查看: 23896|回复: 46
[电脑] 黑白配色风冷“真香机”,华硕ASUS冰立方机箱装机秀
发表于 2022-6-12 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
   前言:
最近折腾的主机基本都是以主流的AIO一体水冷为主,好久没有折腾风冷主机了,趁着这次参加华硕冰立方机箱装机活动,把藏在箱底的压箱风冷再次拿出来晒一晒“太阳”。 ,言归正传,其实现在DIY机箱的选择真的非常的丰富了,而风冷主机和水冷主机这两种最常见的装机方式也是已经普及率非常高的了。不管是使用风冷也好,水冷也罢最终还不是为了你的主机的散热服务吗?所以在适合的机箱上安装上适合的散热搭配才是重点,当然了装个机其实对于喜欢DIY的小伙伴们来说就是个简单的小case,洒洒水的啦,但是如何把主机装的精致,装的好看,装的简约工整也是一门需要慢慢积累起来的学问。好了,下面首先来把这次的装机作业图先分享一波。
  配置:
台式主机的装机肯定离不开那几个装机的大件,那么下面就是这次冰立方装机活动所使用的硬件搭配,毕竟一个机箱的定位和所使用的硬件定位也有着或多或少的关系,装机的前提当然要选择适合自己的和自己喜欢的硬件来进行安装。
处理器:intel 12代酷睿I5 12400
主   板:ASUS TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4重炮手
显   卡:ASUS TUF GeForce RTX3060-O12G-V2-GAMING
内   存:Apacer 暗黑女神 DDR4 3600 8*2 16G
固   态:Kioxia EXCERIA Pro SE10 PCIe4.0 M.2 1TB
机   箱:ASUS AP201 冰立方机箱 白色
电   源:ASUS ROG STRIX雪鹰850W 白色金牌全模电源
散   热:NOCTUA NH-D15 chromax.black
机箱扇:ASUS ROG 风神XF120 +ASUS TUF GAMING 侠光 TF120 机箱风扇
这次的装机主角:ASUS AP201 冰立方机箱 是华硕首次推出的M-ATX机箱,从整个箱体的三围:460MM*205MM*350MM的长宽高来辨别冰立方的体积在M-ATX机箱里的体积还是有点大的,体积大?NONO~但是它能装,能装就代表兼容性还是很高的。你要是拿它来和紧凑型或者ITX来对比那就根本没什么可比性了。但是对比华硕在售的那几款ATX机箱来说,体积还是属于中规中矩了,不算大也不算小。在颜色的选择上,冰立方也是使用了最百搭的黑、白两色,这次到手的是白色版本,本来想弄个更耐脏的黑色,但是无奈黑色是无货。
谈完体积之后,接着就是来看下机箱的一些特色设计,立体的全箱体冲孔网面设计也是这款机箱为什么取名为:冰立方。和其他金属冲孔面板不同之处,冰立方的前置左右两侧和顶部均采用1.5MM的方形的网孔设计,对比于圆形的冲孔,方形冲孔根据华硕官方给出的解答就是:即可兼顾散热,又可弥补网面机箱在防尘方面的不足。而且还是在这种为了更好的解决体积小的机箱的散热而采用的网面设计,网面设计的最大缺点就是使用久了“它”就会成为一个超夸张的“吸尘器”。但是同时网面机箱的散热解决也是众多机箱里是最出色的,所以这次才会采用风冷散热装机来搭配这次的装机。
冰立方整体采用现在非常成熟的“全箱易拆”设计,从箱体的细节上,缝隙的贴合还算是不错的,采用了珠型弹扣卡扣拆卸,但是这种珠型弹扣要是在设计上不用心的话,就会出现大缝隙,是非常影响机箱的观感的BUG。在冰立方上这个小细节是不需要担心的,毕竟大厂的品控还是把控的到位的。珠型弹扣设计在拆卸体验上就不用多说了,在很多ITX机箱甚至ATX箱体上都能看到它的身影,毕竟对比于传统的螺丝固定的面板,更轻松和容易的拆卸方式更得DIY玩家的青睐。
拆掉面板后,箱体的内部是完全展现出来了,箱体的内部设计和其他友商品牌的布局相差不大,把前置进风面改成了电源和硬盘安装仓,这种设计在紧凑的小箱体中是很常见的。而主风道循环则可以归结为传统的下进上出后辅助的垂直风道设计。电源和硬盘仓前移设计更多兼顾的是整箱的兼容,这样解放了机箱的下置位,腾出更多空间来进行散热和硬件的安装,特别是一些顶级的厚度感人大型顶非显卡的安装对箱体的兼容是个很大的考验。
前置电源支架是可以调整安装高度的,官方给出的电源安装长度建议为:14~18CM长度的ATX电源为最佳电源安装尺寸。
背仓提供走线槽的走线纵深尺寸也是非常充裕的:32MM厚,65MM宽足以应对不同线材的背线需求。背线的整理和背仓的设计也是非常依赖机箱背面合理的设计,所以从这些细节上可以体验到AP201 冰立方对于玩家需求的重视。
最后再来看下AP 201冰立方在材质用料方面,从测厚仪的测量下可以看到这款机箱基本采用的是1MM厚度的五金贯穿整个箱体的框架。在用料方面根本不需要担心了,再加上机箱的全金属面板,整个箱体的重量就更不用过多的介绍了。
主角介绍完了,那么再来看下其他硬件“配角”吧。板U套--12代酷睿I5 12400搭配华硕TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4重炮手。处理器采用的是很大众化的I5 12400处理器,对于不需要超频使用的用户这颗非K处理器足够可以应对日常使用需求了吧。
本来是想搭配个全黑装机,但是无奈没有黑色版的AP 201,只能来个黑白熊猫配色。正好手上也有这套I5 12400和华硕的TUF B660M 重炮手的套装,就赶紧把硬件安排上这次的装机活动,其实黑白配色在颜值上一点都不输于纯黑或者纯白的装机搭配,毕竟纯白配色的主机需要花的钱~~~~~~咳咳~~你懂的!再来看下这张适配12代酷睿的B660M 重炮手主板,外观上就不用多说了沿袭了TUF一贯主打中端电竞感的设计风格,毕竟TUF系列一直是定位适用群体是中端档次的玩家群体。
虽然定位中端市场,但是在基本功能上是完全足够满足用户的使用需求了,在板面的PCB上依旧使用黑色为主,电竞图腾作为点缀。
这代重炮手主板在用料和供电上对比前几代是大为增强,相组供电方面采用13相供电(10+1+2),其中核心是5+5并联供电,每相配备一个50A的SIC654 DrMOS、一个粉末化超合金电感来应对12代处理器的需求。相比上一代B560重炮手的8+1+1相供电设计,升级力度不小。CPU供电方面由原来的8Pin升级为8+4Pin的供电模式。
主板一共有2个全尺寸的PCIe x16插槽,上面一个是CPU直出,支持规格是PCIe 5.0×16;下面的一个是由B660芯片组提供,只支持PCIe 3.0×4。此外还有1个PCIe 3.0×1插槽以及2个支持PCIe 4.0 x4的M.2 2280接口。
4条DIMM插槽,最高支持单条128GB容量的DDR4内存,频率能够支持5333MHz。
背部I/O接口,1xDP、1xHDMI、2xUSB 2.0、4xUSB 3.2 Gen 2、1xUSB 3.2 Gen 2×2 20GbpsType-C、2.5Gbps网口、2xWi-Fi天线口、5*3.5mm、1x光纤音频口。从上述主板的功能的描述来看,这张主打主打性价比的B660M主板是完全足够
显卡方面,安排上新上手的华硕TUF RTX3060-O12G-V2-GAMING显卡来搭配上述这套I5 12400+B660M平台。
外观上TUF依然沿用其系列设计特点,黑灰配色金属外壳无论是质感还是观感的体验还是非常好。显卡正面散热装甲上的TUF GAMING电竞图纹风格都是围绕主流电竞文化来设计的,显卡的外观设计力求的是辨识度高,整体风格符合电竞特工的特色,也符合电竞玩家的审美。与TUF B660M重炮手搭配一套小信仰也确实相得益彰了。整卡的尺寸30.1 x 14.3 x 5.4厘米适配大多数机箱的兼容与安装。
背板也是为了更好的解决30系显卡散热来进行了重新的设计,镂空化的设计不单止是为了强化散热,金属背板还可以有效的保护PCB板不会轻易的弯曲。
显卡采用三个轴流风扇来作为散热的主进风,扇叶采用环形密封设计,可以有效地提高下置风压,在显卡低效运行时依然拥出色的散热效果。双滚珠轴承也是主流显卡采用的散热扇很常见的设计,在减低噪音和工作寿命上都得到不俗的保证。在风扇工作的时候,中间和两侧风扇的旋转方向是相反,可以减少散热模组内空气乱流,更快的将热量排出。采用2.7槽宽的设计,显卡的散热片面积大了很多,DrMos位置和供电部分都设计了辅助散热,而且与散热器焊接在一起的,对于显卡整体的温度控制更好。
独特TUF的RGB灯效区域贯穿了整个30系的TUF显卡的设计。
无论是ROG系列还是TUF这代显卡都带有双BIOS开关设计。
视频输出接口,DP接口 X3,HDMI接口 X2这些接口对于这款甜品级显卡的日常使用来说完全足够了。
其他搭配的硬件,内存方面使用了宇瞻暗黑女神DDR4 3600 8*2 16G,这次选用这套内存看中的就是它纯黑磨砂PCB马甲,灯带有点圆弧的形状设计,侧面带有 NOX 和顶部则是 Apacer LOGO,主流的导光RGB灯效起到的点缀的作用。
固态方面,安排上手上现有的铠侠EXCERIA Pro SE10 PCIe4.0 M.2 1TB 来做主力盘,以后需要扩容的话再添加一根大容量的PCIe 3.0固态即可。
处理器散热部分,把压箱底的“黑化猫”从箱底下翻了出来,个人依然还是喜欢风冷那种安装简便的散热,别问为啥~问就是因为它好装。好久没看了,啧啧啧黑化猫依然是高颜值的主~大爱!
利用手上现有的配件来进行装机也是可以节省不少的装机成本,这次冰立方机箱的装机也把现有的华硕ROG Strix雪鹰850W电源派上用场了。白色机箱搭配白色电源现在也已经成为很多DIY玩家的首选了,特别是“纯白控”装机的首选硬件之一,统一的着色也是大家的最爱是可以理解的。其实拿来作为黑白配也是不错的选择。
ROG STRIX“雷鹰”定位比现有ROG THOR“雷神”白金版定位要低,最大不同是砍掉了侧面的OLED功率显示屏和RGB灯效,所以ROG STRIX系列更注重实用性。850W版本采用白色涂装,所有排线以及装饰铭牌也都是白色或银色,比现有版本看上去清爽了许多。为了彰显ROG信仰,在侧面还可贴上ROG“败家眼”磁吸贴标,虽然没有RGB华丽背光但同样能诠释品牌所带来的信仰加成。
内预装了一把13.5cm双滚珠轴承风扇,采用Axial-tech技术风扇,这和NVIDIA RTX系列显卡风扇一样,具有轴流聚风技术,超传统风扇具有21%风量同时,还能保持更安静运行,最高风噪控制在25dB以内。另外,支持智能启停技术(背后有独立开关),可在低负载时完全0噪音运行,这要归功于高效的电路布局、强化的散热器和高转换率,官方表示自带的散热片尺寸是市场上大多电源的两倍以上。
ROG雪鹰850W电源的额定功率为850W,采用的主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC to DC结构,支持100V到240V交流输入,+12V为单路输出设计,额定输出电流为70A,相当于840W功率;+5V与+3.3V则通过DC to DC从+12V转出,每路输出均为最高20A,联合输出功率额定为100W。
电源尺寸W150×D160×H8.6mm,重1.825公斤,ATX电源小型化趋势也是电源发展的必然趋势,小型化的尺寸可以适合更多机箱的兼容安装。全模组的设计也更方便来布置背线。
安装:
在处理器安装上用上了现在很流行的防压弯扣具来进行安装,先利用附送的工具把主板的原装压板拆除。
内存安装。
处理器散热安装。
硬件进箱安装后发现,机箱上置的空间还是比较空的,就算是装了风扇后空出的位置还是有很多的,所以上置装水冷做个遮挡还是比较合适的,装正常的12CM风扇还是稍显单薄了点。而机箱下置位的空间也是很充足的,就算散热较厚的显卡都可以轻松应对,冰立方最大支持显卡安装的长度为320MM~338MM。而对风冷的限高可基本不用担心,冰立方最高可支持170MM高度的风冷安装,对水冷的支持则更为丰富主流的360/280/240水冷都可以轻松在机箱里进行安装,所以就算你使用高功耗的处理器都有着不同的散热安装选择。
下置作为主进风位,我安排了2个华硕ROG 风神XF120风压扇来作为主力的进风,可以为显卡提供更多的进风支持。上置则安排三个华硕 TUF GAMING 侠光 TF120 风扇散热排风对流,RGB灯起到了点缀的效果。
电源安装和背线在上面介绍机箱时已经提到过了就不多做描述了,整理出来的效果看图既可。有点小遗憾就是这次定制的这套黑白线材有点短了,整理不出自己想要效果。
亮机后,箱内的硬件自带灯效来为主机点缀下也是可以的。为了这次搭配的主题“黑白”色,所以把灯效调成白色来和箱内黑色硬件互补。
  主机测试:
首先来看下用上了AP201 冰立方机箱的这套主机的散热性能如何。散热测试环境温度:室温29.3℃,湿度72%。
通过HWiNFO64的传感器监控,可以看到I5 12400的在满载时的TDP为77W,而TUF RTX3060满载TDP为170W,整个主机的功耗并不高。
AIDA64 单烤FPU下,全核心4.0G,散热用上黑化的猫头鹰D15把温度压制的死死的,核心温度基本维持在57℃以内。所以英特尔的非K处理器用风冷应付是游刃有余。加上冰立方这种全网孔设计,所以在室温高达29℃都能把温度最大化的压低。
而显卡散热方面,170W的非公RTX3060在进箱后,满载烤机温度如下:GPU 52℃,显卡热点温度控制在70℃。毕竟30系中端显卡的发热量还是不算很高在接受范围内。当然了有这种温度表现,下置的2个风神XF120起到了不容忽视的作用。
在3D MARK 压力测试下温度表现也是很出色的:处理器温度基本处于40多℃左右,GPU 温度最高也只到58℃左右。冰立方的散热能力还是非常出色的。
最后再来看下主机的综合性能,通过3D MARK不同的测试就可以看出,这套配置应付1080P分辨率显示器的需求是基本无压力碾压的,2K方面则就稍弱点,想要2K高效的个人还是建议RTX3070起步,最低也来张RTX3060Ti。
  装机小结:
文末来为这次华硕冰立方机箱装机秀做个小小的体验总结,首先致谢下华硕这次提供的产品,AP201 冰立方机箱在品控和做工方面是可圈可点的,全箱体网孔设计给主机带来优秀的散热体验的同时采用的小方孔冲孔更可以兼顾到防尘问题。宽松的箱体设计,兼容主流的M-ATX平台和大型显卡以及不同类型的散热都可以进箱安装,在兼容性上是不输市面上在售的任何一款M-ATX机箱,甚至有些细节上还要优于同类产品。安装体验上这也得益于冰立方的箱体设计,只需要按部就班进行常规的装机即可,不需要顾及兼容、散热、背线等等这些装机问题,所以在安装体验上冰立方给到玩家的也是同样有着良好的体验。总而言之,冰立方是一款非常均衡的机箱。
参与人数 5邪恶指数 +235 门户文章 +1 收起 理由
Riven + 20
冬鱼 + 10
发表于 2022-6-12 12:34 | 显示全部楼层
不错的机箱!
发表于 2022-6-12 14:18 | 显示全部楼层
性价比特别好的一款方案。
发表于 2022-6-12 19:53 | 显示全部楼层
这D15是真的大。。。。
 楼主| 发表于 2022-6-12 19:56 | 显示全部楼层
洗污粉 发表于 2022-6-12 19:53
这D15是真的大。。。。
确实大,应该换个小巧点的。12400的功耗你懂的。。。
发表于 2022-6-12 22:31 | 显示全部楼层
这套配置现在性价比很赞
发表于 2022-6-13 00:41 | 显示全部楼层
给大佬帮顶 我也快好了
发表于 2022-6-13 09:31 | 显示全部楼层
性价比很好啊,感觉电源750也够了。
发表于 2022-6-13 10:04 | 显示全部楼层
相同机箱  R5 3600X 配了个360水冷  单烤CPU 咋要75度。。。
发表于 2022-6-13 10:17 | 显示全部楼层
这个箱子性价比真的没的说。。。
 楼主| 发表于 2022-6-13 11:58 | 显示全部楼层
cyboy6688 发表于 2022-6-13 09:31
性价比很好啊,感觉电源750也够了。
650都有多了,只是手上没有小瓦数电源。
这。。。。。。确实有点高
发表于 2022-6-13 12:38 | 显示全部楼层
这箱子简直就是乔斯伯D30的另一个版本。只是CPU散热器到上盖的位置感觉比D30大不少,机箱其他的格局也差不太多,如果家里空间比较局促的情况下,这样的M-ATX+ITX真是绝配。另外想问下,这款机箱支持3.5寸的硬盘吗?
发表于 2022-6-13 13:54 | 显示全部楼层
白色真心好看。
发表于 2022-6-13 15:46 | 显示全部楼层
羡慕啊啊
 楼主| 发表于 2022-6-13 17:13 | 显示全部楼层
后来168 发表于 2022-6-13 12:38
这箱子简直就是乔斯伯D30的另一个版本。只是CPU散热器到上盖的位置感觉比D30大不少,机箱其他的格局也差不 ...
可以安装3.5的。体积都这么大了你懂的。不算小了
发表于 2022-6-13 17:14 | 显示全部楼层
顶黑猫警长!个人不喜欢全白方案,这种白色中,用黑猫警长给心脏点题的  酷!线材也是黑白!酷
发表于 2022-6-13 17:15 | 显示全部楼层
绑定下
 楼主| 发表于 2022-6-13 18:16 | 显示全部楼层
幻影刺客 发表于 2022-6-13 17:14
顶黑猫警长!个人不喜欢全白方案,这种白色中,用黑猫警长给心脏点题的  酷!线材也是黑白!酷 ...
谢谢~一般而已。有很多细节没弄好
发表于 2022-6-13 21:52 | 显示全部楼层
好像上置装冷排好看点,单装风扇很空。
发表于 2022-6-14 06:02 | 显示全部楼层
如果电源如果用SFX,进风面朝顶部,出风朝右侧,那前面板足够装两把12CM进风扇,整个机箱的风道更合理。
发表于 2022-6-14 09:59 | 显示全部楼层
tuf 3060 这个散热环境给他好奢侈了 上个3080 以上都能压的很好
发表于 2022-6-14 12:58 | 显示全部楼层
1㎜的内胆赞了!!
发表于 2022-6-14 15:55 | 显示全部楼层
这个机箱太像饮水机了
发表于 2022-6-14 16:48 | 显示全部楼层
黑箱子颜值更高点,搭配白灯~ 499的售价还算公道! 期待ITX版本吧~~
 楼主| 发表于 2022-6-14 23:45 | 显示全部楼层
对的,其他大佬都是上高端卡。
 楼主| 发表于 2022-6-14 23:46 | 显示全部楼层
可惜这次没轮到我拿黑箱子。哎木有办法
kinglfa 发表于 2022-6-14 12:58
1㎜的内胆赞了!!
用料还可以的,赞
发表于 2022-6-15 13:58 | 显示全部楼层
点赞米奇大佬黑白主题装机~
 楼主| 发表于 2022-6-15 17:57 | 显示全部楼层
strongtan 发表于 2022-6-15 13:58
点赞米奇大佬黑白主题装机~
很普通而已,分体水好看,哈哈哈哈
GMT+8, 2025-2-4 04:06 , Processed in 0.022849 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
