查看: 53432|回复: 162
[掌设] 1.3kg的超极本——LG Gram 17 2021开箱
发表于 2022-6-8 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来,楼主对超极本的存在都是嗤之以鼻的。性能不够用,又因为便携牺牲了续航,实在是有点鸡肋的存在。
之前有时候用闲置的g14当上网本看看视频,带着出门用来查东西。但是最近感觉电池有点力不从心,最多4个半小时就没什么电了,
所以动了换个笔记本的念头。
一开始考虑的是XPS15/17,这两款配置相近都是3.5K OLED,相对便携的机身,自带的独显对我没啥用。
而我对xps的担忧有两点:
一是modern standby。以前公司发过一台i9 9980HK的xps15,因为智障微软关闭了S3,导致笔记本带着外出整个就是个大火炉
从背包里拿出来永远都是巨烫并且电池在背包里几乎就耗干了
二是这两个竟然都没有小键盘。15寸没有小键盘我可以理解,17寸没有就说不过去了。小键盘这个东西,用的不是那么多,但是偶尔需要的时候没有就很烦
直到后来看到这款LG gram,真的让人眼前一亮。作为一款超极本,有着十几小时的实际续航,带着2K屏幕还有不算太差的i7
实在是十分意外,所以打算买回来玩一玩,才有了今天的开箱
机器的配置如下:
2021 LG Gram 17
CPU: Intel Core i7-1165G7
RAM: 16GB LPDDR4X/4266MHz
GPU: Intel Iris Xe (Shared)
Display: 17-inch IPS-grade WQXGA (2560×1600), 16:10 ratio
Storage: 512GBN (M.2 2280) NVMe SSD
Right side ports: 2x Thunderbolt 4 (power delivery/display), UFS/MicroSD card slot
Left side ports: 2x USB-A (3.2 Gen 2), HDMI 2.0 (up to 60Hz), 3.5mm headphone jack
Networking: Intel Wi-Fi 6AX201 (2.4Gbps),Bluetooth 5.1
Dimensions: 14.97 x 10.24 x 0.7 inches (380.2 x 260.1 x 17.8mm)
Weight: 2.98 lbs (1.35kg); 3.5 lbs (1.5kg) with AC adapter
Battery type: 80Whr battery
Operating system: Windows 11
80WAH的电池,官方称可以使用20小时左右,实际评测看下来,真实使用能达到12-18小时,取决于行为模式,待我测完后补充电池续航方面
机器寄来的时候,快递直接在箱子上贴了快递单,连个包装都没有,导致外盒变得十分的脏,这点真要给bestbuy一个差评,这也太抠了吧
gram 为系列命名 实际上真实的gram应该是14" 实际重量不到1kg 今天开箱的17寸重量增加到了1.3kg
背面有着配置单 连个塑料膜都没有
打开以后是个非常简单的包装,这种简单包装挺好的,不需要什么说明书之类的东西
一台机器,一个充电器,一个转接线足矣。充电器是65W供电,还挺小巧的。
背面底座上的胶垫,旁边是几乎不怎么透气的网格
下方的脚垫旁边是音响的位置,这个级别的便携本,听个响就行了
背面一体照。 完全的塑料材质,也是没有办法,毕竟要这个重量限制着材质
正面照,机身为磨砂的黑色
17寸的机器,对比手里的intel版MBP16,尺寸稍微大了一点点
厚度对比,除了mbp16还有Xperia 1 ii,厚度控制的不错
整机外观
上方边框,自带720P摄像头和矩阵麦克风,这东西有就行,不太重要,别搞得跟蛋疼的g14一样摄像头砍了就不错
镜面屏的反光还挺厉害的 不过个人相比雾面的模糊感 这种通透的镜面更喜欢一些
键盘布局,有完整的全键盘
键盘力度不错,回馈比想象中的更有力,而且间距也挺舒服的
右侧接口有2个typeA和1个TF卡的读卡器
左侧接口有两个typeC,均支持thunderbolt4,一个hdmi,一个3.5mm耳机接口
和mbp16并排放在一起 都是镜面屏 但是16:10看着确实更爽一点
下面开始简单的测试环节
因为是超极本,所以也没必要测太多的性能测试,主要集中在温度和续航方面的测试
首先是基本配置 i7 1195G,4核8线程,最大睿频4.9GHz
装完各种更新和补丁后,剩余空间400G左右
待机温度,基本上在50-60度之间徘徊,CPU功耗可以低于1W
Youtube 4K视频播放测试 CPU温度在80度左右,功耗维持在12W左右
30+的网页以及b站弹幕压力测试,弹幕测试流畅 温度在75度左右浮动 偶尔上90度
CR23,单核分数1011,多和分数2189,睿频基本在1.6G左右浮动,实际package温度在70-80度之间,应该是卡了功耗墙
SSD性能测试,跑测试的时候SSD闪存在70度浮动,主控在95度左右
买回来的时候开机显示几乎0电量,自带的65w充电器充满要2个小时左右
自带的软件 功能还算齐全 可以限制最大充电量在80%来保护电池
100%电量的时候,为了测试续航,我把亮度调到最高,关闭键盘光关闭音响,硬解码循环两遍日剧
画质就是常见的720P日剧画质,两遍加起来大概2个小时,电量从100%降到78%,大概四分之一到五分之一的电量,如此估算,最大亮度播放视频能差不多播个十小时
如果降低下亮度并且打开节电模式,肯定能用得更久
以上基本就是使用一天的感想,最令人惊讶的是全程都没有一丝风扇的声音,感觉跟一个无风扇笔记本一样。这点和单位发的mbp真是有着天壤之别。。。
其他的内容以后想到了,大家感兴趣的话会继续更新。目前使用感觉良好,不排除接下来换一台2022款白色机器的可能。
谢谢大家阅读。
参与人数 5邪恶指数 +85 门户文章 +1 收起 理由
张瑞冬 + 10
tenshow + 30
王骞 + 40
发表于 2022-6-8 13:16 来自手机 | 显示全部楼层
系统默认的缩放是多少?200%?
 楼主| 发表于 2022-6-8 13:17 | 显示全部楼层
kjwlegend 发表于 2022-6-7 22:16
系统默认的缩放是多少?200%?
默认缩放150%
发表于 2022-6-8 14:43 | 显示全部楼层
13 14寸的超轻本已经开始竞争了,15-17才是LG独有的优势,唯一的问题就是贵
发表于 2022-6-8 14:52 | 显示全部楼层
如果有12代的U就真的香了。
发表于 2022-6-8 15:03 | 显示全部楼层
跟XPS比,做工还是差得多,不过续航可以将功抵过
发表于 2022-6-8 15:08 | 显示全部楼层
这玩意外壳漏电解决了吗……之前那个经常电人
发表于 2022-6-8 15:47 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2022-6-8 17:14 | 显示全部楼层
huang21cn 发表于 2022-6-8 14:52
如果有12代的U就真的香了。
已经开卖了
 楼主| 发表于 2022-6-8 23:13 | 显示全部楼层
还行吧 这个价位基本上没几个能有这个重量屏幕和电池的
huang21cn 发表于 2022-6-7 23:52
如果有12代的U就真的香了。
12代的我这暂时买不到 11代先用一个月看看感觉如何
到时候可以换成12代
 楼主| 发表于 2022-6-8 23:15 | 显示全部楼层
毕竟重量和价格差了不少
xps外壳都是铝合金 结实而且加重了不少
如果xps没有morden standby那个智障问题我可能就买xps15了
哪个部位漏电?我留意一下
发表于 2022-6-8 23:16 | 显示全部楼层
西湖鱼 发表于 2022-6-8 23:15
毕竟重量和价格差了不少
如果xps没有morden standby那个智障问题 ...
你这个多少钱?
 楼主| 发表于 2022-6-8 23:37 来自手机 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-6-8 08:16
你这个多少钱?
现在2021只要1500cad
xps15 2021的话 基本上2500cad
当然也多了个OLED和i7 11800h还有3050ti
发表于 2022-6-9 00:03 | 显示全部楼层
西湖鱼 发表于 2022-6-8 23:37
现在2021只要1500cad
XPS 有3050Ti啊。。
早知道我买XPS了。。我买的LENOVO,X1 E,下完订单后,告诉我要等几个月,才发货,LENOVO真垃圾啊,,接到订单现做啊。。价格打折后比XPS 还要贵,,
XPS有连接吗,请给我一下。。
我准备取消LENOVO的订单,,和它真耗不起了。。
 楼主| 发表于 2022-6-9 00:33 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-6-8 09:03
XPS 有3050Ti啊。。
早知道我买XPS了。。我买的LENOVO,X1 E,下完订单后,告诉我要等几个月,才发货,LE ...
https://www.dell.com/en-ca/shop/ ... IRyqKSWnjCOlSSnIrpU
加拿大官网 价格经常浮动
发表于 2022-6-9 01:56 | 显示全部楼层
OLED这个不太喜欢啊。。价格现在挺贵啊。。价格2599,加税
 楼主| 发表于 2022-6-9 02:18 来自手机 | 显示全部楼层
等打折吧 打折的时候2100估计就能下来 2599差不多是日常价格了
发表于 2022-6-9 08:31 | 显示全部楼层
用的2019 MacBook Pro 16,一直想换LG GRAM16,但是一方面是担心外放体验下降得厉害,另一方面担心没有macOS适应不过来...为啥水果还不出这种大屏轻薄办公娱乐本啊,13寸太小,16寸又只能上Pro,我又用不上这么高性能。
发表于 2022-6-9 08:49 来自手机 | 显示全部楼层
小键盘这点确实好评。先不说方不方便,就我个人审美观来说,15寸以上的笔记本不带小键盘就是看着难受,键盘两侧那宽阔飞机跑道和屏幕的窄边框形成倒胃口的反差,总感觉回到了上个世纪。
发表于 2022-6-9 08:50 | 显示全部楼层
哪个部位漏电?我留意一下
用两脚插的时候,外壳边角有时候会漏电,不知道现在改了没
发表于 2022-6-9 08:56 | 显示全部楼层
17寸续航这么优秀
有个疑问,超极本牺牲了续航,那什么本是有续航的?游戏本?
发表于 2022-6-9 09:05 | 显示全部楼层
毕竟重量和价格差了不少
morden standby 一言难尽  不过这是微软的坑  和机器应该没有关系  修改注册表可以改回S3
XPS的兄弟移动工作站M5770可以考虑一下  散热续航都不错   我希望轻薄  选择了M5470
PS:LG的散热孔看着就让人担心  这么少的细孔散热风扇的进风量够吗?
发表于 2022-6-9 09:21 | 显示全部楼层
中规中矩的一款本子
发表于 2022-6-9 09:24 | 显示全部楼层
续航这么厉害
发表于 2022-6-9 09:27 | 显示全部楼层
哇,很惊艳那
发表于 2022-6-9 09:38 | 显示全部楼层
我是被木村吸引进来滴...
发表于 2022-6-9 09:56 | 显示全部楼层
12代新品换成了雾面屏~~
GMT+8, 2024-12-27 10:21 , Processed in 0.133962 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
