查看: 26458|回复: 63
[电脑] 低调无光 ITX 主机,乔思伯 T8 PLUS 装机展示
发表于 2022-6-5 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
这次给大家分享一台 ITX 主机,乔思伯 T8 PLUS ITX 机箱的装机展示,个人觉得还冷门的一款 ITX 小机箱,也就选用的硬件正好适配其体积,方才找到这款, T8 PLUS 还是乔思伯喜闻乐见的简约风格的外观、前置电源的结构、外铝内钢的材质,较为不同也就是顶部带有一个全金属材质的提手,对应小尺寸机箱,相得益彰!非常适合!Emmm ......  那么废话不多说,分享这么一台低调无光的入门 ITX 主机。
具体配置:
CPU:英特尔 I5 12490F
主板:华硕 ROG STRIX B660-I WIFI
内存:海盗船 DDR5 复仇者 16G ×2 5200MHZ
存储:西数 SN850  500GB
显卡:讯景 XFX AMD RX6600 8GB 黑狼版
散热:利民 SS135 银魂
电源:安钛克 HCG850 金牌全模组电源
机箱:乔思伯 T8 PLUS ITX 机箱
平台选用的是华硕 ROG STRIX B660-I WIFI 主板,不求够用只为好看,搭配 CPU INTEL 不久前才推出的新品 i5-12490F ,专为中国大陆游戏市场的特供型号,采用 6 核 12 线程架构,全六核的性能核,基础频率 3.0GHz,单核睿频 4.6GHz,全核睿频 4.0GHz,相比 i5-12500、i5-12400,有着 20Mb 三级缓存,与旗舰 i5-12600K 一样 ,更高的三级缓存可以带来更快电脑相应速度,提升使用效率。
主板虽好看,但只支持 DDR5 ,那么!不考虑灯光,不追求极致,内存也就选用了海盗船 DDR5 复仇者 16G ×2 5200MHZ,外观黑色散热马甲,顶部点缀贼船 LOGO,简约低调非常适合这台主机。
搭配风冷小塔,选用的是利民的 SS135 银魂,型号对应其高度 135mm,正正好也是机箱所能支持到的最高高度,外观配备有灰色的金属顶盖,且还给热管戴帽,少了些工业风,多了一丝简约的味道,官标 TPC 可达 220W,也足够的强悍够用吧。
搭配显卡比较的务实,选用的是讯景 XFX AMD RX6600 8GB 黑狼版,中低端入门级定位,性能基本可以满足到绝大部分 1080P 的游戏使用需求,另能耗较为环保,也比较适合这台 ITX 主机。
电源是之前玩剩下的安钛克 HCG 850W ,实际应付这个平台 650W 足以,T8 PLUS 这体积支持到 14CM ATX 电源真心挺不容易的,不过要想塞的开心,还是得全模组才玩得来。
整体装机效果展示:
风扇全给装上,搭配散热器配色,统一选用的是同配色利民风扇,无光会比较适合这台主机外观吧,同时也降低了走线难度,完事内部安装效果非常的紧凑。
最后是机箱菊花。
相关装机配件介绍:
主板选用华硕 ROG STRIX B660-I WIFI,标准 MINI ITX 版型规格,黑色系外观,马甲斜面切割机甲风格,表面 ROG 图案文字修饰点缀,整体颜值看着还是蛮不错,定位于中端用户玩家,8 层 PCB ,官标 8+1 供电模块( DIGI + 数字供电),双面 M.2 SSD 存储接口支持,正面散热马甲 M.2 直连 CPU PCIe 4.0 ×4  NVMe 规格。
单 8PIN 的 CPU 供电接口,一旁三个风扇接口( CPU 风扇、机箱风扇、AIO 风扇),两个 RGB 接口( 5V 及 12V ),24PIN 供电位置上设计有 Q-LED 指示灯、一旁 I/O 跳线、Type-C USB 3.2 GEN2 及 USB 3.2 GEN1 机箱 I/O 接口、四组 SATA 6GB 接口。
I/O 马甲金属模块,兼顾 MOS 散热,一体式 I/O 挡板,接口从左到右 HDMI 和 DP 视频输出接口、USB 2.0 ×3 接口、2.5GB LAN 接口、USB 3.2 GEN1 ×3 接口、USB 3.2 GEN2 2×2 20GB Type-C 接口、WIFI 6 / 蓝牙 5.2 天线接口、USB 3.2 GEN1 Type-C 接口、音频输出输入接口。
配内存选用的是海盗船 DDR5 5200 复仇者系列,定位偏向于常规玩家,价格比较能够接受。
常规内存包装样式,内附有塑封包裹保护,低马甲高兼容设计,纯黑没有 RGB 灯光,表面黑同刻海盗船产品几何波点图案修饰点缀,外侧银灰色铭牌设计,标注 VENGEANCE 型号 LOGO,另顶部点缀有贼船 LOGO,整体简约低调的风格。
对应内侧则是规格贴标,16G ×2 套条,具体型号 CMK32GX5M2B5200C40,支持 INTEL XMP 3.0 认证,XMP  5200 MHZ,对应时序 CL40-40-40-77,电压 1.25V,版本 VER 3.43.01。
显卡选用的是讯景 XFX AMD RX6600 8GB 黑狼版,外观延续 XFX 这代显卡的设计语言,黑色的散热器外观,表面布满了圆形的凹点点缀修饰,采用大尺寸直径 100mm 双风扇散热,相比小尺寸,同等风量较低的转速可降低噪音等级,同时支持低负载风扇停转。
显卡侧面,外壳带有 RADEON 及 XFX 标识修饰点缀,外露鳍片用于增强风扇的进出风。
显卡 PCB 稍短于散热模块,采用单 8PIN 供电接口设计,设计功耗并不高,满载基本也就 100W 上下,辅助散热模块采用双热管规模,核心及显存一体化直触式方案,另整体做了镀镍处理,质感及效果都比较的 OK。
因为 PCB 短于散热模块,所以对应的金属背板做了大面积的镂空处理,可利于空气的穿透散热片,用贯穿式风道设计,增强散热效果,标准双 PCI 卡槽厚度,给有三个 DP 1.4 及一个 HDMI 2.1 接口 。
散热器选用的是利民的 SS135 银魂,型号对应其高度 135mm,适配机箱高度,采用工业牛皮纸包装,标配单风扇,但附件给到有两副风扇挂钩,支持玩家安装双风扇,配有 TF7 散热硅脂,扣具支持 AM4 及 INTEL 全家 。
散热器本体,专为 ITX 平台,采用小尺寸的迷你双塔设计,尺寸 120×94×135mm,顶部配备有灰色金属面板(另有黑色和白色版本),热管戴帽处理,少了些工业风,多了一丝简约的味道,鳍片数量 46PCS×2,规格 0.4mm 的厚度,间隙 1.6mm,折边全扣fin,鳍片之间紧致工整.
纯铜材质的底座,接触面CNC同心圆镜面处理,搭配六根 6mm AGHP(防逆重)热管,官标 TPC 可达 220W,鳍片和热管及底座,三者采用的是回流焊工艺焊接,镀镍处理。
搭配风扇为零售款的 TL-D12PRO-G,采用铁壳通芯 S-FDB 轴承设计,二次点胶动平衡工艺,PWM 最高 1850RPM±10%,风量最高 82CFM,风压最高 2.1mm/H2O,噪音值≤29.6 DBA。
机箱风扇选用利民同款配色风扇,顶部 TL-C14X,底部 TL-C12PRO-G,尾部 TL-C9,均采用的是 S-FDB 轴承设计,二次点胶动平衡工艺,具体参数这边就不描述了。
搭配电源用的是安钛克的 HCG 850,海韵代工,采用全桥构架,全日系电容的设计,支持线路保护及温控风扇停转技术,80PLUS 金牌认证,良心的十年换新的质保政策。
全模组设计,对应纯黑的模组线材,本体采用的是 14CM 的短机身设计,具体尺寸为 140×150×86mm(LxWxH),短小的身材可以更好的兼容到机箱,安装及拔插模组线也会更加的方便,散热风扇则是一款 300PX FDB 的液态轴承的 12CM 静音风扇,可通过开关实现低负载停转,从而实现更好的静音效果。
模组方面均配文字的区域示意,其中 PCIE 和 CPU供接口是通用的共计 5 组,通用使用起来会比较的方便,SATA 及 MOLEX 则为 4 组,而 24PIN 则为合二为一的两组,机身尾部,搭配风扇停转模式切换按钮,默认按压为正常运行,松开则可以实现 70% 负载下风扇停转运行。
贴标部分,通过 80PLUS 金牌的标准认证,实际最高效率达到了 92%,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 100W,+12 V输出电流 70A,合计 840W 等,对应该平台配置,基本是可以满足需求的。
最后机箱乔思伯 T8 PLUS ITX 小机箱,体积约为12升,具体尺寸 163×272×282mm,外铝内钢,侧透玻璃材质,外观简约风格设计,前置 I/O 接口, USB3.0 及 Type-C ( A 转 C ),前置电源结构,尾部对应转接口上置,位置上可安装 9CM 排风扇,3 个 PCI 挡板安装位。
底部可安装两个 12CM 风扇进风( 配备有磁吸式防尘网 ,铝合金的脚垫 ),对应顶部 14 CM 风扇排风( 出厂预装 ),外部面板采用 2.5mm 厚度一体成型铝合金面板,搭配顶部实心铝合金提手,对应小尺寸机箱,相得益彰!非常适合!
内部为标准 ITX 主板支持,CPU 风冷散热器最高可支持 135mm,显卡最高支持 270mm,前置电源支持安装 140mm ATX 电源,存储方面,前部带有一个 2.5 寸硬盘安装位,底部不安装风扇的话,同样支持安装一个 2.5 寸硬盘。
另附带有一个支持,可选择安装到显卡上方,支持安装两个 2.5 寸硬盘,对应其体积,硬件兼容扩容方面还是蛮可以的,另值一提就是机箱右侧为封闭设计,也就不支持走背线了,所以走线藏线方面还是有点难度的,当然如果使用全模组电源,搭配定制线的话,那就简单多了。
相关性能测试:
最后测试部分,室内温度约为 28 度左右,机箱侧板封闭状态 ,顶部及尾部风扇 PWM 温控模式,底部风扇锁定 900RPM 左右,平台 CPU GPU 默认不超频,内存则 XMP 至 5200HZ,WIN 11 的系统,测试的结果仅供大家参考。
首先看看鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 1503748。
CPU-Z 跑分,i5-12490F  TDP 65W,10 纳米工艺,6 核心 12 线程,单核睿频 4600MHz,因为并没有采用大小核设计,也就意味着 i5-12490F 并不需要英特尔新的 WIN11 独家 Thread Director 技术,所以不管是 WIN10 系统,还是 WIN11 系统,两者理论差距并不大,实际 WIN11 表现如上。
讯景 XFX AMD RX6600 8GB 黑狼版 ,3DMARK 测试,各种模式下的得分如上。
实际的游戏表现,赛博朋克 2077,1080P 分辨率,BENCH 测试,超级画质,平均 57.85FPS,超级光追,平均 57.25FPS,貌似 2077 对于 AMD 光线追踪还蛮友善的啊。
古墓丽影:暗影,1080P 分辨率,最高画质,关闭光追,平均帧数为 106FPS,最高画质,超高光追选项,平均帧数则只有 47FPS,两者落差比较大。
FPS 游戏,绝地求生,1080P 分辨率,超高画质,平均 109FPS 左右,守望先锋,2K 分辨率,极高画质,平均 123FPS 左右,两者适当调整即可满足高刷 144HZ+ 显示器使用需求。
显卡压力测试,3DMARK Time Spy 通过率 98.8%,甜甜圈烤鸡,频率 1964MHZ,显存 1740MHZ,功耗 100W,对应的温度表现,20 分钟左右,温度最高 70 度( 结温 86 度 )。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,i5-12490F  全核 4.0G,20 分钟左右,核心温度最大值 68°C,CPU 功耗 81.29W。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,显卡温度基本不变,依旧还是 70 度( 结温 85 度 ),CPU 温度则有明显提高, 核心温度最大值 74°C,那么以上就是这次装机展示的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 9邪恶指数 +324 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20 就是NB
王骞 + 19
发表于 2022-6-6 00:38 | 显示全部楼层
同款机箱绑定
发表于 2022-6-6 00:42 | 显示全部楼层
小机箱内部走线整洁,不容易啊。。
不知道楼主的手受伤了吗。。
这个提手很特别,是焊上去吗
发表于 2022-6-6 01:21 | 显示全部楼层
低调的主机,我也特别喜欢。
发表于 2022-6-6 01:48 | 显示全部楼层
果然低调!!
 楼主| 发表于 2022-6-6 08:47 | 显示全部楼层
谢谢帮顶~~~
 楼主| 发表于 2022-6-6 08:48 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-6-6 00:42
小机箱内部走线整洁,不容易啊。。
不知道楼主的手受伤了吗。。
这个提手很特别,是焊上去吗 ...
用定制线的话 倒也还好,提手是螺丝固定的啦
超逸绝尘 发表于 2022-6-6 01:21
低调的主机,我也特别喜欢。
谢谢帮顶支持哈
低调漂亮,小机箱理线不容易。
就是低调 哈哈哈
 楼主| 发表于 2022-6-6 08:49 | 显示全部楼层
cyboy6688 发表于 2022-6-6 08:48
低调漂亮,小机箱理线不容易。
谢谢帮顶了哈
发表于 2022-6-6 09:14 | 显示全部楼层
从外观看就非常帅气了。
 楼主| 发表于 2022-6-6 09:15 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2022-6-6 09:14
从外观看就非常帅气了。
谢谢帮顶支持
发表于 2022-6-6 09:16 | 显示全部楼层
-晓总的作品都是这么详细。学习到了
 楼主| 发表于 2022-6-6 09:19 | 显示全部楼层
Baofeng-Yan 发表于 2022-6-6 09:16
-晓总的作品都是这么详细。学习到了
谢谢关注哈
发表于 2022-6-6 09:30 | 显示全部楼层
这桌面配置学习了~
 楼主| 发表于 2022-6-6 10:18 | 显示全部楼层
回声 发表于 2022-6-6 09:30
这桌面配置学习了~
基础桌面啦~~~谢谢帮顶哈
发表于 2022-6-6 10:29 | 显示全部楼层
好个手提箱
发表于 2022-6-6 10:47 | 显示全部楼层
用多了RGB发现无光也挺好
 楼主| 发表于 2022-6-6 10:57 | 显示全部楼层
Fearlesspower 发表于 2022-6-6 10:47
用多了RGB发现无光也挺好
这机箱要整RGB 有点困难的 哈
台长大大来了
发表于 2022-6-6 11:32 | 显示全部楼层
漂亮的小提箱,顶晓老板
发表于 2022-6-6 11:34 | 显示全部楼层
正好我最近也弄了一台光比较少的,用ss135的itx主机。。。
 楼主| 发表于 2022-6-6 11:37 | 显示全部楼层
DENG 高级货啊
发表于 2022-6-6 11:58 | 显示全部楼层
弄来放办公室用的
12600kf  3060 的一套。
最主要色调和你的一样,我用的除了前置GT2150是黑色但是看不到,其他的风扇也都是利民的灰色的风格。。。
 楼主| 发表于 2022-6-6 12:08 | 显示全部楼层
taylor380 发表于 2022-6-6 11:58
弄来放办公室用的
12600kf  3060 的一套。
最主要色调和你的一样,我用的除了前置GT2150是黑色但是看不到 ...
可以的  DENG这箱子散热应该不错
发表于 2022-6-6 13:14 | 显示全部楼层
不错的机箱,我买了黑色版,更低调。
与其说这是乔思伯T8 的升级版,不如说是UMX1 Plus的改款,顶部电源优化了出风口(增加开孔),底部增加了2个风扇位,对建立风道很有帮助。
另外一个小小个建议,电源最好能选择SFX版,这样最后效果不会那么满;
    而且选用SFX电源,主板还能选择mATX主板(22.5*19.5cm),对增加扩展性很有帮助。
电源风扇最好是朝向前面板,
两个好处:1.电源出风口正好和顶部开孔对齐,方便排热;
                 2.不和CPU抢风道,气流更顺畅。
纯属个人意见,供各位大佬参考。
 楼主| 发表于 2022-6-6 15:07 | 显示全部楼层
fee588 发表于 2022-6-6 13:14
不错的机箱,我买了黑色版,更低调。
与其说这是乔思伯T8 的升级版,不如说是UMX1 Plus的改款,顶部电源优 ...
谢谢你的回复和建议,毕竟可以兼容ATX电源,肯定是会实惠一些的,再就是电源反装也就小电源合适,留有空间进风
发表于 2022-6-6 15:13 | 显示全部楼层
这个机箱真不错。
发表于 2022-6-6 16:05 | 显示全部楼层
同箱子,只不过装的是9600K+1070公版
GMT+8, 2025-2-4 04:05 , Processed in 0.019284 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
