查看: 13810|回复: 33
暴力青柠 - 海盗船 iCUE 5000T RGB 装机展示
发表于 2022-6-7 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次为大家带带来一套海盗船5000T的装机展示,主机采用12700K+z690+DDR5+3080的主流配置,性能足以满足3A游戏和日常办公创作需求,外设上选用了海盗船的机电散全家桶,确保外观及灯效的统一性。整体灯效配色上选用了柠檬绿,搭配全黑主机外观好比一颗暴力青柠,在这炎炎夏日里,谁能抵御这么一颗性能拉满的青柠。
装机配置
  • CPU:intel i7-12700k
  • 散热器:美商海盗船 (USCORSAIR) H150i ELITE LCD 精英版
  • 主板:ASUS ROG Z690 HERO
  • 内存:XPG LANCER DDR5 6000 RGB 16G*2
  • 显卡:索泰 RTX 3080 PGF
  • SSD:三星 980pro 1T
  • 机箱:美商海盗船 (USCORSAIR) iCUE 5000T RGB 黑色
  • 风扇:美商海盗船 (USCORSAIR) LL120 RGB 黑色 * 4
  • 电源:美商海盗船 (USCORSAIR) RM850x
  • 模组线:联力 三代 霓彩线
整机展示
5000T的外观还是非常的帅气的,四周圆润的处理,具有流畅的弧线。整机除了原配的3个LL120风扇外,将原有的水冷风扇也换成了LL120,并在尾部增加了一枚LL120,不仅统一了灯效也进一步加强了舱内的风道。加上顶部底部和前面板两侧的线性灯带和冷头LED点缀,青柠绿+黑色十分的协调。
在关灯模式下,整个主机的感觉有发生了变化,感觉像暗夜中的毒液,十分的骚气。
装机配件
机箱采用了海盗船的iCUE 5000T RGB机箱,作为一款中塔机箱,三围长宽高为520x245x521mm,搭配圆润的四周线条,整体看上去稳重大气且不失科技感。
▲ iCUE 5000T RGB 的一侧为黑化的钢化玻璃面板,一侧为钢制面板。
▲ iCUE 5000T RGB 两面侧板用铰链挂载,上铰链顶部有螺丝,可防止随意抽出,根据个人喜好也支持拆卸操作,最大支持180°的开合角度。
▲ iCUE 5000T RGB 前面板采用镂空式磁吸式设计,拆卸十分的方便,轻轻一扣即拆下,机箱前面内置了三颗LL120RGB风扇,提供足够的散热风量。机箱的背部也提供了一个12cm的风扇位置,提供了直插7槽位,同时支持显卡竖插。
▲ iCUE 5000T RGB 的前置IO布置在顶部前段,从左到右依次为重启,音频,type-C,4个USB3.0和开机按钮。顶盖中间为mesh镂空设计,mesh冲网做工非常细致,顶盖拆卸后可看带哦还自带了防尘网,同样支持拆卸,两面可到看2条LED灯带,中间的位置支持360冷排安装或风扇安装。
▲ iCUE 5000T RGB 机箱的底部脚垫带有长条形的撑脚设计,并附有有四个橡胶垫,电源仓下方镂空设计,还有可拆卸的防尘罩,细节考虑的十分到位。
▲ iCUE 5000T RGB 的内仓空间十分充裕,兼容从ITX到E-ATX的所有规格的主板,并且对应的固定柱旁边都有清楚的标识,机箱顶部及前部均支持360冷排及120/140风扇的安装,电源仓也做了可视化镂空设计。右侧自带可拆卸的线缆护盖,内侧提供了充裕的理线空间,拆掉护盖后可看到侧面安装的冷排支架,支架同样支持拆卸。(由于我安装了联力的霓彩线,所以讲护盖和支架全部拆除)
▲ iCUE 5000T RGB 背面自带了iCUE COMMANDER CORE XT控制器,可对6颗美商海盗船风扇进行转速控制以及灯光调整,控制器吸附在可拆卸的CPU背板位置。控制器下方为3个标准2.5寸SSD安装位,最下方为可拆卸的3.5寸硬盘笼,支持安装2块硬位。边上为电源仓,需要注意的是,对于超过14cm的电源来说,建议把硬盘笼拆卸,不然安装的时候会很费劲。
▲ 主板选用了ROG的Z690 HERO,暴力选项中怎么可能少了纯血HERO的加持。
▲ CPU的选择上,继续搭配12700K,主流配置的不二选择。
▲ ROG MAXIMUS Z690 HERO采用了豪华的20+1相供电,RAA229131 PWM控制器,最大输出能到90A的DrMOS,电容方面全部都是定制的富士通FP10K固态电容,CPU供电接口为双8P,如此豪华的供电配置,可以完全发挥出12代酷睿处理器的所有性能。
▲ ROG MAXIMUS Z690 HERO提供四条DDR5内存插槽,采用单边卡扣式设计,支持XMP 3.0,最高可支持双通道DDR5-6400,最大内存容量128GB。内存插槽旁边还有一个前置USB 3.2 Gen 2*2 Type-C接口,支持QD4+快充,最高输出能到60W,接口旁边的6pin供电接口就是专门给这个快充口准备的。同时可以看到,Debug等、独立Start电源开关,FlexKey自定义键(可在BIOS内修改修改为安全启动、直接启动进入BIOS或者主板的灯光开关),同时还在Start电源开关上放置了独立的重启按键,对追求极致性能的超频爱好者无疑是十分便捷的,免去了机箱装载的步骤。
▲ ROG MAXIMUS Z690 HERO上的M.2接口有三个,最上边的M.2 22110接口是CPU直接提供的,支持PCI-E 4.0 x4模式,下边两个M.2 2280接口都是PCH提供的,左侧那个只支持PCI-E 3.0 x4,右侧的支持PCI-E 4.0 x4和SATA 6Gbps模式,均覆盖散热装甲及导热贴。同时,ROG MAXIMUS Z690 HERO有三个PCI-E x16插槽,上面2根带金属加固的支持PCIPCI-E 5.0,最底部的第三个插槽是由PCH提供的PCI-E 4.0。
▲ ROG MAXIMUS Z690 HERO在第一个和第二个PCI-E插槽中间覆盖可一块巨大的散热装甲,拆开后可以看到下方的PCH芯片。侧面提供了6个SATA 6Gbps接口,采用横向布置在主板边缘,在其两侧各有一组USB 3.2 Gen 1的扩展针脚。在PCH芯片上方可以看到一个按钮键,按钮通过一根钢丝线缆与显卡的扣具连接,这是ASUS的最新设计,只要一按这个按键就可解锁显卡的扣具,小按钮解决了困扰DIY用户多年的不便,必须好评。在底可以看到一系列的接口,除了ARGB、风扇、USB接口以外,还有水泵专用的W_PUMP+接口(全速),流速计W_FLOW和W_OUT、W_IN水温探头接口
▲ ROG MAXIMUS Z690 HERO在背部IO接口方面配备十足。最上方是CMOS重置和BIOS Flashback键,下面依次为HDMI 2.1接口和USB接口,包含2个USB 2.0、6个USB 3.2 Gen 2 Type-A、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C、2个Thunderbolt 4接口和一个网口。下方则为AX211 WiFi-6E无线网卡接口和音频接口。
▲ 在内存的选择XPG LANCER  DDR5 6000MHZ,外观延续了经典XPG风格,全金属材质的散热马甲,表面采用拉丝处理,单从颜值上来讲还是非常抢眼的。上方带有白色半透灯条,支持各大主板厂的灯效控制芯片,可由主板的灯效软件控制灯效模式。
▲  显卡搭配了索泰的旗舰系列:GeForce RTX3080 12G6X PGF OC,其外观设计依旧是熟悉的银灰与黑的PGF玩家力量至尊的系列标志配色。
▲ 索泰 RTX3080 12G6X PGF OC 正面深灰与银白色外表皮的交替之中穿插着黑色金属构件,采用PGF专属的“守望者散热系统”,三个90mm直径的散热风扇搭配8热管和“冰镜”导热模组散热设计,极大的提高了散热性能。同时覆盖全卡的全新星冕灯效系统支持ARGB灯效分区控制、1680万色随心调节和数十种预设灯效。
▲ 索泰 RTX3080 12G6X PGF OC 的装甲背板极具科技感,使用高强度铝合金制造,整体磨砂质感,通过多点反锁结构,保护显卡PCB不会弯曲变形,右侧的圆形中间是索泰PGF系列显卡的信仰LOGO,周边一圈搭配RGB灯效。
▲ 索泰 RTX3080 12G6X PGF OC 采用了8+8+8PIN外接供电接口,高达16+3相供电,全定制高规第II代白金用料,为稳定运行打下坚实的基础。
▲ 索泰 RTX3080 12G6X PGF OC 腰线部分的LOGO在运行时也会亮起,和正面及背面的RGB同步。
▲ 索泰 RTX3080 12G6X PGF OC 尾部可以看到,采用6热管设计,为整体散热提供了强悍的保障。
▲ 索泰 RTX3080 12G6X PGF OC 越肩设计,整体厚底为3槽,IO输出接口采用DP1.4a*3+HDMI 2.1*1的四接口设计,新的HDMI 2.1协议最高已可支持单线8K的视频输出,对于超高分辨率提供了更好的扩展性,还支持在4K 144Hz之下以HDR模式来打游戏,对于游戏用户是非常友好了。
▲ 散热采用了H150i ELITE LCD 精英版,作为 ELITE CAPELLIX的升级版,最大的特点就是增加了全新的水冷头设计,共有H100i、H150i、H170i三款型号。
▲ H150i ELITE LCD 整体外观还没有太大的变化,冷排表面整体黑化处理,搭配的风扇升级为了120mm ML RGB ELITE 磁悬浮轴承风扇,每个风扇配备了8颗可独立寻址单独控制的CAPELLIX RGB灯珠可受iCUE软件单独控制。此外,还提供了低负载风扇完全停转的ZERO RPM模式,安静模式、均衡模式、极限模式,玩家可根据具体场景在iCUE软件中一键切换。
▲ H150i ELITE LCD使用了尺寸为275mm×123mm×30mm的铝质水冷排,12条热交换流道,波状鳍片密集规整,品控做工一如既往的出色。
▲ H150i ELITE LCD的水管采用了内层低渗透橡胶外层编制网全包裹设计,与冷排连接处进行了加固处理。
▲ H150i ELITE LCD 冷头底座为纯铜打造,镜面抛光处理并且预涂了硅脂。采用了128个高密度分流式微水道,进一步扩大散热板与冷液的接触面积,迅速带走热量提高散热效能。
▲ H150i ELITE LCD最大的特点就是搭载了一块可拆卸的2.1英寸的圆形IPS LCD显示屏冷头顶盖,顶盖屏幕拥480×480的分辨率以及600cd/m2的超高亮度,屏幕周围还配备了由24颗可独立寻址灯珠组成的RGB灯环,通过专iCUE软件独立控制屏幕显示内容与灯环的灯光效果。
▲ 配件方面配置目前主流的AMD和INTEL全平台扣具,附带一个集线器和1分2的USB延长线。
▲ 为了保持灯效一致,我增补了4枚LL120风扇,替换了水冷的3枚,外加机箱尾部的一枚。LL120有独立包和三联包2种型号,三联包额外带有集线器等附件包。
▲ LL120 采用液压轴承,可在600 RPM到1,500 RPM的范围内动态控制风扇转速,尽可能降低噪音或增大气流。最大风雅43.25CFM,最大噪音为24.8dBA。
▲ LL120 每个风扇有16个独立的RGB LED灯,分布在两个单独的灯环上,采用导光材质制作光路结构,四个角上都附有橡胶减震垫。
▲ 每个风扇自带4pin和argb线缆。
▲ LL120 三联包的附件包内包含了RGB Lighting Hub和Lighting Node PRO。
▲ 电源选用了海盗船的RM850X,应付3080+12700K刚刚好。能够以80 PLUS Gold认证能效供电,同时在运行过程中几乎没有噪音。最重要的十年质保,毫无后顾之忧。
▲ RM850X采用具有独特曲线的风扇组,一颗135mm规格的ML磁悬浮轴承风扇,即使全负荷运行,也可以确保低风扇噪音。同时,ZERO RPM风扇模式在中、低负荷情况下,散热风扇会完全停止转动,以实现近乎无噪音的运行。
▲ RM850X 内部全部采用日本105°C电容器,12V的输出能力为70.8A/850W,谐振LLC拓扑电路DC TO DC转换提供了纯净持续的店里输出。
▲ RM850X 背部分布了电源插口和IO开关,并保留大面积蜂窝状开孔以保证散热效能。
▲ RM850X 为全模组设计,丰富的线材包含充足的PS12V 4+4pin接头以及PCIe6+2pin接头,能满足绝大多数供电需求。
操作系统:Windows 11 企业版 21H2
显卡驱动:GEFORCE GAME READY 497.29 WHQL,Windows 10 64-bit, Windows 11
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:28℃(±1℃)
测试软件:
- AIDA64 Extreme 6.60
- FurMark 1.30.0.0
- 3Dmark
- cinebench r23
▲ 待机状态:CPU37℃,显卡55.2℃,机箱风扇设定900rpm,显卡低负载停转。
▲ CPU满载:功耗210W,@5.0GHz,CPU风扇1500rpm,机箱风扇设定1500rpm,FPU烤机13分钟,CPU最高温度为80℃。
▲ 显卡满载:机箱风扇设定900rpm,Furmark烤机16分钟,显卡最高温度为73.9℃。
▲ CINEBENCH R23:多核22404pts,单核1879pts
▲ 3DMARK CPU基准测试:TIME SPY 和TIME SPY EXTREME的得分为18680和9156
▲ 3DMARK DirectX 光追测试,平均帧数50.19 fps
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览
参与人数 13邪恶指数 +394 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
youzhusky + 20
晓° + 20
AC♥小武 + 20
YESHIXUAN + 20
幽幽子 + 20
HyperGun + 5
王骞 + 19
冬鱼 + 10
发表于 2022-6-7 23:40 | 显示全部楼层
很夏日。
tommylin + 5
发表于 2022-6-8 00:08 | 显示全部楼层
全是海盗船全家桶啊。。厉害,看上去不错,,黑绿配色,,好靓丽
tommylin + 5
发表于 2022-6-8 08:36 | 显示全部楼层
这个颜色很舒服啊哈哈,青柠色!
tommylin + 5
发表于 2022-6-8 08:37 | 显示全部楼层
漂亮,赞赞赞!!!
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-6-8 08:43 | 显示全部楼层
很夏,很日,很夏日
Wolverine 发表于 2022-6-8 08:36
这个颜色很舒服啊哈哈,青柠色!
夏天来了,清凉一下
tommylin 发表于 2022-6-8 08:43
很夏,很日,很夏日
感谢关注
发表于 2022-6-8 08:50 | 显示全部楼层
配色挺好看~
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-6-8 08:55 | 显示全部楼层
感谢关注
发表于 2022-6-8 09:18 | 显示全部楼层
别说,索泰这个卡看着挺杀马特,放到机箱里还莫名挺百搭的。
发表于 2022-6-8 09:30 | 显示全部楼层
满载80度你是把大核频率拉到5G了?还是默频跑的?
发表于 2022-6-8 11:36 | 显示全部楼层
好看!!非常赞!!配上这个独特的绿很不一样
发表于 2022-6-8 12:40 | 显示全部楼层
箱子很漂亮,配置也是次顶配了。很好
发表于 2022-6-8 13:28 | 显示全部楼层
这配色 爽~
发表于 2022-6-8 13:40 | 显示全部楼层
看着舒服  配置也赞
发表于 2022-6-8 13:56 | 显示全部楼层
生活总要有点绿
发表于 2022-6-8 14:17 | 显示全部楼层
很漂亮的绿色,支持一下,我也挺喜欢海盗船的灯光,弄了一套内存机箱水冷风扇,不过玩久了就用的默认那个螺旋彩虹了而且我的铂金统治者经常失灵,不知道是icue的原因还是内存本身的原因~
发表于 2022-6-8 15:38 | 显示全部楼层
time spy和extreme 的cpu得分为啥比我全核5.3的还高?
发表于 2022-6-8 18:48 | 显示全部楼层
同样的机箱,颜值差好多。
发表于 2022-6-8 19:06 | 显示全部楼层
这个颜色很养眼
发表于 2022-6-8 19:28 | 显示全部楼层
想知道这个RGB色号怎么调的
发表于 2022-6-8 19:33 | 显示全部楼层
顶菊花兄
发表于 2022-6-8 19:45 | 显示全部楼层
绿得好 绿得漂亮
发表于 2022-6-8 22:15 | 显示全部楼层
这个绿色真好看!出个调色教程吧。
发表于 2022-6-8 23:09 | 显示全部楼层
这箱子可以看成是780t的换代
发表于 2022-6-8 23:41 | 显示全部楼层
青柠色有点绿
发表于 2022-6-9 09:18 | 显示全部楼层
夏天需要这个颜色好看。
发表于 2022-6-9 10:46 | 显示全部楼层
嚯~lime风真清爽
发表于 2022-6-9 17:12 | 显示全部楼层
绿得清新脱俗
GMT+8, 2025-2-4 03:55 , Processed in 0.018404 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
