查看: 22004|回复: 59
[电脑] 装ITX系统不就是为了颜值吗?新老搭配挑战9L主机
发表于 2022-5-29 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
攒机的起因是手里还有一个intel 11代CPU和一张ITX主板,二手价掉得太低不舍得出掉,那就索性攒一台ITX主机吧!
选择的ITX主机体积为9L,已经很小了,而且还是竖直放置,占地就更小了,很适合桌子小的用户(作为参考:我的桌子是120cmX60cm)。此外白色的机身颜值也是很高,有点PC工作站的味道,也适合对主机颜值有追求的用户。
这台主机的内部:
RGB元素也是有的,但是不多,仅仅CPU散热器和内存有光。
主机放在左侧和右侧都蛮好看的。
硬件配置:
CPU
intel i7 11700
主板
华擎Z590  Phantom Gaming-ITX/TB4
内存
宇瞻(Apacer) NOX暗黑女神DDR4 3600 8G*2套装
显卡
XFX讯景Radeon  RX 6600黑狼版
散热
乔思伯 (JONSBO)  HX6200D 白色
电源
长城(Great  Wall)猎金TF系列全模组SFX电源
机箱
AKLLA  A5 ITX
CPU和主板都是以前的,所以没有盒子了。
外观展示
CPU&主板
CPU和主板都是利旧,11700+Z590的组合,主板型号为华擎Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4,IO护甲是一整块金属材质,里面还一个风扇,主动散热方式对于ITX主板来肯定更好,另外前置TypeC接口为USB 3.2 Gen2X2,但SATA接口只有3个。
后置接口的Type-C为40Gbps雷电4,虽然是上一代主板了,但在接口的扩展性方面还是不错的。
PCB正面的M.2接口,直连于CPU,支持PCIe Gen4x4;背面也有一个1个M.2接口,由芯片组提供,速度只能到PCIe Gen3 x4,另外可以看到这块ITX主板还配备了金属背板。
内存
宇瞻NOX暗黑女神白色版本,频率为3600MHz,时序为CL18-22-22-38。
顶部的导光条部两端向外有扩展,增大了灯效面积,但由于顶部两端向外有扩展,要格外注意兼容性的问题(主要是和冷排)。
白色的铝合金材质,表面手感很细腻,微磨砂感。
导光条顶部有Apaccer的标识,侧面有有NOX的标识,支持4大主板厂家的灯效控制软件。
散热器
intel i7的发热量不可小觑,在ITX平台上需要更加注意,最后选择了白色版本的HX6200D,6热管的散热器肯定要比4热管的放心一些。
散热器扣具方面为全金属材质,支持intel最新的LGA1700,以及之前的LGA1200和115X,AMD方面则只支持AM4,另外送的硅脂为昂贵的暴力熊,不过是非常小的剂量。
风扇通过螺丝和散热其连接,拆下风扇后可以看到热管与鳍片之间采用了回流焊工艺。
自带的风扇是一把15mm厚度的12cm薄扇,采用了FDB轴承,风扇转速700~1800,风量13.1~62CFM,静风压0.2~2.0mmH2O,噪音18.6~29.7dBA。该风扇有ARGB灯光,带有一公一母的3pin 5V接口,方便串联其它ARGB设备,此外出厂前还做了两次动平衡。
6条6mm的热管与底座之间也采用了回流焊连接,官方介绍其解热能力达到了200w(当然是在最优的条件下)。
散热器的尺寸为63mm(H)x120mm(W)x120mm(L),这是包括了风扇的体积。对于ITX机箱的兼容还是不错的。另外可以看到一侧散热鳍片作了避让的设计,以免和内存或者主板IO护甲发生冲突。
显卡
显卡即要满足机箱的兼容性,又要是白色的,真的是太难了,不得不放弃了颜色的要求,选择纯黑的RX6600黑狼版。如果不在意保修自喷成白色就完美了!
RX6600黑狼采用了双风扇的散热结构,尺寸为241X131X41mm,对机箱的兼容性很友好。附件除了说明书保修卡外,还有一个狼头的金属磁吸徽章。
2个风扇都是10mm,有11片扇叶,没有任何RGB元素。
厚度是标准双槽显卡,侧面有Radeon 和XFX的LOGO,也是无RGB的。
供电采用了单8P供电接口,右边还有一个双BIOS开关(两个BIOS是一样的)。
内侧可以看到有2根镀镍热管,对于低功耗的RX6600是足够了。
前端背板向上折,但留有了散热通道,不会形成高温累积。
背面配备了金属背板,并有镂空的XFX logo和圆点作为装饰,前端是大面积的镂空,是贯穿鳍片的风道设计,也就是说PCB其实是短于散热器长度的。
IO部分为1个HDMI2.1接口,3个DP1.4接口。
电源
纯国产的长城TF750白色限定版,虽然750w的功率对于这套平台来说余量大了不少,但也为未来升级留出了空间。
该电源有80PLUS金牌认证,7年质保,从定位来看要比黑色白金牌的TF850/750低一些,当然价格也要优惠一些。外包装也从B格满满的手提箱回归到了传统的纸盒,附件有模组线、扎带、电源线、长城的金属铭牌(都装在单独的收纳包中)、ATX电源转接板、绒布袋和一些纸质说明书保修卡之类的。
电源尺寸为100x125x63.5mm的标准SFX电源,白金版的拓扑结构为主动式PFC + 半桥LLC谐振拓扑 + 同步整流 + DC-DC,并采用了低负载状态自动停转的9cm超薄(15mm厚)风扇,不出意外这款金牌的白色限量版也是一样的。不同是风扇格栅采用了独特的设计。
白色表面应该是钢琴烤漆,很光滑并有一定的光泽。另外螺丝也一并喷成了白色,如果电源拆过应该很容易发现。
全模组接口设计,其中24pin主供电对应的模组接口是10+18pin的组合接口;8pin模组接口对应显卡的PCI-E供电接口与主板的CPU供电接口,共计有4个,可以混插;3个6pin模组接口则用于扩展SATA供电接口与D型4pin供电。
出风面,AC输出接口带有独立开关。
侧面有TF750和TITAN的标识,是金色的。
额定功率为750W,单路+12V输出设计,其中+12V最高电流为62.5A,即达到了750w,和额定功率一样大小;+5V与+3.3V则均为最高20A,联合输出功率120w;+5V待机输出电流最高2.5A。
自带的模组线采用白色扁平线,提供1根24pin主供电、2根4+4pin CPU供电(400mm长)、2根(6+2pin) PCI-E显卡供电(400mm长)、2根共计8个SATA供电和1根共4个D型4pin供电接口。
机箱
AKLLA A5是经典的A4结构(所以为啥叫A5?),材质为6061航空铝合金,采用了CNC精密加工工艺,整体给人细腻的质感。
机箱三围尺寸为:350MM*155MM*190MM,体积为9L。散热结构以风冷为主,如果就是想安装水冷,可以把冷排或风扇安装在外面,有格栅板和窗口版(主板位置有侧透),我选择了前者,散热性能更好。
机箱前面板,只有一个圆形的开关按键以及LED指示灯,建议再买一个USB HUB搭配使用比较好。
打开顶盖后发现双侧版的固定方式为卯榫结构,抽拽可以滑出。
要安装硬件得对机箱进行80%以上的拆解,索性就全拆了,此外机箱附件还有可替换的机箱IO挡板、PCIE3.0延长线、电源延长线、皮质提手、电源硬盘支架、工具盒(各种螺丝)等等。
装机过程
主板平台安装好可以直接安装到机箱的支撑板上。
HX6200D的避让设计正好能让过主板的IO护甲,但NOX暗黑女神的马甲太高(自己粗量为52mm左右),刚刚好能压在风扇下,但得先安装内存再安装风扇。
AKLLA A5的主板/显卡支撑板有2个孔位可以安装,其之间的距离为10mm,这样2种方式可以选择:显卡厚度62mm+CPU散热器高度64mm,或者是显卡厚度52mm+CPU散热器高度74mm(需要搭配了不同的机箱IO挡板),无论那种方式显卡长度只能支持到305mm。我最后选择了后者。
62mm的显卡厚度无疑是可以安装3槽的显卡了,但3槽的中高端显卡长度往往都超过310mm,如果能再加长20~30mm会更有意义,当然AKLLA有能安装更长显卡的A5 max可以选择。
如果安装显卡长度小于205mm时,显卡一侧可以安装3.5寸硬盘;如果显卡长度小于230mm,电源还可以直接安装在安装在机箱底板上,不用再使用延长线去转接。
由于我选择了241mm 长的显卡,所以电源还是得通过支架安装在支撑板上(支架采用了单边固定,稍稍有点不太稳)。
整理线材最好打开机箱一个底板。
2.5寸的硬盘架有2个可以选择,一个是单边固定的,一个是两边都有固定的。
硬件架放到电源出线那一面,稍稍有点拥挤,但也能放下。
主板电源一侧就安装完成了。
先把显卡插到延长线卡槽中,再将IO部插入机箱的留孔,最后再规定显卡的延长线,只有这样才能安装好显卡。
主板和显卡IO一面可以放在顶部,方便插拔设备,但线材从顶部出来有点难看;也可以把这一面放到底部,外面线材是好看了,但不方便插拔设备了,毕竟机箱没有提供前置的USB接口。
另外顶盖4周有磁铁,机箱IO一侧可以安装4个铁片,磁吸式的顶盖开关更方便。
还是选择顶部为IO面,之前看AKLLA A5的晒单,采用是金属的圆形垫脚,但是我收到是4个橡胶材质的半球垫脚,用下来感觉缓冲性和防滑性还是不错的。
参与人数 4邪恶指数 +215 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 10
 楼主| 发表于 2022-5-29 19:51 | 显示全部楼层
主机性能测试
CPU&内存性能
i7-11700处理器为8核心16线程设计,最高睿频4.9GHz(单核),全核频率为4.4GHz。作了些常规的CPU跑分测试,也能基本能发挥出i7的全部实力。NOX暗黑女神内存在Gear1模式下达到开启XMP后的3600MHz频率完全没有问题,读写速度和延迟都还不错。
游戏性能
3DMARK测试
对于RX 6600黑狼版这张显卡,我是有3个疑问的:
疑问(1)在2k分辨率下的表现如何?
《全面战争:特洛伊》的Bench,极高(最高)画质下,1080p分辨率下达到78fps;提高到2k分辨率,帧数下降到接近60fps,对于一款RTS游戏也是足够了的。
《极限竞速:地平线5》 ,极端(最高)预设下,1080p分辨率可以达到71fps;2k分辨率下降低到52fps,降低一档画质到超高可以提升到79fps,非常流畅。
《无主之地3》 ,恶棍(最高)预设下,1080p分辨率可以达到79fps;2k分辨率下降低到53fps,降低两档画质到高可以提升到67fps。
小结:在对外宣传上RX 6600是主打高画质的1080p分辨率游戏,但通过测试可以看到,大多数游戏只要降低1~2档画质就可以有非常流畅的表现。
疑问(2)PCIE 4.0和PCIE 3.0下的表现差距有多大?
RX6600和6600XT一样最高只能支持到PCIE x8 4.0,Z590主板当然是支持PCIE 4.0的,不过由于使用了A4结构的机箱,显卡通过PCIE 3.0的延迟线与主板连接。所以分别做了2种情况的测试,看看差距究竟有多大。
数据直接汇总为表格:1080p分辨率下,以PCIE 4.0的RX6600性能为100%计,PCIE 3.0的RX6600性能为~97%,平均性能的差距只有3%多一点。不过也能看到一些老一点的的游戏差距在5%以上,怀疑是AMD驱动放弃了这些游戏的优化?
到了2K分辨率, 差距变小了,不到3%了!
小结:从测试结果来看差距并不大,可以忍,这样也就不必购买昂贵的PCIE 4.0的延迟线了!
疑问(3)RX6600在光追特效方面表现如何?
《众神陨落》的bench中,2k分辨率下,史诗(最高)预设,可以达到57fps;开启画质级别的光追特效后,帧数降至46fps,再开启超级画质级别的FSR后,可以达到65fps,流畅游戏完全没问题了!
AMD的FidelityFX Super Resolution技术(简称FSR),目的是平衡画面和帧数,以便提升游戏体验。其基本原理还是用低分辨率来代替高分辨率画质,可以理解成A家的DLSS。
《古墓丽影:暗影》2k分辨率下的最高预设,不开光追特效完全没问题,达到流畅的73fps,开启中等的光追特效后,帧数降至60fps;开启高的光追特效后,帧数降至40fps。
小结:对于支持FSR的游戏来说,RX6600还是可以玩玩光追特效的;对于无FSR的游戏来说,RX6600只能降低光追特效的等级,或者干脆通过降低分辨率来提高帧数。
温度测试
室温~25℃
关闭AVX512,FPU在5分钟后,CPU的频率降到4.1~4.2GHz,8核心平均温度为95.6℃,AIDA64显示CPU功耗为~170w,小米智能插座显示整机输入功耗不到260w。
对于ITX的散热体系来说,下压式风冷应对I5级别的CPU应该没啥问题,对于I7还是有点勉强。对于温度敏感又想上I7的用户可以考虑能安装240水冷的机箱(AKLLA A5 的水冷可以安装在机箱外),当然如果只是游戏方面的应用,CPU的温度并不会太高,也就60~70℃左右吧!
显卡的Furmark烤机测试,10分钟后频率为了2036MHz,温度为68℃,GPU-Z显示的功耗为100w,小米智插座着显示整机输入功耗为230w。RX 6600黑狼版和AKLLA A5 机箱组成的散热系统还是不错的。
另外由于是A4结构,CPU和GPU分别在2个相对独立空间,相互干扰不大,所以也就没有必要去作双烤机测试了!
最后
AKLLA A5 ITX机箱颜值高,体积小巧,但需要花点心思才能完美安装。另外真心希望这款机箱能在高个2~3cm,这样在显卡选择方面就方便多了。
对了,还有一个问题,这款机箱为了追求完美的外观,没有提供任何的USB接口,虽然也可以直接开盖使用主板的IO接口,还是稍麻烦。我解决的办法是入手一个ORICO7口集线器(有独立的适配器供电)。
RX6600黑狼版其实也有一定的2k分辨率游戏能力,不过不能无脑直接开到最高画质,需要花点心思进行优化,如果能接受降低1~2档画质,它就是一款更有性价比的2k分辨率游戏显卡了!要是有个白狼系列就和我这主机更搭配了!
长城新推出的这一款白色的SFX小电源,相比之前的TF电源,虽然只有金牌效率,但颜值得到提升,和白色的ITX主机简直是绝配。而且瓦数上也是足够支持中高端显卡使用的!
发表于 2022-5-29 20:12 | 显示全部楼层
很清爽的ITX,风格和SSUPD很像
发表于 2022-5-29 20:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
主要是硬一点的线估计都盖不上上盖了
发表于 2022-5-29 20:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
好看,小巧,不占地方!
发表于 2022-5-29 20:35 | 显示全部楼层
itx就是,多一点翻车,少一点不够,出点故障排查起来头都疼,但是就是喜欢这种小机箱,上个月被虐了差不多一个月各种买零件查故障
发表于 2022-5-29 21:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
发表于 2022-5-29 21:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
漂亮!好看,小巧,不占地方!!
发表于 2022-5-29 22:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
颜值不错,U散热最高支持多少呀
发表于 2022-5-29 22:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
小而精美,赏心悦目
颜值就是正义。
发表于 2022-5-29 23:09 | 显示全部楼层
机子不错!
发表于 2022-5-29 23:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
没仔细看还以为是Linksys的Mesh路由器~
发表于 2022-5-30 01:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
真好看!~
发表于 2022-5-30 08:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
一直想装一台体积大小差不多的主机放在客厅充当xbox的角色,感谢楼主分享提供思路。
 楼主| 发表于 2022-5-30 09:01 | 显示全部楼层
anewniu 发表于 2022-5-29 22:12
颜值不错,U散热最高支持多少呀
发表于 2022-5-30 09:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
2.5硬盘的贴纸是什么题材?
发表于 2022-5-30 09:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
就是喜欢这种小机箱
回帖奖励 +1 邪恶指数
内存好看
发表于 2022-5-30 09:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
楼主分享的很详细了,可以直接抄作业了
发表于 2022-5-30 09:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
还是喜欢MATX结构的主板,也没比ITX大多少,但扩展性要强一大节。
发表于 2022-5-30 09:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
好小巧 颜值也佳
发表于 2022-5-30 10:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
很酷的机箱
 楼主| 发表于 2022-5-30 10:37 | 显示全部楼层
Bryan24 发表于 2022-5-30 09:03
2.5硬盘的贴纸是什么题材?
没有贴纸,原产品就是那样的
发表于 2022-5-30 10:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
一直想装台白色的黑苹果主机。
发表于 2022-5-30 10:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
好看,小巧,不占地方!
发表于 2022-5-30 11:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
严丝合缝的感觉就是舒服,显卡要是白的就更赏心悦目了
发表于 2022-5-30 12:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
显卡能倒过来是不是更好点
发表于 2022-5-30 12:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这显卡有点EVGA的感觉
发表于 2022-5-30 13:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
颜值打满
GMT+8, 2025-2-4 05:02 , Processed in 0.020865 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
