查看: 21498|回复: 39
[电脑] 一台可以拎走的小白机——AKLLA A5 直立式ITX装机分享
发表于 2022-5-30 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
本次带来一台可以随时拎走的直立式ITX白色小机——AKLLA A5 机箱的装机分享,如果从寸土寸金的角度来说个人更推荐直立式的机箱,哪怕大到超越ATX的Z11也是占地面积不大的,而今天带来的这款A5 的尺寸只有350x155x190的9L体积,采用T6061航空铝CNC精密加工和抛光氧化白&镀膜工艺,它极限情况下可以支持74mm高度的CPU散热(其实外挂240冷排也可以)、305mm长52mm厚146mm高的显卡(64mmCPU下支持62mm厚度),这样的尺寸设计是非常极限的,不过只要喜欢,哪怕安装稍微小一些的配件,那么内部空间就不拥挤,散热也就好很多了。
使用这款A5的另一个好处是直立式结构配置了一个植鞣牛皮的提手,可以说设计非常讨巧和方便携带,就像女士的包包一样随拎随走,也让我想到了普通横向的A4 ITX哪怕设计拎手也是拿着不方便。以下是本次的配置清单:
CPU:英特尔(Intel) 12代 酷睿 i5-12490F 处理器
主板:华擎(ASRock) B660M-ITX/ac 迷你主板
内存:宇瞻 NOX 暗黑女神 DDR4 3600 RGB 白色灯条 8Gx2套装
显卡:讯景(XFX)AMD RADEON RX 6600 8G 黑狼版
SSD:三星(SAMSUNG)1TB   980 PRO 固态硬盘
散热:利民AXP120-X67 WHITE ARGB 下压式风冷散热器
电源:美商海盗船 (USCORSAIR) SF750 白金版 SFX电源
机箱:安科拉 AKLLA A5  格栅版ITX机箱
  • 装机展示:
直立形态就是占地少,这样的开窗与镂空方式挺有设计感的
前面板,简约就是最好的设计,只在中间设计了电源灯、开机键和type-C口
侧面的45°
侧面的45°,两边对称设计
主机的背面,开孔也是多处镂空,使用的SF750内置安装方式,如果显卡再短一些可以安装在这里底部设计的电源位,顶部右边为出线孔
背后侧面45°
背后侧面45°,依然是一致的设计
内部右侧的主板散热及电源
内部左侧的显卡一侧,虽然这里使用的是讯景RX6600显卡比较短,但是这块A5MAX其实可以支持最长360mm的显卡,而A5款也可以支持305mm的显卡
机箱顶部取下盖板,内部为植鞣牛皮材质的隐藏式提手,电源线也是可以穿孔直至下面的电源处
右边的侧面,海盗船SF750电源为支架式安装,华擎B660ITX主板配合白色款利民AXP100以及白色的宇瞻NOX暗黑女神内存
左边的侧面为PCIE4.0延长线安装的讯景RX6600黑狼显卡
局部的美商海盗船SF750,白金SFX电源
利民AXP100白色款,透明扇叶支持ARGB效果
宇瞻NOX暗黑女神白色款内存
桌面主机展示
主机的白色材质
两边侧板的倒角开孔比较细腻
顶部两边一块格栅式侧板,也有亚克力侧板可选,当然开窗通风散热更好一些
顶部面板的圆形开孔倒角
开窗ARGB
整机右侧内部
整机左侧内部
宇瞻NOX暗黑女神的ARGB效果
利民AXP100白色款的ARGB
整机灯效
开机的显卡一侧
桌面展示
  • 配件解析
  • AKLLA A5 格栅板
机箱的开箱非常精致,AKLLA也是保持自己客制化加工细节,T6航空铝CNC精密加工和抛光氧化白&镀膜工艺,拿在手上有种小工艺品的细节。产品同时还体现在包装盒内为两层厚泡棉+无纺布袋保护
这款AKLLA A5系列有支持305mm显卡的A5和360mm显卡的A5MAX可选,同时对应侧板有窗口版和格栅版,本款为A5 格栅版,尺寸为350x155x190的9L
尾部这块面板默认状态是可以支持SFX电源底部安装,上面左边的孔位为电源延长线孔,右边为IO出线孔;同时这块面板还可以上下换向安装
机箱的两个侧面是一致的,格栅的设计有种朦胧的感觉
两块侧板的CNC倒角设计非常精准,抽拉拆卸的方式非常准确,内部这一面为显卡的左侧面
右侧面为主板电源安装位
再看一下两块侧板和顶部盖板
中间黑色骨架材质为1-1.5mm镀锌钢板
后面板一样是通过L型固定支架与骨架相连,如果后面板的换向也是这里的固定支架转向操作;对了AXP100装这里是正好的尺寸所以需要拆侧板安装散热,再装回侧板
整机外壳采用2.5-15mm厚度的T6061铝合金CNC制成,随处可见的倒角工艺
仔细研究机箱设计了多处螺丝孔位,可以好好看说明书都有其用途
默认安装的显卡切换板为支持74mm高度CPU散热器和52mm厚度的显卡
机箱内的配件除了植鞣牛皮的隐藏式提手,还有SFX横置挡板、SSD支架、SFX内部支架,还附赠一块平移1CM的62mm显卡厚度和64mm高度CPU散热的显卡切换板
附件也还有电源延长线和type-C延长线,脚垫也是精致的铝合金CNC
另外还有一包螺丝和工具,这里为了防止拆卸显卡麻烦选择了PCIE5.0延长线
  • 华擎(ASRock) B660M-ITX/ac
华擎的B660ITX是当前比较有性价比的且支持DDR4主板了,包装蓝色风格华擎的B660ITX是当前比较有性价比的且支持DDR4主板了,包装蓝色风格
主板全貌,PCB为灰黑配色,配置虽然不高但是不超频够用何况这里是带一颗65W的I5 12490F,胜在性价比高主板全貌,PCB为灰黑配色,配置虽然不高但是不超频够用何况这里是带一颗65W的I5 12490F,胜在性价比高
主板背面也是常规布局主板背面也是常规布局
长方形的12代CPU 1700底座,下一代应该也是这个接口长方形的12代CPU 1700底座,下一代应该也是这个接口
背面接口上主要有集显DP/HDMI、两个USB3.0两个USB2.0,一个intel千兆网卡和AC无线、音频接口背面接口上主要有集显DP/HDMI、两个USB3.0两个USB2.0,一个intel千兆网卡和AC无线、音频接口
  • 英特尔 12代 酷睿 i5-12490F 处理器
中国特供U:i5  12490F,六核十二线程,睿频最高4.6G,还有其三级缓存L3和i5 12600K一样的20MB,而其他锁睿频的i5 12400、12500等都只有18MB的L3中国特供U:i5  12490F,六核十二线程,睿频最高4.6G,还有其三级缓存L3和i5 12600K一样的20MB,而其他锁睿频的i5 12400、12500等都只有18MB的L3
  • 三星(SAMSUNG)1TB 980PRO SSD固态硬盘
SSD使用的是三星980PRO ,1TB顺序读取最高可达7000MB/S,而且三星全部采用自家的Elpis控制器以及三星第六代V-NAND颗粒,以及铜箔散热SSD使用的是三星980PRO ,1TB顺序读取最高可达7000MB/S,而且三星全部采用自家的Elpis控制器以及三星第六代V-NAND颗粒,以及铜箔散热
  • 宇瞻 NOX暗黑女神3600RGB白色灯条
内存采用的是宇瞻NOX暗黑女神紧跟潮流推出的白色款灯条内存采用的是宇瞻NOX暗黑女神紧跟潮流推出的白色款灯条
这款内存的外观个人认为稳定和颜值非常在线,散热马甲是柔和的乳白色,而导光罩也是白色所以整体比较统一这款内存的外观个人认为稳定和颜值非常在线,散热马甲是柔和的乳白色,而导光罩也是白色所以整体比较统一
两条内存的马甲带有弧度曲线设计,不是呆板的直条长方形,马甲两边都有三条斜纹设计,不仅美观,还带有促进散热效果,马甲中间也带有宇瞻LOGO两条内存的马甲带有弧度曲线设计,不是呆板的直条长方形,马甲两边都有三条斜纹设计,不仅美观,还带有促进散热效果,马甲中间也带有宇瞻LOGO
导光罩上依然有顶部APACER宇瞻LOGO和两侧NOX暗黑女神LOGO,灯效亮起时两个LOGO则是最好的特写导光罩上依然有顶部APACER宇瞻LOGO和两侧NOX暗黑女神LOGO,灯效亮起时两个LOGO则是最好的特写
  • 讯景(XFX)AMD RADEON RX 6600 8G 黑狼版
本次使用的讯景RX 6600 8GB黑狼版,其核心BOOST频率2491MHz,具有1792流处理器和8GB 14Gbps 128bit的 GDDR6,显卡尺寸241x131x41mm,正好适合这款A5机箱本次使用的讯景RX 6600 8GB黑狼版,其核心BOOST频率2491MHz,具有1792流处理器和8GB 14Gbps 128bit的 GDDR6,显卡尺寸241x131x41mm,正好适合这款A5机箱
RX6600黑狼显卡本体,标准双槽设计,虽然只有241mm长度,但配置了两个10CM风扇RX6600黑狼显卡本体,标准双槽设计,虽然只有241mm长度,但配置了两个10CM风扇
全尺寸的显卡背板,中间有XFX讯景LOGO,但每个位置都设计有散热孔全尺寸的显卡背板,中间有XFX讯景LOGO,但每个位置都设计有散热孔
显卡的肩膀上设计有RADEON 和XFX的双重LOGO显卡的肩膀上设计有RADEON 和XFX的双重LOGO
11叶设计的10CM风扇,每个风扇轴承上都有讯景LOGO;散热器上设计有圆点排列11叶设计的10CM风扇,每个风扇轴承上都有讯景LOGO;散热器上设计有圆点排列
背板上的通风散热设计,接近10CM的一半散热面积可吹透,同时可以看到显卡PCB只到单8P显卡供电这里背板上的通风散热设计,接近10CM的一半散热面积可吹透,同时可以看到显卡PCB只到单8P显卡供电这里
显卡挡板接口配置了3DP+1HDMI显卡挡板接口配置了3DP+1HDMI
  • 美商海盗船 (USCORSAIR) SF750 白金版 SFX电源
好电源是整机运行稳定的基础,本次装机使用的是久经考验的白金认证SFX小电源——美商海盗船SF750,且由海盗船提供了7年质保
电源全家福,标配了全模组包网线材,且电源采用了92MM PWM风扇、支持风扇停转、标配SFX2ATX转接架和105度全日系电容
SF750的进风口,内部为海盗船自家的92mm PWM风扇,并且支持风扇停转
电源的背面是条纹设计和中间美商海盗船的LOGO
侧面的贴纸是海盗船的LOGO和SF750型号标识
侧面是电源的铭牌标签,上面标识了其单路12V各电流设计,以及各种安规认证
这里是电源的全模组接口设计,海盗船的SF系列模组线定义一致,这里SF750配置了四路CPU/GPU接口
电源的出风口设计有电源开关及另一边的SF750型号标识
  • 利民AXP120-X67 WHITE ARGB下压式散热器
专门为这款机箱挑选的白色散热器,AXP120可谓大家都熟悉,而这款利民新出的AXP120配置的是15mm厚风扇所以高度只有67mm,在有些74mm高度的下压式机箱内还可以贴面板安装,所以这个高度也是比较讨巧
散热器全家福,散热器本体,一个白色15mm ARGB的利民 TL-C12015W-S风扇和一包扣具
扣具比较齐全支持主流的intel1XXX和AM4,标配了一管TF7硅脂,风扇扣具除默认15mm高度外还配有标准25mm风扇扣具
0.4mm全镀镍铝片散热,6根6mm的AGHP GEN3逆重力热管
风扇和散热器的背面,纯铜底座上依然有安装前撕下警告,用前千万记得哈
合体的67mm高度
  • 整机测试
测试CPUZ单核733.8分,多核4956分
CineBench R23 测试成绩单核 1769,多核12134
CineBench R20 测试成绩单核 686,多核4719
CineBench R15 测试成绩单核 260,多核 1798
鲁大师测试整机性能142万多分
PCMARK10的测试办公应用及数位内容创作得分8071
宇瞻NOX暗黑女神白色款内存的默认XMP下 memory Benchmark,读写和拷贝都超50GB,延迟62秒
讯景RX6600黑狼显卡的GPU-Z信息
单烤FPU测试,室温大概26度左右,12490F显示功耗正好为标称的65W左右,CPU温度基本在59度左右,默认状态全核心3.8G本身就不热
甜甜圈烤机10分钟核心最高70°,热点显示86°,显卡的功耗在100W左右
3D MARK TIME SPY 测试成绩 8186
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 3745
3D MARK PORT ROYAL  光线追踪测试成绩 3759
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 5389
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 10196
3D MARK FIRE STRIKE  测试成绩 20638
古墓丽影·暗影在2K分辨率最高预设特效下测试平均68FPS
战争机器5在2K分辨率超高特效下测试平均62.7FPS
以上就是本次的装机内容啦,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览!
全文完
参与人数 11邪恶指数 +364 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20
晓° + 20 666
tommylin + 20
yhgg + 20
王骞 + 19 666
AC♥小武 + 20 就是NB
发表于 2022-5-30 20:37 | 显示全部楼层
有拎手,真方便!
发表于 2022-5-31 00:11 | 显示全部楼层
顶幽祝大佬,A5好机箱,白色版本更漂亮。侧窗改良好评。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-5-31 03:35 | 显示全部楼层
这个机箱便携啊,,还有背带,,领包入住
youzhusky + 10
发表于 2022-5-31 09:08 | 显示全部楼层
这个机箱不错最近618有考虑这个的。
youzhusky + 10
发表于 2022-5-31 09:22 | 显示全部楼层
小巧精致的主机
youzhusky + 10
发表于 2022-5-31 09:38 | 显示全部楼层
挺有设计感
youzhusky + 10
发表于 2022-5-31 10:52 | 显示全部楼层
整机大概多重啊
youzhusky + 10
发表于 2022-5-31 10:59 来自手机 | 显示全部楼层
这个6800XT能装不
youzhusky + 10
发表于 2022-5-31 11:02 | 显示全部楼层
这台电脑做地铁,X光扫描没问题吧?
youzhusky + 10
发表于 2022-5-31 11:38 | 显示全部楼层
白色版本更漂亮
youzhusky + 10
发表于 2022-5-31 11:39 | 显示全部楼层
那个 请问哪里排队领
youzhusky + 10
发表于 2022-5-31 13:24 | 显示全部楼层
领 拎 不分哈哈哈
youzhusky + 10
发表于 2022-5-31 14:23 | 显示全部楼层
大写的帅
youzhusky + 10
发表于 2022-5-31 15:12 | 显示全部楼层
好看……白色富贵……
youzhusky + 10
发表于 2022-5-31 15:52 | 显示全部楼层
安装电源的地方,就那么裸露着吗?官方有没有带网的挡板?
youzhusky + 10
发表于 2022-5-31 15:53 | 显示全部楼层
机箱后面那个方洞洞难道不是直接上SFX电源的?
发表于 2022-5-31 15:55 | 显示全部楼层
漂亮是漂亮,但是前面板至少应该再给一个标准USB口才合理,有时插插U盘还是经常要用到的。平时吊一个TYPE-C扩展坞、或者得站起来绕到后面找主板的U口插肯定没那么方便。
发表于 2022-5-31 16:27 | 显示全部楼层
老板,能让我拎走吗
发表于 2022-5-31 20:38 | 显示全部楼层
我也有 哈
发表于 2022-5-31 20:58 | 显示全部楼层
好可爱的机箱!
 楼主| 发表于 2022-6-1 22:09 | 显示全部楼层
这款A5确实非常养眼,做工和质感也挺细腻的
王骞 发表于 2022-5-31 03:35
这个机箱便携啊,,还有背带,,领包入住
是的,拎包入住
 楼主| 发表于 2022-6-1 22:11 | 显示全部楼层
冷眼旁观 发表于 2022-5-31 09:08
这个机箱不错最近618有考虑这个的。
还不错的
yhgg 发表于 2022-5-31 09:22
小巧精致的主机
感谢Y佬支持
 楼主| 发表于 2022-6-1 22:12 | 显示全部楼层
liqu8 发表于 2022-5-31 10:52
整机大概多重啊
不重,都是轻型产品
 楼主| 发表于 2022-6-1 22:13 | 显示全部楼层
最长305mm应该装不下吧,除非A5MAX的360mm显卡
超逸绝尘 发表于 2022-5-31 11:02
这台电脑做地铁,X光扫描没问题吧?
又没有啥违禁物品,没事的
 楼主| 发表于 2022-6-1 22:15 | 显示全部楼层
配件里有的,我忘记装上去了
直接上的话显卡长了一丢丢
GMT+8, 2025-2-4 05:01 , Processed in 0.039431 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
