查看: 42234|回复: 72
[掌设] 对不起,生产力游戏我全都要 - ROG Zephyrus 幻16 非专业开箱
发表于 2022-6-5 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
三月末开始,上海就展开了长达两个多月的“清零”行动。管控期间看着家中的两个大家伙,就产生了一个危险的想法,逢年过节回老家我可以把itx的箱子塞到行李箱带回去,连上家里的显示器就可以happy了,但是我要是被拉到方舱,我这饭碗要怎么保得住...?总不能全套全背着去隔离吧...看来家中还是得备上一台便捷些的笔电以备不时之需!说干就干,正好赶上618开场,于是便有了这篇开箱帖
上一台笔电还是10几年前刚上大学时候入的ThinkPadSL400,看着现在茫茫多的产品,真的头皮发麻。油管上看了一堆的评测后将目标缩小到了ROG以及雷蛇。雷蛇简洁干练的外观设计深得我心,但是看了同样配置下其他家的价格,产品溢价实在太高,无奈囊中羞涩,最终还是放弃了...ROG的产品里,2022款的幻X这个本子让我产生了浓厚的兴趣。
▲13.4寸的小巧机身里,最高塞下了12代14核心的 Intel Core i9-12900H + GeForceRTX 3050Ti的组合,甚至还可以搭配自家的 GeForceRTX 3080外置显卡,香!不过最终没有选择这个的原因恰巧也是,差不多的体积下有11寸Ipad Pro作为替代品,想玩游戏但是需要外置的显卡才能满足高画质的需求,无奈pass!
剩下的就是ROG Strix Scar 枪神系列或者 ROG Zephyrus 幻系列二选一的问题。枪神的外观太过高调,一点不符合我还想着能带出去办公的需求,以及本地只剩下17英寸的还有货,体积上也无法满足我的需求。排除完后就剩下了今天的主角 - ROG Zephyrus 幻16
▲包装主体,以及大大的败家之眼
▲包装背后配置一览,选择的组合是Intel Core i9-12900H + GeForceRTX 3070Ti,没上顶配就是因为穷
▲手提带上还有着大大的ROG [手动狗头]
▲打开包装会有个把笔记本主体抬起来的设计,方便取出
▲包装清单包括:笔记本x1 适配器 电源线x1 用户手册以及保修卡x1
▲幻16采用的是比较经典的点阵式设计,搭配雾面上盖。号称8279个开孔的点阵化的圆孔里搭配了虹彩镀膜,不同的角度下会有不同的色彩效果~
▲左下角也搭配了ROG的亮面铭牌
总体来说A面的设计简约中带着不少的细节,正好也满足了我可以搭配不同使用场景的需求
▲大部分的I/O接口都被设计在左侧,从左至右分别是电源接口、HDMI2.0b(支持4k 60Hz)、RJ45 2.5G网口、USB 3.2 Gen 2 Type A、雷电4、USB 3.2 Gen 2 Type C(DP1.4 支持4K 120Hz,也支持100W PD快充)、3.5mm 音频/耳麦接口
▲右侧则提供了一个防盗锁、一个MicroSD 4.0读卡器、一个USB 3.2 Gen 2 Type A接口,总体来说接口搭配的相当充足,美中不足大概就是如果是支持标准尺寸SD卡的读卡器就好了...
▲机器的重量控制的不错,与官方提供的2kg差距甚微,加上原厂搭配的电源适配器大约在不到2.8kg,在可接受范围
▲底部的胶条也做的比较厚,可以保持与桌面之间留有缝隙,多少有助于一点散热
▲上盖较轻,单手就可以打开。同时幻16也采用了Ergolift设计,可以将键盘倾斜到一个较为舒服的打字位置,也可以通过抬高机身来提高散热效率
▲同时幻16最大的开合角度可以达到180度
▲幻16采用的是星云屏,四面全是超窄边框设计,屏占比达到94%。在做到超窄边框的同时,顶部还保留了摄像头,只是顶部的边框相对两侧会略微显宽
▲15寸的机身里塞了一块16:10的,2.5K 165Hz的IPS屏,采用了雾面的效果处理,同时支持杜比。
▲机器自带一段视频,让你感受一下杜比效果
▲手里没有专业的测试工具,这个就看看好了...看的专业评测说是色域覆盖可以达到100%的sRGB,87%的Adobe RGB,以及99%的DCI-P3。总体给我的感觉色彩表现还是不错的
▲因为用了超窄边框的设计,所以翻盖后背后的风道会正好吹在屏幕底部...emmm...有利便有弊吧
▲C面上也采用了雾面的涂层,触感还是不错的。键盘采用的是Stealth Type静音键盘,键程在1.7mm,用的比较浅,尚未发现会留下指纹的情况。就是不知道这个涂层能坚挺多久...哪天都磨掉了就惨不忍睹了
▲上面一排有独立的音量按键,以及麦克风开关还有个ROG按键,可以直接启动奥创智控中心ARMOURY CRATE。键盘并未搭配数字小键盘,所以键位不会显得特别拥挤。不过这个方向键真心想吐槽,都9202年了,为啥还是这种令人发指的小按键!
ARMOURY CRATE可以对键盘区的RGB进行个性化设置,支持神光同步,原本录了个小视频,发现插不进来...上传B站什么太麻烦了,索性跳过了...
▲ 幻16采用高音以及两组Force-Canceling重低音喇叭组成6扬声器的配置,同时外方喇叭支持杜比全景声
▲ 可以根据不同搭配选择不同模式
▲触控板尺寸较大,触感还是比较顺滑的,就是按压的感觉依旧让人难受...
▲拿到手刚用不到2H这个大油爪印...
▲搭配的原厂电源配适器
▲开机后败家之眼这个logo出来的画面很惊艳~搭配清脆的手起刀落的声音
▲3DNR+IR高清摄像头支持Windows Hello面部识别,目前用下来识别度还是可以的
一些简单的跑分测试
▲奥创智控中心ARMOURY CRATE主页面,可以根据不同使用状态下选择几种预设模式。同时支持独显开关,无需独显的情况下关闭独显可进一步保持笔电的续航。
▲CPU采用的是10nm工艺  12代 Intel Core i9 12900H,14核20线程
▲内存采用的是DDR5-4800Hz 8GBx2,最高支持扩展至40GB
▲镁光的SSD,读写数据看看就好了,平时对这方面需求不大,所以差距带来的感觉并不明显。
▲核显+GeForceRTX 3070Ti,可以满足我对笔电的不时之需了
▲跑了一趟CINEBENCH R23,多核得分13942pts,单核1719pts。因为手里没有其余可比较的笔电,这里就没有做过分比较了。
▲单烤15min,平均温度皆在70度以下。
▲3Dmark Time Spy Extreme的跑分为啥这么低...是不是哪里设置出错了...剩下的CPU Profile,Fire Strike Ultra,Port Royal的跑分,可以看看。Time Spy 压力测试20轮循环结果稳定性在97.9%
▲总体来说,幻16的表现还是让我觉得比较满意的。12900H+3070Ti的组合可以满足我对在工作以及游戏上的自由切换,支持杜比又可以满足视听上的需求。低调但并不内敛的设计也不会显得平平无奇,也并不会引发正式场合里掏出个杀马特的尴尬。要说美中不足的地方,烤鸡测试中时不时满载飞转的风扇噪音实在是吓人,实际游戏中的测试还没有尝试过,希望不要也这个样子。触摸板按压的触感、以及容易打油的C面,虽然不影响使用,但确实还是让人诟病。另外两个USB3.2的插口实在是紧!这个问题之前也有看到过老铁的开箱里提起过,希望多插插能改善吧
(预装的软件这都是个啥!)
参与人数 9邪恶指数 +164 门户文章 +1 收起 理由
陈靖仇 + 20
tenshow + 40
王骞 + 19
冬鱼 + 10
李一族 + 30
发表于 2022-6-5 22:08 | 显示全部楼层
帅就一个字!
发表于 2022-6-5 22:18 | 显示全部楼层
最大的问题就是风扇开飞机。。
日常工作静音没什么问题,就是键盘一些位置还是会有温度,然后键盘和屏幕中间的地方会有一丢丢烫。
然后玩游戏的话,只要不是静音模式,不管是增强还是性能一律直升机启动,如果手动改转速低的话,就会像静音模式一样太热了然后自动降频。
发表于 2022-6-5 22:27 | 显示全部楼层
很帅的本本!!
发表于 2022-6-5 22:39 | 显示全部楼层
顶顶。
发表于 2022-6-5 22:51 | 显示全部楼层
用了几个月2022款幻13
华硕的本子确实不如联想商务系列稳定
联想的本子从来不关机,一两个月重启一次就好了
幻13经常出现不能唤醒的问题
只能重启
发表于 2022-6-5 23:21 | 显示全部楼层
样子好看,屏占比高,ROG的键盘手感不错。
发表于 2022-6-5 23:27 | 显示全部楼层
种草了,奈何老板看见rog会不会以为我会摸鱼
发表于 2022-6-6 00:33 | 显示全部楼层
ROG的笔记本屏幕总算是窄边的啦。。而不是宽边异型,,终于进步啦
3070Ti好强的游戏显卡,键盘会烫手吗
发表于 2022-6-6 01:15 | 显示全部楼层
看起来也是蛮好的,对我来说有点贵。
发表于 2022-6-6 09:32 | 显示全部楼层
种草啦!
发表于 2022-6-6 10:08 | 显示全部楼层
16的出风口久了会对面板有影响,我看网上有人说用了几个月出问题
发表于 2022-6-6 10:15 | 显示全部楼层
始终觉得散热对着屏幕吹总不是个事
发表于 2022-6-6 10:32 | 显示全部楼层
一如即往的散热吹屏幕,幻16 2021前来助拳,恭喜楼主喜提2022代新款桌面直升机。玩游戏会有更加直观的感受。
发表于 2022-6-6 10:38 来自手机 | 显示全部楼层
首先觉得本子很好看!祝贺楼主!这几年RTX显卡缺货且更新迭代缓慢,看到这台配置感觉比我一年前购入的R9000P 3070版本日常使用毫无变化。厂商联合起来割韭菜,等更新40系列出来再看看情况吧
发表于 2022-6-6 10:45 | 显示全部楼层
生产力游戏还有鼓风机,你全都要
发表于 2022-6-6 11:37 | 显示全部楼层
板载8G内存是个痛点啊
发表于 2022-6-6 11:59 | 显示全部楼层
手持上代I9+3070的前来围观 上代默认SSD还是PM9A1来着
发表于 2022-6-6 12:10 | 显示全部楼层
手持2020 14点赞,相等下一代现卡的16,但是屏幕吹风这个问题我觉得还是麻烦,如果把这个位置改为进气口就好了
发表于 2022-6-6 13:00 | 显示全部楼层
ryanmyj 发表于 2022-6-6 11:37
板载8G内存是个痛点啊
3070ti版本板载16G
发表于 2022-6-6 14:41 | 显示全部楼层
好奇做工是不是好些了。2021款幻14出风口不对称 ,各种小瑕疵
发表于 2022-6-6 15:21 | 显示全部楼层
用的上一代,就两个字,烫、响
其他的没得说
发表于 2022-6-6 15:26 | 显示全部楼层
这个内存带宽看着不对呀,会不会是板载的16G,插槽空着给你了?
 楼主| 发表于 2022-6-6 15:27 | 显示全部楼层
卧槽真这样我不是捡到了!
发表于 2022-6-6 15:29 | 显示全部楼层
亚一 发表于 2022-6-6 15:27
卧槽真这样我不是捡到了!
D5双通道应该得有个60G带宽,我记得幻14的高配版就是16+0而不是8+8,看看能不能加一条
看了一下,70Ti版本是16+0的,lz快加一条组双通道吧,起飞。
亚一 + 5 本来不想拆的,看来必须拆看看了.
发表于 2022-6-6 16:26 | 显示全部楼层
好吧,我其实觉的我 的y9000x比幻16强,哈哈哈。华硕这几年的产品我总觉的有点迷。
发表于 2022-6-6 16:28 | 显示全部楼层
幻16个人也很喜欢,就是国内不卖板载16G的型号可惜了
发表于 2022-6-6 16:52 | 显示全部楼层
噪音原地起飞
发表于 2022-6-6 19:22 | 显示全部楼层
用了一年,感觉积灰很严重。不知道是不是使用习惯的问题,一直是插线增强模式。屏幕热风实测一年没有问题。
发表于 2022-6-6 20:06 | 显示全部楼层
应该非常不错,好久没有关注笔记本电脑了。
GMT+8, 2024-12-27 10:05 , Processed in 0.034626 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
