查看: 45628|回复: 124
[电脑] 万元内最强Mini LED显示器?飞利浦27B1U7903
发表于 2022-6-10 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
01/ 下一代主流是 OLED 还是 Mini LED?
如果说屏幕分辨率、刷新率是上一波桌面显示器升级关注要素,下一波显示器升级变化要点可能就是背光甚至面板类型了,伴随带来的就是肉眼可见的观感提升,而且你会发现桌面显示器跟液晶电视的升级路线越来越同步。
跟液晶电视类似,目前桌面显示器也处在一个自发光屏的过渡阶段,而这个过渡阶段到底是传统背光改进(比如Mini LED)胜出,还是替换面板类型(比如OLED)胜出,谁也说不清楚,毕竟要面对市场这一看不见的手。
也是在这个纠结的过渡阶段,不少OEM大厂选择了两种方案兼顾,比如飞利浦,在今年上半年直接更新了两款桌面主流型号,代表QD-Mini LED的27B1U7903 ,和代表OLED技术的27E1N8900,毕竟目前两种方案有各自的优缺点,也方便大家根据自己的偏好选择。
Mini LED:可以理解为传统LED面板的技术升级款,主要是针对背光做了升级,采用了Mini LED微米级点阵式控光,比传统电视背光可以做到更细致的分区控光,从而改善传统电视背光均匀度不佳等问题;所以Mini LED机型,往往会从传统电视数十级分区控光,一举提升到百级甚至前级分区控开关光,另外Mini LED电视另外一个显著优点,就是寿命较长(等同传统LED)。
OLED电视:OLED可以说屏幕技术上就完全不同于传统LED屏幕,目前最常见的移动设备手机,近几年基本就换为OLED屏幕,特点是每个像素可以自发光,控制亮度,所以整体画面对比度极高,普遍色域色彩对比度较好,但也有明显的缺点,就是寿命,另外最高亮度往往也不如Mini LED机型。
综合,这两种技术对比上一代液晶面板,在控光(黑场)和色域覆盖都会带来明显提升,但目前的技术水平,两种技术路线还没发说谁完全优于另外一方,未来依旧还是要看产业及市场的共同选择,当然也说不定到那时候完美的自发光技术成熟了。
飞利浦27B1U7903
可以算上半年的重要产品,主要就是采用QD-Mini LED背光,对比以往IPS+LED背光方案组合,画质提升是非常巨大。
  • QD量子点技术 色域空间更宽广
  • Mini LED 2304分区背光,还原纯净的黑夜
  • 1400nits峰值亮度,“真HDR”机型
  • 四边超窄边框,桌面颜值设备
  • 支援雷电4、90W充电、菊花链扩展,外接设备更好用
除了没针对游戏用户的高刷新率,这个配置真是一步到位了,另外大家也可以看下类似规格的LED电视售价多少。
02/ 桌面党最爱的四边窄边框
四边窄边框显示器真的是狠狠踩中了每一个桌面党的审美上。
除了四边窄边框,飞利浦27B1U7903 还采用了自家的高端模具,所以实物质感对比其它价位机型会有明显的差异,这种差距甚至还体现在底座跟包装的差距。
眼熟的话,飞利浦27B1U7903 自带的金属底座其实跟自家旗舰机型439P9H1是类似款,而439P9H1是一款43英寸的屏幕,所以你应该可以了解这个底座分量怎样。
组装完成之后,飞利浦27B1U7903 有两个地方是让人印象深刻,一个是边框的窄,另外一个就是整体的厚重。因为复杂的背光跟QD量子点膜,还有内部夸张的控制板,导致飞利浦27B1U7903 机身厚度会有类似传统专业机的感觉。 3_调整大小.jpg
而开机之后就会明显感觉四边窄边框的超高屏占比,带来的视觉提升,感觉整个桌面的档次感都跟着提升了。另外一个感觉就是飞利浦27B1U7903 DCI-P3色彩模式带来观感不同。 _DSC6830_调整大小_调整大小.jpg
全功能雷电4接口加持
前面说了飞利浦27B1U7903内部有一款复杂且巨大的主板,一方面也是因为它内置雷电4接口,且支持众多功能。
首先接口部分,飞利浦27B1U7903 包含DisplayPort 1.4接口*1、HDMI 2.0接口*2、Thunderbolt4接口*2、USB 3.2接口*4,甚至包含音频接口及RJ45网线接口。所以你可以理解为它实际内置了一套雷电4扩展坞,而雷电4扩展坞目前价格可不便宜。
最重要的雷电4接口,飞利浦27B1U7903也是目前PC平台少有同时配置两个雷电口的显示器。其中一个是上行口可以实现90W供电和40Gbps数据传输(包含视频),另外一个则是雷电4下行接口,支持菊花链,可以用于多屏扩展,而飞利浦27B1U7903的四边窄边框设计实际很大程度就是考虑到多屏组合。 _DSC6829_调整大小_调整大小.jpg
如果你是笔电用户,你会爱死这样的配置,一个接口搞定充电、显示甚至HUB扩展。而90W的供电在目前也足以满足大部分支持PD充电的显示器了。 _DSC7037_调整大小_调整大小.jpg
飞利浦27B1U7903底部实际还隐藏了一个折叠感应器,在你需要的时候就可以翻出来。这个感应器主要用于实现PowerSensor睿动光感技术,LightSensor环境光感应技术
PowerSensor睿动光感技术:这个其实就是通过传感器监测使用者是否在屏幕面前,如果人不在屏幕前在一定时间后会自动熄屏,除了降低功耗,另外一个用途就是增加一定安全隐私性,比如我之前的公司都有要求人不在电脑前一定要关闭屏幕,避免工作内容泄露。
LightSensor环境光感应:除了可以熄屏,自然还可以根据环境自动调节亮度,这个也是一个实用功能,可以根据环境亮度自动调节屏幕亮度,尽量让长时间用眼更加舒适。
为了外观设计,OSD功能按键则设计在显示器的背面,需要一定的适应,感觉设计五维导航按键会比较适合。
OSD功能也足够完整,包含色彩模式*切换及详细设置(色彩空间包含:sRGB、AdobeRGB、NTSC、Rec.709、Rec.2020、DCI-P3和D模式),甚至还有雷电接口的设置。 4_调整大小.jpg
03/ 万元内最强Mini LED桌面显示器?
前面说了不同显示方案的各自优势,而飞利浦27B1U7903选择了QD-Mini LED背光方案,加上产品本身的定位,所以在显示效果上面这也给它带来了这几个优势:
  • 超高亮度:传统LED显示器普遍亮度基本在300-500nits之间,而飞利浦27B1U7903的Mini LED背光可以轻松实现1000nits以上的峰值背光,甚至超过1400nits,这也为它实现出色的HDR效果奠定了基础。
  • 更好的“黑场”效果/画面对比:跟目前时间的液晶电视类似,桌面显示器也开始针对控光升级,从而实现更准确的布局控光。这带来的影响就是,避免明暗复杂的场景画面下,受到高亮点光源的影响,黑夜变成失真的白昼,还原更加纯净的明暗对比。
  • 更宽广的色域覆盖:飞利浦27B1U7903同时采用采用了QD量子点技术,所以也会带来更宽广的色域覆盖,加上同时支持多种色彩模式,让它可以兼顾不同的色彩管理应用场景。
因为目前的参数配置,27B1U7903挺适合用于多媒体编辑/设计应用。
实际效果怎样?我这边首先用ColorMunki Design 光度仪简单检测下飞利浦27B1U7903的面板表现。
因为飞利浦27B1U7903包含六种色彩空间模式(sRGB、AdobeRGB、NTSC、Rec.709、Rec.2020、DCI-P3和D模式),我这边测试比较常用的sRGB、AdobeRGB和DCI-P3模式。
首先的色域覆盖,ColorMunki Design 光度仪+DisplayCAL 3 测试默认情况下,色域覆盖值如下,这个一般是供参考:sRGB色域的覆盖度为99.9%,AdobeRGB色域的覆盖度为95.7%,P3色域的覆盖度为97.2%。 Snipaste_2022-06-07_23-49-43_调整大小.png
色准部分,在DCI-P3色彩空间且未校色情况下的平均 △E = 1,最大 △E 差值为 2.04;sRGB色彩空间且未校色情况下的平均 △E = 0.62,最大 △E 差值为1.69,AdobeRGB色彩空间下表现也基本类似,色准控制基本符合官方宣传。 Snipaste_2022-06-08_01-52-30_调整大小.png Snipaste_2022-06-08_01-35-01_调整大小.png
飞利浦27B1U7903 还支持RGBYMC六轴校色,在OSD菜单中可以对RGBYMC进行单独的校准,进而还原创作者想要的色彩表现。
实际屏幕,在不同应用场景下的画面效果参考
_DSC7547_调整大小_调整大小.jpg _DSC7651_调整大小_调整大小.jpg _DSC7683_调整大小_调整大小.jpg _DSC7684_调整大小_调整大小.jpg
VESA DisplayHDR 1400 认证
27B1U7903实际的峰值亮度是超过标称的1400nits,显示器也通过了VESA DisplayHDR 1400 认证,属于一台真HDR机型了。加上本身超夸张的2304分区背光,所以用来观看HDR内容,是非常适合的。
强对比画面下,足够干净,光晕控制也好,这也是新一代桌面显示器对比传统显示器明显提升的地方。
27B1U7903 还支持Local Diming局部背光控制技术,并且无论是HDR抑或SDR模式下均可开启,所以在非HDR应用场景下,依旧可以获得出色的控光效果及对比提升。[T2]
04/ 关于飞利浦27B1U7903
27B1U7903可以算飞利浦首款Mini LED产品,从设计跟配置上我们也看出飞利浦在这机子的看中程度。综合实际体验,它带来的画面效果效果提升是非常明显的,甚至超越传统显示器中高端之间的区别,当然它也带来一个同样“惊艳”的官方定价,就是8999,还好最近618活动,实际价格比官方定价底非常多,如果你最近在考虑升级一台【画质机】确实可以考虑下对比下飞利浦 27B1U7903。
  • 目前市面规格最高的Mini LED桌面显示器之一,画面效果/最高亮度足够出色
  • 外观设计也不错,同时功能配置丰富
  • 配置雷电4接口及支持菊花链
  • 刷新率为常规60Hz,适合设计、多媒体编辑及追求画面效果用户
参与人数 5邪恶指数 +255 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
发表于 2022-6-11 00:22 | 显示全部楼层
京东618的时候降到6488差点入手。。。
发表于 2022-6-11 00:49 | 显示全部楼层
这个显示器感觉特别Dell, 底座插口,菜单风格。。
发表于 2022-6-11 01:03 来自手机 | 显示全部楼层
看不到光晕表现
发表于 2022-6-11 06:14 | 显示全部楼层
6488,我觉得也太贵了。。
飞利浦已经不是以前的飞利浦了。。
发表于 2022-6-11 06:50 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-6-11 06:14
6488,我觉得也太贵了。。
飞利浦已经不是以前的飞利浦了。。
好像就是AOC贴牌?
发表于 2022-6-11 08:56 | 显示全部楼层
飞利浦的东西吧,最好是慎重,这牌子属于什么电子产品/小家电火,就找代工贴牌做什么,很杂,但没有一样是追求品质的,品牌文化决定了...
发表于 2022-6-11 09:10 | 显示全部楼层
这个显示器感觉特别Dell
发表于 2022-6-11 09:18 | 显示全部楼层
这台显示器我也冲了,一度考虑退货。
最后调整了下心里预期,还是留下了,总结就是——SDR模式经过调整后在色彩和亮度方面非常出色,HDR模式无法调整只能用来消费内容。
有时间单独发帖聊一聊
发表于 2022-6-11 09:21 | 显示全部楼层
最大亮点还是峰值亮度,对hdr有需求的人来说还是很不错的, ,,飞利浦最新出的oled和这个miniled活动价格相比其他厂商有种打骨折的即视感,先抬价后打折,只要一家开始做 其他厂家应该也会跟进把,没刚需的可以在观望观望了
发表于 2022-6-11 10:05 | 显示全部楼层
Mini LED目前价格还是比较高
发表于 2022-6-11 11:15 | 显示全部楼层
如果是32就冲了
发表于 2022-6-11 11:17 | 显示全部楼层
nApoleon 发表于 2022-6-11 08:56
飞利浦的东西吧,最好是慎重,这牌子属于什么电子产品/小家电火,就找代工贴牌做什么,很杂,但没有一样是追求品 ...
其实现在稍为出名的家电牌子都一样,什么美地,哥力,九羊都一个尿性
发表于 2022-6-11 11:19 | 显示全部楼层
flodre 发表于 2022-6-11 06:50
好像就是AOC贴牌?
他家的品牌使用权早卖给国内了,二十多年前的飞利浦还是不错,当年我师娘他们实验室做研究的飞利浦还是从荷兰发过来的,老大的包装箱。
发表于 2022-6-11 11:37 | 显示全部楼层
我本来也考虑过,后来看看那塑料机身,雾面屏。直接去COSTCO买了台STUDIO DISPLAY。
发表于 2022-6-11 11:41 | 显示全部楼层
你飞利浦的小电器可以这么说,但飞利浦显示器品牌是冠捷旗下的,你这一棍子打死多少AOC代工的显示器,包括你工作室测评过,还用了那么久的联想p32。
发表于 2022-6-11 11:54 | 显示全部楼层
纠结了很久,参数无敌,配置拉满。
但最后还是不敢下手,因为它是飞利浦...
发表于 2022-6-11 11:58 | 显示全部楼层
Aestas 发表于 2022-6-11 11:41
你飞利浦的小电器可以这么说,但飞利浦显示器品牌是冠捷旗下的,你这一棍子打死多少AOC代工的显示 ...
但凡理解代工就是谁出钱多做出来的品质就谁好的逻辑都不会说出你这个话了,确实我就是看不起飞利浦这个外强中干的品牌,他贴牌的玩意都是卖的贵但品质并不对得起售价的典型代表.
发表于 2022-6-11 12:08 | 显示全部楼层
除了品牌,其他都还好,而且越贵的电子玩意降价也越快
发表于 2022-6-11 12:26 | 显示全部楼层
作为LED业内供方表示真的很赞。
发表于 2022-6-11 12:30 | 显示全部楼层
轮大,显示器它是冠捷的了吧。冠捷官网有它
发表于 2022-6-11 12:32 | 显示全部楼层
我看好miniled
发表于 2022-6-11 13:35 | 显示全部楼层
LG C2是真便宜。。。。
发表于 2022-6-11 13:46 | 显示全部楼层
要能给个120或者144就舒服了,本身对于现在的OLED面板一点压力都没有,就是厂商想细分产品线,合着办公人/设计人就不配高刷,讲道理就是拿来刷坛子刷社交媒体高刷也比60hz舒服
发表于 2022-6-11 14:16 | 显示全部楼层
自从我上次订了两台飞利浦号称专业级的显示器被辣到眼睛之后,我就对这牌子彻底绝望了
真的是物理意义上的辣眼睛,看一会就满眼泪水。
发表于 2022-6-11 14:28 | 显示全部楼层
在“什么值得买”APP看到了一样的文章,不知和UP是不是一人,还是盗帖,建议UP去核实。
发表于 2022-6-11 14:42 | 显示全部楼层
还是贵。。。并且对台式机越来越没感觉了
发表于 2022-6-11 15:19 | 显示全部楼层
5月底入手了LG 27GP95R 用了几天,很满意了。另外老大的真力箱子好评......
发表于 2022-6-11 16:39 | 显示全部楼层
32 的比较好。顺丰还能给寄送。等等
发表于 2022-6-11 16:41 | 显示全部楼层
显示器还好,就是厚了点,哈哈。
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.025352 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
