩线的外观彩图,而其产品介绍为RGB光效的最后一块拼图,所以原本想要将这次装成白色灯效的也改回RGB了
霓彩线全家福,第三代霓彩线一共提供了三个型号包括主板 24PIN、8PIN 以及 3×8PIN ,本次使用的是主板24-PIN 和 8PIN
第三代霓彩线的24pin有120灯珠、3X8PIN有162灯珠、8PIN有108灯珠,且灯带宽度从2.8mm减少至2.1毫米,正侧皆有光且更柔和。使用TPE的硅胶线材所以厚度也从11mm减少到8mm所以也更柔软了
分离式的显卡接线头可以换装成白色更匹配整机的效果;24PIN和3X8PIN有六条灯带,8PIN有四条灯带,可在L-CONNECT中分别单独设置灯效
  • 德商德静界(be quiet!)PURE LOOP 240 一体式CPU水冷散热器
​水冷使用了德静界PURE LOOP 系列水冷散热器中的240款,这款水冷独立双层包覆水泵,PURE WINGS 2 水波纹静音风扇,PURE LOOP铝制水冷排,可填充水冷液和注水口设计方便快捷,弹性可弯折水管
水冷全家福,1700扣具也有配置
冷头设计,铝制覆盖,周围一圈白色LED的导光设计,银白色与主机相配
冷头的底座铜底镀镍设计
独立双层包覆水泵,内有减震橡胶,塑料外壳,独立的好处是水泵不在CPU上面可减少CPU的震动,唯一要考虑的是有些ITX机箱内部是否有这个水泵的安装位置,在ATX机箱中就不需要顾虑啦
冷排侧面也有PURE LOOP 的LOGO
PURE LOOP冷排27mm厚度,左边有个注水口,散热器包装内有带一大瓶水冷液,拧开即可注水
标配的PURE WINGS 2 PWM 4P  水波纹型风扇,最大2000rpm风扇,Rifle轴承
单独RGB效果又增加了三联包和单包的德静界新出的LIGHT WINGS RGB风扇PWM高速版
风扇依然延续德静界特点水波形扇叶,2500转下能提供风量88.86m3/h和风压2.6mm/H2O,噪音只有31dB(A);
风扇螺丝孔位都带有减震脚垫,灯效提供了双面18LED灯珠,正面的导光圈相当大,侧面有bequiet的LOGO
水冷与LightWings风扇合体
  • 德商德静界(be quiet!)  PURE POWER 11 FM 1000W电源
PURE POWER 11FM是德静界最新推出的五年质保电源,为全日系电容、双路独立12V输出,LLC、DC-DC设计的金牌认证,本款为额定1000W
电源全家福,线材比较软,安全还是比较方便的
电源本体的进风口,内部是必酷的静音风扇,50%负载内只有9.7dB(A)的噪音
电源侧面的铭牌,ATX规格长度为16CM
电源的侧面另一边为钢印的be quiet!商标
电源的全模组接口设计,CPU P8使用两个10P,PCIe使用三个12P接口
电源出风口插座旁带有be quiet! 的LOGO
  • 整机测试
12700KF在Z690刀锋钛上测试CPUZ单核795分,多核9311.3分,12代的单核成绩终于硬核了
CineBench R23 测试成绩单核 1904,多核22292
CineBench R20 测试成绩单核 729,多核8667
CineBench R15 测试成绩单核 273,多核3337
鲁大师测试整机性能219万多分
宇瞻NOX暗黑女神的XMP memory Benchmark
单烤FPU测试10分钟差不多92°,不过这是12700KF 在AVX烤机达到了220W下的功耗,风扇转速也就在2500转也依然安静,240一体水冷有这样的成绩也非常可以了
影驰3080TI金属大师OC的GPUZ信息
甜甜圈烤机10分钟核心达到75.3°,显卡的功耗接近360W,功耗和发热量还是成正比的
3D MARK TIME SPY 测试成绩 18699
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 9429
3D MARK PORT ROYAL  光线追踪测试成绩 12893
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 12541
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 23023
3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 35864
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启DLSS和最高光线追踪下测试平均82FPS
战争机器5在4K分辨率超高特效下测试平均78.7FPS
荒野大镖客2在4K分辨率的最高特效下测试平均76.55FPS
地平线5在4K的最高特效“极端”下测试平均85FPS
联力三代霓彩线的软件设置选项也是挺丰富的包括模式、亮度、速度、方向等等,设置完成需要在右下角的套用才能应用成功
以上就是本次的装机内容啦,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览!
全文完
参与人数 9邪恶指数 +353 收起 理由
strongtan + 20
冬鱼 + 10
tommylin + 20
晓° + 20
yhgg + 20
王骞 + 38
AC♥小武 + 20 就是NB
发表于 2022-5-11 20:18 | 显示全部楼层
整体的效果确实非常不错的。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-5-11 20:36 | 显示全部楼层
图片非常精美,非常详细的评测
youzhusky + 10
发表于 2022-5-11 22:17 | 显示全部楼层
变软了真好!之前的太硬了
发表于 2022-5-12 00:35 | 显示全部楼层
线都RGB了,冷头居然不发光,焦点全在线上了。。
发表于 2022-5-12 06:27 | 显示全部楼层
顶豆豆,好漂亮的机器,机箱好评。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-12 09:10 | 显示全部楼层
这个机箱很精致。能在顶部装360水冷吗?自重大概多少?
youzhusky + 10
发表于 2022-5-12 09:30 | 显示全部楼层
整体的效果确实非常不错的
youzhusky + 10
发表于 2022-5-12 09:41 | 显示全部楼层
好精致,这段时间一直想装一台好看的黑苹果
youzhusky + 10
发表于 2022-5-12 09:45 | 显示全部楼层
霓彩线搭配起来太好看了。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-12 09:47 | 显示全部楼层
好看的装机
youzhusky + 10
发表于 2022-5-12 10:18 | 显示全部楼层
顶台长,白色YYDS
youzhusky + 10
发表于 2022-5-12 12:38 | 显示全部楼层
i9-12700kf是不是打错了
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-5-12 12:46 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2022-5-11 20:36
图片非常精美,非常详细的评测
感谢支持
发表于 2022-5-12 13:00 | 显示全部楼层
图片相当精美,赏心悦目的装机
youzhusky + 10
发表于 2022-5-12 14:27 | 显示全部楼层
白色机箱一般都用刀锋钛
youzhusky + 10
发表于 2022-5-12 15:15 | 显示全部楼层
黑色同款来支持一下。。。这箱子原配的几个风扇,噪声还是有点大,第二档就开始有明显的风噪声,最高档实在太吵,最后统统换成以前经典的山洋9S。。。。八九百转左右,终于对得起这品牌。。。闭嘴,安静。。。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-12 15:37 | 显示全部楼层
哎呦我去,白色好帅,比黑色好看多了
youzhusky + 10
发表于 2022-5-12 16:27 | 显示全部楼层
主机越来越像艺术品
youzhusky + 10
发表于 2022-5-12 17:23 | 显示全部楼层
-每次看你的分享都像在欣赏一个作品。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-13 00:11 | 显示全部楼层
顶顶,他家的风扇下次想试试。
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-5-13 20:14 | 显示全部楼层
YESHIXUAN 发表于 2022-5-12 14:27
白色机箱一般都用刀锋钛
哈哈啊,还行
 楼主| 发表于 2022-5-13 20:15 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2022-5-12 15:37
哎呦我去,白色好帅,比黑色好看多了
那还是菊座比较帅
Baofeng-Yan 发表于 2022-5-12 17:23
-每次看你的分享都像在欣赏一个作品。
感谢暴风兄支持
 楼主| 发表于 2022-5-13 20:17 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-5-13 00:11
顶顶,他家的风扇下次想试试。
新版的正反都带ARGB效果
发表于 2022-5-14 13:17 | 显示全部楼层
这个名字好有趣,德比酷
youzhusky + 10
发表于 2022-5-15 17:04 | 显示全部楼层
水管上一坨是啥组件。。。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-17 10:07 | 显示全部楼层
从轮大的微博 看到的装机贴 一看桌面就知道是真力大佬的
来帮顶了
youzhusky + 10
发表于 2022-5-20 14:14 | 显示全部楼层
白色太酷了,图片非常精美,非常详细的评测
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-7-1 16:41 | 显示全部楼层
来帮顶了
感谢基佬的支持!
GMT+8, 2025-2-4 04:47 , Processed in 0.024614 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
