查看: 16043|回复: 24
PC整备计划!ASUS Rog Strix Z690-I+12900K换装ITX
发表于 2022-6-7 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着硬件的逐步降价,憋了这么久我也终于可以给自己的装备升个级了,之前装了一台12900K的机器现在想整备成两台,把多余的硬件都用上,顺便也添购一些新的。而最近朋友正好有一张STRIX Z690-I要出手,我也好久没装ITX玩了,我俩就一拍即合,我便宜买到了主板,朋友也快速回血不用受咸鱼的气,熟人的话保修也好商量
开箱
主板到手,虽然不是全新,但是这块主板也才用了几个月,包装和配件都是齐全的。STRIX Z690-I的包装就是微缩的ROG包装,跟其他STRIX主板一样,也是红黑主调+产品图
这张ITX主板可以说是麻雀虽小,五脏俱全啊,IO丰富,配套的接口也非常多,也有USB3.1gen2和两个M.2接口。我拿到手的时候主板的膜还没撕,基本就是新的
主板设计上比较有特色的是这个外接模块的设计,这个设计跟C8I的那个设计类似,不过体积小了很多,而且也只是把sata和跳线以及ARGB控制器给外接了而已
再来详细看看主板,Z690-I自然是采用ITX版型,而没有像C8I一样使用DTX,这个版型在主板IO越发丰富的今日也有点显得促狭了,华硕为这张主板各个位置都铺满了接口
LGA1700,比之前的型号更宽大,需要的面积也更大了,也更多地使用了主板空间,受此影响,华硕在这张主板上使用的全都是小颗的高导聚合物电容,以此来保证供电足以支撑12代cpu
主板右下有USB接口,两个type-C是给刚才那个外接小模块用的,就靠这俩接口固定的话,有点担心会不太稳固
PCIE槽上面有一个比较集中的接口区域,主板的声卡和为数不多的风扇接口也在这里,还包含了一个argb控制接口,这一块的马甲也做得挺好看的
STRIX Z690-I的IO区域比较丰富,给了相当多的USB-A和两个支持雷电的Type-C,并且还支持usb flashback和一个HDMI接口
拆开马甲是第一个m.2接口,华硕的新主板已经全面普及了免工具拆装固定的m.2,非常人性化
拆掉第一个模块之后就是第二个m.2接口,除了上面所说的接口,这个模块上面还有主板自带的声卡,背后IO的声音接口是直接链到这个模块上的
移除之后就是芯片组散热了,这个Z690芯片组拥有极为强大的IO能力,华硕也是尽量把它的功能在ITX上最大化
装好内存之后这个主板的CPU区域已经是三面环山了,如果使用下压散热的话,可能会面临无缝可出的境地,可能ITX装机为了CPU性能最后还会选择水冷吧
这次的机箱是追风者的MG210G,这机箱是朋友直接和着主板送我的,我也正愁买什么机箱,他给我说是直插结构,支持240水冷,我听上去感觉不错,所以就要来玩玩
第一眼观感还行,侧透+俭约设计,进风出风也还行
实际开始装机之后发现这个箱子的材质有点一言难尽,基本就是典型大铁壳子,而且作为一个ITX机箱来说好像有点太大了
这次为了装机买了一个新的电源,是海韵的SPX-750 白色版,白金效率,750W额定,送的线材还非常不错,基本是定制线等级的
SPX750这个效率是真正经过80+认证的,保证了110V的最低效率,220V的效率会更高,跟某些自己打的只有220V白金效率的电源区别还是很大的,尤其是在ITX这种比较苛刻的散热条件下,保证电源不拉跨是基础
海韵给这个电源配的线是硅胶线,这个线的材质已经是定制线的水平了,表面有编织纹理,纯白模组线,送扎带。这一次只用得上一小部分,总量是非常充裕的
电源本体也是纯白,黑色的字体和模组接口,非常素净,因为是标准SFX电源,体积也很小,附送的ATX转接板让这个电源在绝大多数机箱里都能适配
因为机箱支持240水冷,所以买了一个利民的FM240,现在已经支持了LGA1700的孔位
这个散热灯光效果设置的比较合理,只有冷头有光,风扇则是用的利民pro风扇,二次动平衡的扇子,没办法给扇叶加灯光
铣平的底座,配件里面给了一个intel的背板,intel的扣具没有AMD扣具那么方便,待会又要大拧特拧了
装机
简单拍一下装机的过程,把机箱全部拆开之后,我个人的习惯是首先装电源,本来的计划是买一个兼容SFX电源的直插机箱,不过既然朋友卖主板送的机箱支持ATX电源位,那就换上ATX转接板直接开用吧,这样能节省不少空间,走线走水管也方便
接下来固定主板,为了不让散热扣具掉下去我上了个螺丝先压住。然后把pcie挡板给移除了,有一说一,这个挡板的螺丝是真的难拧,虽然设计成了手拧的,但是空间完全不支持上手,而且预制的时候拧的很死,拧的手疼
再接下来是固定CPU散热,水冷的管子和电源线是机箱里面占用空间的两个大户,先把他们的走向安排好了才方便之后的走线
安装外接的小模块,因为主板上的ARGB口位置太偏僻了,所以冷头的灯光控制线也装在这个小模块上了,之后我又从包里翻出来一个蜂鸣器,装在speaker口上,给机器来点复古的
装好屁股上的风扇,这个机器就初步装好,步骤很少,而且这个MG210虽然是个ITX,但是体积基本上是MATX等级的,所以也没什么很大的走线困难
换上之前电脑上的显卡,因为把一台电脑分装成了两台,这台机器的显卡长度限制比较苛刻,所以就能继承之前的公版显卡
装好显卡,虽然这机器官方给的限制是2槽,但是因为底部留空,所以实际上能容纳下2.5槽的RX6800XT,长度方便基本要接触到水冷排了,看来这就是最大兼容的显卡,之后又整理了一下电源线,看上去更整洁了
完工效果
机器完工,电源送的线已经有定制线的水准了,不过感觉空出的空间还是太大,可能之后会再买个机箱重装一下,毕竟这机箱是买主板朋友送的,先装着过度一下吧
这次装机体验一般,装完总感觉心里有点不爽,排除了一系列因素之后我觉得还是机箱的问题。问了朋友这个机箱是他之前打折的时候买的,既然能送我那肯定自己也不太喜欢。我个人觉得这ITX机箱设计是比较逊的,体积稍微改一改就能变成MATX机箱的设计,虽然正面空间大,但是背线空间给的比较狭窄,基本是只能往缝里塞。而且机箱的材质并不讨喜,除了侧透是钢化玻璃之外,其他的基本就是塑料+铁皮,没什么设计可言。更好笑的是没想到SFX电源还真是买对了,回望装机过程,就会发现要装240水冷的话,水管出口不能放下面,因为回合显卡冲突,放上面又会和电源杠在一起,如果是ATX电源+原装硬线的话就会造成一定的冲突,只能说这个机箱实在乏善可陈......
其他的配件还不错,STRIX Z690-I的配件是非常丰富的,IO给得很足,功能完备,外置模块的设计想法不错,就是m.2接口旁边的音频线和ARGB线不太好接。而且Z690芯片组的IO在ITX上可能会很难发挥,就像C8i一样,下次装ITX的话,或许会考虑换一个B660-I。海韵的SPX750white确实是个好东西,风扇基本没噪音,而且送的线还是白色的压纹硅胶线,效果跟定制线是一样的,如果官方能送线梳就更好了,观感即刻拉满
参与人数 5邪恶指数 +261 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 21
发表于 2022-6-8 00:17 | 显示全部楼层
ASUS主板ROG,跳线带转接板,安装起来太方便了,视力不佳装机的福音。。看见久违机箱SPEAKER。。
机箱也挺好看的,方方正正和低调
发表于 2022-6-8 01:52 | 显示全部楼层
恕我直言~换个机箱吧~
发表于 2022-6-8 08:33 | 显示全部楼层
小金饼好评
发表于 2022-6-8 08:44 | 显示全部楼层
机箱确实一般,散热应该一般吧?
发表于 2022-6-8 08:54 | 显示全部楼层
高负载情况下,前面板会不会很烫?之前装过追风者的另一款itx机箱,虽然支持顶部装冷排,但是顶部出风口就是两排小的平行四边形,稍微玩玩游戏就烫的一比
发表于 2022-6-8 09:12 | 显示全部楼层
这机箱比D30要大吗?
发表于 2022-6-8 09:29 | 显示全部楼层
g41885859 发表于 2022-6-8 01:52
恕我直言~换个机箱吧~
机箱颜值也很差。。。。
 楼主| 发表于 2022-6-8 10:20 | 显示全部楼层
cyboy6688 发表于 2022-6-8 08:44
机箱确实一般,散热应该一般吧?
散热挺好的,进出风没什么阻碍,正在寻找新的机箱
 楼主| 发表于 2022-6-8 10:21 | 显示全部楼层
恕我直言~换个机箱吧~
正在寻找新的机箱准备618期间内解决战斗
发表于 2022-6-8 10:52 | 显示全部楼层
多个万兆口就完美了这板子
发表于 2022-6-8 11:06 | 显示全部楼层
PCH温度如何,我那块590I就是因为PCH温度高,出掉的
发表于 2022-6-8 14:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-8 14:34 | 显示全部楼层
显卡直插空间太小了,侧板没开孔,机箱内部温度会很高
发表于 2022-6-8 16:34 | 显示全部楼层
这代是不亮的眼睛,也是被吐槽最多的地方
发表于 2022-6-8 21:23 | 显示全部楼层
有点想法。。。再过段时间吧
发表于 2022-6-8 21:40 | 显示全部楼层
这水冷搞得定超频不
发表于 2022-6-8 23:06 | 显示全部楼层
同款机箱~夏天太闷了,换个机箱吧,都是泪
发表于 2022-6-9 08:36 | 显示全部楼层
换个机箱吧
发表于 2022-6-9 09:22 | 显示全部楼层
据说第二个M2不能全速不知道是不是真。
发表于 2022-6-9 12:43 | 显示全部楼层
mvme肉眼可见的弯了.建议换薄一点散热贴.
发表于 2022-6-9 14:20 | 显示全部楼层
您好我想试试HR22-PLUS   这个主办的铠甲高度多高? 谢谢
发表于 2022-6-10 08:27 | 显示全部楼层
这箱子颜值太差,不配
发表于 2022-6-15 14:05 来自手机 | 显示全部楼层
分型工艺或者d 30
发表于 2022-6-16 16:51 | 显示全部楼层
見到這機箱整體搭配顏色
想起說 別人A失敗 丟是我A快樂 這句話的布袋戲名角 黑白郎君
GMT+8, 2025-2-4 04:02 , Processed in 0.019274 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
