查看: 26590|回复: 68
[电脑] 黑丝的诱惑!——华硕ASUS冰立方机箱 装机秀活动
发表于 2022-6-13 03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASUS 动
——by youzhusky
       首先要非常感谢CHH和华硕的信任能够参加此次ASUS PRIME AP201冰立方机箱的装机秀活动,这款机箱从消息透露开始就一直受大家的注目,六面玲珑、大有可为的MATX机箱——AP201,到底有哪些可取之处,是否可以挑战其他机箱呢?首先MATX就是一个非常讨巧的设计,大家都知道ATX机箱白热化、ITX又有各种客制化的参与,这两块可是被各个厂家都研究得非常透彻了,不知道为什么MATX一直没有引起玩家乃至各个厂家的重视。况且现在英伟达也取消了大部分显卡的SLI接口支持只剩下3090和3090TI了(普通玩家对专业卡不予评论),再看看主板,额,好多主板都已经不支持SLI了,一众Z690中端主板统统不支持,高端主板各大家也就几块主板支持SLI(具体有几块大如果有兴趣可以自己搜一下),所以好吧个人觉得MATX应该受到玩家和厂家的们的热爱,作为玩家也希望各个厂家能推出多种MATX主板和机箱供我们选择。
      至于MATX机箱,个人觉得对比ATX机箱来说,PCIE区域由于受容积影响会导致比ATX小更应该注意通风散热,而华硕冰立方AP201由于采用六面1.5mm方形通风孔的面板(应该是四面,底部是防尘网,后面正常设计),且底部依然可以支持2个12CM能促进显卡快速散热,当然散热问题就不在与机箱上了。
      至于CPU散热,华硕冰立方AP201也支持360水冷或17CM风冷,所以CPU的散热也不会受限。
      至于电源则支持ATX电源,虽然说写着支持14CM最长不超过16CM,不过个人感觉电源的三挡高低位往上安装一格之后应该可以安装17CM普通电源,以后有机会测试一下。
      至于显卡,官方写着:320mm-338mm显卡(根据电源位置变化),这里我使用了TUF3090TI也还是有约0.5cm的余量。
      对于这样一个兼容性的AP201冰立方机箱,容积33L、宽高长的尺寸为205x350x460mm。从尺寸上来说唯一需要注意的是为360水冷支持而妥协的460mm的长度。
      最后说一下本次装机的配置,使用的是12900KF+TUF 3090TI+B660G的核心配置,U和显卡是目前的旗舰芯片,主板考虑到MATX上选择只有Z690-G和B660-G,但是考虑到12代巨大的发热量超个寂寞所以还是选择了颜值相同的B660-G;然后是内存和固态,使用了DDR5的海盗船复仇者,目前6000 C36的套条价格也还能接受算是目前DDR5性能的均衡点,再高加的价格就多了,固态是海盗船目前的旗舰系列MP600 PRO XT 的1TB容量;电源选择16CM的华硕ROG STRIX雷鹰1000W,海韵代工且有华硕自家散热颜值加持自然稳定;散热当然是ASETEK GEN7的 飞龙二代360一体水冷,这代水冷久经市场考验;最后配合机箱底部显卡进风配置了一组三联包的TUF GAMING 侠光 TF120风扇。好了废话就此作罢,以下是本次的装机配置清单:
CPU:英特尔(Intel) 12代 酷睿 i9-12900KF 处理器
主板: 玩家国度ROG STRIX B660-G GAMING WIFI
内存:美商海盗船(USCORSAIR)32GB(16G×2)套装 DDR5 6000 复仇者系列 游戏型 C36
显卡:华硕(ASUS)TUF GeForce RTX3090Ti-O24G-GAMING
SSD:美商海盗船(USCORSAIR) 1TB  MP600 PRO XT 旗舰电竞型
散热:华硕(ASUS)ROG STRIX  LC II 飞龙二代 360一体水冷
风扇:华硕(ASUS)TUF GAMING 侠光 TF120 X3
电源:华硕  (ASUS)  ROG STRIX 雷鹰 1000W金牌
机箱:华硕(ASUS)AP201 冰立方机箱
  • 装机展示:
1.5mm网孔的面板,在机箱的使用上虽然不及钢化玻璃侧板那么透光,但是大面积的网孔可以近乎与裸板的透气性能,哪怕3090TI也可轻松驾驭,而大网孔也有隐约的透光效果,黑丝YYDS!
45°俯视效果,整机的长度比例正好,黑丝侧板~
打开侧板内窥究竟,主板B660-G与飞龙二代的ROG标志信仰满满,3090TI的TUF标志也是旗舰满满
60°视角,电源为华硕STRIX 雷鹰1000W
60°视角,TUF TF120三连包,两个用于底部促进TUF3090TI的散热,一个替换了AP201默认的风扇
45°视角
45°视角
整机内部视图
俯视RGB
  • 下面是无光整机
45°前脸,1.5冲孔面板做工还是非常不错的
45°前脸
45°后视角
整机内部
1.5mm网孔侧板,“黑丝”的质感
整机90°正侧面
背面的理线空间尚可,可够我理线用,SSD位换了一个TUF TF120的RGB控制器
背线空间盖上侧板,其实这个位置应该对于显卡的散热还是略有帮助的吧
取下四块侧板
顶部的华硕ROG STRIX 飞龙II 360水冷排
内部的飞龙II 360水冷的冷排上的ROG标与定制的冷排扇
B660-G、飞龙II的冷头与海盗船复仇者 DDR5 6000内存
当前王者气息的TUF 3090TI O24G GAMING,虽然有点生不逢时遇到了显卡滑铁卢,但是仍然具有GAME王者之力
冷头下方默默工作的海盗船 MP600 PRO XT,7100/5800MB/S的PCIE4.0旗舰连续读写性能
显卡与电源仍有一点距离,所以AP201的兼容性是无须担心的
  • 桌面及灯光展示:
黑丝站姿无懈可击
内部一览
两大ROG标
B660-G的ROG标旁还有一个WIFI标
海盗船复仇者虽然不及统治者RGB有颜值,但是架不住这DDR5 6000 C36的时序带来的性价比啊
海盗船MP600 PRO XT的固态性能对于用户体感已经很足够了,下一代PCIE5.0个人觉得除了满盘拷贝之类应该很少人体感知了
俯视TUF 3090 TI O24G GAMING的 3.2槽散热,这块显卡确实厚重无比
桌面开窗
  • 配件解析
  • ASUS PRIME AP201冰立方机箱
机箱的包装非常有意思,有四个slogan:巧夺天工、六面玲珑、大有可为、藏器于身。且每个slogan下都很好的解释了其所代表的含义。只是MATX确实不是“大多数用户的最爱”,MATX还有很长的路要走,钟爱MATX的喜欢得不得了,也希望厂家能更多的研发关注MATX系列吧。其他就不多解释了,57600个方形通风孔、360水冷170风冷、338mm显卡、18CM!!!!!电源,还有33mm背线空间,我统统都要
前面板的顶部是前置IO,包含一个type-C、耳机孔、音频孔、开机及灯光按钮、USB3.0按钮,都是插拔6500次寿命的不锈钢接口,公差和稳定性上华硕自然不必担心
打开前面板是内部的网孔,这里内部为电源支架,上面两个三挡挂钩,下面两个固定螺丝,可以在不安装顶置风扇、安装风扇、安装水冷中选择档位
打开网孔前面板,内部标准的上置水冷MATX主板位,右边理线位置带折边穿孔
打开网孔背板,内部为33mm理线空间,中间带有魔术扎带,左边为上下移动的电源位,顶部的水冷和CPU穿孔位也比较大,CPU背板开孔就更大了
底部的四个方形脚垫和全位置磁吸防尘网,其中电源下方可安装3.5HDD,显卡位置可安装两个12CM风扇
顶部的网孔面板和水冷安装位,12CM和14CM安装孔共用侧板边的安装位,这样可以最大兼容CPU供电与内存的安装
六面玲珑中的四面网孔面板
退去黑丝的机壳,多面折边之后整体刚性不错
冷排安装位也基本每个都有折边,电源线考虑到水冷与电源的兼容性使用了90°电源线,至于为啥这个90°这么大,个人感觉应该是使用了1平方的线所考虑,大部分在售1000W电源基本都标配了0.75平方电源线下,应该是考虑AP201有战未来的需求吧,马上4090就要来了,电源延长线可不能马虎了
电源位的挡板下方带有ASUS PRIME CASE 标识其华硕产品列表归属;处处可见的折边加固
电源仓有双向螺丝孔,不过考虑到显卡与内部靠近,应该没有玩家会把电源的风扇位靠内侧安装吧?
魔术扎带比较好用,每根前置线材都足够长
  • 玩家国度ROG STRIX B660-G GAMING WIFI
不超频,那这块玩家国度ROG STRIX B660-G应该属于MATX的“顶级”主板了,一贯的华硕红黑包装,顶部ROG LOGO,中间标识产品型号与产品图片,底部一堆认证LOGO,包含了DDR5内存和PCIE5.0插槽支持
包装的背面是产品功能特点及所有配置,包含12+1 DIGI+数字供电和双PCIE4.0 M.2,以及IO配置数量等等
主板的配件
主板的全貌,MATX的B660做成这样的配置确实用心了,拿在手中确实沉甸甸的,自然包含了6层PCB和多个散热模组的支持
PCI-E区域,两条M.2均为带散热的PCIE4.0且支持华硕快装,第一条PCIE为5.0接口且带金属盔甲,两条PCIE 1X为4.0,最后一条PCIE 16X为3.0;声卡是ALC1220A+Savitech放大器
这代STRIX系列的供电散热继续颜值升级
12+1 DIGI+数字供电模组与12代CPU的 LGA 1700插槽
四条DDR5内存插槽,最大支持128G,右上角有简易侦错灯和两个5V ARGB(主板底部还有一个5V RGB和一个12V RGB)
主板的CPU供电为8+4P,应付个不超频的12900K足矣
  • 华硕(ASUS)TUF GeForce RTX3090Ti-O24G-GAMING
虽然比较薄,但是好长好长的显卡包装,到底还是3090TI,还是TUF O24G GAMING,不要以为他只是换芯的TUF 3090,实则完全不一样的设计,同样的外观下完全不一样的产品:
首先这颗GA102-350就已经是基于2GB ECC GDDR6X显存颗粒,不再是双面单颗19.5G 1GB显存的3090 24G,而是单面单颗21G的2GB的3090TI 24G;
其次由于GA102-350完整规格(84组SM单元,10752个流处理器),和频率的飙升(BOOST 1860)使得供电进一步加强来到了恐怖的18+3相共21相供电;
再次这款显卡的尺寸上长度32.4cm,高度12.7cm,厚度5.9cm,散热器达到了3.2槽厚度(3090猛禽也就2.9槽设计);
最后其采用三个10CM的轴流风扇,以及全新16P的新型PCIe 5.0外接供电接口
产品全家福,额,除了四片纸,就剩一根新的16p的供电转接线
这根转接线带有nvdia的LOGO,新型PCIe 5.0外接供电接口,其中16P的12Pin负责供电,侧边的4P负责信号传输,三个8P正好全部转至12P供电;至于新规范中的150W、300W、450W和600W定义,估计要等下一代显卡上市我们才能详细了解了
显卡撕膜之后,TUF通体全金属散热器还是逼格满满,只是说相对于猛禽少了点灯效而已,且TUF 3090TI O24G为三个10CM轴流风扇与3.2槽散热器,所以身材相当魁梧
显卡的顶部可见PCB加固的强化W型支架
显卡的背板也是全铝合金,左侧带英伟达LOGO和TUF GAMING系列标
主散热器铝框顶部的GEFORCE RTX信仰标
TUF系列的 RGB  LOGO这里为导光材质。PCB处为16p的新型供电接口
背板的贯穿通风设计,面积不大但是全部都有散热器的鳍片覆盖
10CM的双滚珠轴流风扇,中间与两边的两个风向相反,中间逆时针两边顺时针,能促进整体散热
华硕的TUF和猛禽都配置了3DP1.4A+2HDMI2.1的五个接口,比其他30系显卡多一个HDMI2.1
  • 12代 酷睿 i9-12900KF 处理器
这个U已经没啥可表述的了,当前无核显的顶配,8大8小共24线程,单核睿频至高可达5.2Ghz,以及30M三级缓存设计
  • 美商海盗船(USCORSAIR)32GB(16G×2)套装 DDR5 6000  C36 复仇者内存
要论去年因为疫情影响最大的产品当属DDR5内存了(显卡与疫情无关),而至今半年多过去才真正有所起色缓解,虽然相比DDR4仍然很高,但是毕竟这是大势所趋,且其采用内部双通道的模式使得双通道DDR5具有类似四通道的带宽
本次使用的内存是美商海盗船的复仇者系列内存,DDR5 频率6000、时序 C36-38-38-76 、XMP电压1.25V。海盗船的复仇者系列一直是性价比的代名词,只是目前DDR5普遍偏高,但如果横向比较也就知道这款频率和时序下自然性价比高了
内存条的本体,底部是288pin的DDR5内存金手指,散热片为铝合金设计,高度只有35mm只比PCB高了一丢丢,兼容性要求高的机箱这款非常合适,而且内存散热两头高度更小;中间为复仇者系列的LOGO:VENGENANCE ;金手指一侧为海盗船的多重三角形设计
内存条的背面为产品型号、参数及序列号标识,金手指一侧也是同样的多重三角形设计,头上有//DDR5的产品标识
内存条的顶部为双面铝合金贴合处,中间有海盗船的LOGO,虽然没有RGB效果,但是胜在性价比高,而且同样支持海盗船iCUE软件监控温度
站立姿势,高度相当低,兼容性非常好,而DDR5的金手指都是两边会少一些呈现凸字形
  • 美商海盗船(USCORSAIR) 1TB  MP600 PRO XT
MP600 PRO XT为海盗船当前的SSD旗舰型号,采用 PHISON PS5018-E18主控,搭配镁光Micron的176 Layers 3D TLC NAND闪存颗粒,还有1 片1GB的SK Hynix H5AN8G6NCJR-VKC缓存颗粒(2TB和4TB为2G颗粒缓存)
取出MP600 PRO XT,真的是个人目前SSD自带散热的旗舰个头了,磨砂质感和顶部的海盗船LOGO也都是非常好的质感。同样产品的参数也是非常旗舰,1TB型号具有7100/5800MB/S的连续读写性能、随机读取900K  IOPS 、随机写入1200K IOPS、五年质保总写入700TBW,而2TB和4TB型号参数则自然更高
SSD背面的贴纸注明了产品型号、产地、容量、序列号,以及多种认证信息
侧面则是海盗船的统一型号标识符://MP600XT,这里更可以看到其散热片的厚度,大锯齿状的磨砂散热结构;虽然高度比较高,但是宽度还是标准的宽度兼容性还是有保证的
  • ROG STRIX  LC II 飞龙二代 360一体水冷
配合AP201冰立方自然要使用360水冷了,不然失去了其意义,本次使用了飞龙二代360的无光版本,反正顶置安装水冷要仰视才能看见光,所以无光也无大碍,飞龙二代性价比高毕竟这是市场久经考验的ASETEK七代水冷产品,不用担心其品质和性能,且已经更新1700扣具和兼容下一代AM5扣具,六年质保
包装依然是ROG红黑风格,背面是其特性,ROG风扇和七代ASETEK,还有虽然风扇不带RGB,但是冷头是个ARGB大眼睛
产品全家福
扣具上则是标准的ASETEK系列标配,带有几个ROG贴纸和水泵USB控制线、一根1转3的风扇线
水冷的本体,一贯的华硕品质和ASETEK做工
冷排上具有ROG信仰标,且冷排侧面有条纹边修饰
38CM的包网橡胶水冷管,冷排的侧边鳍片也都是非常工整的设计
冷头的本体,底下为第七代Asetek水泵,所以散热能力是一样,顶部的ROG大眼睛必然支持华硕神光同步
侧面也有斜弧线的导光条修饰并有ROG字体标注,插口为RGB线设计
标配的三把ROG风扇,2500转设计,最大风压5.0mmh2o,风量80.9CFM,噪音37.6dB(A)
  • ROG STRIX 雷鹰 1000W金牌
华硕十年质保的ROG STRIX 雷鹰 1000W金牌,这款金牌价格,220V白金效率的电源同样来自海韵代工,且CPU模组线为1米设计
包装依然是华硕红黑风格,背面显示其产品特性,加入了ROG散热模组设计和华硕AXIAL-TECH的135mm双滚珠轴流风扇所以其品质自然更高,还更带有创意贴纸设计
产品全家福
1000W常规配置模组线,主板线、CPU线和显卡线均植入电容增加滤波性能,而且CPU模组线为100CM
除了常规配件螺丝、魔术扎带、扎带、贴纸外,还有RGB灯牌和ROG铝标
电源铭牌具有繁体、简体、英文三国语言标注,醒目的当然还是ROG标和金牌认证,参数上1000W提供了最大83A的+12V及25A的3.3v和25A5v
双滚珠轴流风扇,这个设计比当年海韵的9S可谓更胜一筹
模组接口背板,各个接口都有标注用途,1000W的雷鹰提供了五组8P和三组SATA,满足当前旗舰单卡的需求
电源侧面也带有网孔通风设计,以及ROG眼睛标,这里可以贴上ROG磁吸装甲提供RGB效果,电源也可RGB!
电源出风口为标准海韵设计的风扇停转的零噪音开关,右下角也留有贴纸空处
  • 华硕 TUF GAMING 侠光 TF120
为显卡增加进风的风扇为华硕的侠光TF120,为25万小时的先进流体动力轴承设计,1900RPM,最高静压2.5mmH2O、气流76CFM,噪音29dB(A)
风扇的灯效采用轴承处的8+8 双层LED设计,所以灯效比较饱满,且配置了RGB控制器可单独控制,也可接入主板RGB
风扇正面,四角配置有2mm减震垫,七片扇叶带RGB的半透设计
  • 整机测试
CPU-Z测试 12900KF单核823.1、多核11199.2,在默认的B660下也差不多了
CineBench R23 测试单核1935,多核27195
CineBench R20 测试单核752,多核10437
CineBench R15 测试单核288,多核4126
海盗船复仇者DDR5 6000 C36套条默认XMP情况下测试带宽读94GB/S、写入84GB/S、拷贝85GB/S,延迟71ns,这种性能下升级到DDR5是真的挺爽的
PCMARK10的办公生产及数位内容创作得分为8913
娱乐大师得分超过了263万,其中12900KF超过100万,显卡超过96万,内存35万,SSD32万,都是比较顶级的性能
MP600PRO XT的性能,基本达到产品介绍性能
TUF 3090TI O24G GAMING的GPU-Z信息,8nm的GA102满血版,10752个流处理器,内存带宽达到了1008.4GB/S,BOOST频率可达1920MHZ,猛的一批,且看下一代4080如何?
单烤FPU十分钟后可见CPU功耗在280W左右,而温度则在98°左右,应该是碰到温度墙了所以没有全大核4.9Ghz,也可以说夏天不开空调确实太热了,但是我们极限游戏玩家也不太会在游戏中全满负载
甜甜圈烤机10分钟后显示最高温度GPU核心69.1度、热点77.4度、显存86度,GPU核心到过1920Mhz,显卡功耗最高468W,而风扇只有78%的2200转,非常静音,不过应该也有机箱下面两把TF120的一些些功劳
3DMARK CPU PROFILE 的成绩
3DMARK TIME SPY 得分21138
3DMARK TIME SPY EXTREME 得分10706
3DMARK PORT ROYAL 光线追踪得分14490
3DMARK FIRE STRIKE ULTRA 得分13980
3DMARK FIRE STRIKE EXTREME 得分 25585
3DMARK FIRE STRIKE 得分 42355
古墓丽影·暗影在4K分辨率的最高特效开启DLSS和最高光线追踪下测试平均帧率91!
战争机器5在4K分辨率最高特效下测试平均帧率86.1
地平线5在4K分辨率的最高极端特效下测试平均帧率89
大表哥2在4K分辨率最高特效下测试平均帧率86
以上就是本人此次装机活动的全部内容了,最后依然再次感谢CHH、轮大和华硕对于本次装机秀活动的大力支持
全文完
参与人数 6邪恶指数 +260 门户文章 +1 收起 理由
Riven + 20 支持一下
SUNZKpope + 10
AC♥小武 + 20
冬鱼 + 10
发表于 2022-6-13 03:46 | 显示全部楼层
看完准备去下单了,开头的标题比RGB的灯光还酷炫。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-6-13 08:20 | 显示全部楼层
这款还有黑色的啊!!好看!
youzhusky + 10
发表于 2022-6-13 08:27 | 显示全部楼层
matx机箱又多了选择
youzhusky + 10
发表于 2022-6-13 09:12 | 显示全部楼层
-黑色机箱配RGB灯太好看了
youzhusky + 10
发表于 2022-6-13 09:16 | 显示全部楼层
台长第一名~~~威武!!!
youzhusky + 10
发表于 2022-6-13 09:35 | 显示全部楼层
确实是五彩斑斓的黑啊
youzhusky + 10
发表于 2022-6-13 09:36 | 显示全部楼层
黑色的好看,配置完美,羡慕中!!!
youzhusky + 10
发表于 2022-6-13 09:50 | 显示全部楼层
周末也把老机箱换了这个冰立方,顺带把风冷换成了水冷。。。可惜感觉噪音也没下降
youzhusky + 10
发表于 2022-6-13 09:54 | 显示全部楼层
黑色百搭,很好看,但是黑丝在哪里
youzhusky + 10
发表于 2022-6-13 09:56 | 显示全部楼层
这不是我想看的黑丝
youzhusky + 10
发表于 2022-6-13 10:02 | 显示全部楼层
又一散热神器
youzhusky + 10
发表于 2022-6-13 10:05 | 显示全部楼层
说实话这款白色机箱我是觉得不好看的,想不到黑色顺眼多了
youzhusky + 10
发表于 2022-6-13 10:07 | 显示全部楼层
顶大佬,精品装机。
youzhusky + 10
发表于 2022-6-13 10:15 | 显示全部楼层
我就看到了满屏的“黑丝”两字
youzhusky + 10
发表于 2022-6-13 10:22 | 显示全部楼层
mcmug 发表于 2022-6-13 09:50
周末也把老机箱换了这个冰立方,顺带把风冷换成了水冷。。。可惜感觉噪音也没下降 ...
想静音根本解决办法还是买个大机箱,放桌子下面,搞几把好的风扇1100转左右转, 除了有些显卡的啸叫声外,基本听不到其他声音。
youzhusky + 10
发表于 2022-6-13 10:35 | 显示全部楼层
martincol 发表于 2022-6-13 10:22
想静音根本解决办法还是买个大机箱,放桌子下面,搞几把好的风扇1100转左右转, 除了有些显卡的啸叫声外 ...
懂了 有啥大机箱推荐啊? 800以内
youzhusky + 10
发表于 2022-6-13 10:58 | 显示全部楼层
mcmug 发表于 2022-6-13 10:35
懂了 有啥大机箱推荐啊? 800以内
   我自己用的先马黑洞5, 夏天的时候把顶上静音盖子换成沙眼的(随机箱赠送),然后把前面打开(冰箱式开门) ,空调房里玩,声音都很小,只听见显卡风扇声。
    冬天还原静音模式更安静了, 做工也还行, 价格350左右吧, 我觉得不错。
发表于 2022-6-13 11:08 | 显示全部楼层
装机走线自己做的吗?
youzhusky + 10
发表于 2022-6-13 11:52 | 显示全部楼层
支持豆子哥,你应该用㊣黑丝做个防尘内胆
发表于 2022-6-13 13:29 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-6-13 08:20
这款还有黑色的啊!!好看!
我觉得黑色比白色的好看
发表于 2022-6-13 13:33 | 显示全部楼层
这机箱看着不错  考虑一下
发表于 2022-6-13 13:47 | 显示全部楼层
正在找这款机箱的测评,就看到了这篇装机帖有了详细的了解!
发表于 2022-6-13 13:54 | 显示全部楼层
黑丝的诱惑。
发表于 2022-6-13 14:37 | 显示全部楼层
应该是黑网袜
发表于 2022-6-13 17:25 | 显示全部楼层
绑定下
你这u超频的话这散热器压不住吗 大钱都花了为什么不上z系列啊
 楼主| 发表于 2022-6-13 19:07 | 显示全部楼层
哈哈老师说的标题一定要长
这款还有黑色的啊!!好看!
是的黑色YYDS
Rothschildkin 发表于 2022-6-13 08:27
matx机箱又多了选择
黑色机箱确实太少了
GMT+8, 2025-2-4 03:52 , Processed in 0.027295 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
