查看: 17682|回复: 34
德静界be quiet! Silent Base 802机箱装机体验
发表于 2022-6-1 01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    德静界(be quiet!)Silent Base 802机箱算是我比较熟悉的一款机箱了,其做工用料扎实,布局设计合理,极致的静音散热表现也是其最大的特点。我对这款机箱的感受以及评价是:全面而且省心!全面是因为在装机模式方面主板可以倒置安装,机箱侧透方向可以实现随意调整;省心是因为其自带的扩展配件可实现模块化的安装,以实现静音模式和性能模式的互换,对于日后升级以及使用时间方面也没有什么顾虑。
CPU  INTEL  i7-12700K
散热器 德境界be quiet! Silent Loop 2 360
主板  MSI MPG Z690 DDR4刀锋钛
电源 德静界be quiet!  PURE POWER  FM 850W
机箱  德境界be quiet! Silent Base 802
硬盘   影驰  PCIe4.0  HOF  EXTREME  1TB
显卡 影驰 RTX 3070 Ti 星曜 OC
内存  影驰 HOF Pro RGB DDR4 3600 16G(8Gx2)套装
整机展示
硬件展示
MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4刀锋钛主板,外包装方面以白色为主搭配马赛克图形多彩印刷的风格,科技感十足。微星的MPG系列主板定位于中高端系列,外包装上的标识贴纸标明了支持WIN11系统、TPM为最新的2.0版本、第五代PCIE技术、微星Mystic Light软件等。
主板本体黑银配色,2盎司铜6层强化设计的黑色PCB上面覆盖有大面积的冰霜铠甲,装甲上面还有马赛克的几何图案点缀充满科技感。
CUP菊花采用全新的LGA1700底座,由于第十二代酷睿采用Alder Lake 7nm制程工艺,插槽内的针脚数量明显增多,CPU尺寸也比原来之前更长了,扣具的安装方式也变的不同了。
供电方面采用16相供电设计,搭配单路75A的DRMOS管,对CPU输出能力非常强悍,可以轻松驾驭12代主流型号CPU。
主板提供了三条PCIe x16插槽,靠近CPU的第一条PCIe插槽有钢铁装甲保护,配备额外焊点4备强度保护显卡或其他硬件不易变形损坏。第一条插槽直连CPU支持最新的PCIe 5.0,PCIe接口均采用新的SMT焊接工艺。另外两条插槽,通道带宽由Z690芯片组,最高支持PCI-E 4.0 x4。
板载声卡方面配备第5代电竞音效组件,Realtek的ALC4080,支持32bit/384kHz解码,支持7.1声道,让游戏音效或者音乐变得更加悦耳动听。
主板底部的接口。
提供了4条M.2接口,均支持PCIe 4.0协议。靠近CPU的第一条M.2插槽可以安装22110规格的M.2硬盘,剩下3条插槽支持安装2280规格的M.2硬盘,插槽表面也均有厚实的冰霜铠甲辅助散热。
提供了6个SATA 6Gbps接口,均由南桥提供,垂直安装的布局也更方便日常接驳。
内存方面提供了4条DDR4内存插槽,支持X.M.P., 最大可支持128GB的内存容量,支持的最高内存频率能到5200MHz。
位于主板右下角的是机箱IO线材的接针,以及灯效物理开关按钮,可以实现一键开启或者关闭主板灯效。
CPU的辅助供电接口是8+8Pin设计。
一体式的IO散热装甲,上面还有MSI龙魂LOGO并支持RGB灯效。
一体式I/O挡板设计已经成为主流,视频输出接口有HDMI与DisPlayPort各一个、2个USB 2.0、5个USB 3.2 Gen2 Type-A接口、1个USB 3.2 Gen2 x2 Type-C接口、1个2.5G有线网卡接口、WiFi天线接口、音频输出接口、同时还有Flash BIOS Button,支持在不安装CPU、内存、显卡的情况下刷新BIOS。
主板背部非常的规整。
内存是影驰的HOF PRO RGB名人堂内存,白色即高档。
影驰HOF PRO RGB名人堂内存在保留了名人堂系列内存高频率的同时,还有漂亮的RGB灯,还有全新设计的裂刃散热片。
裂刃散热器铝材厚度大约有2mm,有较大的热容,外观与此前的HOF系列内存有明显不同,表面层次分明, 表层使用电泳白工艺,凹层有磨砂金属质感,整体凹凸有致,白银简单配色,搭配利落线条,层次感分明,诠释出简单的几何艺术美。
内存顶部是细磨砂雾面质感的导光罩,中间有Hall Of Fame的贴标,内置有8颗高亮灯珠,可展示出璀璨灯光效果,它的默认灯效是极光效果。内存高度48mm,算是比较高的内存,作为参照,芝奇幻光戟的内存高度是43.2mm,而标准裸条的高度应该是30mm左右。
HOF PRO RGB内存使用了定制的8层A2 PCB,单面设计,颜色自然是HOF传统的白色,中间丝印HOF商标,A2 PCB能够保障内存高频、超频下持续稳定运行。
固态也是影驰的名人堂HOF EXTREME 1TB,影驰名人堂系列以堆料、高性能、超频强悍、独有的白色PCB作为卖点。外包装方面延续了一贯白色高贵典雅的气质。
开盒首先看到的是亮闪闪的散热片。
散热片采用全金属材质,上层采用镜面处理,处理的就像一面玻璃镜子,官方号称冰镜散热器,上面印有白色名人堂蚀刻LOGO。
颜值没得说,就是不耐脏,容易收集指纹也容易划伤表面。盘体背部是保修贴纸。
拆下散热器,可以看到厚厚的散热硅胶也是白色。
HOF EXTREME采用群联PS5018-E18主控,支持的闪存接口速率为1600MT/s。采用了台积电12nm工艺制程及群联独家CoXProcessorTM2.0技术,8通道核心,全面支持全新的NVMe1.4规范和DDR4及LPDDR4缓存。
采用白色PCB设计,这也是名人堂系列的一贯亮点。
散热器是德静界be quiet! 的Silent Loop 2 360一体式水冷,提供三年原厂质保。
内部包装严密规整。
配件以及全平台扣具。
取出散热器本体。
冷排规格为标准的360MM冷排,高密度鳍片设计,可安装3个标准12CM风扇。
冷头明显变大,官方数据是采用了先进且创新的三腔水泵设计,除了可降低恼人的噪音以实现近乎无声的寂静运转外,还可替内部气流提供足够的分流空间,从而减少额外湍流,与搭载的六级三相可调式水泵马达相得益彰,可稳定整体水冷系統运行,更加强化静音的效果。冷头边缘有一圈ARGB灯带,支持炫彩ARGB光效,可搭配附件中的灯光控制器控制光效,也可连接主板实现ARGB光效同步。
与CPU接触面为镀镍金属板,加速热传递提高散热效能。
风扇方面自带了三枚全新的Silent Wings 3 120mm PWM风扇,为冷排提供强效风流以及极静的运转。
风扇拥有7片水波纹叶片,六级风扇马达搭配先进的FDB轴承,漏斗形状橡胶制的风扇边框带来极大的风压。
白色显卡并不好找,手头也只有影驰的3070ti星曜oc永劫无间版可以使用,外包装方面浓浓的电竞风格。
显卡外壳采用晶莹剔透的亚克力材质,风扇支持RGB灯效,星曜系列的一大特色就是显卡的外壳以及背板可以私人定制图案,而这张3070TI正是和当下比较火的网游《永劫无间》网游行进行了联名。
顶部印有“BOOMSTAR”星曜LOGO灯,各种色彩变化,炫彩夺目。
供电同样采用双8PIN,而且加了金属罩保护。
显卡金属背板部分也是《永劫无间》的元素喷涂。
厚实的散热鳍片。
金手指部分。
散热器采用6根6mm镀镍复合热管贯穿鳍片。
显卡的挡板默认安装是三槽挡板,在包装附件中还附带有一块双槽的挡板可供切换使用,显示输出接口为3个DP 1.4和1个全新的HDMI 2.1输出接口,和RTX 3080、RTX 3090一样,HDMI接口支持8K@60Hz超清输出。
机箱方面选择了德静界be quiet! 的Silent Base 802机箱,此款机箱是Silent Base 801的升级款。注重高性能可模块化安装同时更加的静音!德静界be quiet! 品牌是以生产低噪音电源、散热器、机箱闻名,做工扎实设计稳重,蛮适合我的审美标准。
机箱前后默认自带三枚Pure Wings 140mm风扇,采用水波纹气流优化扇叶,不仅可提供顺畅的气流和较低的震动,更是有着超强的静音效果。
Silent Base 802机箱提供了两块不同的前面板,其中一个具有网状设计,可提供大量气流,另一个前面板则设计成可防止噪音逸出外壳。两个可互换的前面板和顶盖,以最大化隔音或冷却性能。
机箱尾部两个侧板的开启按钮,手动按下行程适中很舒服。
机箱顶盖默认安装是两段位可拆卸磁吸式顶盖。
SilentBase802机箱的I/O接口,相比Silent Base 801也做了升级。如今新增了1个USB 3.2 GEN.2 Type-C,加上2个USB 3.2 GEN.1接口,给用户提供了更快的数据传输体验,同时还有三段式风扇调速拨片。
另外一块可更换的顶盖,注重防尘和散热。
机箱内部结构为全模组模块化设计,任何一个模块都是可以单独拆分的。主板可进行倒装,以此让机箱的侧透面换展现方向。在机箱前部最大可支持安装420mm冷排。在全模组的加持下,整个机箱的空间被最大化利用。宽敞的箱体空间,可兼容包括E-ATX主板在内的大多数硬件,更是可以容纳多张显卡和大型风冷散热器。
机箱背部,机箱自带集成风扇控制器最多支持6个3针风扇和PWM集线器功能。存储扩展方面最多可以安装7个3.5英寸或15个2.5英寸硬盘。
机箱底部底部同样有大面积可拆卸蜂窝状的防尘网。
整机测试
完毕......
参与人数 11邪恶指数 +379 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
youzhusky + 20
晓° + 20 666
鐵血丹心 + 20
王骞 + 19
tommylin + 20
strongtan + 20 666
发表于 2022-6-1 06:28 | 显示全部楼层
老哥的黑白配不错~
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
AC♥小武 + 10
发表于 2022-6-1 08:43 | 显示全部楼层
最近高产啊
AC♥小武 + 10
发表于 2022-6-1 09:02 | 显示全部楼层
这机箱真么好,,我下次考虑下
AC♥小武 + 10
 楼主| 发表于 2022-6-1 09:08 | 显示全部楼层
感谢菊花大胸弟绑定支持。
王骞 发表于 2022-6-1 09:02
这机箱真么好,,我下次考虑下
这机箱确实不错。
 楼主| 发表于 2022-6-1 09:09 | 显示全部楼层
strongtan 发表于 2022-6-1 06:28
老哥的黑白配不错~
感谢大佬绑定支持。
发表于 2022-6-1 09:18 | 显示全部楼层
噢噢噢噢!!!我喜欢必酷的东西,年底装机来大佬这抄个作业~~~
本来去年想用PURE BASE 500装机的,结果一直搞不到显卡,以至于现在还在用14年的机器~~~
AC♥小武 + 10
发表于 2022-6-1 09:27 | 显示全部楼层
理工整强迫症
AC♥小武 + 10
发表于 2022-6-1 09:44 | 显示全部楼层
最近这品牌的公关开始发力做营销了  论坛分享贴不少
AC♥小武 + 10
发表于 2022-6-1 10:15 | 显示全部楼层
这机箱前脸的中网和侧网的设计有点油腻啊。。。
AC♥小武 + 10
发表于 2022-6-1 10:20 | 显示全部楼层
马克作业,这个风歌不错啊
AC♥小武 + 10
发表于 2022-6-1 11:27 | 显示全部楼层
大佬照片拍的很棒!
AC♥小武 + 10
发表于 2022-6-1 12:40 | 显示全部楼层
大佬高产
AC♥小武 + 10
发表于 2022-6-1 13:41 | 显示全部楼层
这机箱看着不错,搜了一下,价格也适中,可以的!
发表于 2022-6-1 14:24 | 显示全部楼层
这款机箱 可以考虑  整体符合我的要求
发表于 2022-6-1 15:21 | 显示全部楼层
昨天618秒杀,本来买了一个silent loop ,结果半夜店家告诉我没货了,因为7月要出升级版所以停产了。
有大佬知道消息不?
发表于 2022-6-1 17:17 | 显示全部楼层
这机箱前脸的中网和侧网的设计有点油腻啊
发表于 2022-6-1 18:08 | 显示全部楼层
大佬我来了
发表于 2022-6-1 20:17 | 显示全部楼层
拍得越来越好看了。 支持一个武哥
发表于 2022-6-1 20:25 | 显示全部楼层
这个机箱很漂亮,支持大佬。最近出镜率很高的一款。
发表于 2022-6-1 20:45 | 显示全部楼层
支持武哥,拍得真好看
发表于 2022-6-1 22:16 | 显示全部楼层
好活好作品!!
小武出品 必属精品~
AC♥小武 + 10
发表于 2022-6-1 22:33 | 显示全部楼层
武哥牛牛牛XXXXXXXXXXXX
AC♥小武 + 10
发表于 2022-6-1 22:56 | 显示全部楼层
是又改名为“德静界“”了吗?比”德商XXX”好听,”美商海盗船”就一直感觉怪怪的。
AC♥小武 + 10
发表于 2022-6-2 01:11 | 显示全部楼层
小武兄弟这个好看啊!
发表于 2022-6-2 07:23 | 显示全部楼层
请问显示器下面银色的方块是啥呀
发表于 2022-6-2 09:02 | 显示全部楼层
大佬高产,精致的装机
发表于 2022-6-2 10:35 | 显示全部楼层
看得我也像装机了。
发表于 2022-6-2 11:07 | 显示全部楼层
这款机箱是可以倒装的?!正好在找右侧透的机箱
GMT+8, 2025-2-4 04:47 , Processed in 0.022971 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
