查看: 15717|回复: 39
小白龙——微星MSI MPG Velox 100R White刀锋白色限定款机箱装机
发表于 2022-5-25 01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次带来一台微星最新推出的MSI MPG Velox 100R White刀锋白色限定款机箱的装机方案,整机配置接近微星全家桶,白色主色调,凸显干净清爽的简约风格。MSI MPG Velox 100R White这款机箱是一款ATX中塔机箱,与黑色刀锋在设计上保持一致,外观和内饰件做了白化处理。硬件方面采用intel 12代平台,搭配机箱这次主板选择了白色主题好搭档微星MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4刀锋钛,电源选择了微星自家的MSI MPG A750GF 白色款,散热器则是同样来自微星的MSI MAG CORELIQUID 360R V2 White,显卡还是索泰ZOTAC GeForce RTX3080-12G6X 天启 OC,同时搭配联力最新的霓虹线三代进行灯效展示。
硬件配置清单:
CPU:intel i7-12700K
主板:MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4
显卡:ZOTAC GeForce RTX3080-12G6X 天启 OC
内存:Apacer NOX DDR4 3600 16G RGB White
SSD:Samsung 980Pro
机箱:MSI MPG Velox 100R White
电源:MSI MPG A750GF White
散热:MSI MAG CORELIQUID 360R V2 White
线材:LIANLI Strimer Plus V2
一、整机展示
整机白色主题方案,个人觉得白色主体还是要配白色RGB灯光好看点,或者不开灯效更和谐统一。
右斜45°。
主板侧展示。
后左斜45°。
下面是机箱内部硬件灯效各角度展示。
微星MSI MAG CORELIQUID 360R V2冷头龙盾灯效。
宇瞻NOX DDR4 White。
微星Z690刀锋钛IO散热装甲上巨大的龙盾标识。
南桥散热片上的EDGE标识。
联力霓虹线3代。
电源仓ARGB灯带展示。开孔设计可以看到MSI MPG A750GF White。
接下来是纸醉金迷传统RGB时间,微星MSI MPG Velox 100R White白色刀锋搭配联力最新的霓虹线三代效果还是挺炫酷的,绚丽多彩。
联力霓虹线三代的色彩准确度、饱和度、亮度可圈可点。
二、配件开箱。
机箱是这次装机的主角:微星最新推出的MSI MPG Velox 100R White白色刀锋,机箱长宽高分别为475x232x490mm。
机箱各角度展示。
机箱前面板搭配了一块平行四边形钢化玻璃面板,内部预装三颗白色12cm ARGB风扇。
前面板右上角的微星龙盾Logo。
机箱正面钢化玻璃后方预装了3个120mm的ARGB风扇,开启后灯光更直接更炫酷,进风方式为两侧开孔槽位进风。
前面板左下角的MPG标识。
机箱侧面一览,主板侧是一整面透明钢化玻璃。
侧透玻璃采用了铰链式结构,磁吸式设计,可以直接拉开。
提供一个钢化玻璃侧板的门把手,方便侧板开合。
向上轻轻一提,取下钢化玻璃侧板,来看机箱内部。
主板安装位,可安装ITX-ATX主板,散热器限高175mm,显卡最长支持380mm。
机箱前置预装3把12cm ARGB风扇进风。
前置风扇侧面是两个12cm风扇位,可安装两颗12cm风扇或者240冷排,进一步增强机箱通风散热能力。
机箱电源仓为开孔设计,方便电源侧面展示尤其是带有LED屏幕的电源,电源仓上方通体镂空设计,进一步提高通风散热能力,同时侧面配备了一条富有设计感线条的ARGB灯带。
来看机箱顶部,左侧是顶部通风孔,右侧是IO机箱按钮接口。
取下磁吸防尘网是风扇、冷排安装位,顶部可安装3个120mm或2个140mm风扇。冷排方面可顶部可轻松安装360或280水冷,也可兼容240水冷。
接口I/O在冷排位右侧,从下到上分别是电源开关、重启键、硬盘及电源指示灯、3.5mm的耳机麦克风接口、2个USB 3.1 Gen1接口、一个Type-C Gen2接口以及机箱光效模式切换键。
机箱背面展示。
侧面2个12cm风扇进风孔,内置磁吸防尘网方便拆洗。
主板背部一览。背部基础线材已经大致理好,标配了魔术贴以及大量的理线扎带位,方便理线。右边的主板背面开孔巨大,更方便装机时安装散热器扣具。
配备了一个6路ARGB灯光控制器,再搭配我擦上微星自家的MysticLight系统,明暗灯效皆可自由调节。电源仓前部是一个3.5寸硬盘仓。
右侧是主板背部两个2.5寸硬盘安装位,下方是电源安装位,支持最多250mm长电源。
来看机箱尾部,上方左侧是主板IO接口位,右侧是12cm风扇安装位,此处出厂未配备风扇。
下方7条PCIE槽位以及电源安装位。
机箱底部四个宽大的橡胶脚垫,尾部电源进风孔配备抽拉式防尘网方便拆洗。
电源选择了微星的MSI MPG A750GF WHITE,在用料上这款MPG A750GF WHITE白色款电源延续了全日系电容,支持耐105℃高温,在寿命与性能上都有更好的表现。同时提供10年质保服务,售后无忧。
附件方面是说明书以及一个线材包,报上印有微星龙盾Logo。
大多数模组电源的这根线都是蛇皮包网线,又粗又硬,而微星A750这款电源则是做到了全部线材均为白色扁平线设计,柔软适中,更易走线也更美观。
电源通体白色,密集网孔风扇罩设计方便电源进风,采用14cm FDB动态液压轴承风扇,兼备散热与低噪音。
电源侧面是微星的龙盾标志旁边是电源型号。
背面铭牌则是具体性能指标及生产讯息,这款电源为750W额定功率,并采用主动式PFC结构和80Plus金牌方案,具有最高90%的转换效率。
接口方面采用全模组设计,标配一条24pin线、3条6+2线共6个显卡接口,可支持3080这样的新一代高端显卡。2条SATA线共8个SATA口,在CPU方面提供2个独立的4+4接口,可兼容主板上的双8pin供电。
尾部是电源插孔、开关,其余全部是通风网孔,更利于电源热量的排出。
一体水冷散热器选择的来自MSI的MAG CORELIQUID 360R V2白色款。包装正面通体黑色,正中央是散热器渲染图,右下角标注着支持微星自家的mysticlight RGB灯效,旁边是附赠了intel1700扣具。
附件非常丰富,支持AMD、intel全平台(包含1700扣具)。
采用3个120mm 4pin PWM 风扇,风扇采用双滚珠轴承设计,最高转速 2000 RPM,冷头与风扇均支持 ARGB 灯效。5V RGB线材支持串联。这款风扇风扇转速在500-2000rpm,风量在21.63-78.73cfm,风噪14.3-34.2dba。
一体水冷通体雪白,连线材也是白色。冷排尺寸为270x120x27mm。
采用冷排+水泵的一体式设计,水泵与冷头分离的设计有助降低噪音。
白色的单Fin散热鳍片,密度很高。
冷排进出水口,旁边是冷排泄压阀保证冷排内水压正常防止泄露。
冷排侧面印有MSI标识。
冷头盖板是MSI的龙盾Logo,支持RGB灯光可调。同时冷头盖支持旋转调正,方便不同方向安装,保证龙盾始终是正的。
纯铜散热底座。
主板来自微星的MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4刀锋钛主板。
微星Z690 EDGE TI WIFI DDR4主板PCB板之外的散热装甲全部使用银白色,整体金属质感强烈。
为提高散热能力,主板上方大面积的铝合金散热装甲几乎覆盖了主板一半的区域,通体金属的质感强烈。
第12代酷睿Alder Lake-S CPU的尺寸为37.5mm×45mm的长方形,相应CPU底座也更新为LGA1700。
主板搭载4条DDR4插槽,支持MEMORY BOOST技术。支持的最大容量为128G,最大支持5200MHz+(OC)的DDR4内存,右侧是两个机箱前置USB插座,一个USB   Type-A、一个USB Type-C。右上角是两个4Pin的风扇插座和两个5V三针的RGB灯效插座。
CPU供电采用8+8PIN接口。
供电散热模组上方IO保护罩上的MSI 龙Logo。
主板下方一览,三条巨大的M.2散热片全部覆盖所有SSD,主板PCI-E插槽为3条,其中第一条是PCIe 5.0×16,直连CPU,还装备了金属保护装甲;第二条为PCIe 3.0 x1;而第三条和第四条为PCIe 3.0 x4。主板搭载的4组M.2接口,均为PCIe 4.0协议,3和4插槽还支持SATA协议。
黄色屏蔽线左侧是音频芯片为Realtek今年推出的ALC 4080,也是目前高端Z690主板的标配声卡。左下角还有前面板音频接口、RGB灯效接口等。
南桥散热片在M.2下方,无风扇设计,散热片下方有EDGE标识。南桥右下面接口丰富,如风扇接口、RGB接口、USB接口还有一键关闭主板RGB灯效开关。南桥侧面还提供了6个SATA 6Gbps接口,进一步满足拓展存储需求。
微星刀锋钛主板采用一体式I/O挡板设计,接口方面HDMI与DisPlayPort各一个、2个USB 2.0接口、5个USB 3.2 Gen2 Type-A接口、1个USB 3.2 Gen2 x2 Type-C接口、1个2.5G有线网卡接口、WiFi天线接口、光纤接口、音频输出接口、同时还有Flash BIOS Button,支持在不安装CPU、内存、显卡的情况下刷新BIOS。
主板背面展示。
显卡选择了ZOTAC GeForce RTX3080-12G6X 天启 OC。
显卡的整体尺寸为315×122×61mm,将会占用约3槽的使用空间,相比其他RTX 30系显卡,整体偏细长,并在原有的黑色基调上覆以银色装甲点缀。
中间风扇扇叶为磨砂哑光质感,在通电后显卡中间风扇的灯效会亮起,形如龙鳞的部位就是天启之环。
显卡侧面银黑色为主,隐约露出银白色装甲。
侧边中间的 ZOTAC Logo ,点亮后会有RGB灯效。
采用双8Pin供电。
索泰 RTX 3080-12G6X 天启 OC标配铝合金背板,背板的双翼元素源自于天启姬的钧天装甲。在背板设计了两个卡槽,可以插入包装内随附的两个 RGB 小风扇为显卡辅助散热。
五热管设计为显卡持续提供优良的散热保障。
接口为 RTX 30 系显卡标准的 3DP+1HDMI,可以支持最高 8K 分辨率的显示器。
三、测试环节
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory以及 GPU Benchmark测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
CPU Profile测试。
最近天气湿热,室温31.2°C,单烤Aida64 FPU 15分钟,12700K 温度81°C左右,3080 47°C左右。
室温31.5°C,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 15分钟,12700K 温度86°C左右,3080 71°C左右。
总结:
微星MSI MPG Velox 100R White刀锋白色限定款机箱全白化处理,外观清爽,电源仓的RGB灯条增添氛围感,整机板材厚实,短风道设计前提下硬件支持兼容度保持不错,侧板也可加装风扇或冷排同时强化了通风散热,如果整机硬盘位再多一些就更好了。
以上,仅代表个人观点,仅供装机参考,谢谢观看!
参与人数 11邪恶指数 +355 门户文章 +1 收起 理由
鐵血丹心 + 20
冬鱼 + 10
YESHIXUAN + 20
youzhusky + 20
晓° + 20 666
AC♥小武 + 20
发表于 2022-5-25 08:23 | 显示全部楼层
很棒的搭配!!!
yhgg + 5
发表于 2022-5-25 08:42 | 显示全部楼层
完美。。
yhgg + 5
发表于 2022-5-25 09:02 | 显示全部楼层
微星主机插个索泰显卡 这算不算NTR
yhgg + 5
发表于 2022-5-25 09:15 | 显示全部楼层
ldb923 发表于 2022-5-25 09:02
微星主机插个索泰显卡 这算不算NTR
按照论坛里说法,微星主板部门和显卡好像没啥关系的,我看售后上微星主板部门的都支持个人送修,显卡那边日常拒保
yhgg + 5
发表于 2022-5-25 09:23 | 显示全部楼层
外观和内饰件做了白化处理
yhgg + 5
发表于 2022-5-25 09:27 | 显示全部楼层
微星主机插个索泰显卡 这算不算NTR
NTR,差一点就微星全家桶了。
yhgg + 5
发表于 2022-5-25 09:35 | 显示全部楼层
学习了!感谢楼主
yhgg + 5
发表于 2022-5-25 09:59 | 显示全部楼层
脚垫造型有石雕的狮子的脚的感觉
yhgg + 5
发表于 2022-5-25 10:08 | 显示全部楼层
就差个主板和显卡就雪白一片了啊,好看。
yhgg + 5
发表于 2022-5-25 10:54 | 显示全部楼层
漂亮,白色YYDS
yhgg + 5
发表于 2022-5-25 11:56 | 显示全部楼层
真好看,我也要装一台
yhgg + 5
发表于 2022-5-25 12:04 | 显示全部楼层
微星这箱子还怪好看的哈
yhgg + 5
发表于 2022-5-25 12:43 | 显示全部楼层
白色YYDS
yhgg + 5
发表于 2022-5-25 14:31 | 显示全部楼层
前面板接口挺多。
yhgg + 5
发表于 2022-5-25 17:09 | 显示全部楼层
很漂亮的搭配  我在犹豫和你这套差不多的配置呢 ~\(≧▽≦)/~
yhgg + 5
发表于 2022-5-25 18:01 | 显示全部楼层
白色真心太好看了。
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-5-25 20:54 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-5-25 08:23
很棒的搭配!!!
感谢狼兄支持
谢谢大佬莅临
微星主机插个索泰显卡 这算不算NTR
哈哈哈,脑海有画面了
发表于 2022-5-25 20:55 | 显示全部楼层
很漂亮的搭配
 楼主| 发表于 2022-5-25 20:55 | 显示全部楼层
HPI 发表于 2022-5-25 09:23
外观和内饰件做了白化处理
嗯挺全的 像螺丝大部分都是银白色的
ymcwwd 发表于 2022-5-25 09:27
NTR,差一点就微星全家桶了。
是啊 下次用msi的卡
 楼主| 发表于 2022-5-25 20:56 | 显示全部楼层
回声 发表于 2022-5-25 09:35
学习了!感谢楼主
互相学习 感谢支持!
CoolKid0903 发表于 2022-5-25 09:59
脚垫造型有石雕的狮子的脚的感觉
你一说 还真是 石狮子的jioujiou
 楼主| 发表于 2022-5-25 20:57 | 显示全部楼层
小痴狼 发表于 2022-5-25 10:08
就差个主板和显卡就雪白一片了啊,好看。
哈哈 是的,目前主板最白的应该是M14F,显卡是白猛禽
感谢兄弟帮顶支持
 楼主| 发表于 2022-5-25 20:58 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2022-5-25 11:56
真好看,我也要装一台
菊总搞起来 么么哒
晓° 发表于 2022-5-25 12:04
微星这箱子还怪好看的哈
晓老板奥利给
 楼主| 发表于 2022-5-25 20:59 | 显示全部楼层
欢迎台长莅临
GMT+8, 2025-2-4 05:00 , Processed in 0.022390 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
