查看: 13247|回复: 31
618装机秀,近期打造的白色系主机分享
发表于 2022-6-10 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
被祸祸了两年多的显卡近期终于回归正常,虽然和大家期望中的“3080元买3080”还有所差距,但至少没之前那么坑了,加之近期618来袭,各种活动层出不穷,对于刚需党来说,还是值得出手的。
这不,看到618的活动,三哥也有些手痒,于是乎就装了一台黑白配色的高端主机,下面就分享给大家吧。
二、配机思路及配件介绍
先上配置单。
配件全家福。
CPU采用了盒装版i9 12900KF,作为12代CPU中的次旗舰,该U有多强我就不多说了。
由于采用了D5平台,所以主板选择了ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI吹雪。
内存选择了宏碁掠夺者 Vesta II DDR5 5200 16G×2套装,该内存灯效酷炫,性能也处于主流水平,618期间更是有许多优惠,性价比非常高。
内存外包装采用黑色为底色,配以内存发光时的效果图,整体看上去简约大气。
背面是英文版的产品技术特性介绍。
内部采用硬纸盒+塑料内衬包装,保护性较好。
附件比较简单。
内存支持XMP3.0技术,开启XMP后的最大频率为5200MHz(CL 38-38-38-76),处于主流水平。
内存采用铝合金凝霜散热马甲,兼顾了颜值和散热效果。内存内部设置了温度传感器,可使用软件实时监控其运行时的温度。
LOGO特写一张。
内存支持1680万色彩的RGB灯效,同时也支持各大板厂软件的灯控软件,可玩性非常高。
内存的细节做工也不错。
SSD采用了宏碁掠夺者 GM7000 1TB,该SSD采用了英韧IG5236方案,支持PCIe 4.0和NVMe 1.4技术,持续读取速度达到了7400MB/s,性能非常强悍,同时618期间时有849的特价,性价比非常出众。
SSD采用黑色外包装,沉稳大气。
背面是产品的一些参数指标。
附件比较简单,提供了1颗螺丝和1张说明书。
SSD正面贴了一层石墨烯复合材料,该材料具备超高导热系数,配合主板或第三方的散热片,可迅速将热量释放出去,保障系统稳定运行。
SSD采用M.2接口。
拆下石墨烯复合材料看看。
SSD的缓存颗粒为BWMECX32H2A-08Gb,容量为1GB。
SSD的主控芯片为英韧科技的IG5236CAA,该芯片采用12nm制程制造,支持PCIe 4.0、NVMe 1.4及LDPC ECC技术,具有高性能、高稳定性和低功耗等特点。
SSD的闪存颗粒为BW29F4T08EVLEE,经查资料得知其为美光的B47R颗粒,该颗粒采用了业界比较先进的176层3D TLC设计,性能非常出众。
由于SSD采用了单面颗粒设计,所以标签被挪到了背面,避免了对正面元件的散热影响。
显卡采用了影驰 RTX 3070Ti 星曜 OC,该显卡性能强劲,光效酷炫,适合打造高颜值高端平台。
外包装采用了星曜娘图案,颇有二次元韵味。
背面是显卡的一些特色功能介绍。
附件提供了说明书、质保卡、RGB同步线、2槽位挡板及显卡支架等,还是比较丰富的。
显卡采用3把90mm风扇,支持智能启停技术,能够有效兼顾散热和静音;显卡的外观则保留了星曜的整体风格,适合打造白色系的主机。
显卡肩部中间的LOGO能够将风扇的RGB灯效透射出来,效果很赞。
显卡采用双8pin供电接口。供电接口右侧的第二个白色接口则是RGB同步接口,可通过附件中的同步线实现与各大板厂的灯效同步。
显卡采用了星卓II散热器,散热器看上去十分厚实,做工也非常精湛。
显卡提供了3个DP 1.4接口和1个HDMI 2.1接口,并采用防尘胶塞保护。
显卡标配铝合金背板,尾端部分采用了镂空设计,可使风流更加通畅,从而增强散热效果。
机箱采用了德商德静界(be quiet!) SILENT BASE 802,德商德静界就是之前的德商必酷,现改名为德商德静界。
该机箱内部空间充裕,能够容纳420冷排和长显卡(最大432mm),同时白色版的颜值非常高,适合打造白色系的主机。
机箱采用低调环保的牛皮纸盒包装。
规格一览,可以看出,机箱对大型水冷、高塔散热器和长显卡的支持度还是很不错的。
取出机箱,安装好机箱的两只撑脚。
另外可以看出,机箱底部采用大面积孔网设计,并配备了防尘网,机箱的撑脚配备了减震防滑脚垫。
机箱外观大部分区域采用白色设计,辅以少量黑色线条,简约大气,颜值较高。
机箱左侧板采用钢化玻璃侧透设计,能够完美展示内部的配件和灯效。
机箱顶部默认安装的顶盖为静音顶盖,另外附件中还有一块主打散热的孔网顶盖供大家更换。
拿掉顶盖,可以看到大量散热孔,该位置最大可安装3把120风扇或1套360水冷。
机箱的I/O接口位于顶部靠前的位置,从左至右依次为:1个风扇调速器、1个USB TPYE C接口、1组音频接口、1个开机键、1个重启键、1个磁盘指示灯和2个USB3.0接口。
机箱尾部一览。
机箱采用7+2 PCI槽位设计,这意味着机箱支持显卡转向安装。
机箱的侧板支持免工具拆装,拆下侧板后,可以看出其内部空间较为宽敞,能够支持各种大体型配件的安装。
另外机箱的主板托盘采用模块化设计,支持180度旋转安装,可玩性较高。
机箱背部提供了较为充裕的背线空间,并提供了大量辅助理线设施。
机箱背面还提供了不少硬盘位,同时硬盘架也采用模块化设计,灵活度较高。
机箱背面提供了一个风扇集线器,最多可接驳6把风扇,并直通I/O接口处的调速器。
机箱的用料也是非常扎实的,其主板托盘部位板材厚度为0.75mm,侧板厚度为0.90mm。
电源采用了be quiet ! PURE POWER FM 1000W,该电源通过了80PLUS金牌认证,采用全模组设计,支持5年质保,综合素质较高。
背面是电源的一些技术特点介绍。
电源附件一览。
电源采用全模组设计,提供的全模组线材也比较丰富,能够满足高端平台的需求。
电源采用短机身设计,内部采用12cm智能降噪风扇,能够为玩家提供较为安静稳定的工作环境。
侧面LOGO采用外凸式压纹设计,质感不错。
铭牌表一览。
电源的模组接口比较丰富。
电源采用蜂窝状孔网设计,并设有独立的AC开关。
散热器采用了be quiet! Silent Loop 2 360,该散热器采用360一体式水冷设计,冷头采用三腔体水泵,属于兼顾静音和效能的散热产品。
散热器采用低调沉稳的黑色外包装。
散热器的规格表一览。
内部的配件分类放置,方便玩家使用。
附件较为丰富,除了提供常用的配件外,还提供了一瓶冷液,供大家后期更换使用。
散热器主体。
水冷头上盖采用金属材质,拉丝化的处理看上去很有质感。盖子周围设有ARGB发光元件,同时也支持各大板厂软件的灯效控制。
水冷头采用大面积纯铜底座,并经过镀镍处理。
散热器采用360薄排设计,通透性不错。
散热器标配3把SILENT WINGS 3 120mm风扇,该风扇采用无光设计,主打静音和效能。
另外,入手了4把be quiet! Light Wings 120mm PWM RGB风扇,其中3把高速版用于替换水冷上的无光风扇,1把普通速度版用于替换机箱的尾部风扇。
3把高速版为三联盒装,1把普通速度版为单独盒装。
高速版的规格表,可以看出其最大转速为2500RPM。
里面共装了3把风扇和一盒附件。
附件提供了说明书、ARGB集线器、螺丝、双面胶、ARGB转接线等。
风扇为12cm规格,在扇框的内圈,提供了一组灯环,该灯环共搭载了18颗LED灯珠,通电后可实现柔和自然、色彩炫丽的RGB灯光效果。
扇叶采用了经典的水波纹导流槽设计,扇框边角采用减震垫设计,可起到减振降噪的作用。
风扇背面一览,这一侧也是能够将灯效透射出来的。
普通速度版除了最高转速为1700RPM外,其余和高速版基本一致,这里就不再重复介绍了。
三、装机秀&灯光秀
首先将水冷的原装风扇换为be quiet! Light Wings 120mm PWM,并将水冷头固定到CPU上。
将冷排固定到机箱的冷排支架上。
其他配件也都安装到位。
背线也理好了。
盖好侧板,整体效果还不错吧?
换个角度看看。
灯光秀走一波,先试试默认灯效。
风扇的灯效还不错。
冷头灯效。
内存灯效。
特写一张。
然后用主板灯控软件调成白色。
白色看着也不错啊。
风扇灯效。
内存灯效。
显卡灯效。
四、性能、温度、功耗测试
先看看CPU、主板、内存信息,此时内存开启了XMP,频率为5200MHz(CL 38-38-38-76)。
测试走一波,CPU-Z基准测试。
CINEBENCH R23基准测试。
AIDA64内存、缓存带宽基准测试。
SSD性能测试,先看看CrystalDiskMark 1GiB块测试。
换成64GiB块,速度基本未发生下降。
游戏测试。
可以看出,这台主机可以在1080P和1440P分辨率、高特效下畅玩大多数游戏;将分辨率进一步提升到2160P,也能畅玩大多数游戏,但有少量游戏低于60帧,此时大家可酌情降低画质来提高帧率。
CPU烤机测试(室温23.4℃),单勾FPU烤机稳定后,CPU P核心的温度在95℃左右,E核心温度在83℃左右。
显卡烤机温度测试(1280x720分辨率,室温同上),Furmark烤机曲线稳定后,GPU核心最高温度为77℃。
功耗测试,毕竟是高端平台,这台主机的功耗还是比较高的,双烤时最高功耗达到了659.55W。
五、总结
随着618脚步的来临,各大电商平台的活动正在如火如荼地开展,许多配件也都出现了较低的价格。不过本人这台主机并没有一味地追求极致性价比,而是在配色和颜值上有所追求,所以其总价要比采用普通配件高一些。不过,抛开价格来说,这台机子无论在性能、外观还是静音方面,都属于非常不错的水平,本人对其还是比较满意的。
以上就分享到这里了,希望对大家近期配机有所帮助,谢谢欣赏!
参与人数 5邪恶指数 +234 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 19
冬鱼 + 10
发表于 2022-6-10 16:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
现在对全塔机箱已经完全没有兴趣,小巧一点的,能放下ATX的,最近心水D40
发表于 2022-6-10 18:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
里面好空旷 ,以后上水冷方便
发表于 2022-6-10 19:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
各种配色看下来,还是白色的方案最耐看
发表于 2022-6-10 19:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
真好看的主机~
发表于 2022-6-10 20:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
黑白配,男生女生配
发表于 2022-6-10 20:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
黑白配还是很简洁漂亮的
发表于 2022-6-10 20:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
最近价格到底好不好啊。。。JD一天一个价完全搞晕了
发表于 2022-6-10 20:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
漂亮
发表于 2022-6-10 20:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
挺漂亮,,,前面板没安装风扇啊,
发表于 2022-6-10 20:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
这CPUZ和3DMark分数!!!
话说要是再加个RGB 电源线,关灯效果就更酷了。
发表于 2022-6-10 21:10 | 显示全部楼层
很棒的搭配!
发表于 2022-6-10 23:50 | 显示全部楼层
千分尺好评!
发表于 2022-6-11 05:37 | 显示全部楼层
雪白的机箱太亮了!!
发表于 2022-6-11 06:08 | 显示全部楼层
M2 NVME SSD最好用好一点的,比如西数黑盘或三星980PRO可靠些
发表于 2022-6-11 08:43 | 显示全部楼层
机箱个人赶紧还是有点大,里面的空间比较多。
发表于 2022-6-11 09:04 | 显示全部楼层
型号后D4的主板 支持DDR5 内存吗?
发表于 2022-6-11 09:05 | 显示全部楼层
白色的方案最耐看
 楼主| 发表于 2022-6-11 10:16 | 显示全部楼层
D4肯定支持的是DDR4
 楼主| 发表于 2022-6-11 10:17 | 显示全部楼层
lzhdim 发表于 2022-6-10 20:32
挺漂亮,,,前面板没安装风扇啊,
前面板装了风扇,不过不是RGB的
发表于 2022-6-11 16:59 | 显示全部楼层
白色很好看!!!!!
发表于 2022-6-11 19:47 | 显示全部楼层
漂亮,功耗是什么软件测得?
发表于 2022-6-11 21:34 | 显示全部楼层
白色机箱就是好看!
发表于 2022-6-11 23:11 | 显示全部楼层
灯效调的还是挺好看的
发表于 2022-6-12 08:37 | 显示全部楼层
可看你内存写的是DDR5啊
 楼主| 发表于 2022-6-12 09:15 | 显示全部楼层
kkkwings 发表于 2022-6-12 08:37
可看你内存写的是DDR5啊
看来是我配置单里写错了。
文章里是D5版,多谢指出
发表于 2022-6-12 11:52 | 显示全部楼层
我也像重新攒机了。
发表于 2022-6-12 17:33 | 显示全部楼层
这个内存的灯效颜值很高啊,搭配风扇整体很不错。
发表于 2022-6-12 23:20 | 显示全部楼层
这个内存什么价啊?京东自营买的金百达加散热片价格不到1.3K,XMP自动到5600还不错
 楼主| 发表于 2022-6-13 08:55 | 显示全部楼层
罗伊尚 发表于 2022-6-12 23:20
这个内存什么价啊?京东自营买的金百达加散热片价格不到1.3K,XMP自动到5600还不错 ...
活动价1999吧
GMT+8, 2025-2-4 03:58 , Processed in 0.019550 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
