查看: 44837|回复: 131
[电脑] 方宝宝—银欣珍宝SG16+12490F+华擎B660ITX+讯景RX6600黑狼装机分享
发表于 2022-5-14 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
       最近装了一台银欣SUGO珍宝系列的最新款——SG16,这个系列银欣一直在坚持,都坚持到16了,不过也是在尝试改进和迎合部分人的需求,这次的尝试的是性价比的钢箱,300出头的价位,280x200x232mm的长宽高13L尺寸,最大275mm显卡,以及SFX规格下支持172mm散热器,或者使用85mm散热下支持15CM的ATX电源,所以只要遵循其兼容性,她还是挺能装的,以下是本次尝试的安装配置清单:
CPU:英特尔(Intel) 12代 酷睿 i5-12490F 处理器
主板:华擎(ASRock) B660M-ITX/ac 迷你主板
内存:宇瞻 NOX 暗黑女神 DDR4 3600 RGB 白色灯条 8Gx2套装
显卡:讯景(XFX)AMD RADEON RX 6600 8G 黑狼版
SSD:三星(SAMSUNG)1TB   980 PRO 固态硬盘
散热:九州风神 冰立方 AK400
风扇:超频三(PCCOOLER)EF120 白色 ARGB 12CM机箱风扇
电源:银欣(SilverStone)额定750W SX750-G SFX小电源
机箱:银欣(SilverStone)SG16珍宝16 白色ITX机箱
  • 整机展示
主机正面为通风网孔设计,同时网孔为中间斜条、上下圆点,左上角为银欣LOGO
左侧45°
右侧45°
俯视角度,前置IO设计在了机箱顶部
同时机箱顶部配置有防尘网
主机右侧面依然是与前面板一样的通风孔设计
主机左侧面则是背板
从机箱背面看为倒置的直插设计
打开通风的右侧板看主机的RTX结构,前面安装有电源银欣SX750,顶部安装直插的讯景RX6600黑狼显卡,中间为华擎B660ITX和九州风神AK400
打开机箱的背板,左边主板镂空安装散热器,右边大镂空安装风扇及内侧的内存电源等
打开机箱的前面板,可以看到显卡从顶部的空处插入安装,下左为超频三的EF120RGB风扇,下右为前置的电源出风口,延长电源线至尾部
顶部俯视主机,银欣SX750电源和九州风神AK400
顶置安装的讯景RX6600 黑狼显卡
九州风神冰立方AK400的LOGO
内部的宇瞻NOX 暗黑女神灯条内存
前面板内部的超频三EF120风扇
打开侧板45°
打开侧板45°
尾部45°
尾部45°
桌面主机方方一小只
方宝宝
亮机
其实能亮的只有宇瞻NOX暗黑女神灯条和一把RGB风扇
讯景RX6600黑狼显卡也是无灯设计
散热器和电源同样为无光
灯条上的APACER LOGO
方宝宝
  • 配件解析
  • 银欣(SilverStone)SG16珍宝16 白色ITX机箱
银欣的SUGO珍宝系列的SG16,这个系列都是小方箱设计,280x200x232mm的长宽高13L尺寸
机箱内部为了做小没有设计背线空间,不过显卡位、主板顶部这些位置都挺好走线的
前面板内部,顶部为显卡安装孔,右下设计了ATX和SFX电源安装位,安装15CM以内的ATX电源时,内部散热器限高85mm,或者安装120水冷
主板开孔较大可以随意安装散热器背板;后半部分这个空位可以伸手安装内存或者风扇还有电源,还方便的设计
机箱顶部为显卡进风口所以设计了防尘网,前置IO也有配置开机重启键、两个USB3.0以及二合一音频口
电源安装位下面有一块支撑脚垫
显卡位的前面板安装孔,支持最大275mm长147mm高的显卡
机箱顶部的前置IO跳线,以及电源延长线
  • 华擎(ASRock) B660M-ITX/ac
华擎的B660ITX是当前比较有性价比的且支持DDR4主板了,包装蓝色风格
主板及配件全家福,主要有天线和SATA线,以及一片挡板、说明书及驱动光盘
主板全貌,PCB为灰黑配色
背面接口上主要有集显DP/HDMI、两个USB3.0两个USB2.0,一个intel千兆网卡和AC无线、音频接口
  • 英特尔(Intel) 12代 酷睿 i5-12490F 处理器
CPU使用了12代的中国特供U:i5  12490F,六核十二线程,睿频最高4.6G,还有其三级缓存L3和i5 12600K一样的20MB,而其他锁睿频的i5 12400、12500等都只有18MB的L3
  • 讯景(XFX)AMD RADEON RX 6600 8G 黑狼版
本次使用的讯景RX 6600 8GB黑狼版,其核心BOOST频率2491MHz,具有1792流处理器和8GB 14Gbps 128bit的 GDDR6,显卡尺寸241x131x41mm,而SG16最高支持275mm的显卡,正好适合此机箱
产品包装为讯景的黑红包装,背面为RX 6600的KEY FEATURES
RX6600黑狼显卡本体,标准双槽设计,虽然只有241mm长度,但配置了两个10CM风扇
显卡的肩膀上设计有RADEON 和XFX的双重LOGO
全尺寸的显卡背板,中间有XFX讯景LOGO,但每个位置都设计有散热孔
11叶设计的10CM风扇,每个风扇轴承上都有讯景LOGO;散热器上设计有圆点排列
背板上的通风散热设计,接近10CM的一半散热面积可吹透,同时可以看到显卡PCB只到单8P显卡供电这里
显卡挡板接口配置了3DP+1HDMI
  • 宇瞻 NOX 暗黑女神 DDR4 3600 RGB 白色灯条
宇瞻NOX暗黑女神个人经常在用,使用下来也稳定性价比也高,而且现在的白色款颜值更高了
这款内存的外观非常漂亮,散热马甲是柔和的乳白色,而导光罩也是白色所以整体比较统一
导光罩上依然有顶部APACER宇瞻LOGO和两侧NOX暗黑女神LOGO,灯效亮起时两个LOGO则是最好的特写
同时内存马甲两边都有三条斜纹设计,不仅美观,还带有促进散热效果,马甲中间也带有宇瞻LOGO
  • 三星(SAMSUNG)1TB 980PRO SSD固态硬盘
SSD使用的是三星980PRO ,1TB顺序读取最高可达7000MB/S,而且三星全部采用自家的Elpis控制器以及三星第六代V-NAND颗粒,以及铜箔散热
  • 九州风神 冰立方AK400
散热器上考虑到SG16上的ITX兼容性,选择了九州风神新出的4热管性能守门员——冰立方AK400,采用的是无向微重力热管
冰立方AK400的全家福,AM4和intel扣具都齐全且为2mm的A/I一体化扣具设计,且配有第二套风扇扣具
AK400为小型塔体设计,45mm对称鳍片宽度,155mm高度,基本上不会干涉内存,本次安装其实左右两边都可以,不过安装在内存一侧的话只是因为无法在SG16内看到内存所以安装在了挡板一侧
风扇为FDB轴承设计,最大转速1850RPM、风量66.47CFM、风压2.04mmAq
鳍片装配采用两边扣合FIN+中间折边FIN工艺
矩阵式鳍片组,每片鳍片都有做高低切割设计,增加散热的同时减少风阻,而且边缘也比较光滑没有毛刺
散热器的顶盖可以更换,下角是九州风神的新LOGO:DEEP COOL的首字母简写
四根热管可以做到TDP220W,采用的热管直触,并且为中间两根靠近,两边的两根做了些距离,对于CPU的接触面也有做积热及散热范围的考量设计
风扇扣具拆装方便,而且配置了第二把风扇扣具
  • 银欣(SilverStone)SX750-G SFX小电源
配合SG16使用的电源是银欣的SX750,金牌认证,SFX规格,全日系电容。包装为蓝色配底设计标识了型号和产品图片
包装背面标识了单路12V设计、全模组线数量,还有产品尺寸及18db的92mmHYB风扇,以及金牌认证的双电压曲线
电压全家福,SFX2ATX转接板,模组线采用了比较软的扁线设计,线缆主要有24P,1组单CPU8P,1组双CPU8P,2组双显卡8P,2组4SATA和1组3IDE+软驱
电源铭牌上标有各种参数及多种安规认证标志
电源进风口位置,SFX规格设计了92mm的HYB静音风扇
电源出风口设计电源出风口设计
模组接口配置一览,PCIE接口设计了四组,SATA设计了三组
电源侧面是银欣的LOGO、电源型号以及80金牌认证LOGO电源侧面是银欣的LOGO、电源型号以及80金牌认证LOGO
  • 超频三(PCCOOLER)EF120 白色
配置一把EF120是因为SG16在安装SFX电源时可以在前面安装一把12CM,也是为了保证风道通畅配置一把EF120是因为SG16在安装SFX电源时可以在前面安装一把12CM,也是为了保证风道通畅
这把风扇也是采用1500转的来福轴承,7片扇叶设计最大风量61.3CFM,同时具有双光圈的ARGB效果这把风扇也是采用1500转的来福轴承,7片扇叶设计最大风量61.3CFM,同时具有双光圈的ARGB效果
  • 整机测试
12490F在华擎B660ITX上测试CPUZ单核739.6分,多核4961.2分,这项成绩应该和同频的i5 12500差不多,不过20M L3应该在很多应用上都有所优势
CineBench R23 测试成绩单核 1795,多核12342
CineBench R20 测试成绩单核 689,多核4729
CineBench R15 测试成绩单核 261,多核1795
PCMARK10的测试办公应用及数位内容创作得分8026
鲁大师测试整机性能142万多分
宇瞻NOX暗黑女神的Memory Benchmark
单烤FPU测试15分钟差不多56°,全核睿频3.8G,功耗也在标称的65W,风扇1500转整机也还是非常安静的
讯景66000 黑狼的显卡GPU-Z
甜甜圈烤机10分钟核心达到67°,显卡的功耗来到100W,1600转的风扇也还是非常静音的
3D MARK TIME SPY 测试成绩 8348
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 3791
3D MARK PORT ROYAL  光线追踪测试成绩 3785
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩  5449
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 10348
3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 21025
战争机器5在2K分辨率超高特效下测试平均62.9FPS
古墓丽影·暗影在2K分辨率的不开光追的最高特效追踪下测试平均69FPS
以上就是本次的装机内容啦,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览!
全文完
参与人数 10邪恶指数 +334 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20
Sagitar2009 + 30
晓° + 20 666
strongtan + 20
xuran007 + 10
王骞 + 19
冬鱼 + 10
发表于 2022-5-14 23:09 | 显示全部楼层
这个机箱还是非常好看的,我很喜欢。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-5-14 23:25 | 显示全部楼层
顶盖这设计太糟了
youzhusky + 10
发表于 2022-5-15 01:06 | 显示全部楼层
我是看了老莱的视频也装了一个~
这个机箱对的起这个价钱~
我的是~B365+9350kf+GTX970
散热我用的是个~120的水冷
youzhusky + 10
发表于 2022-5-15 01:13 | 显示全部楼层
有点萌。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-15 08:00 | 显示全部楼层
巧了,疫情前我也买了这箱子和这个散热器,基本一毛一样了...
发表于 2022-5-15 08:35 | 显示全部楼层
显卡居然是倒的,,,有点意思
youzhusky + 10
发表于 2022-5-15 09:13 | 显示全部楼层
这机箱结构和风道感觉挺少见的
youzhusky + 10
发表于 2022-5-15 09:21 | 显示全部楼层
这个机箱不装显卡可以安装3.5硬盘吗?感觉有做NAS箱子的潜力。。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-15 10:14 | 显示全部楼层
这个机箱还是非常好看的
youzhusky + 10
漂亮,够紧凑。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-15 10:23 | 显示全部楼层
今年一月也组了台,11400的装进去,用闲置的atx电源加个下压,挺好的,主板用了凄惨红650i  当办公也挺好,就是前面板太薄风扇上去会有共振...
youzhusky + 10
发表于 2022-5-15 10:35 | 显示全部楼层
这个机箱真的能装啊,而且SFX和ATX电源可以选。不过看起来楼主这套结构更好。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-15 10:57 | 显示全部楼层
这个机箱看起来很帅啊,而且是有白色的款。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-15 12:00 | 显示全部楼层
这个机箱好可爱。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-15 12:40 | 显示全部楼层
系列的最新款
youzhusky + 10
发表于 2022-5-15 13:26 | 显示全部楼层
银欣最忌除了不少让我觉得不错的箱子啊,刚配了一个 ALTA G1M主机,这个看着也不错啊,淘汰下来的配件整个二奶
youzhusky + 10
发表于 2022-5-15 13:33 | 显示全部楼层
我以为楼主是为了黑苹果,顺便问下,这个机箱可以放3.5寸的硬盘吗?
youzhusky + 10
发表于 2022-5-15 13:45 | 显示全部楼层
收藏了个机箱,闲鱼上面200弄了个全新的,很喜欢,就爱这种倒置结构。想弄个带雷电的ITX板子玩。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-15 15:01 来自手机 | 显示全部楼层
我擦,今天才看到……早看到就不会定c01了
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-5-15 15:16 | 显示全部楼层
超逸绝尘 发表于 2022-5-14 23:09
这个机箱还是非常好看的,我很喜欢。
这个价位还是挺不错的
 楼主| 发表于 2022-5-15 15:18 | 显示全部楼层
uuyyhhjj 发表于 2022-5-14 23:25
顶盖这设计太糟了
还可以啊,顶部是显卡进风口,配了防尘网
 楼主| 发表于 2022-5-15 15:19 | 显示全部楼层
能和轮大同款太幸运啦
 楼主| 发表于 2022-5-15 15:20 | 显示全部楼层
g41885859 发表于 2022-5-15 01:06
我是看了老莱的视频也装了一个~
这个机箱对的起这个价钱~
120水冷的话内部可以兼容性再强一些,比如ATX电源
 楼主| 发表于 2022-5-15 15:21 | 显示全部楼层
是的方方一小只
王骞 发表于 2022-5-15 08:35
显卡居然是倒的,,,有点意思
是的,RTX倒置结构
 楼主| 发表于 2022-5-15 15:22 | 显示全部楼层
ixhb 发表于 2022-5-15 09:13
这机箱结构和风道感觉挺少见的
是的,设计还是有点东西的
发表于 2022-5-15 15:43 | 显示全部楼层
顶部防尘网改为白色,一体性就更好了,小巧,价格不贵,真的不错。
 楼主| 发表于 2022-5-15 15:51 | 显示全部楼层
只能在前面的风扇位装一块3.5,NAS不行
 楼主| 发表于 2022-5-15 15:52 | 显示全部楼层
fer88369 发表于 2022-5-15 10:23
今年一月也组了台,11400的装进去,用闲置的atx电源加个下压,挺好的,主板用了凄惨红650i  当办公也挺好, ...
是不是风扇的原因?或者风扇螺丝孔位加个减震垫
GMT+8, 2025-2-4 04:55 , Processed in 0.023917 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
