查看: 23049|回复: 60
12600K+STRIX B660-I+RTX 3060, AKLLA A5 立式 ITX 机箱装机展示
发表于 2022-6-1 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
这次给大家分享一台 ITX 主机,来自于 AKLLA A5 的装机展示,这牌子的机箱一直都有留意到(站长就分享过几次),这次搭建选用,主要是相中他们家 A5 这款机箱的立式结构设计,立式机箱不占地方,机箱为 CNC 铝合金材质加工,简约风格的设计,电泳白色(另有氧化黑盒氧化银),颜值外观及质感也比较对味吧,另选用的平台配置及实际使用需求也还蛮适合的,Emmm ......  那么废话不多说,就这样开始吧!
AKLLA A5 机箱体积仅为 9L 左右,因为身材算比较的小巧,所以对于硬件兼容性会有一点要求,平台选用牙膏 12 代 U 12600K 搭配 B660 主板,搭配好点的下压式散热器,基本能 HOLD 住,对应当前电源的安装方式,显卡选用了MINI RTX 3060 短卡(后续亦可调整安装方式,未来安装到 30CM 左右的长显卡)。
具体配置:
CPU:英特尔 I5 12600K
主板:华硕 ROG STRIX B660-I WIFI
内存:七彩虹 CVN Guardian 捍卫者 DDR5 16G ×2 6200MHZ
存储:西数 SN850  500GB
显卡:影驰 RTX 3060 金属大师
散热:乔思伯 HX6200D 白色下压风冷
电源:海韵 FOCUS SPX750 750W SFX 小电源
机箱:AKLLA A5 立式 ITX 机箱
平台 ROG STRIX B660-I WIFI 搭 12600K CPU,选用次芯片组的主板,因为价格比较容易接受,用料规格功能什么的基本也够,更多还是为了 ROG 好看的颜值外观,痛点也就是只支持 D5 内存。
内存选用性价比较高的七彩虹 CVN Guardian 捍卫者 DDR5 16G ×2 6200MHZ ,该有的也都有,外观银灰色的散热马甲,顶部一整条的 ARGB 灯带,支持各大主板厂商灯光同步,亮度均匀度都还可以。
机箱电源只兼容 SFX 电源,搭配的是海韵 FOCUS SPX-750 SFX 全模组电源,通过 80PLUS 白金认证,给到有 10 年得质保时间,是一款可以长期持有好折腾的利器吧。
机箱电源支持横竖两种安装方式,这边横着安装(无需搭配电源延长线,但显卡限厂 230mm),搭配的是影驰 GEFORCE RTX 3060 金属大师 MINI,通体金属材质使其质感满满,外观精致好看,竖着安装则可支持到 305mm 长显卡,后续可折腾。
相关硬件介绍:
接着继续说说 AKLLA A5 机箱,立式结构设计,顶部 I/O 接口,盖板采用的是圆形开孔,不算密集,但孔位不小,另前后有凹槽便于开启,内带有磁吸式固定设计,当然亦可直接用螺丝固定盖板。
附带有两块顶部的 I/O 面板,切换 CPU 散热高度支持(64mm/74mm)及显卡厚度支持(62mm/52mm),对应不同硬件的使用需求,另附带有一条植鞣牛皮的提手安装,便于携带,亦可装饰吧。
两侧板采用抽拉式设计。
里头硬件安装效果,不同角度的展示。
机箱尾部采用大面积的横条镂空设计,利于内部散热进风,开孔亦支持安装外挂散热风扇或冷排,底部则是常规电源安装位。
后配电源支架切换为竖装,支持到长显卡安装,亦可安装 205mm 以内显卡,留出位置支持安装两块 3.5 寸硬盘,而原先常规电源的安装位置则可用来安装 2.5 寸硬盘支架,玩法颇多,这边就不做演示了。
机箱左右两侧板同样辅佐圆形开孔设计,开窗位置则可自行选择安装面板。
搭配有铝合金 CNC 横条开孔面板,MASH 金属网面及透明亚克力面板,带双面胶,玩家自行选择固定。
其它貌似也没什么好说的了,就机箱做工用料都还不错,保持这类客制化机箱该有的素质,外 T6 航空铝 CNC 加工,表面抛光氧化白镀膜工艺处理,精致感比较的足,另外就是箱体采用了模块化设计,可玩性会比较的玩。
接着看看主板,选用 ROG STRIX B660-I WIFI,标准 MINI ITX 版型规格,黑色系外观,马甲斜面切割机甲风格,表面 ROG 图案文字修饰点缀,整体颜值看着还是蛮不错,定位于中端用户玩家,8 层 PCB ,官标 8+1 供电模块( DIGI + 数字供电),双面 M.2 SSD 存储接口支持,正面散热马甲 M.2 直连 CPU PCIe 4.0 ×4  NVMe 规格。
单 8PIN 的 CPU 供电接口,一旁三个风扇接口( CPU 风扇、机箱风扇、AIO 风扇),两个 RGB 接口( 5V 及 12V ),24PIN 供电位置上设计有 Q-LED 指示灯、一旁 I/O 跳线、Type-C USB 3.2 GEN2 及 USB 3.2 GEN1 机箱 I/O 接口、四组 SATA 6GB 接口。
I/O 马甲金属模块,兼顾 MOS 散热,一体式 I/O 挡板,接口从左到右 HDMI 和 DP 视频输出接口、USB 2.0 ×3 接口、2.5GB LAN 接口、USB 3.2 GEN1 ×3 接口、USB 3.2 GEN2 2×2 20GB Type-C 接口、WIFI 6 / 蓝牙 5.2 天线接口、USB 3.2 GEN1 Type-C 接口、音频输出输入接口。
搭配的 CPU i5 12600K,反正不超频。
DDR5 内存选用的是性价比较高的七彩虹 CVN Guardian ,单条套装,包装简约清爽,带有开窗展示本体。
内存本体外观采用银灰色金属散热马甲,表面哑光磨砂处理,辅助阴刻线条及深灰色的图案文字修饰,图案为战斗机在跑道上起飞的场景吧,呼应其 “捍卫者” 的中文名称,另点缀品牌 CVN LOGO 标识。
左下则为喜闻乐见的规格贴标,给到产品规格及系列号,DDR5 单条16GB 容量,6000MHZ 频率,时序 CL:36-38-38-76,电压 1.35 V,另提供有 4800MHZ 可供选择,两种型号的所采用颗粒也不一样,4800MHZ 基础频率版本为 Micron 镁光,6000MHZ 的高频版本则 SK hynix 海力士。
灯效方面也比较的足,顶部一整条的 ARGB 灯带,沿用 D4 CVN 的外观设计,支持各大主板厂商灯光同步,实际的效果,亮度均匀度都还可以。
显卡选用的是影驰 GEFORCE RTX 3060 金属大师 MINI ,外观延续了这代金属大师统一的设计语言,外壳也还是金属冲压打造,只不过这 MINI 身板,看着会来得更加的精致好看一些。
个头是真的小巧,官标 168 × 115 × 40mm,因此只搭配了单风扇散热,风扇直径 90mm,十一片扇叶三折结构,可有效降低噪音及增加进风量,另风扇也支持智能停转技术,低负载停转,实现更好的使用体验。
显卡的侧面,金属背板做了弯折过渡处理,使其与散热外壳有一定的闭合度,实现一体的视觉效果,GALAX GEFORCE RTX 文字点缀,港真!相比大号三奶版本真的好看了很多,对应供电接口则做了开口处理,易于拔插,采用单 8PIN 设计。
显卡金属背板,GEFORCE RTX 及线条修饰,尾部镂空开孔设计,利于空气的穿透散热片,用贯穿式风道设计,增强散热效果。
散热器底座采用纯铜底座,鳍片穿插整合两根 6mm 热管散热,鳍片热管镀镍处理,做工看着挺不错的,标准双卡槽厚度,挡板采用了大面积开孔设计,外露出散热鳍片,利于增加进出风散热,给到有 3 个 DP 接口、1 个 HDMI 接口。
搭配白色机箱,散热器选用的是乔思伯 HX6200 下压风冷白色款,另有黑色版本可选,外包延续这个系列黑色风格,印刷有散热本体展示,英文标注型号及规格,官标 TDP 200W,出厂预装 12CM ARGB 风扇,其它附件包含说明书、暴力熊硅脂、刮刀,扣具支架螺丝等( LGA115X / 1200 / 1700 / AM4 )。
标配非标准薄型风扇,采用 FDB 轴承设计,PWM 温控 4PIN 接口, 转速  700~1800RPM,风量 13.1~62CFM,一公一母标准 5V 三针 ARGB 接口,采用螺丝固定到散热本体。
散热本体,通体白色喷涂处理,一侧缺口避让设计,为了与目前 ITX 主板的高 IO 散热模块及内存避让,提高兼容性,做工主流水准,折边全扣 FIN 工艺,鳍片之间紧致工整,六条 6mm 热管,接触面 CNC 同心圆镜面处理,鳍片和热管及底座,三者采用的是回流焊工艺焊接而成。
安装后的效果,基本都被白色覆盖起来了。
电源选用的是海韵 FOCUS SPX750 750W SFX 小电源,全模组接口设计,搭配有 4 个 CPU / PCI-E 模组接口,3 个 SATA 及  MOLEX 模组接口,24PIN 依旧为合二为一的设计,接口位置搭配有文字的区域示意,配套的线材则为全套扁平化的设计,外观样式还是可以的,实际走线也还算便捷。
散热风扇采用的是 FDB 液态轴承的 92mm 静音风扇,搭配海韵第四代只能温控技术,数字 IC 监控温度与负载,风扇停转切换更准确,支持 35-40% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现,另可延长风扇的使用寿命。
贴标部分,左右两边,用的是海韵 LOGO 及 FOCUS 型号修饰示意,80PLUS 白金认证,转换效率最高 94%,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 130W,+12V 输出电流 62A,合计 744W 等,另值得一提的是 SPX-750 是首款通过 Intel PSDG 1.43 测试的SFX电源,具备更高峰值的输出能力,可更好的支持未来功耗更高的 12 代处理器。
相关性能测试:
最后测试部分,夏日已到,室内温度约为 30 度左右,机箱侧板及顶盖封闭状态, 主板关闭 CPU AVX 指令集( 满血 HOLD 不住 ),内存 XMP 至 6000HZ, GPU 默认,WIN 11 的系统,测试的结果仅供参考。
平易近人,喜闻乐见,鲁大师跑分。
12600K CPU-Z 跑分。
七彩虹 CVN Guardian 捍卫者 DDR5 16G ×2 6200MHZ,AIDA64 内存跑分,话说 D5 5200MHZ  基础频率是会在游戏表现逊色于 D4,那么到了 6000MHZ 了,印象中貌似就不会有什么区别了,可以是生产及游戏都行了吧,好在价格也没那么夸张了,国产条更是会实惠一些。
影驰 RTX 3060 金属大师 3DMARK 各种模式下的跑分。
赛博朋克 2077,1080P 分辨率,BENCH 测试,超级画质,关闭光追,关闭 DLSS ,平均 49.90FPS,超级光追,自动 DLSS ,平均 49.97FPS,平均看着差别不大,实际最大最小,差得还蛮多的,不得不说 DLSS 真的好用。
实际的游戏表现,古墓丽影:暗影,1080P 分辨率下,最高画质,关闭光追,平均帧数为 155FPS,自动 DLSS,最高画质,超高光追,平均帧数为 113FPS。
接下来的两款 FPS 游戏,2K 分辨率下的守望屁股,极高画质,有着 143FPS 左右的平均帧数,2K 分辨率下的吃鸡,超高画质,有着 191FPS 左右的平均帧数。
Time Spy 显卡压力测试,通过率 99.0%,甜甜圈烤鸡,频率 1530MHZ 上下,功耗 1687.2W,对应的温度表现,20 分钟左右,温度最高 75.3 度。
CPU 满载温度表现,全核 4.5G,AIDA64 CPU 显示功耗为 124.23W 左右,单烤 FPU 压力测试,13 分钟左右,核心最高温度为 95 度。
双烤的话,17 分钟左右,CPU 核心依旧还是最高 95 度,显卡则上升到了 76度,分仓设计,两者影响不大,温度表现只能说还算能 HOLD 住,感觉还是机箱没有排风扇的缘故,容易造成积热,好在日常并不会那么极限使用,所以问题不大。
那么以上就是这次 AKLLA A5 立式 ITX 机箱装机展示的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 10邪恶指数 +424 门户文章 +1 收起 理由
mkkkno1 + 10
yhgg + 20
鐵血丹心 + 20
nApoleon + 100 + 1
AC♥小武 + 20
youzhusky + 20
冬鱼 + 10
王骞 + 19
发表于 2022-6-1 18:44 | 显示全部楼层
d5的itx,无奈之选,哈哈~
发表于 2022-6-1 19:55 | 显示全部楼层
这个PS2好怀念啊,读小学6年纪毕业的时候买过一个装盗版盘的。
发表于 2022-6-1 20:46 | 显示全部楼层
PS2实力抢镜
发表于 2022-6-1 23:19 | 显示全部楼层
漂亮的小JJ,PS2老古董我也有一个,银色的。
发表于 2022-6-2 01:17 | 显示全部楼层
好看!帮顶!
发表于 2022-6-2 09:46 | 显示全部楼层
很漂亮的小箱
同门的MAX版可以算是追风者217之后这个吊装立式带水冷结构最好看的机箱了,喜欢瘦高个的今年有福了
发表于 2022-6-2 10:11 | 显示全部楼层
都用这个机箱了,竟然还用180的短卡,真是理解不能。
3060mini金属大师玩儿游戏那噪音不是盖的
这个机箱上208的asus 3060 dual mini不是好很多吗。
另外,屌丝伯这个散热的风扇rgb丑不说,噪音也比axp120的那个风扇大,如果可以还是选axp120更好。
发表于 2022-6-2 10:21 | 显示全部楼层
ps2实在牛逼,外形放现在看一点都不落伍。
 楼主| 发表于 2022-6-2 10:25 | 显示全部楼层
baichihuli 发表于 2022-6-1 18:44
d5的itx,无奈之选,哈哈~
是的 没法子。
 楼主| 发表于 2022-6-2 10:26 | 显示全部楼层
谢谢冬鱼帮顶
翻出来当摆件~~~
 楼主| 发表于 2022-6-2 10:27 | 显示全部楼层
翻出来当摆件
wwssaa 发表于 2022-6-2 09:46
很漂亮的小箱
同门的MAX版可以算是追风者217之后这个吊装立式带水冷结构最好看的机箱了,喜欢瘦高个的今年 ...
谢谢帮顶~~~
 楼主| 发表于 2022-6-2 10:28 | 显示全部楼层
这个机箱上2 ...
说实话,这是用来爱奇艺的 哈哈哈
的确是这样的哈
发表于 2022-6-2 10:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-2 10:59 | 显示全部楼层
PS2厚机好美好美好美
发表于 2022-6-2 11:01 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-6-2 10:28
说实话,这是用来爱奇艺的 哈哈哈
那直接买1u的或者更小的用180显卡的机箱多好。而且你这个显卡支持不支持逆重力热管呢,这种吊装模式对散热也不友好。
 楼主| 发表于 2022-6-2 11:59 | 显示全部楼层
谢谢帮顶哈
Tracy文 发表于 2022-6-2 10:59
PS2厚机好美好美好美
就是为了吸引眼球 啊哈哈哈
taylor380 发表于 2022-6-2 11:01
那直接买1u的或者更小的用180显卡的机箱多好。而且你这个显卡支持不支持逆重力热管呢,这种吊装模式对散 ...
散热其实倒也还好啦,后面再换着玩呗
发表于 2022-6-2 14:11 | 显示全部楼层
单风扇显卡2500转的声音真的起飞,必须带耳机玩游戏了
发表于 2022-6-2 14:26 | 显示全部楼层
5.30我评论另一个帖子说不理解为什么A5要保留常规电源安装方式,但凡用常规安装方式就不会选这个机箱了,因为有更小的选择。今天你就啪啪打我脸了
发表于 2022-6-2 14:53 | 显示全部楼层
这个机箱低调也好看呢
发表于 2022-6-2 16:30 | 显示全部楼层
模仿银欣
T03做的吧
发表于 2022-6-2 21:35 | 显示全部楼层
给晓老板顶顶
发表于 2022-6-2 22:17 | 显示全部楼层
这个机箱真的好看
有两个问题请教下
1、这个压12600k能压得住吗,好像轮大确实说压不住
2、显卡的声音大不大,对声音还是有要求
发表于 2022-6-2 23:39 | 显示全部楼层
为啥我的关注点是在PS2上
发表于 2022-6-3 10:22 | 显示全部楼层
这显卡外观和长度我还以为是张亮机卡呢
GMT+8, 2025-2-4 04:52 , Processed in 0.018741 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
