查看: 18625|回复: 49
提起来就走的机架-钢铁匣nano机箱装机体验
发表于 2022-6-10 02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    钢铁匣nano机箱是一款非常有趣的机箱,对于一个热衷于DIY的玩家来说,现实中有太多场景需要一台拆卸安装方便、拓展性能不俗又易于移动携带的主机箱。在看到钢铁匣nano机箱的时候便种草了,它不仅有我所需的功能特点,同时还加入了当下流行的RGB元素并冠以了“钢铁匣“(与钢铁侠同音)的名号,让其更有了装X的实力!
CPU AMD Ryzen5 5600X
散热器 乔思伯 JONSBO HX6200D
主板 ROG STRIX B550I
电源  美商海盗船 SF750W 白金版
机箱  机械大师 钢铁匣NANO
硬盘   影驰  PCIe4.0  HOF  EXTREME  1TB
显卡  耕升 GeForce RTX 3050
内存  影驰 HOF Pro RGB DDR4 16G(8Gx2)套装
整机展示
钢铁匣nano机箱有两个机身颜色可选,分别为涅槃红和典雅黑,个人感觉涅槃红更具活力一些,其配色也符合钢铁侠主题的颜色。
安装方式方面此款机箱支持显卡吊置和横置安装,吊置安装的话最长可支持到335MM长度的显卡安装,吊置安装也导致主板以及显卡的IO接口只能朝上;显卡横置安装的话只能使用210MM长度的短卡进行安装。
钢铁匣nano机箱的结构也属于A4结构的一种,只不过是树立放置的A4结构,这样的结构在桌面摆放时候可以节省一些桌面空间。
此次安装采用了简易的风冷方案,一是因为所使用的硬件也不是什么高功耗硬件,二是为了更加美观和谐。
钢铁匣nano机箱三位尺寸分别为145 × 210 × 365 mm(长× 宽 × 高),属于常规的A4机箱尺寸吧,顶部的小把手设计的非常小巧,并不会感觉难看或者多余。
主板仓部分。
机箱尾部,电源下置比较喜欢,电源仓上部空着的部分是主板IO区域,如果采用ITX短卡横置安装,主板IO接口就可以朝向这里,另外显卡底部空出的空间还可以安装120MM规格的CPU一体式水冷散热器。
显卡仓部分,遗憾手里没有合适配色的长显卡,不过耕升这块3050追风的配色倒是蛮符合主题的。
斜侧角度。
卧式角度。
显卡部分的走线,这款机箱的走线还是非常简单方便的,位于电源仓部分的空间可以隐藏多余长度的线材,而且电源配备的盖板也可以做到完全的遮盖。
灯效部分,机箱中间整条嵌入式的灯带把机箱一分为二,让整体看上去更加对称,底座一整圈的等待又让整体有了悬浮效果科技感十足。
左侧角度。
正侧角度。
机身的灯条和内存以及散热器的灯效通过华硕主板奥创中心实现神光同步。
桌面效果。
硬件展示
主板是来自华硕的ROG STRIX B550-I GAMING,稳定够用,颇具性价比。
散热器是乔思伯最新发布的HX6200D白色版本。
散热器风扇纯白色设计并且支持ARGB灯效。
散热器鳍片部分喷涂了白色的陶瓷抗氧化剂,底座与鳍片连体设计热管与底座直触,采用6热管的组合。
采用全回流焊鳍片、铜底搭配6条高负载热管的设计,散热器体积虽小,但它仍能够在保证兼容性的前提下TDP达到200W功耗。
散热器风扇采用的是15MM厚度的高风量12CM薄扇,风扇转速700~1800,风量13.1~62CFM,静风压0.2~2.0mmH2O,噪音18.6~29.7dBA。风扇边框还有导流孔,可以有效提升供电部分散热能力的同时,还降低了主板MOS管的温度。
固态来自影驰的名人堂HOF PRO 1TB,外包装方面延续了一贯白色高贵典雅的气质。
马甲颜值没得说,就是不耐脏,容易收集指纹也容易划伤表面。
散热片采用全金属材质,上层采用镜面处理,处理的就像一面玻璃镜子,官方号称冰镜散热器,上面印有白色名人堂蚀刻LOGO。
HOF EXTREME采用群联PS5018-E18主控,支持的闪存接口速率为1600MT/s。采用了台积电12nm工艺制程及群联独家CoXProcessorTM2.0技术,8通道核心,全面支持全新的NVMe1.4规范和DDR4及LPDDR4缓存。
采用白色PCB设计,这也是名人堂系列的一贯亮点。
内存是来自影驰的HOF PRO RGB名人堂内存。
HOF PRO RGB名人堂内存在保留了名人堂系列内存高频率的同时,还有漂亮的RGB灯,还有全新设计的裂刃散热片。
内存顶部是细磨砂雾面质感的导光罩,中间有Hall Of Fame的贴标,内置有8颗高亮灯珠,可展示出璀璨灯光效果,它的默认灯效是极光效果。内存高度48mm,算是比较高的内存,作为参照,芝奇幻光戟的内存高度是43.2mm,而标准裸条的高度应该是30mm左右。
裂刃散热器铝材厚度大约有2mm,有较大的热容,外观与此前的HOF系列内存有明显不同,表面层次分明, 表层使用电泳白工艺,凹层有磨砂金属质感,整体凹凸有致,白银简单配色,搭配利落线条,层次感分明,诠释出简单的几何艺术美。
HOF PRO RGB内存使用了定制的8层A2 PCB,单面设计,颜色自然是HOF传统的白色,中间丝印HOF商标,A2 PCB能够保障内存高频、超频下持续稳定运行。
耕升GeForce RTX 3050是一款颇具性价的入门甜品级显卡,它的GA106-150核心是基于NVIDIA Amepre架构打造,并搭载第二代光追核心和第三代张量核心,所以这款显卡不仅支持光线追踪,同时还支持DLSS。
显卡的正面装甲设计了大量斜切的凹槽来增添视觉层次感,配色方面采用追风系列经典的黑红色搭配,主动散热风扇采用第二代风盾II 散热器。风扇上还配有熟悉的“追风”系列logo。
代风盾II 散热器配备了两个直径为9cm的散热风扇,每个散热风扇配有9片扇叶。RTX 3050显卡的GA106-150核心的发热量并不高,双风扇的设计也是完全可以满足其散热需求的。
肩部的GAINWARD字样LOGO支持RGB光效。供电接口方面采用了单8pin供电,完全满足显卡TDP130W的规格。
耕升3050采用了一体式的金属背板,背板右侧采用大面积镂空散热的方式,让风扇可以彻底的吹透散热器,保护PCB的同时也有助于快速散热,背板采用全金属材质,左侧还有GEFORCE RTX  LOGO以及健身牛的喷涂。
视频输出接口方面(3个DP、1个HDMI)升级到了HDMI 2.1接口,支持最高至48Gbps带宽、支持更高解像度、支持动态HDR、支持游戏模式动态刷新率;DP1.4a接口则支持8K@60Hz超清输出!
钢铁匣nano机箱的外包装采用厚实的牛皮纸壳包装。
机箱安装说明,可以看到各种不同方式安装的说明。
附件也很丰富贴心,自带一把用于安装的螺丝刀、螺丝附件工具盒、PCIE3.0延长线。
冷排拓展支架,通过支架可拓展安装360冷排,使用高规格硬件时还可以实现分体水冷方案的安装。
钢铁匣nano机箱整体采用2MM厚度的铝镁合金制造,表面进行喷砂阳极氧化处理。
机箱前置IO接口提供一个usb3.0接口和一个usb-c接口、还有一个铝合金开机按键。
手提式小把手小巧便捷。
主板电源区域,主板可支持ITX、DTX主板;电源可支持SFX以及SFX-L电源的安装。
显卡安装固定支架。
电源仓,拆下电源仓盖板,在盖板侧面还预留了一个2.5寸硬盘位用于存储拓展。
底座嵌入式环绕灯条。
底部四颗小巧的金属脚垫,并做了防滑减震处理。
整机测试
    完毕总结:这是一款灵活、多变的开放式机箱,无论外观设计还是实用性方面都填补了我现实使用的空白,强大的扩展性能也为搭配高规格硬件保留了足够的余地,要说唯一不足之处就是铝材方面比较薄弱一些,作为一款开放式机架首先日常使用时候要经常经历反复的拆卸,铝材的薄弱极易导致滑丝现象。
参与人数 11邪恶指数 +345 门户文章 +1 收起 理由
诸葛奉先 + 20
冬鱼 + 10
tommylin + 20
晓° + 20 666
鐵血丹心 + 20 武总最近高产
SUNZKpope + 10
发表于 2022-6-10 02:18 | 显示全部楼层
钢铁侠配色好评
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-10 04:50 | 显示全部楼层
机箱实在是好看!
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-10 05:51 | 显示全部楼层
机箱太好看了
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-10 06:17 | 显示全部楼层
TT爱出类式的机箱。,
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-10 07:55 | 显示全部楼层
iron man!!!
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-10 09:33 | 显示全部楼层
精致的拍摄,钢铁侠配色好评
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-10 09:38 | 显示全部楼层
设计+配色,好看
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-10 09:51 | 显示全部楼层
这货要是有灰就是另一种体验了吧
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-10 10:10 | 显示全部楼层
请把键盘挪开,万一给磕了呢,下次不要了!!!!
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2022-6-10 10:13 | 显示全部楼层
好滴,大佬。
yhgg 发表于 2022-6-10 09:33
精致的拍摄,钢铁侠配色好评
感谢大佬百忙之中帮顶支持。
发表于 2022-6-10 10:24 | 显示全部楼层
额,平时防尘怎么处理呀?
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-10 10:35 | 显示全部楼层
真用了开放式机箱,清理灰尘比用封闭式的都勤快,每天看见就想打扫干净。
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2022-6-10 10:37 | 显示全部楼层
naixwing 发表于 2022-6-10 10:24
额,平时防尘怎么处理呀?
开放式其实清灰更简单
 楼主| 发表于 2022-6-10 10:38 | 显示全部楼层
Kratos 发表于 2022-6-10 10:35
真用了开放式机箱,清理灰尘比用封闭式的都勤快,每天看见就想打扫干净。 ...
说的对。
发表于 2022-6-10 10:47 | 显示全部楼层
这拆装和散热,确实比较方便,灰尘问题靠空气净化器也行
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-10 10:49 来自手机 | 显示全部楼层
昨天刚看了这个机箱 可惜没有个外套
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-10 10:50 | 显示全部楼层
钢铁侠配色非常棒。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-10 11:23 | 显示全部楼层
机架一直很喜欢 可是居住环境灰太大
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-10 11:27 | 显示全部楼层
这个真不错
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-10 11:33 | 显示全部楼层
机箱实在是好看
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-10 11:36 | 显示全部楼层
这样配真的很酷
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-10 12:14 | 显示全部楼层
开放式都挺酷的,最后都是灰太大
AC♥小武 + 5
发表于 2022-6-10 12:31 来自手机 | 显示全部楼层
灰尘警告⚠️
这个开放式设计确实不错!
发表于 2022-6-10 12:33 | 显示全部楼层
显卡不RGB感觉不对味了
发表于 2022-6-10 14:09 | 显示全部楼层
好看,真苗条
发表于 2022-6-10 14:52 | 显示全部楼层
我在黑盒上看到你了。你整的好低调。
发表于 2022-6-10 15:01 | 显示全部楼层
清洁做勤快点才行。
发表于 2022-6-10 15:06 | 显示全部楼层
机箱挺漂亮,挺有个性,
就是开放式,灰尘太多。
GMT+8, 2025-2-4 03:52 , Processed in 0.021217 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
