查看: 16740|回复: 43
永夜冰龙 —— 微星白色全家桶装机展示
发表于 2022-6-13 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着白色主题的装机越来越受到玩家关注,作为一线PC DIY厂商,微星在机电散方面也逐渐发力,发布一批白色配件,包含新款的寒冰360R v2白色一体水冷,金牌认证的750W全模组白色电源和刀锋100R白色机箱,今天就搭配微星的Z690刀锋钛,ROG 3070白猛禽(这里吐槽一下微星什么才能出白色显卡),影驰HOF PRO内存,联力霓彩线,为大家组装一台微星白色全家桶主机。
装机配置
  • CPU:intel i7-12700k
  • 散热器:微星(MSI) MAG CORELIQUID 360R V2 WHITE
  • 主板:微星(MSI) MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛
  • 内存:影驰 hof rgb ddr4  3600 8G*4 WHITE
  • 显卡:华硕 ROG STRIX RTX3070 WHITE
  • SSD:三星 980pro 1T
  • 机箱:微星(MSI) MPG VELOX 100R WHITE
  • 电源:微星(MSI) MPG A750GF WHITE
  • 电源线:联力霓彩线三代
整机展示
既然是微星全家桶,就直接以微星的信仰LOGO为主题,关闭环境光源,白色整机搭配清冷的灯光,好似《权利的游戏》中夜王的冰龙。
非灯效环境下,龙形LOGO更为明显,整体搭配也是十分和谐
配件展示
▲主板选用了Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛,白色主题装机最搭的主板。包装上LINGHTING GEN5、兼容Win11、支持TPM 2.0、支持MSI Light等标识展示了此款主板的特色
▲ 主板正面,标准的ATX版型,MOS管、M.2固态硬盘位、南桥芯片处都覆盖大面积的金属质地散热装甲,银白色散热装甲搭配黑色PCB板,撞色的搭配还是很不错的
▲ 供电部分上方为一体的金属散热装甲,上方的龙图腾饰板有RGB灯效
▲ 供电部分用料是扎实,采用16+1+1相直连式供电,横竖两边各配置了8颗DrMos,最高可提供75A的供电,供电区域的主控芯片的型号为瑞萨最新的RAA229131型供电主控芯片,外部采用双8PIN供电
▲ 全新的LGA 1700 插座,支持INTEL 12代全系CPU
▲ 最多支持4条ddr4内存,容量最大支持128G(32G*4),双边卡扣设计,最高频率能达到5200Mhz,支持MEMORY BOOST技术
▲ 主板下半部分,板载了3条PICe x16显卡插槽,最上方一条支持PCIe 5.0 x16的插槽有金属加固,下方2条为均PCIe 4.0x16的规格,同时在3出M.2模块上方均覆盖了铝制金属散热装甲
▲ 将散热装甲拆去后,可以看到背后均自带导热片,主板一共提供了4个M.2的插槽,均为PCIe 4.0x4的接口,最上方位置的插槽采用快装卡扣设计。主板的底部,从左到右依次是音频插座、12V四针灯效插座、5V三针灯效插座、雷电插座、三个4Pin风扇插座、两个USB2.0的插座、一个4Pin的风扇插座和机箱跳线插座
▲ 背部IO面板采用一体设计,带有2个USB2.0、DP、HDMI,6个USB3.0(其中一个为Type-C)、2.5G有线Lan口,Wifi天线接口和音频接口,所有接口都有金属屏蔽设计
▲ 内存选用的是影驰名人堂HOF Pro RGB DDR4 3600 8g*2套装
▲ PCB为整体为白色,采用了HOF PRO RGB裂刃散热马甲的方案,外观使用银色金属磨砂质感和电泳白工艺的双拼设计,外观设计简单利落
▲ 内存的顶部为磨砂质感的导光罩,内部内置了8颗高亮灯珠,支持影驰Aurora Sync软件和四大主板厂灯控软件调控,有1680万种灯光色彩选择,RGB灯光效果拉满
▲ 寒冰 360R V2 整体白色涂装,侧面有MSI的字母LOGO ,冷排是 240mm,体积为274 x 120 x 27 mm。半透明扇叶支持ARGB灯效,可与微星主板的MYSTIGLIGHT灯光系统进行匹配。风扇采用了双滚珠轴承,使用寿命更长。风扇最大转速2000RPM,最大风量78.73CFM。
▲ 寒冰 360R V2 附件包含了INTEL和AMD的全平台扣具,当然少不了支持12代CPU的1700扣具,一罐散热硅脂和一分三风扇延长线
▲ 寒冰 360R V2 集成式水泵设计,水泵已集成到冷排中央,此外把泵放在散热器内也增加了泵的预期寿命,远离发热源,在水泵的核心位置,三相马达产生最小的振动,使水泵能保持长期运行
▲ 寒冰 360R V2 可旋转的冷头设计,旋转角度为270度,不论搭配何种主板,都可以确保水冷头上 MSI 龙魂图腾正向展现,另外冷头旁两条水管可以做一定角度旋转,便于安装
▲ 寒冰 360R V2 冷头体积为 80.57 x 66.82 x 48.58mm,全铜底冷头接面
▲ 寒冰 360R V2 装上风扇后的完整形态
MPG A750GF WHITE电源与黑色款规格一致,750W额定功率,并采用主动式PFC结构和80Plus金牌方案,具有最高90%的转换效率,其中在50%负载下能达到最佳转换效率和节能效果
▲ 除却电源本体外,电源模组线采用了一个专用的收纳袋
▲ 整体白色涂装,正面内部为附有一枚14cm风扇,增强散热效能
▲ 在用料上MPG A750GF WHITE延续了全日系电容,支持耐105℃高温
▲ 尾部带有独立开关
▲ 龙形图腾LOGO和型号名牌
▲ 接口方面采用全模组设计,模组线均为白色,标配一条24pin线、3条6+2线共6个显卡接口,条SATA线共8个SATA口,在CPU方面提供2个独立的4+4接口,可兼容主板上的双8pin供电。此外为了满足扩展设备的需求,电源还提供4个大D口(IDE)以及一个软驱头,基本能满足大多数CPU和显卡的接口需求
▲ 刀锋钛100R 白色版为标准中塔机箱,体积为475×231×490mm,正面和侧面采用玻璃侧透设计
▲ 刀锋钛100R的玻璃侧板通过铰链形式与机箱连接,可以270度打开,也可以直接取下,玻璃侧板上的小把手,便于开合
▲刀锋钛100R的 玻璃侧板内存带有磁铁,自带磁吸效果,另一侧则为钢板,同时带有长条形散热口并附有防尘罩
▲刀锋钛100R的前面板采用斜切设计,透过中间的玻璃可以看到内部自带的3个RGB风扇,背部预留1个12cm风扇位
▲ 刀锋钛100R的前面板右上角带有龙盾标贴
▲ 刀锋钛100R的前置IO控制开关及输入布置在顶部由此,以此为开关按键、重启按键、电源指示灯、音频输入、2个USB3.0、1个type和等效控制开关。同时顶部自带可拆卸磁吸防尘网,顶部支持240/280/360冷排或最多2个14cm或3个12cm风扇安装
▲ 刀锋钛100R的底部电源仓底部采用镂空设计便于电源三人,底部带有可拆卸防尘网,四周的撑脚均费油橡胶脚垫
▲ 刀锋钛100R最大支持E-ATX主板的安装,提供了7个PCIE槽位。主板位的右侧预留2个12cm风扇的安装位。底部电源仓及硬盘仓位置,电源仓采用开窗设计,便于带有RGB的电源灯效露出
电源仓上部也采用了镂空处理,并与预留了3个12cm的风扇安装位,仓位正面上沿附带了一条ARGB灯带
机箱内仓前部同样支持240/280/360冷排或最多2个14cm或3个12cm风扇安装
▲ 机箱背面预留了充足的理线空间,相关线缆均有魔术扎带固定,同时提供了一个6位的ARGB控制器和2个2.5寸硬盘位,底部带有可拆卸3.5寸硬盘笼子
▲ 整机装完,理线完毕
操作系统:Windows 11 企业版 21H2
显卡驱动:GEFORCE GAME READY 497.29 WHQL,Windows 10 64-bit, Windows 11
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:26℃(±1℃)
测试软件:
- AIDA64 Extreme 6.60
- FurMark 1.30.0.0
- 3Dmark
▲ 待机状态:CPU28℃,显卡43.7℃
▲ CPU满载:功耗220W,FPU烤机12分钟,CPU最高温度为88℃。
▲ 显卡满载:Furmark烤机16分钟,显卡最高温度为49.6℃。
▲ 内存测试
▲ 3DMARK CPU基准测试:TIME SPY 和TIME SPY EXTREME的得分为13947和6899
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览
参与人数 8邪恶指数 +315 收起 理由
AC♥小武 + 20 就是NB
老邦瓜 + 10 就是NB
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
youzhusky + 20
冬鱼 + 10
发表于 2022-6-13 14:29 | 显示全部楼层
纯白搭配+RGB YYDS
tommylin + 5
发表于 2022-6-13 14:58 | 显示全部楼层
猛禽是ntr
tommylin + 5
发表于 2022-6-13 15:56 | 显示全部楼层
完完全全纯白,好看。
tommylin + 5
发表于 2022-6-13 15:57 | 显示全部楼层
为什么用ROG显卡
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-6-13 16:13 | 显示全部楼层
Skymm 发表于 2022-6-13 15:57
为什么用ROG显卡
我也不想,只能怪微星不争气,没有白卡
发表于 2022-6-13 17:09 | 显示全部楼层
为什么用ROG显卡
按论坛里说法,微星显卡和主板是2个公司。。。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-6-13 17:12 | 显示全部楼层
tataneo 发表于 2022-6-13 14:29
纯白搭配+RGB YYDS
感谢关注和支持
冬鱼 发表于 2022-6-13 15:56
完完全全纯白,好看。
要白,一定要白
 楼主| 发表于 2022-6-13 17:13 | 显示全部楼层
哈哈哈,骚年你知道的太多了
发表于 2022-6-13 19:05 | 显示全部楼层
白色的YYDS
tommylin + 5
发表于 2022-6-13 20:11 | 显示全部楼层
漂亮的机箱,漂亮的灯效。
tommylin + 5
发表于 2022-6-13 21:37 | 显示全部楼层
微星白色全家桶一下BUFF拉满。
tommylin + 5
发表于 2022-6-13 21:43 | 显示全部楼层
灯光颜色好评!真干净!
tommylin + 5
发表于 2022-6-13 22:57 | 显示全部楼层
这一套也太好看了吧!
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-6-14 08:39 | 显示全部楼层
一定要白
lzhdim 发表于 2022-6-13 20:11
漂亮的机箱,漂亮的灯效。
感谢关注和支持
冷眼旁观 发表于 2022-6-13 21:37
微星白色全家桶一下BUFF拉满。
感谢关注和支持
 楼主| 发表于 2022-6-14 08:40 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2022-6-13 21:43
灯光颜色好评!真干净!
感谢关注和支持
发表于 2022-6-14 10:31 | 显示全部楼层
非常漂亮的一套机子!
发表于 2022-6-14 10:53 | 显示全部楼层
不科学啊 比我全核5.3的 time spy分还高
发表于 2022-6-14 12:13 | 显示全部楼层
为什么用ROG显卡
这又何尝不是一种ntr
发表于 2022-6-14 12:14 | 显示全部楼层
老哥 这个说法是啥意思
发表于 2022-6-14 12:41 | 显示全部楼层
典雅睾贵,请问一体式水冷是免维护的吗?还是多久得换,怕老化爆裂啥的
发表于 2022-6-14 12:46 | 显示全部楼层
还是素雅点好看,RGB实在是有点重口味了
发表于 2022-6-14 13:43 | 显示全部楼层
这配色 大爱
发表于 2022-6-14 15:08 | 显示全部楼层
灯光颜色好评!YYDS
发表于 2022-6-14 16:08 | 显示全部楼层
哈哈哈里斯 发表于 2022-6-14 12:14
老哥 这个说法是啥意思
按论坛里的说法,微星主板和显卡是2个部门,主板群组的东西支持个人送修,上门换之类。显卡群组就是俗称的拒保星。反正售后条例也不一样的
发表于 2022-6-14 16:54 | 显示全部楼层
除了水管突兀,其他大爱~~~
我是黑箱风冷静音或者纯白亮骚痴迷者~~~就是那么极致~~~
GMT+8, 2025-2-4 03:44 , Processed in 0.020679 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
