查看: 23007|回复: 38
[电脑] 12490F+微星B660M迫击炮+讯景6600,乔思伯D30装机分享
发表于 2022-5-24 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
      本次带来一台价格实惠的乔思伯白色D30机箱的装机,这款机箱401x325x204mm的长高宽尺寸,MATX机箱下能兼容240水冷或168mm的风冷,显卡支持330-355的长度,并且支持ATX电源,兼容性确实可以。而在材质上前后面板和侧板为1.5mm喷砂工艺的铝镁合金,顶部abs格栅,钢板为0.6mm,钢化玻璃侧板为3mm,乔思伯在用料和性价比上从不含糊。而本次的装机使用了i5 12490F+微星B660M MORTAR WIFI DDR4的迫击炮黄金搭档组合,显卡为讯景的RX 6600黑狼显卡,内存使用了白色的宇瞻NOX暗黑女神,SSD为三星的980PRO,最后电源使用的是海韵FOCUS GX1000金牌全模组电源的白色限定版,电源还升级了白色压纹线终于全白了。以下为配置清单:
CPU:英特尔(Intel) 12代 酷睿 i5-12490F 处理器
主板: 微星(MSI)MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 迫击炮
内存:宇瞻 NOX 暗黑女神 DDR4 3600 RGB 白色灯条 8Gx2套装
显卡:讯景(XFX)AMD RADEON RX 6600 8G 黑狼版
SSD:三星(SAMSUNG)1TB   980 PRO 固态硬盘
散热:乔思伯 JONSBO 光影TW4-240 ARGB PLUS 一体水冷
电源:海韵 (SEASONIC)FOCUS GX1000 White白色限定版
机箱:乔思伯(JONSBO) D30 白色 M-ATX机箱
装机展示:
乔思伯白色D30外观颜色为正白,只有脚垫为银色,喷砂和漆面色泽非常统一,除了显卡外的水冷和主板、电源、内存也都是白色
钢化玻璃侧板也是四边作了白色处理,整机非常得协调
开机情况下的RGB效果也是不错
侧面看内部微星B660M迫击炮主板和乔思伯光影240水冷,以及讯景RX6600黑狼显卡
侧面看白色款宇瞻NOX暗黑女神内存和海韵FOCUS GX1000电源
俯视情况下整机内部配件,乔思伯的光影TW4-240 ARGB PLUS一体水冷的幻彩导光管不仅能导光还能抗折抗拉耐磨,而且还能保护内部的水管
D30的前面板为喷砂工艺的1.5mm铝镁合金面板,前置IO在右下方
D30的后面也是一样的喷砂工艺的1.5mm铝镁合金,电源前置延长线至后面板顶部,微星B660M迫击炮的背板是银色与白色机箱也比较和谐
打开钢化玻璃侧板看内部
另一边的钢板中间有网孔通风,其实是因为它可以与左边的钢化玻璃侧板相互换
45°整机
45°整机
45°整机
俯视内部,这个角度可以清晰可见讯景RX6600黑狼显卡,以及微星B660M迫击炮的芯片组散热上的MORTAR LOGO
前置电源海韵FOCUS GX1000白色限定款
宇瞻NOX暗黑女神白色款
D30虽支持355长显卡,不过这次选择了性价比比较高的讯景RX6600 黑狼显卡
微星B660M MORTAR WIFI迫击炮主板的扩展性散热片和顶部的供电散热相当厚重,整块主板拿在手中相当有分量
乔思伯的光影TW4-240 ARGB PLUS一体水冷的散热排
整机盖上侧板45°
整机盖上侧板45°
整机盖上侧板45°俯视
整机盖上侧板45°俯视
桌面及灯光展示
桌面展示
宇瞻NOX暗黑女神白色内存的幻彩效果及海韵电源
一体水冷的乔思伯新LOGO
桌面效果
桌面效果
配件解析
乔思伯 白色D30 MATX机箱
乔思伯之前推出了ATX规格的D40,这款D30为MATX规格,长高宽的尺寸为401x325x204mm,兼容240水冷或168mm的风冷,显卡支持330-355的长度,并且支持ATX电源
前面板和后面板都为1.5mm铝合金材质,喷砂工艺,摸起来是颗粒性的磨砂质感
顶部是和乔家一物差不多的塑料材质的斜纹通风格栅设计
顶部面板通过拆卸面板后面两颗螺丝之后向后推即可拆下,可以看到左右两块侧板各通过两颗螺丝固定,前面为ATX电源位,中间支持两个12CM或14CM,冷排支持240但不支持280冷排
底部四个脚垫并配置有防尘网,垂直风道设计支持3个12CM或2个14CM,前面还有3.5的螺丝孔位
机箱内部空间,24.5X24.5CM的MATX大主板位,上下各有两个穿线孔,电源处也有穿线孔,右边的电源盖板支持2个SSD位
背板空间不大但供电的走线都留足了,电源位支持长电源,且左上还支持一个SSD位
标准MATX后面板,顶部面板拆卸需要拧下顶上两个螺丝,右下角有乔思伯D30的铭牌,出风口支持安装12CM风扇
钢化玻璃侧板基本涵盖了整个侧面,并四边通过白色设计遮盖
背板尺寸与钢化玻璃侧板一致,可以相互换位
微星 MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 迫击炮
MATX主板选择了带WIFI6的B660M MORTAR WIFI DDR4 迫击炮,包装是一贯的迫击炮配色和风格,中间一颗迫击炮下标有微星迫击炮的中英文型号说明
主板内盒配件主要有两条SATA线、两个无螺丝设计的M.2螺丝、两根wifi天线和一把十字一字螺丝刀,其他还有散热贴纸
主板全貌,全套银白色非常厚重的散热片,黑色PCB,这样的设计黑色或者白色主题都能搭配也是万金油,而6层PCB和整体的配置让这块MATX不再低端
PCIE区域具有两条PCIE 16X,其中上面一条钢铁装甲保护为CPU直连PCIE 4.0 X16,下面一条为芯片组 PCIE3.0 X4,中间的小条为PCIE3.0 X1;左边隔离区为声卡的音频电容;两个带散热盔甲的M.2都支持PCIE4.0 X4
这块一体化散热盔甲着实壮硕,左边的三个四边形可以用配件附送的贴纸装饰,本人不是军事迷觉得不贴更好看哈哈
两块巨大的铝坨坨下面是12+1+1的供电,其中12相60A为CPU供电,DrMOS设计,据悉其型号为ISL99360,搭配微星的第三代钛金电感,另外两相为核心和核显供电
芯片组散热片也是很厚实和M.2散热盔甲齐平,上有迫击炮的LOGO,且做了四边切割和拉条、弧线等造型,至少看着不呆板,虽然没有RGB,不过RGB需要钱还是加在散热上吧
12代的插槽,长方形的1700针接口,至于需不需要换底座,反正我没换我想如果U万一坏了我还能找intel保修
四条DDR4内存插槽支持最大容量128G,结合微星Memory Boost 技术支持最高DDR4 4800MHz+
核心数量的增加导致了MATX主板也直接跃升至双8P的供电接口,卷起来吧
一体化挡板的IO接口配置主要依次为四个USB2.0,集显的HDMI和DP,三个USB3.0和一个TYPEC(20Gbps),有线2.5G螃蟹网卡、WIFI6天线接口和音频接口
中国特供版的i5 12490F,六核十二线程,睿频最高4.6G,还有其三级缓存L3和i5 12600K一样的20MB,如果需要集显不安装显卡的话那更推荐12500了,因为12500是与12900K一样集显的UHD770
12490还是12代一致的长方形顶盖
显卡是讯景RX 6600 8GB黑狼版,其核心BOOST频率2491MHz,具有1792流处理器和8GB 14Gbps 128bit的 GDDR6,显卡尺寸241x131x41mm
RX6600黑狼显卡本体,标准双槽设计,虽然只有241mm长度,但配置了两个10CM风扇
显卡的肩膀上设计有RADEON 和XFX的双重LOGO
全尺寸的显卡背板,中间有XFX讯景LOGO,但每个位置都设计有散热孔
11叶设计的10CM风扇,每个风扇轴承上都有讯景LOGO;散热器上设计有圆点排列
显卡供电为单8P,这里也能看到由于设计了贯穿散热所以PCB比较短
背板上的贯穿通风散热设计,接近10CM的一半散热面积可吹透
显卡挡板接口配置了3DP+1HDMI
白色的机箱使用了宇瞻NOX暗黑女神白色款,使用稳定性价比高,白色颜值非常在线
同时内存马甲两边都有三条斜纹设计,不仅美观,还带有促进散热效果,马甲中间也带有宇瞻LOGO
这款内存的散热马甲是柔和的乳白色,而导光罩也是白色所以整体比较统一
导光罩上依然有顶部APACER宇瞻LOGO和两侧NOX暗黑女神LOGO,灯效亮起时两个LOGO则是最好的特写
三星(SAMSUNG)1TB 980PRO SSD固态硬盘
SSD使用的是三星980PRO ,1TB顺序读取最高可达7000MB/S,而且三星全部采用自家的Elpis控制器以及三星第六代V-NAND颗粒,以及铜箔散热
白色电源上选择了海韵的白色FOCUS GX1000,十年质保的14CM短机身电源保证兼容性,全日系电容、全桥LLC和DC-DC设计、无导线连接,包括六重保护电路设计,都是性价比电源的品质保证
电源全家福,配件除了全模组线,还有白色魔术带和白色扎带,以及开机检测器
这款最新的白色限定款也已经将原配模组线升级为海韵自家的白色压纹线,规格采用足料铜芯的16AWG线径以及耐高电流镀金端子,颜值与稳定兼顾
电源的正面是产品铭牌,上面有警告标识和各种输出参数,额定输出为1000W,贴纸的黄色代表了金牌认证
电源风扇为12CM的FDB液压风扇支持风扇停转,中间的保护网带有海韵LOGO
全模组接口设计面,带海韵和FOCUS的LOGO,各个模组接口都标注用途,且海韵模组线定义一样都是通用的,包括大部分海韵代工的电源
电源出风口设计了供电口和金属LOGO铭牌,中间是电源开关,右侧是风扇混合模式选择按钮,按下为关闭风扇停转模式
电源侧面,左上角是海韵品牌LOGO,右下角印着“FOCUS”的型号
乔思伯  光影TW4-240 ARGB PLUS 一体水冷
既然选择了乔思伯D30,也就顺手用了乔思伯的一体水冷的TW4-240,毕竟都是性价比比较高嘛,ARGB PLUS系列采用了幻彩导光管,奇思妙想得在水冷管上作起了文章也是出乎意料
水冷全家福,intel系列和amd的扣具都比较齐全,风扇以及预安装到水冷上
水冷本体,采用EPDM+IIR高密度水管,多层密封抗折抗拉耐磨,安装的时候发现虽然比较粗但是真的可以随意弯折,不过就是需要注意水管较粗所以与冷头衔接处安装注意不要挡内存,或者换向安装
800-1800RPM、12灯珠的ARGB风扇,7:3的风压流量均衡扇叶
冷排的侧面,左边水冷管下有检修口,螺丝使用镀镍设计好评
虽然价格实惠,但是冷排的鳍片做工依然很到位
冷头镜面玻璃,铜底为120条鳍片微水道,2500RPM的水泵设计
整机测试
i5 12490F性能还是不弱CPU-Z测试单核739.3、多核4946.2,和11900K的单核多核也都能打得有来有回
CineBench R23 测试成绩单核 1786,多核12037
CineBench R20 测试成绩单核 687,多核4722
CineBench R15 测试成绩单核 259,多核 1770
宇瞻NOX暗黑女神的XMP memory Benchmark
鲁大师测试整机性能134万多分
整机PCMARK10办公生产及数位内容创作综合得分7915
单烤FPU显示功耗70W左右,温度只有区区46度而已,风扇转速也才900出头,这个温度得到上面的性能确实不错了
讯景RX 6600黑狼 显卡显示的GPUZ信息
甜甜圈显卡烤机测试10分钟显示GPU核心温度最高58度,热点温度76度
3D MARK TIME SPY 测试成绩 8125
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 3755
3D MARK PORT ROYAL  光线追踪测试成绩  3797
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 5423
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 10243
3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 20792
战争机器5在2K分辨率超高特效下测试平均62.6FPS
古墓丽影·暗影在2K分辨率最高特效下测试平均68FPS
地平线5在2K的高特效下测试平均87FPS
以上就是本次的装机内容啦,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览!
全文完
参与人数 10邪恶指数 +334 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 10
鐵血丹心 + 20
王骞 + 19
yhgg + 20 666
AC♥小武 + 20 666
发表于 2022-5-24 22:45 | 显示全部楼层
这管子好粗壮啊
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-5-24 23:41 | 显示全部楼层
套马滴汉子,你威武雄壮....支持大佬
youzhusky + 10
发表于 2022-5-24 23:50 | 显示全部楼层
这套好漂亮啊
youzhusky + 10
发表于 2022-5-25 01:42 | 显示全部楼层
我也有这个散热还没装
youzhusky + 10
发表于 2022-5-25 01:59 | 显示全部楼层
小闷罐啊,,夏天会不会热死?
这水冷管子好粗啊,。,很突兀,好吸精
youzhusky + 10
发表于 2022-5-25 09:02 | 显示全部楼层
电源1000w是不是太夸张了点
youzhusky + 10
发表于 2022-5-25 11:35 | 显示全部楼层
这箱子必须得定制个透气的侧板,太闷罐了,我换了侧板烤机低20度就离谱
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-5-25 12:44 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-5-24 22:45
这管子好粗壮啊
哈哈确实有点粗,不过可弯折程度还是可以的
 楼主| 发表于 2022-5-25 12:45 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-5-24 23:41
套马滴汉子,你威武雄壮....支持大佬
草原麦霸
感谢狼叔支持
发表于 2022-5-25 12:46 | 显示全部楼层
tzwlp2012 发表于 2022-5-25 09:02
电源1000w是不是太夸张了点
我也觉得。。这套感觉650瓦都够了。
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-5-25 12:46 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2022-5-25 01:42
我也有这个散热还没装
赶紧装起来吧
 楼主| 发表于 2022-5-25 12:47 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-5-25 01:59
小闷罐啊,,夏天会不会热死?
这水冷管子好粗啊,。,很突兀,好吸精 ...
哈哈,也可以把透风的侧板和钢化玻璃侧板对换位置
 楼主| 发表于 2022-5-25 12:48 | 显示全部楼层
电源1000w是不是太夸张了点
宜大不宜小
 楼主| 发表于 2022-5-25 12:49 | 显示全部楼层
方法可行,也可以考虑底部安装三个12CM或者2个14CM
发表于 2022-5-25 14:32 | 显示全部楼层
折圆滚滚的水管看着有点萌,黑白色的D30质感比银色的好不少呀。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-25 15:10 | 显示全部楼层
-这水冷管好粗,好劲爆的感觉。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-25 17:11 | 显示全部楼层
对头。
我也把侧板换成打孔亚克力(机箱RM3),温度下降不少。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-25 18:01 | 显示全部楼层
白色真心好搭配。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-25 20:02 | 显示全部楼层
非常好看
youzhusky + 10
发表于 2022-5-25 20:05 | 显示全部楼层
LGA1700换底座是怎么回事,查了一圈没查出个所以然,楼主现身说法一下吧。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-25 20:54 | 显示全部楼层
换了侧板烤机低20度就离谱
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-5-25 20:56 | 显示全部楼层
可能银色只是氧化吧
 楼主| 发表于 2022-5-25 20:57 | 显示全部楼层
不换底座,老老实实按intel官方说法不折腾
发表于 2022-5-26 08:38 | 显示全部楼层
哈哈,我觉得现在正经用电脑的谁盖侧盖,所以等于不闷~~~
发表于 2022-5-26 09:50 | 显示全部楼层
小闷罐啊,,夏天会不会热死?
留意底部镂空的风扇位。安装两个吸风风扇 组垂直风道,不算闷罐了,我觉得很不错
发表于 2022-5-26 09:54 | 显示全部楼层
电源1000w是不是太夸张了点
这配置850W都夸张,毕竟用的海韵,杂牌电源1000W到可以考虑了 哈哈
发表于 2022-5-26 11:27 | 显示全部楼层
现在连一体水冷的管子都发光了,太卷了。
发表于 2022-5-26 12:34 | 显示全部楼层
1000W?240水,6600显卡,这个配置,你上个12490F,太过分了吧。。。
GMT+8, 2025-2-4 04:57 , Processed in 0.025642 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
