查看: 20070|回复: 53
酷黑静音塔——德商德静界(be quiet!)SILENT BASE 802装机
发表于 2022-5-21 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次装一台be quiet!的黑色主题机箱,bequiet!今年已正式将中文名称德商必酷更名为:德商德静界。本次装机的be quiet!Silent Base 802这款机箱是该家族非常经典的一款ATX中塔静音机箱,机箱尺寸539x281x507mm(含底座553mm),一共黑白2种颜色,整机做工扎实,模块化设计既有适合静音的预贴隔音棉的封闭全套盖板,也有强化散热的网孔盖板套装,主板位支持正装倒装两种结构比较有特色。硬件方面采用intel 12代平台,搭配12700K这次主板选择了微星MSI MPG Z690 Carbon WiFi,全暗黑化设计更适合搭建黑色主体方案,显卡选择了拥有强悍散热效能的索泰ZOTAC GeForce RTX3080-12G6X 天启 OC。其他部件全部选择了德商德静界be quiet!:电源是Pure Power FM 1000W 80PLUS金牌,一体水冷散热器则是Silent Loop 2 360,同时整机全部搭配be quiet!最新的Light Wings 120 PWM RGB。
硬件配置清单:
CPU:intel i7-12700K
主板:MSI MPG Z690 Carbon WiFi
显卡:ZOTAC GeForce RTX3080-12G6X 天启 OC
内存:Asgard Freyr DDR5 5200
SSD:Samsung 980Pro
机箱:be quiet!Silent Base 802
电源:be quiet!Pure Power FM 1000W
散热:be quiet!Silent Loop 2 360
风扇:be quiet!Light Wings 120 PWM RGB(1700x4)
          be quiet!Light Wings 120 PWM RGB(2200x3)
一、整机展示
个人觉得黑色主题装机不要太花哨尽量减少其他杂色,水冷头标志灯光和主板debug灯都是白色且不可更改,
风扇罩不开灯也是白的,那就干脆统一白色RGB比较清爽。以下是机箱各角度展示。
机箱前网孔面板。
前置IO接口在机箱顶部,电源键自带白色LED灯光,从左至右依次是风扇调速器、1个Type-C接口、麦克风接口、耳机接口、带指示灯的电源键、重启键、硬盘状态灯、2个USB3.2。
网孔面板下可以看到Light Wings120白色RGB光圈。
下方是be quiet!铭牌。
来看机箱内部各硬件情况。
机箱顶部是be quiet!Silent Loop 2 360一体水冷替搭配三颗Light Wings PWM 120 RGB高速版,前面板是三颗同款1700转版本。
风扇进风面积背面均有RGB光圈,不管在机箱外面还是内部均能很好的展示。
be quiet!Silent Loop 2 360一体水冷方形冷头非常小巧,表面金属拉丝工艺处理质感十足。
自带RGB灯效(商标及上下右侧光条)。
微星Z690Carbon IO散热模块上的龙盾Logo灯效。
南桥下方的Carbon也是自带灯效。
显卡背板上的天启翅膀。
机箱背线展示。
主机尾部上方左侧是主板接口右侧安装了一颗Light Wings PWM 120 RGB风扇。
下方是显卡接口及Pure Power FM 1000W电源。
二、配件开箱
机箱自然是这次的装机主角:be quiet!Silent Base 802,黑白两色可选,作为静音塔,我选择的安静肃穆的黑色版本,机箱尺寸539x281x507mm(含底座553mm),标准的ATX中塔机箱。
前面板我已经替换成如图网孔进风版,左右两侧有进风孔。
默认安装的是这款静音面板,预贴1cm厚的静音棉隔绝机箱内部噪音。
取下前面板首先是一整面防尘网,卡口式设计,可以方便取下清洁。
取下防尘网,可以看到机箱预装2颗PURE WINGS 2 14cm 水波纹静音风扇,低噪音的同时保证了充足的进风量。
前面板侧边进风孔及中间的侧板分离凹槽。
机箱前面板底部居中的be quite! Logo。
取下机箱左侧钢化玻璃侧板,机箱主板侧内部展示。
主板安装位,可安装ITX-EATX主板,机箱尾部预装1颗PURE WINGS 2 14cm 水波纹静音风扇用于排风。另外主板安装托盘可以取出倒置安装,可以装出更个性的搭配。
机箱前部是弓字型理线挡板旁边是5个模块化塑料挡板,用于拓展安装五个硬盘。前部可安装最大420mm冷排。
机箱底部电源仓顶盖,采用可拆卸设计,不管是理线还是安装分体水都是很方便的设计。
取下三块分段式盖板。左侧电源仓是网孔设计,右侧是3.5寸硬盘笼。
来看机箱顶部,预装静音面板,背侧预贴厚实的隔音棉,静音面板为两段式磁吸设计,尾部设计了通风孔。
前置IO接口在机箱顶部,从左至右依次是风扇调速器、1个Type-C接口、麦克风接口、耳机接口、带指示灯的电源键、重启键、硬盘状态灯、2个USB3.2。
取下顶盖,可以看到顶部出风孔。
机箱顶部冷排\风扇支架为抽屉式安装,松开冷排\风扇架两侧的固定螺丝,即可轻松取出,可以在冷排\风扇安装好支架并理线完毕后再安装到机箱上,非常方便。最大支持360mm冷排安装。
顶部除了预装的主打静音的顶板外,还有磁吸网孔通风顶板可替换加强散热。
机箱背面一览。机箱理线空间宽裕,设计了很多的理线位附赠了魔术贴。
左侧5个3.5寸硬盘位和主板侧相通及机箱IO线材。机箱自带1个风扇集线器,支持外接6个风扇,支持4级调速,方便机箱风扇管理及线材整理。
右侧是主板开孔。主板后面及下面2个2.5寸硬盘安装支架,可安装3个2.5寸硬盘。
底部前侧是3.5寸硬盘笼,可安装2颗3.5寸硬盘
后方是电源安装位,支持最大288mm的电源。
机箱尾部展示。
最上方是2个机箱侧板开启锁定按钮,按压按钮侧板便可取出。
下方标准的7+2PCIE槽位及电源安装位。
机箱底部同样设计有防尘网,左右两边的支架各有两个橡胶垫。
防尘网可以一体式抽拉取出,方便日后清理清洁。
这款机箱脚架富有设计感,外扩式可以让机箱更加稳固牢靠。
顶部、前面板,背板均预贴了1cm厚的静音棉,最大化的隔绝内部硬件噪音,静音塔的标配。
配合机箱主板选择的微星MSI MPG Z690 Carbon WiFi 。包装盒采用黑色加紫色相见设计,配以矩阵量子灯效渲染。除了型号名外,Lighting Gen5、兼容Win11、支持TPM 2.0等标识也都有标注。
MSI MPG Z690 Carbon WiFi主板是一款ATX规格的主板,尺寸大小为30.5cm x 24.4 cm,采用了8层PCB。
主板表面(Mos管、M.2固态、南桥芯片)有大面积的金属散热装甲覆盖,再加上通体黑色的设计,让主板整体非常有质感。采用了堪称豪华的20(18相CPU供电+1相核显供电+1相SA供电)相数字供电设计,且均为75A的DrMos。
全新的LGA 1700接口。
4条DDR5 DIMM插槽,支持DDR5 6666MHz+,单条最高容量32GB,最多支持128 GB内存。专用 SMT 焊接工艺和 MSI Memory Boost 技术的加持,提升稳定性和超频能力。内存插槽旁边是若干风扇插针,RGB插针等接口。除了常规的EZ Debug灯外,主板右上角还有一个数显Debug灯,都可以帮助玩家更快速的排除故障
CPU供电接口为8+8Pin设计,用以满足12代甚至i9的超频供电需求。
碳纤维版的MSI Dragon。主板采用了扩展型散热片设计,厚实的堆叠式散热鳍片能够进一步降低CPU供电区域的温度,保证供电稳定。
搭载5个M.2高速固态接口。近CPU位置的M.2通道由CPU直接提供,支持PCIE4.0x4,为了应对第二代4.0固态的散热需求,在底部也预装了导热垫。其他4个M.2接口均由Z690主板提供,且除最下方左侧的M.2接口仅支持PCIE3.0x4外,剩余三个均支持PCIE4.0x4。主板采用3条PCIE x 16插槽设计,近CPU的两条插槽不仅带加固金属马甲,同时还支持PCIE 5.0(一条支持PCIE5.0 x 16,一条支持PCIE5.0 x 8)。最下方的插槽通道来自Z690主板芯片组,支持PCIE3.0 x 4.0。
声卡方面,采用的是Realtek ALC4080。
芯片组被巨大厚实的铝制散热装甲覆盖,上面印有Carbon字样。
主板背面白色色块的设计(在螺丝孔位置)是用作避免碰撞的警示。
主板接口方面:4个USB 2.0接口、2个USB 3.2 Gen 1接口、3个USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-A接口,一个USB3.2 Gen2x220Gbps Type-C接口,一组音频接口,DP 1.4和HMDI 2.1两种视频接口,还有标配了Wi-Fi 6E AX210网卡接口和一个2.5G网口。此外,还有个FLASH BIOS BUTTON按钮,支持在不安装CPU、内存、显卡的情况下刷新BIOS。
显卡选择了ZOTAC GeForce RTX3080-12G6X 天启 OC。
显卡的整体尺寸为315×122×61mm,3槽厚,在原有的黑色基调上覆以银色装甲点缀。
显卡正面展示,采用三风扇设计,显卡导流罩布满了各种几何纹路和棱角。
中间风扇扇叶为磨砂哑光质感,在通电后显卡中间风扇的灯效会亮起,形如龙鳞的部位就是天启之环。
侧边中间的 ZOTAC Logo ,点亮后会有RGB灯效。
采用双8Pin供电。
侧面可见的厚重的散热鳍片,显卡低温的保障。
索泰 RTX 3080-12G6X 天启 OC标配铝合金背板,背板的双翼元素源自于天启姬的钧天装甲。在背板设计了两个卡槽,可以插入包装内随附的两个 RGB 小风扇为显卡辅助散热。
接口为 RTX 30 系显卡标准的 3DP+1HDMI,可以支持最高 8K 分辨率的显示器。
电源选择be quiet! PURE POWER 11 FM 1000W电源,PURE POWER 11FM是德静界最新推出的五年质保电源,为全日系电容、双路独立12V输出,LLC、DC-DC设计的金牌认证,黑色包装搭配标志性的橘色Logo点缀,中央是电源的渲染图,左上角还有80PLUS认证铭牌。
附赠的电源连接线及模组线,模组线24PIN采用包网蛇皮线,其余均是扁平线设计,柔软度不错方便理线。
电源磨砂外壳质感,长度为16cm,上方采用格栅散热孔设计,增加风量同时防止异物进入,内置风扇最高转速为 2000rpm,可以有效的带走电源内部的热量,同时50%负载内只有9.7dB(A)的噪音。
侧面一侧为铭牌贴,标注了电源的具体性能指标,电源的额定功率为 1000W,电源提供双路 12V 输出,输出最高可达 46A 和 42A,即 552W 和 504W,合并输出最高 999.6W,可以满足旗舰硬件的用电需求。
电源输出端采用全模组线材设计,除了主板24PIN外,全部采用扁平线材方便用户理线,同时节省机箱背部空间不再拥挤。
电源尾部是电源控制开关,周围均是密集的散热孔,保证最好的散热效果。
电源侧面有凸起的 be quiet! 品牌 Logo。
散热器选择了来自德商德静界的be quiet!Silent Loop 2 360,外包装依旧是全黑风格为主,产品图配上橙白色的LOGO进行点缀。
为安装风扇下拥有394x120x28mm的精致规格,采用三腔式水泵设计,保证水冷稳定运行的同时,提供几乎无声的静音运转。
360mm规模的铝制冷排,采用全黑化设计。
冷排采用14条微水道,单Fin设计,鳍片密度很大,保证了充足的散热面积带走CPU温度。顶侧面设计了一个可以拧开的开孔,附赠了一瓶水冷液,以供自行添加水冷液之用,提升产品使用寿命。
冷排进出水口特写,水冷管采用编制尼龙包网设计非常结实,柔软度也不错,方便机箱内走管。
水冷头小巧方正,不挤内存,正面采用灰色金属拉丝质感的顶盖,顶盖的Logo可以亮起,白色灯光不可调,在顶盖三边还围绕ARGB灯带,支持主板ARGB同步,适当的RGB点缀很不错。
冷头进出水口包有橡胶保护。
底座为镀镍纯铜底座导热,凸底的设计配合12代CPU带来更为出色的散热表现。
附送的风扇的型号为Silent Wings 3 120mm PWM high-speed,水波纹型风扇最大化的降低噪音,搭配橡胶制漏斗形边框,提供优秀的散热效能。最大2000rpm风扇,Rifle轴承,最大风量73.33 CFM,最大风压3.37mm/H2O,最大噪音28.6dBA。
风扇同样选择了来自德商德静界的最新推出的be quiet!Light Wings 120 PWM RGB,高速版(2500转)4颗,标准版(1700转)3颗,经典的水波形扇叶设计,全新搭配的RGB光圈保证性能、降低噪音的同时也增添些许活力。另外3联包自带ARGB集线器一个,方便灯光线材集中管理,也节省主板的5V 3PIN接口数量。
首先是标准版,1700转最大转速,风扇最大噪音20.6dba,最大风量41.51cfm,最大风压1.66mm/H2O。
高速版和标准版外观一致,最大转速2500rpm,最大噪音31dba,最大风量52.3cfm,最大风压2.6mm/H2O。
三、测试环节
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory以及 GPU Benchmark测试。
TXBench 硬盘读写测试。
Port Royal测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
CPU Profile测试。
室温29.8°C,单烤Aida64 FPU 15分钟,12700K 温度75°C左右,3080 38°C左右。
室温30°C,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 15分钟,12700K 温度80°C左右,3080 73°C左右。
总结:
无论是工作还是游戏,能在使用PC的过程中得到一个安静、舒适的环境是用户所期待的,德商德静界be quiet!Silent Base 802这套主机是我目前装下来同级别机箱里使用最舒服的,虽然去掉了隔音棉的前面板安装了全部通风面板,无论是拷机还是日常使用,整机噪音都非常小,除了机箱,Light Wings 120 PWM RGB风扇+Silent Loop 2 360+Pure Power FM 1000W噪音表现确实不错,同时拷机测试硬件温度也很低,整体散热效能达到了心理预期。
以上,仅代表个人观点,仅供装机参考,谢谢观看!
参与人数 11邪恶指数 +345 门户文章 +1 收起 理由
tommylin + 20
strongtan + 20
晓° + 20 666
老邦瓜 + 10
梵谷的左耳 + 20
冬鱼 + 10
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20
发表于 2022-5-21 21:20 | 显示全部楼层
支持大佬,机箱赞一个,拍摄依然高水准。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
yhgg + 10
发表于 2022-5-21 22:32 | 显示全部楼层
黑色还是酷炫
yhgg + 10
发表于 2022-5-21 22:37 | 显示全部楼层
酷酷的机器!
yhgg + 10
发表于 2022-5-22 00:28 | 显示全部楼层
干活的机器能安静那体验可太好了,之前用过一个双路抽屉盒,一渲染感觉抽屉要起飞了
yhgg + 10
发表于 2022-5-22 01:15 | 显示全部楼层
顶顶。
yhgg + 10
发表于 2022-5-22 09:13 | 显示全部楼层
德商必酷啥时候改成德商德静界的
yhgg + 10
发表于 2022-5-22 10:04 | 显示全部楼层
非常好看的搭配
yhgg + 10
发表于 2022-5-22 11:06 | 显示全部楼层
CoolKid0903 发表于 2022-5-22 09:13
德商必酷啥时候改成德商德静界的
歪果仁取名真古怪。必酷挺好记的,德境界听着像养生会所
yhgg + 10
 楼主| 发表于 2022-5-22 11:45 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-5-21 21:20
支持大佬,机箱赞一个,拍摄依然高水准。
感谢大佬帮顶支持
 楼主| 发表于 2022-5-22 11:46 | 显示全部楼层
cool black
感谢狼兄
 楼主| 发表于 2022-5-22 11:47 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2022-5-22 00:28
干活的机器能安静那体验可太好了,之前用过一个双路抽屉盒,一渲染感觉抽屉要起飞了 ...
噪音大确实是烦躁,pc最高境界是你在用它 专心于用而感知不到它的存在
 楼主| 发表于 2022-5-22 11:48 | 显示全部楼层
感谢兄弟帮顶支持
 楼主| 发表于 2022-5-22 11:49 | 显示全部楼层
德商必酷啥时候改成德商德静界的
今年年初 英文名还是bequiet! 只是中文改了
感谢支持
哈哈 好形象
发表于 2022-5-22 12:08 | 显示全部楼层
带硬盘架的中塔才是好中塔
yhgg + 5
发表于 2022-5-22 13:42 | 显示全部楼层
像个黑武士 好看的
yhgg + 5
发表于 2022-5-22 13:55 | 显示全部楼层
这箱子挺帅的啊,请问一下LZ做工如何,铁皮厚实么会不会有拧螺丝铁皮跟着变形的情况。。。
yhgg + 5
发表于 2022-5-22 14:48 | 显示全部楼层
我的802,显卡风扇调到最高,噪音还是要起飞
yhgg + 5
发表于 2022-5-22 15:58 | 显示全部楼层
这个够帅!!!
yhgg + 5
发表于 2022-5-22 21:43 | 显示全部楼层
非常棒的装机,鱼与熊掌兼得!
yhgg + 5
发表于 2022-5-22 21:51 | 显示全部楼层
哥要不上个显卡支架吧,卡看着都弯了
yhgg + 5
发表于 2022-5-22 22:42 | 显示全部楼层
这款机箱装风冷,可以用十年。
yhgg + 5
发表于 2022-5-22 22:49 | 显示全部楼层
又见Y佬搞机机
yhgg + 5
发表于 2022-5-23 08:59 | 显示全部楼层
-分享的好详细,直接可以复刻了。
yhgg + 5
发表于 2022-5-23 09:38 | 显示全部楼层
机箱真好看
发表于 2022-5-23 12:29 | 显示全部楼层
漂亮的主机
发表于 2022-5-23 16:59 | 显示全部楼层
黑武士,超帅!
GMT+8, 2025-2-4 05:04 , Processed in 0.023064 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
