查看: 29797|回复: 61
[电脑] 桌面上PC的另一种极致
发表于 2022-5-19 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的PC不管是何种尺寸,是品牌的还是DIY的,是单独的还是整合在显示器一体的,终究逃不出两种摆放方式:桌面上和桌面下.虽然我自己的PC从来不放在桌面上,一方面不想占用自己的桌面空间,另一方面则是希望远离噪音和振动,但必须承认有相当一部分用户的PC就是放在桌面上的,那么,放在桌面上的PC就更应该在意质感,更需要追求细节.
放在桌面上的PC首先要体积小,因为桌面空间关系效率,更何况如今崇尚简约的办公环境,其次就是能"站着"就不应该"躺着",这也是节省桌面空间的另一思路.结合以上观点,量产的PC机箱很难满足我的需求,所以下面这台Captain Case V6.1就是去年差不多这个时候装的.
Captain Case V6.1算是LOUSU架构里的经典代表作,直到今日依然是这个架构里风冷解决方案的优质选择,但,当我得知还有个品牌拉高了LOUSU的高度,从而可以满足120/140的AIO(一体水冷),并且显卡的长度足以满足Dual Fan产品之后,嘿嘿,有点意思了.
关注我视频装机的朋友其实很熟悉AKLLA了,算得上是绝对的老朋友,和Captain Case产品很类似,但AKLLA是职业客制化机箱的工作室,因此在产品的更新节奏上会更快一些,这也就使得旗下的产品对于当下主流硬件的兼容性会更好,毕竟机制的ITX都是方寸之间的可玩性,多一点不够满体现不出极致,少一点兼容不了眼睁睁翻车.
A3有类似V6.1的风冷版本,但那就重复性太高没必要再为大家介绍了,而拉高了高度后的A3 Max容积量达到了9.3L,我知道这个体积其实不小了,很多可以装长显卡的A4机箱也差不多10L左右,但注意,这是竖立摆放的,占地空间依然还是LOUSU架构的客观优势.
纯白的喷涂表面处理是AKLLK机箱的一个特色,虽然耐磨损程度比不上传统的阳极,微微磨砂的表面只要不是一般的污迹还是很容易清洁的,怕的就是硬物的磕碰.全机箱铝合金材质,不用关心厚度,客制化的圈子用料都不会吝啬,毕竟卖的也都是高毛利率的产品.
当然,这类产品的确是洞洞流没有防尘,有人自己买金属网自己剪裁贴开孔处,我的看法,何必呢~不就是灰尘么,那么小个箱子定期清理一下就是了.
一定程度上装这台机器是因为这张显卡,此前并不知道ASUS还有Dual Fan版本的3060 Ti,而Dual Fan的长度是正正好好,塞进A3(Max)里,这个"正好"很重要,而Dual Fan也很重要,因为单风扇很多显卡并不支持风扇停转技术,就算支持散热效能也必然不如双风扇版本.
除了这张显卡外,另一个"正好"的可能性就是顶部拉高之后所兼容的120/140 AIO,按照以往我的经验,一个小小的卧式风冷散热器不是不能用,看什么CPU吧,但当你有了120/140的AIO,emmmmm,这可是相当于一个差不多6热管风冷塔式散热器效能的水平了,还有什么CPU不能塞呢?
当然,配置的选择还是要理性,要适度,不要盲目塞顶级的硬件,这是玩ITX最先需要克服的坏习惯,因为ITX并不像ATX那样无所谓配置,ITX配置不合理又热又吵怎么用怎么都不舒服.别问Phanteks T30到底如何,只要能塞得下,这就是南波湾~
A3的正面极度的简约,一个Power/HDD一体的灯,一个Power按键,一个TPYE-C,不要觉得不够用,这是放在桌面上的PC啊,够一下手主板I/O不就在后面?
安装的过程紧紧也就顶部顶盖的四颗螺丝,两侧侧板滑动移出,就这样可以装机了,一点点难度都没,但,对硬件的前期规划要求甚高,没有经验翻车是必然的,因此尽量选择别人的案例照着或者轻微改动来装.
一侧的面板为开孔,这是因为显卡毕竟还是风冷,全闷住了必然会闷.
另一侧则是亚克力侧透,挺好的,毕竟这是一台主打AIO解决方案的箱子,AIO要主板那侧开孔干嘛呢?
瞧,为了迎合这侧投,一向"QTMDRGB"的我都给大家玩起了RGB...不过,20%的亮度以及微微粉的颜色,猛男不过如此.
主板的散热片原本应该是黑色的,ASUS的Strix Z690-i,但疫情隔离期间手贱蛋闲的我给拆了全喷了白色,emmmmm,还阔以,第一次上手比我自己想象的要质感好.
这个箱子AIO的走管(水管)也有一些要求,走的不好影响质感会显得很凌乱,建议大家多尝试,寻找出最佳的走管解决方案.
一样用了Corsair的AIO那就顺便DDR 5也一并用Corsair的吧,反正要装那个iCUE软件多一个硬件也不麻烦了.
T30虽然是30mm的厚度,但居然兼容性方面一点问题都没,可喜可贺,最初装完我用的是自带的12025风扇,CPU烤机转速还是高(满速),换上T30...质的飞跃...果然吹冷排T30是力大飞砖的.
玩使用SFX电源的ITX还有个提醒,电源尽量选大,不是用得到用不到的问题,SFX电源的风扇小,一旦整机功耗接近电源的50%以上之后,风扇的转速(噪音)可能会变成你整机里最大的那个...这也是翻车的另一种形式表现...
小箱子电源的风扇是朝上还是朝下没所谓的,朝上还能带走一些主板供电散热片区域的热量,何乐不为?
i5-12600K+3060 Ti+120 AIO,最后还是站着只占很小桌面空间的箱子,只求的并非绝对的性能,而是体积/性能/体验上的最佳平衡.
有时候DIY一台箱子并非自己真的要去用,就是箱子里一个瞬间的想法,想要去通过自己的实践来做出来,做出来的那一小点成就感就很让自己满足.
这一类的机箱因为妥协了太多的兼容性,属于主流玩家压根不可能去想去装的产品,因此设计这类产品的工作室从设计之初就不是为了满足所有的硬件而设计的,过滤硬件的同时也过滤了客户,挺好的,小而美的东西从来都不缺赏识者.
看到这,不知道多少朋友能产生"选择自己需要的优质产品"类似这样的共鸣,这是我玩了20年PCDIY后至今还能继续在玩的原动力,清楚自己需要的是什么,然后再结合自己的需求去理性选择产品,这样的思路时应在任何需要DIY的领域,任何领域.
好了,还有一些测试数据和截图等明天有空去跑完了再更新到这个帖子里,欢迎大家有任何疑问跟贴提出,最后也祝大家的PCDIY愈发精彩,桌面愈发精致.
配置清单:
Intel i5-12600K
ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WiFi
ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti
Corsair Dominatro Platinum RGB 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz C36 Memory Kit — White
MSI Spatium M450 NVMe M.2 1TB
Corsair iCUE H60i RGB Pro XT
Seasonic Focus SPX-750
Panteks T30
更新一些测试数据:
Corsair iCUE软件的设置,RGB在这里调整,AIO的水泵转速也是这样调整,手动调到"静音"后差不多就是2000rpm.
待机温度,风扇600rpm出头.
CPU单烤机温度,风扇1000rpm,后来才发现我T30的转速不小心设到了1200rpm最高...但居然也能压得住,完全没有噪音.
CPU+GPU的双烤机,CPU温度几乎没提升,GPU的双峰山2500rpm微微有点噪音.
R23的跑分,17347分.
测试过程的室温.
待机整机功耗.
CPU单烤机功耗.
CPU+GPU双烤机功耗.
参与人数 5邪恶指数 +264 收起 理由
晓° + 20
王骞 + 19
发表于 2022-5-19 20:27 | 显示全部楼层
每天蹲一个视频更新,结果先等来的似乎是图文
发表于 2022-5-19 20:55 | 显示全部楼层
不打游戏,搞搞图片视频的话,这个配置U换成12700F压得住的话会不会更加香?
 楼主| 发表于 2022-5-19 21:01 | 显示全部楼层
起名真难啊 发表于 2022-5-19 20:55
不打游戏,搞搞图片视频的话,这个配置U换成12700F压得住的话会不会更加香? ...
以前我也是这样的想法,但自己日用电脑从i7-11700F换到i7-12700K之后发现,还是买K,i5/i7/i9不同的K,不带K的其实没什么意思...
你可以看看这个帖子温度的差距:https://www.chiphell.com/thread-2390310-1-1.html
发表于 2022-5-19 21:03 | 显示全部楼层
看得出来除了扇子不能放冷排上面,各种满意的眼神
发表于 2022-5-19 21:05 | 显示全部楼层
D15S FC140之类的大型风冷散热装的进去吗 ,不太喜欢水冷
点评
你猜…  发表于 2022-5-19 21:06
发表于 2022-5-19 21:09 | 显示全部楼层
看这三维估计悬啊。。
发表于 2022-5-19 21:13 | 显示全部楼层
这可能就是妥协的艺术吧
发表于 2022-5-19 21:25 | 显示全部楼层
轮大最早评测的首版A3还在我手里服役呢。这种立起来的结构从sliver stone的垃圾桶开始就很认可。
发表于 2022-5-19 21:36 | 显示全部楼层
支持轮大,一体水冷管太难受,其他完美。另外主板改色水准可以接私活了。
发表于 2022-5-19 21:38 | 显示全部楼层
作为老A3用户,觉得这玩意的质感是真可以,也不难装,AXP100也勉强压得住97K,配上6600的ITX卡,也算是个小钢炮,
不过其实也有点悖论,就是大概率放桌上,但是又由于风扇少,玩游戏直接起飞。
发表于 2022-5-19 21:44 | 显示全部楼层
精致小巧省空间
发表于 2022-5-19 22:00 | 显示全部楼层
IceyHeart 发表于 2022-5-19 21:25
轮大最早评测的首版A3还在我手里服役呢。这种立起来的结构从sliver stone的垃圾桶开始就很认可。 ...
刚把ft03mini翻出来,装120一体水感觉下面叠俩风扇有点。。。。。
发表于 2022-5-19 22:03 | 显示全部楼层
过时的结构,不好整
发表于 2022-5-19 22:24 | 显示全部楼层
精致,小巧,简洁
发表于 2022-5-19 22:40 | 显示全部楼层
支持站长~A4 Pro帽子版帮顶~
发表于 2022-5-19 23:06 | 显示全部楼层
请教一下,a3和a5结构是不是不一样,数据a3小,看起来a3纵深更大是吗?
 楼主| 发表于 2022-5-19 23:11 来自手机 | 显示全部楼层
不一样,A5你可以理解为站起来的A4,真的就是站起来,其它什么都没变,我觉得并不是非常合理,一来I/O接口朝上在顶盖内部不方便,二来显卡吊装很多品牌会影响散热效能,三来长高宽的比例不合理看着细细长长有点奇怪…
发表于 2022-5-19 23:41 | 显示全部楼层
我觉得那个短短的天线好萌啊,戳中萌点了
这是标准的天线么,我之前没见过……
 楼主| 发表于 2022-5-19 23:47 来自手机 | 显示全部楼层
影子守望者 发表于 2022-5-19 23:41
我觉得那个短短的天线好萌啊,戳中萌点了
这是标准的天线么,我之前没见过…… ...
不是,水区太卷了,动不动就18cm,所以分享区短一点,短一点跟人打招呼更友善,不用担心敌意太强…
发表于 2022-5-19 23:54 | 显示全部楼层
Q33摆桌上的对这个很心水,就是小机箱装起来太痛苦了,得规划好了再动手,至于噪音嘛,常年2把猫扇全速运行+显卡风扇高速运行的自带屏蔽效果了
发表于 2022-5-20 00:16 | 显示全部楼层
都已经做了主板侧的侧透了,为什么就不能让主板侧正装,显卡反装呢~
发表于 2022-5-20 00:27 | 显示全部楼层
颜色绝了。
发表于 2022-5-20 01:41 | 显示全部楼层
客制化,这尺寸拿捏刚刚好,做工严实合缝,外观面板简洁,侧透亚克力,内部RGB一目了然,白色如仙子下凡
但这种小机箱只能一次装机完成,如果要换件升级之类的,头肯定要裂开。。
发表于 2022-5-20 02:36 来自手机 | 显示全部楼层
主板天线是通用的不  那2根天线在哪能买到呢
发表于 2022-5-20 02:39 | 显示全部楼层
你买LINKSYS EA6900天线就好,我在用,还可以
发表于 2022-5-20 02:55 | 显示全部楼层
又一个机箱在我心里埋下了种子~
发表于 2022-5-20 07:00 | 显示全部楼层
这可能就是妥协的艺术吧
发表于 2022-5-20 09:14 | 显示全部楼层
-学习下,给自己也整一台小白机箱放电脑桌上。
发表于 2022-5-20 09:30 | 显示全部楼层
同A3M,拿来办公用,比较遗憾的就是没选双网孔的白色版,本来想着顶部放两个3.5,用AXP120压散热,底部再加两个小风扇,风道也还说得过去,这个侧透质感一般,也没法用风冷了
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
nApoleon + 10
GMT+8, 2025-2-4 04:50 , Processed in 0.019395 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
