查看: 38050|回复: 46
[电脑] Part 30. 瓦尔基里 Valkyrie C360/C240 一体水冷散热器开箱&评测
发表于 2022-6-5 07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小伙伴们大家好!
上  海  终  于  解  封  啦  !
我也能开始陆陆续续的收到快递了,趁着在开始华硕AP201机箱分体水冷作业之前的空隙,紧赶慢赶,总算把这篇 瓦尔基里 Valkyrie C360/C240 一体水冷散热器的评测肝出来了,可喜可贺!不过还是得提醒一句,最近几天在上海的各位小伙伴估计出门热情都比较高涨,还是得注意保持社交距离,佩戴好口罩,随时做好手部消毒哦。
不多说了,镇楼图一张,本文感谢 瓦尔基里 Valkyrie 的大力支持!
Section 0. 写在前面的话
我第一次了解到“瓦尔基里”这个品牌还得从去年十二月我从一位老朋友那里收到的两个神秘样品说起。其实我对做样品,尤其是工程样品的测试一直兴趣不大,因为在样品阶段,产品的很多设计都还未定型,有概率与将来上市的成品有比较大的偏差,因此我觉得意义不大,但架不住朋友的热情,到手之后还是第一时间做了测试,随后我的心情就从测试之前的“试试看吧”,变成了测试之后的“卧槽这玩意什么时候上市”,性能这块我先卖个关子。
约定了做首发评测之后就是漫长的等待,直到今年四月,这位老朋友总算来跟我说搞定啦准备上市,可是这会儿发生了什么大家也都直到了,上海因为疫情的原因彻底封闭了,直到前两几天我才顺利的收到了瓦尔基里这个新品牌首发两款一体水冷散热器,C360以及C240,经过几天的测试,拍照,修图以及文案编写,才总算有了今天的这篇评测。那么作为瓦尔基里这一个新品牌的当头炮,C360以及C240究竟表现如何呢?让我们顺着开箱慢慢聊起。
目录:
  • Section 0. 写在前面的话
  • Section 1. 产品开箱
  • Section 2. 软件介绍
  • Section 3. 性能测试
  • Section 4. 结语
Section 1. 产品开箱
在第一波上市的产品中,瓦尔基里一共推出了六款散热器,其中白色四款,黑色两款;黑色的分类比较简单,是240规格的C240-RGB以及360规格的C360-RGB,而白色的四款当中,相比于只是颜色变化为白色的C240W-RGB以及C360W-RGB以外,卖点更足的产品是搭载了自创IP手办的C240 Valkyrie以及C360 Valkyrie,我们的开箱也从定位最高的C360 Valkyrie开始吧,不同于市面上产品的常规纸盒包装,这款散热器采用了塑料包装以及正面透明镂空展示产品的设计,主色调为白色,青色以及灰色的搭配,在质感十足的同时,也十分的吸睛,能看到不管是在包装的设计还是材质上,品牌方都是下了苦功的。
拿掉塑料罩壳外套着的硬质纸,这个白色为主的塑料包装颇让人有点手办开箱的感觉。
包装盒背面则标注了产品的一些主要特性,如物理尺寸,风扇参数以及水泵参数等。
侧面有Kalkyrie品牌的Logo。
掀开最外侧的纸盖,能看到产品正面被青色的透明塑料保护着。
取下塑料盖,能看到产品的各个附件已经被分门别类的编号且放置整齐。
来先看看一体水冷散热器的本体吧,通体全白加上金色和青色的点缀,算是十分清新的配色方案了。
冷头为圆柱形,顶面为印有Valkyrie字样和Logo的玻璃,四周有用来透光的半透明塑料装饰;冷头本体由灰色铝合金外壳保护着,也分别在顶上以及水管接头处设计有金色的装饰。
底面出厂自带保护膜。
撕掉膜看看,是看起来有些雾面效果的纯铜底座,工艺上看并未进行镜面抛光,当然镜面非镜面对性能是没啥影响的。
冷排的规格为397mm x 120mm x 29mm,这个尺寸只要兼容360冷排的机箱都可以顺利塞进去,冷排外壳及鳍片都进行了白色喷漆处理,鳍片为一体水冷散热器常见的单波设计,密度也适中。
冷排侧面同样贴有烫金的Valkyrie品牌Logo。
水管同样被设计为白色,且在外面进行了包网处理,水管与冷排的结合处设计有金色的管套,一个水口旁边的白色突起为一体水冷散热器在生产加工时用于加注水冷液的注液口。
再来看看风扇,三把风扇有独立的纸盒包装,正面标注了其支持S-RGB光效,也就是通常所说的ARGB。
盒子侧面印有风扇的型号V12F,标注的英文也清楚的表达了他的定位:高静压120mm散热风扇。
取出三把风扇。
风扇框为白色塑料材质辅以青色的减震垫,扇叶为9叶设计,材质为半透明塑料以便透光,风扇中间贴有Valkyrie的品牌Logo。
背面仅仅标注了风扇的型号V12F,并未在背面进行风扇参数的标注,不过根据外包装上的数据,我们能看到这把风扇有75CFM的最大风量,2.23mm H2O的最大静压,最大转速为1850rpm,噪音大约在34(db)。
线材分别为4pin pwm以及3针ARGB,其中ARGB接头方便多风扇串联还进行了公母头的设计。
将风扇装上散热器本体,其实如果螺丝能做成银色,或者干脆氧化成金色,看起来会更协调一些。
配件方面首先是手办及控制器包装盒。其中包括一个控制器包装,一个手办及底座包装,以及控制器的线材包。
控制器本体做了一些造型设计,四个导光条表明不出意外它是带光效的。
背面则标注了控制器各个接口的定义,大致能看到这个hub支持从主板进行usb信号,ARGB型号及风扇pwm信号的输入,以及最多4个风扇pwm信号,4个ARGB信号的输出。两个橡胶减震垫内部设计由磁铁,保证控制器能在钢制机箱中方便且灵活的安装。四角还设计有2.5寸设备的固定螺丝孔位,可以将它安装在机箱内的2.4寸设备位上。
接口一览,风扇接针均为4pin pwm,但只有标注为FAN-1的接口支持pwm测速控速。
一个侧边上有sata供电的接口,这个sata供电口负责向控制器所有连接的设备提供电压与电流。
控制器附带了由主板进行信号输入的Usb-type C,4pin PWM,ARGB线材,以及4颗2.5寸设备的螺丝。
当然啦,还附赠有Valkyrie这个IP的Q版手办。
也可以将手办通过控制器顶端的插孔固定在器上方,这样控制器就能作为手办的基座使用。
另一个纸盒则装有产品的其他配件。
当中包含了一包风扇与冷排螺丝,一套包含金属背板的英特尔115X/1200/1700/2011扣具,一套AM4扣具,三根青色魔术贴,一根一分三风扇线材以及一小管硅脂。
最后来看看打印物,C360 Valkyrie除了标配了说明书以外,相对于不搭配手办的普通版本,还附带了射手座控制台软件使用说明。
我很少拍说明书内的细节,但是这本说明书的用心程度还是挺高的,就带大家一起看看。首先是Valkyrie的品牌故事,也算是交代了她的设定。话说我觉得如果是手办的话,这个御姐完全体肯定更值得期待。
正派是白蓝金配色的Valkyrie,那么反派是谁呢,设定中是黑红配色的Loki。
再看看说明书内部的具体安装信息,印刷和详细程度都还是不错的。
看完了卖点颇多的C360 Valkyrie,我们也顺带着把普通版本的C240-RGB给开了。
这里能看到普通版本除开未标配手办/控制台以外,其尺寸和性能与Valkyrie版本并没有什么不同。
C240-RGB的内部包装相对简单实用很多,所有配件都有塑料袋保护,一起装在这个再生纸材质的托盘内。
取出本体看看,除了冷排/水管颜色以及冷头上塑料装饰的颜色,整体设计与Valkyrie版的区别几乎没有。
冷头同样有玻璃材质的顶盖。
冷排侧面的Valkyrie品牌Logo也做成了比较低调的银色。
水管除了颜色以外,材质同Valkyrie版没啥区别。
标配两把黑框ARGB风扇。
型号标注与白色版本一样为V12F,具体性能参数也一模一样。
配件则没有那么复杂的包装了,装在一个塑料袋中。
配件除开未标配控制器和手办以外,同Valkyrie版本仅有魔术贴数量和螺丝数量的差别。
虽然未标配控制器,但也额外带了一个ARGB及风扇的hub,顶盖比较贴心的用不干胶标明了hub上各个接口的定义,以及一些必要的说明
透明顶盖下能看到当中PCB上的Valkyrie Logo。
背面除开也有2.5寸设备的螺丝孔位外,标注了这个hub的具体型号以及各个接口的供电参数。
因为未标配控制器的缘故,打印物仅有一本说明书,刚才咱们已经聊过了就不多在这里赘述了。
上机看看,因为我的测试支架材质是铝并且也没有2.5寸设备的位置,我直接将手办连同控制盒磁吸在了电源顶端。
开机咯。
散热器,风扇与冷头的特写。
手办亮灯之后的特写。
冷头的ARGB光效。
风扇及整体的ARGB光效。
开箱我们就聊到这吧。
Section 2. 软件介绍
都有控制器了,当然也会有控制软件,软件首页的上方为一些系统的基本信息,如计算机名,CPU及显卡型号,以及操作系统版本信息;而下方则是CPU占用,GPU占用,功耗以及网络/存储设备的监控面板。
第二个界面则为详细的监控曲线,各个CPU核心实时温度以及具体的系统信息。
第三个页面有两个标签页,分别灯光控制台以及风扇控制台,前者用来对控制器及其所连接的设备进行光效控制,如果在下方选择了同步这个选项,那么这些设备的光效将交由主板自带软件进行控制,以保持和其他配件的同步。
而在风扇控制台页面,则可以对控制器所连接的风扇进行调速控制,当然如果你懒得去精细调整,软件也已经事先设定好了几个预设方便你直接使用。
Section 3. 性能测试
Section 3.1 测试平台一览
  • CPU:Intel Core i9-12900KF
  • 主板:ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4
  • 内存:Corsair 统治者铂金 DDR4 3200 16G x2
  • 显卡:Nvidia GT710
  • 电源:九州风神 PQ1000M
  • SSD:三星PM9A1 256G
  • 机箱:abo studio Set-up
Section 3.2 测试平台功耗和环境条件
  • 此次测试涵盖了240和360两种规格的一体水冷散热器,选择了两个功耗条件,分别是:1)240W 以及 2)260W
  • 测试时室温在28°C左右,还是挺舒服的;
  • 特别邀请龙神II 360作为嘉宾参与此次测试,用它在240W以及260W条件下的表现来对比C240/360的真品方案同龙神II的Asetek 7方案有什么差异。
Section 3.3 测试方法简介
  • 测试方法:使用AIDA64中单烤FPU进行压力测试,所有测试进行三次后求平均值;
  • 数据纪录方法:满载五分钟后清空数据,继续满载三分钟纪录此时所有P核心平均温度,对该温度求平均值;纪录测试开始与结束时的室温并求平均值,以此平均值与标准室温的差值对测试结果进行补偿;
  • 统一使用标配硅脂进行测试;
Section 3.4 测试原始数据
Section 3.5 数据图表与一些结论
首先来一起看一下,在12900K全核心4.9G,240W也就是默认PL2功耗的设定下大家的表现:
能看到在这个条件下C240和C360的温度差异为1.72°C,基本区别不大,核心平均温度都被压制在了74°C以内,可以说都非常轻松的压制住了,表明其实如果你只在默认频率与电压下使用你的12900K,其实买个240规格的就够用了。那么这是重点吗?这当然不是,重点是天了噜,夭寿咯,C240把Asetek 7方案360规格的龙神II干掉了啊我了个去。规格吃亏效能还反超这个情况,我只在之前的追风者T30一体水冷上测出来过。且那个还是30mm风扇+38mm厚排的方案;而冰点凭借这个看起来平平无奇的24mm风扇+29mm冷排的规格就同样做到了这一点。C360则是毫无悬念的吊打了Asetek7的龙神II有3.5°C。
接下来再将功耗放大到260W,也就是全核心5.0G:
此时强弱关系并未发生变化,但C240相比于240W时温度上升了5.71°C,而C360则上升了3.92°C,能看到在进行常规超频时,如果设定全核心平均温度80°C为“压得住”,那么此时C360相比于240规格的产品能给你更多的散热余量,以及更大的向上摸索频率的空间。于此同时C360相比于龙神II的优势则进一步扩大到了4.78°C,这差距真的有点恐怖了。
最后我们来看看风扇的对比:
这个测试在260W条件下进行,统一使用龙神II搭载原装的F12-2000工业猫扇以及Valkyrie的V12F风扇,对比满载下的CPU温度与噪音,能看到V12F用更低的转速(1850rpm vs 2000rpm)做到了更低的温度以及相对更小(当然也不算安静)的噪音,扇子这块瓦尔基里相对其他竞品也不吃亏就是了。
测试部分我们就聊到这。
Section 4. 结语
性能和数据在前面都聊过了,这里就不多加赘述了,简而言之,Asetek 7代方案在12代CPU的条件下,被Valkyrie的自研方案打的体无完肤,我有信心目前Valkyrie的这套方案成功做到了在售一体水冷散热器性能的T0梯队
聊聊其他的吧,瓦尔基里 Valkyrie,也就是大家口中的VK,其设计来自于这两年市场上很活跃的散热器厂商真品的自研方案。通过这个产品,VK打了一发响当当的当头炮。但厂家对于品牌的期待远不止于此:透过标配控制器与手办以及说明书中介绍的设定,能看到VK给在未来进一步拓展自己的产品线预留了充分的遐想空间,而且就在发文的前一天,VK与追风者还宣布了两家即将设计联名机箱,从散热器到机电,品牌对于市场的虎视眈眈也可见一斑了。作为消费者当然乐于见到厂家推出更多性能更好,性价比更高的产品,这个测试也让我有理由期待一下VK接下来在各个赛道的发力了。
回到一体水冷散热器,不管是我已经测试过的冰点方案(鑫谷,同样的还有乔思伯),研派方案(追风者,微星还有未上市的EK Lux),还是尚未进行测试的九州风神自研方案,以及利民刚刚上市,独家定制的冰点方案,今年注定是各家花式吊打Asetek 7代方案的一年,沉寂了许久的一体水冷散热器市场随着12代英特尔CPU的更新,又逐渐热闹了起来,可能也是时候更新一下我的一体水冷横测了吧。
全文完,感谢观看。
参与人数 8邪恶指数 +285 门户文章 +1 收起 理由
老邦瓜 + 10 就是NB
youzhusky + 20
冬鱼 + 10
发表于 2022-6-5 08:14 | 显示全部楼层
期待设计简约一些的产品。
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-5 09:35 | 显示全部楼层
不说颜值问题,性能和价格还是可以的
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-5 09:47 来自手机 | 显示全部楼层
同款360压127kf,之前用的是海盗船280pro xt,前两代的产品了,只能说变化是真的大,效能和噪音都好了很多。。
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-5 09:57 | 显示全部楼层
真的非常漂亮啊,白色确实好看,就是清洁起来比较费劲。
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-5 10:22 | 显示全部楼层
五月底刚刚京东下单装上黑色360,压的是9700k默频。待机温度40,游戏温度基本在70。室温29。不说别的,500多块钱的价格性价比无敌,而且实物没有想象的那么二次元。
b站上有up主做过这款和利民,ek,恩杰,ROG等几款的测评,这款散热确实不错。强烈推荐。
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-5 10:50 | 显示全部楼层
包装盒亦另外提供独立 Q 版模型公仔
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-5 11:17 | 显示全部楼层
感觉还是白色帅!
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-5 11:37 | 显示全部楼层
很棒哦。
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-5 11:57 | 显示全部楼层
恭喜解封,我更喜欢VK HUB,看上去质感就不错
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-5 12:59 | 显示全部楼层
期待设计简约一些的产品
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-5 13:07 | 显示全部楼层
很详细的评测 ,谢谢分享!
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2022-6-5 15:54 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2022-6-5 12:59
期待设计简约一些的产品
在六月VK会有弱化一些二次元元素的GL系列上市。
发表于 2022-6-5 16:44 | 显示全部楼层
顶顶,今年的方案各家百花齐放呀。
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-5 17:03 | 显示全部楼层
先mark,Asetek不知有没新方案了
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2022-6-5 17:04 | 显示全部楼层
据说8代已经在测试了
发表于 2022-6-5 17:17 | 显示全部楼层
然后最重要的一点是价格还低,如果再更换下原厂的风扇的话,后续也可能会有更好的产品的话下面不知道了
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-5 17:51 | 显示全部楼层
神月妍妍 发表于 2022-6-5 17:04
据说8代已经在测试了
期待下
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-5 19:16 | 显示全部楼层
价格是挺便宜,但是外观无爱,还是等新版ek上架
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-5 22:42 | 显示全部楼层
效能不错的话可以剪个冷头做分体。。。。。
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-5 23:11 | 显示全部楼层
b站有详细评测,这款真的猛https://www.bilibili.com/video/BV16S4y1c7Lt
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-5 23:20 | 显示全部楼层
foxhunter 发表于 2022-6-5 09:35
不说颜值问题,性能和价格还是可以的
可以理解为颜值本身就是问题吗
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-5 23:47 | 显示全部楼层
期待他来两个不一样的机箱
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-6 09:23 | 显示全部楼层
量产版已经换了银色螺丝了,刚买了一个,5800x稳稳在68度,主要是可以把风扇转速拉低,极限性能在5800x上发挥不出来
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2022-6-6 10:39 | 显示全部楼层
水口不是G/41,改分体的话,可玩性有限
 楼主| 发表于 2022-6-6 10:40 | 显示全部楼层
饮尽了风雪 发表于 2022-6-6 09:23
量产版已经换了银色螺丝了,刚买了一个,5800x稳稳在68度,主要是可以把风扇转速拉低,极限性能在5800x上发 ...
5800X就属于功耗低还难散热的那种
发表于 2022-6-6 11:24 | 显示全部楼层
我从来都是用快插的,大部分AIO都是内径6mm左右的,直接快插怼在管子上就行。
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-6 14:58 | 显示全部楼层
据说后面还会有2档高端产品上市,不知道效果还能提升多少?据说有显示屏
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-6 22:17 | 显示全部楼层
本来618活动想入手的 ,价格和性能有点太逆天。但是有个EK的还能用,没买。现在240狗东没货了 ,价格 还回升了有点后悔
神月妍妍 + 5
发表于 2022-6-7 01:00 | 显示全部楼层
对比还是买了追风者的新款,上一期测的那个,这个冷头的颜值表示有点接受不了- -
神月妍妍 + 5
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.019571 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
