查看: 40500|回复: 92
[败家] 金豪LX—终于找到适合自己的人体工学椅了!
发表于 2022-6-1 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
↑作为一个长期在电脑前工作的人来说,一把好的人体工学椅是至关重要的。这10年我坐过3把椅子,前两把是Dxracer的电竞椅(单背设计),第三把是Ergomax的Evolution(三背设计)。电竞椅外观炫酷,但坐久了并不舒服;三背设计的椅子坐久了多少有点顶着脊椎,这不618又快到了,所以这次想试试双背设计的人体工学椅
↑物色新椅子自然就瞄到了保友的金豪,作为一个诞生了很久并且有各种进化和改进的产品,10年前我就在CHH看到过,这次选了他们家旗舰款的金豪LX,直接到顶。
↑箱子非常大非常大,家里的小短腿出镜一下
↑现在保友的金豪E、优旗舰以及我这款金豪LX直接一个超大箱子顺丰送上门,开箱拉出来就完事,完全免安装
整个椅子大量金属件重量惊人,免安装对于用户来讲体验还是非常不错的。
其实在选椅子的时候金豪L和金豪E还有LX、EX这些型号就把我弄懵逼了,后来研究了半天终于总结出区别
首先金豪LX头枕支架从金豪EX的塑料升级到铝合金的材质,椅子网面金豪LX是Matrex 3D面料,金豪EX是Matrex Quantum 2代面料
底部的轮子金豪LX是重力感应空心滑轮,并且金豪LX是采用HyperSoft弹性缓冲式气压棒,外加椅子后背的LOGO不一样金豪L作为更高端的旗舰款,显得更精致一点。金豪EX和LX,带X的版本有可以抬起来的5D悬浮扶手以及意大利进口真皮头枕,不带X的就是4D扶手和网布头枕。
↑先说说整体坐感,首先金豪LX的Matrex 3D网布,感觉弹性比普通的Matrex网面更强
腰部支撑在调整到适合自己的高度后,有顶住但又带一点韧性的感觉
最关心的就是腰背分离的双区设计,这次终于不顶着脊椎了,所以还是这种经典双区设计最合理
↑对腰部和背部的支撑不错
↑Matrex 3D面料特写
↑坐感上还有一个区别是金豪LX采用的HyperSoft气压棒,每次坐上去以后有点像类似避震一样的表现,气棒会向下带一点弹性的缓冲,让入座的时候更舒服,起身的时候气棒又会相应的升起来。这种气棒的坐感以前确实没体验过,再配合Matrex 3D的面料,这可能也是坐感好的一个原因。之前坐过的几个椅子就能明显感觉出只有椅面网布的弹性而没有气棒的缓冲,会显得稍微硬一些。
↑ SHS,韩国三弘的气棒,应该都不陌生了,钢印位置在最上端接近椅子处,不但难找也难拍
由于官图没有宣传这个气棒是啥牌子加上钢印藏的过于低调,最开始找了半天没找到在哪,还以为是三无产品吓了一跳
↑由于钢印位置实在太难拍了,我直接把钢印上面的英文打出来
MADE BY SAMHONGSA                                三泓制造
DO NOT OPEN OR HEAT HIGH PRESSURE    请勿打开或高压力撞击
TYPE SG EN16955 CLASS 4 TUV                    欧盟EN16955标准,TUV认证
↑调节方式上,金豪把控制基本都集成在坐垫右侧下方的把手上,上手操作起来很简单。上下掰动是控制椅子气棒的高度,往前推是控制坐垫前后滑动的位置,往后是自由后仰状态,放到中间是锁住后仰角度。
↑后仰的阻尼通过这个带把手的转动装置调节,效率比直接拧高很多,顺时针旋转增加阻尼,逆时针旋转降低阻尼
讲真阻尼降到最低有点太猛了,稍微往后靠靠还没支撑到背部就开始后仰了。
↑金豪E和L好像都有坐垫前倾的设计,打开可以向前倾斜5度左右,之前坐过的椅子都没这个设计,用起来比较新鲜。整体的感觉会把坐姿的重心往前,这样能减少上身的对腹部的压力,比较适合长时间的工作中使用,不过由于我185的身高开启了前倾模式会稍微减少一点椅子坐垫前端对腿部的支撑。
↑背部调节上金豪LX也是EX那种4档高度的卡扣式调节,我直接拉到了最上面的一档
↑调到合适的高度对腰背的支撑还是非常舒服的
↑另外金豪LX背面这个LOGO确实比金豪E的要精致不止一点,毕竟是旗舰款,感觉档次一下就上去了
↑金豪LX金属材质的头枕支架
↑头枕材质,EX和LX都是进口真皮,摸起来质感非常好,和皮肤的触感也比我最开始想象的好,之前网面的头枕靠多了感觉有点扎脖子,现在还是觉得皮质的更舒服
↑头枕除了高度能上下调节外,角度也能调节。另外头枕支架买之前可以选加高的版本,我185的身高,所以直接让客服发了加高版的头枕,差不多到185到190都适合这个加高头枕的高度
↑ 5D悬浮扶手,可以调节上下高度,左右旋转角度以及左右整体移动扶手,由于上抬的结构所以不支持整体前后滑动扶手
↑但是扶手前端能翻折上抬的功能,让手肘很自然的落在扶手后端,前臂被扶手前端支撑起来,让手腕搭在前部
再加上扶手的包裹材料也比较软,长期保持这样的姿势,手臂也不会下滑也不会觉得累,对喜欢玩手机或者追剧的,这个功能确实不错
↑像我的话,玩玩PS5拿着手柄,对胳膊有一个非常好的支撑
↑再配合上躺舒宝简直不能再舒服,可以愉快的游戏了
↑躺舒宝平时折叠在椅子下部分,说明书上写最大承重25KG,打开以后建议降低椅子后仰的阻尼,就可以当摇椅用了
↑不过对于腿比较长的人来说,躺舒宝的长度就不太够了,小腿这块支撑靠近膝盖这块,整体支撑不足
这块建议个子高的同学把座垫往前调调到最前,屁股尽量往里坐,然后再躺下,能让躺舒宝的长度稍微增加2-3厘米左右
当然,要是躺舒宝能再长一点就更好了
↑金豪LX的重力感应滑轮好像是我第一次用,没人坐在椅子上面的时候比较难推动,人坐上去才方便滑动
↑EMI的空心滑轮
↑轮子是PU软包边,不用担心刮花地板和瓷砖。把椅子倒下来或者把轮子拆下来,顺时针调节轮子底下的螺丝可以降低轮子的阻尼(没错,拧紧螺丝才是是降低阻尼)。这个轮子的好处是,能松能紧,对于不喜欢太滑的用户会更友好。不过这块需要注意,即使调到最低的阻尼,不坐人的空椅子直接推动的顺滑程度还是不如普通轮子,尤其像我家瓷砖的地面,本身摩擦力就比较低,这块有点不习惯,如果是地毯或者摩擦力比较大的那种木地板应该会好很多。这块我特意问了客服,客服说实在不习惯可以给我换一套普通轮子,最后想想懒得折腾了。如果喜欢比较滑的轮子直接和客服说,发货前应该能换回普通的轮子,不过客服和我说EMI这个重力感应轮成本高多了,这个大家看自己的需求来决定
↑金豪LX默认不带衣架,但是可以额外装一个,果断选上
装上以后和椅子本身浑然一体完全没用违和感,再加上金豪LX的这个大LOGO,整体逼格又上升一块
↑底盘细节,这个金属件的厚度看图也没啥需要量的必要了,铝合金中间也有加强件,厚实结实
↑靠背和底座的连接处细节
放到现在看,国内的各品牌的人体工学椅做工和设计一直在进步,相比赫曼米勒等进口人体工学椅的性价比也高出了不少。保友金豪LX是我的第四把电脑椅,目前看来也是最适合我的,所以椅子这东西也是要买好几把才知道什么才是最合适自己的,如果金豪系列要是能推出一个加大坐垫的版本就更好了。以上文章希望对大家能有点帮助~~~
参与人数 13邪恶指数 +255 门户文章 +1 收起 理由
max19831222 + 10
陈靖仇 + 20
yhgg + 20 666
ctfeng + 50
AC♥小武 + 20
skanlife + 10
ebeshow + 20
SUNZKpope + 20
王骞 + 19
xm79 + 26
发表于 2022-6-1 15:19 | 显示全部楼层
看着就舒服
发表于 2022-6-1 16:44 | 显示全部楼层
跟我三年前买的同品牌L豪华真皮版比较,好像扶手改款了,滚轮改空心了,放腿的躺舒宝也有所改变。
应该是更舒适了吧
 楼主| 发表于 2022-6-1 17:52 | 显示全部楼层
应该是 ...
扶手和轮子肯定改了,反正现在坐着确实挺舒服
发表于 2022-6-1 20:36 | 显示全部楼层
麻烦问一下多少钱入的啊
发表于 2022-6-1 21:29 | 显示全部楼层
这个扶手是不是不可以前后移动了?
 楼主| 发表于 2022-6-1 22:01 | 显示全部楼层
hikari34 发表于 2022-6-1 21:29
这个扶手是不是不可以前后移动了?
对,上抬的结构就不能前后移动扶手了,这个看个人需求吧
发表于 2022-6-1 22:27 | 显示全部楼层
还是银灰色好看啊。。。
昨晚上搞了一把EX只有黑的,看在钱的份上忍了
发表于 2022-6-1 22:30 | 显示全部楼层
这个颜色挺好看得。。
发表于 2022-6-2 01:08 | 显示全部楼层
哈哈狗狗好可爱啊
发表于 2022-6-2 09:36 | 显示全部楼层
看着挺不错的,能PM个购买地址和价格么? 谢谢
发表于 2022-6-2 10:13 | 显示全部楼层
有点后悔当年金豪E没买躺舒宝版本
发表于 2022-6-2 10:28 | 显示全部楼层
我的Ergomax蝴蝶,疫情开始时间购买使用至今,气压棒已经有了明显的漏气框量了
 楼主| 发表于 2022-6-2 10:35 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2022-6-2 10:28
我的Ergomax蝴蝶,疫情开始时间购买使用至今,气压棒已经有了明显的漏气框量了 ...
蝴蝶不是Ergoup的么
 楼主| 发表于 2022-6-2 10:36 | 显示全部楼层
f1s2 发表于 2022-6-1 22:27
还是银灰色好看啊。。。
我上一把是黑色,所以这次肯定要还个颜色了,没想到灰色高级多了
王骞 发表于 2022-6-1 22:30
这个颜色挺好看得。。
上一把椅子是黑色,这次换了个灰色感觉好看很多
发表于 2022-6-2 10:56 | 显示全部楼层
看着比冈村还好
发表于 2022-6-2 10:58 | 显示全部楼层
柯基好评!而且第一时间想到的是,它跳不上这张椅子
发表于 2022-6-2 11:01 | 显示全部楼层
这个椅子,非常适合我啊。
 楼主| 发表于 2022-6-2 11:35 | 显示全部楼层
没错,它确实跳不上去
发表于 2022-6-2 13:13 | 显示全部楼层
找一把舒服的椅子可不容易,LZ能PM个购买地址和价格么? 谢谢
发表于 2022-6-2 13:27 | 显示全部楼层
这个价格多少啊。。。。不超过1w吧。
 楼主| 发表于 2022-6-2 13:34 | 显示全部楼层
youngerruan 发表于 2022-6-2 13:27
这个价格多少啊。。。。不超过1w吧。
5K左右
发表于 2022-6-2 14:08 | 显示全部楼层
腿拖承载力有点鸡肋,其它都挺好的
发表于 2022-6-2 14:20 | 显示全部楼层
看见抬起的扶手,我有一个大胆的想法。
发表于 2022-6-2 14:36 | 显示全部楼层
我178cm 金豪B最低了还是觉得高,这不应该啊
发表于 2022-6-2 14:49 | 显示全部楼层
适合自己就是好的
发表于 2022-6-2 15:26 | 显示全部楼层
我也正准备买这个系列,有个全皮的看着也不错,略纠结。
发表于 2022-6-2 15:27 | 显示全部楼层
跟Evolution2 max比,哪个更好一些呢?
发表于 2022-6-2 16:03 | 显示全部楼层
淘宝和京东都没找到这款哦....LZ在哪儿买的?
GMT+8, 2025-2-5 16:59 , Processed in 0.016597 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
