查看: 48882|回复: 142
[视听] 矩声Matrix Audio网播串流新品Element M2开箱分享
发表于 2022-6-14 03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Matrix Audio Element M2 开箱以及使用分享
M2从收货到今天差不多一个月了 前几天M2通过了Roon Ready认证 这也意味着这台机器终于是完全体了 所以也就心血来潮 有了今天的这篇分享
↓↓↓新款遥控器和旧款遥控器(旧款:Matrix Audio Mini-i Pro 3 较小的那一只)↓↓↓
↓↓↓Element M2与11寸iPad Pro叠放后的尺寸参照对比↓↓↓
↑↑↑开机/待机按键 + 电源指示灯 + 3.46寸全彩触摸屏 + 6.35 & 4.4 耳机孔↑↑↑
↑↑↑背面接口从左到右依次为模拟输出RCA & XLR / 数字输入支持同轴、光纤、IIS、ARC、USB-B、USB-C(5V1A的U盘/移动硬盘)、千兆LAN、2.4G & 5G Wi-Fi / 3.5mm Trigger 输入与输出(输出口为12V直流信号) / 100V-120V & 220V-240V 50/60Hz 自适应电源输入
↓↓↓接入电源开机 打开iPad矩声APP 选择机型进行设置↓↓↓
↓↓↓扫描二维码进行绑定↓↓↓
↓↓↓模拟输出模式↓↓↓
0db Fixed 关闭M2前级控制 并0db固定输出 适用后面接耳放/合并功放/独立前级
设置为Adj 开启M2的前级模式 适用后面接入后级功放以及一些没有音量控制的合并音箱也可以使用此模式
↓↓↓设置触发自动待机所需的空闲时间(我给关闭了)↓↓↓
↓↓↓M2触屏亮度设置 分为特别亮、一般亮、不够亮 三档↓↓↓
↓↓↓实体遥控器自定义按键设置(遥控机器可以使用APP 也可以使用实体遥控器)↓↓↓
↓↓↓Element M2接入独立耳放 使用0db固定音量线路输出 关闭M2前级音量控制↓↓↓
↓↓↓添加本地NAS音乐文件至APP内资料库 达成内网网播功能↓↓↓
↓↓↓添加本地库完毕↓↓↓
↓↓↓矩声APP内置支持Tidal & Qobuz串流↓↓↓
开声前先介绍一下与Element M2搭配的耳放/耳机/周边
耳放部分
听风X /w 2x西电双方环421A + 4x德根EF86 + 3x CMS0.8避震垫
Ferrum OOR + Ferrum Hypsos + PowerLink
↓↓↓Luxman P-1u↓↓↓
(请忽略Linn UNIDISK 1.1 & Linn KDS3这两个群众演员)
↓↓↓耳机部分↓↓↓
HD800 编号21xxx /w 银彩古河双三XLR耳机线 & CH800S — 主听 古典
W5000 — 主听 港台日韩女声
HD650 — 主听 港台男声
RS1 — 主听 欧美爵士/乡村/流行
Roon ROCK专机/Kazoo专机
电源处理SINE S60APT及相关线材
↓↓↓terNario交换机/Synology 920+↓↓↓
开声阶段
等了一个月才写分享 就是为了等Roon Ready
听音方式:Element M2 + HD650 /w 原线改4.4
↑↑↑权游第八季第二首 & 第三首 Element M2搭配自家一体耳放推650 能够完美表现这两首所要传达的情绪细节处理 如果解码耳放回放效果不好的话 这两首在650上会表现出不同程度的浑浊 尤其是在中后段提琴的清晰度以及场面感会有疲软的表现 但是在M2+650上的表现过关 完成度很高↑↑↑
↓↓↓接下来是布拉格乐团演绎的权游交响辑↓↓↓
↑↑↑这张专辑在Roon上听了有270个小时了 现场演绎的曲目编排/重新编曲/演奏水准 在我心中 是权游所有专辑里效果最好的一张了 也成为了我在同城烧友互访中必听的一张 尤其是那首重新编排的“A Lannister Always Pays His Debts” 在M2+650上依然表现接近完美 左右宽度 前后深度 上下高度 基本还原了现场摆位(现场录制为中置拾音麦)
↓↓↓接下来↓↓↓
Diana Krall — Why Should I Care?
听音方式:Element M2 0db Fixed XLR Line Out + Ferrum OOR + RS1 & Element M2 + HD650 /w 原线改4.4
↑↑↑大爱Diana Krall的Vocal Jazz 尤其是这张 M2搭配OOR+RS1听下来 背景不糊的前提下能够感受到人声的包围感 萨克斯清晰的毛绒感搭配Diana Krall性感的慢速鼻音 实在是享受 对于人声下试验耳机系统 这首结尾的20秒 背景黑度很重要 以至于达到一定高度后 耳机能让RS1感受到一些箱感
↓↓↓经典的蓝雨衣↓↓↓
↑↑↑干净的低频 热情的美式人声 RS1真是无悬念的压过了650(但是如果让我只选一只退烧 我会毫不犹豫的选择650) M2+OOR+RS1 在蓝雨衣这张专辑上 器乐的分离度 恰到好处 以为M2解码会在这张表现的比较干涩从而导致RS1人声会比较生硬 结果却出奇的抓耳 以至于当时完整的听完了这张专辑
↓↓↓Roon听完就要试试矩声自家APP的网播串流了↓↓↓
Erick Friedman — Violin Showpieces
听音方式:Element M2 0db Fixed XLR Line Out + 听风X + HD800 + 银彩古河双三XLR
↑↑↑著名小提琴典范碟 近麦录制 通过M2解码出来的声音 小提琴的音色苍劲有力轻快利落很热情 在这里 管弦乐的丰润表现的也不错(跟旁边的Linn KDS3比 在丰润上还是差了一丢丢) 不过M2在这张专辑上体现出的小提琴弱音弱而不虚圆润透明还是让我意外的 这让我更期待矩声家Element X2的水准(期待X2只是随便说说的 做为二奶机 桌子摆mǎi不bù下qǐ摆mǎi不bù下qǐ)
↓↓↓矩声APP内置Qobuz串流↓↓↓
Arthur Rubinstein — Chopin Nocturnes
↑↑↑在M2解码的回放品质下 Rubinstein独特的演绎色彩呈现出了应有的深情与柔美 这张专辑在录制上的形体构建中 展现出的“Chopin World” 足以让人长出翅膀悠然的翱翔
↓↓↓Tidal Connect(iPad Pro Tidal APP 内置串流功能)↓↓↓
The World Of The Harp
↑↑↑这张专辑考验的主要是末端音箱/耳机的低频以及空间感 在M2的搭建上 中规中矩 没什么可以挑剔的 空间染色上相比Linn KDS3 M2的调音则少了一些Linn的那种色彩(这不是废话么
Interstellar MQA
听音方式:Element M2 0db Fixed XLR Line Out + 听风X + HD800 + CH800S
↑↑↑听的比较多 也算是家访必听了 通过对Cornfield Chase(俗称玉米地)、Murph、Tick-Tock、Day One这几首的多次回放 可以感觉到M2在能量感规模感上 对于大场面的控制力 是有一定水准的 矩声产品中 这是我第一次听9028 Pro 之前持有过矩声家的Element X(9038 Pro)以及Mini-i Pro3(9038 Q2M) 算上其他厂家的产品 在我听过的ESS解码里 如果调教不好的话都有个通病 声音会在大动态下表现出声音浑浊 如果音量调小 高潮的表现就会即时性的略微疲软 而在矩声这3台中 都没有出现这个情况 当然了 其他厂家的ESS解码 有一些 也是展现出了稳定好声的调教 如果真要挑个刺的话 矩声Mini-i Pro3在播放Interstellar玉米地高潮转换的一刻 会显得没有Element X和Element M2那样有储备能量感(不知怎么描述 或者可以叫 底气感 如果再加一点动态Pro3就是要降频的那种感觉) 熟悉Hans Zimmer甚至看过布拉格乐团现场演奏的Interstellar 视觉感受一下演奏家表演时的形态 则更容易理解Hans Zimmer在Interstellar中强调的起伏力度 弱则为强烈 强烈的时候又委婉的追求平静
↓↓↓测试 Element M2 Spotify Connect↓↓↓
听音方式:
Element M2 0db Fixed RCA Line Out + Luxman P-1u + W5000
↑↑↑简单测试 稳定一键三连 等待Spotify出HiFi订阅的那一天↑↑↑
↓↓↓One More Thing↓↓↓
Element M2 ARC Input with SONY X90J For Apple TV
Element M2的ARC 让我以后夜里看片子玩游戏 为了不打扰家人睡觉 再也不用光纤转接 也不用担心AirPods没电了 耳机原配的3米甚至5米的线终于有用武之地了
非常主观的总结一下优缺点吧
  • 矩声的机子做工最近几年一贯很好 外壳整体和边角细节处理到位 打磨喷砂阳极算是用心的 本人曾经辅助某魔都客制化键盘作者做过相关的金属件品控检验 故而对金属产品的做工 有自己的小追求
  • Element二代全系标配的屏幕素质以及屏内信息呈现的效果也是很不错的 整体屏幕边框与外壳拼缝处契合的非常完美 屏幕内容信息呈现方式、屏幕色彩和细腻度、字体字符图标设计的样式大小以及排放位置 都比较符合我的口味 很庆幸矩声并没有出现其他一些国产品牌的设计通病(字体图标UI设计的跟老人机似的又大又丑)
  • 音量旋钮旋转刻度回馈以及按压回馈 不硬不软 非常顺手 就是不知道随着拧/按时间久了 会不会出现回馈偏移的问题
  • 终于支持了同步/异步模式
  • 遥控器升级 功能设计上相比前一代遥控器 好用很多
  • 颜值 颜值 颜值 本人第一考虑的要素就是颜值 声音/用料/做工/价格/功能/售后 不是说这些不重要 但是在我这里 都要排在颜值后面 先得让我在视觉上享受 我才有意愿和动力 再去通过听觉/嗅觉/味觉/触觉去感受它的内在
  • APP用心了 国内音频厂做APP比较好的 我能想到的 除了矩声 就是Auralic了 发展下去 颇有些DCS CH Linn Aurender等一些国外大厂的模样了 至于其他某些国产还在使用开源代码套壳网页播放的做法 就没什么好讲的了(美曰其名 简洁=好声 实则代码BUG一大堆 别问我怎么知道 同城家访治愈好几个烧友了)
  • 定价相对Element一代来说 有点偏贵 其实Element二代这个价位 有很多其他选择 但是无奈啊 外观加成吸引了我
  • 只有银色 不知道后面会不会出黑色
  • 取消了XLR耳机口
  • 肯定还有更多缺点等待发掘 以后再补充
以我的环境和情况用下来 我对Element M2的定位 — 不是没她不行 而是有她更好
↓↓↓最后惯例合照↓↓↓
参与人数 13邪恶指数 +249 门户文章 +1 收起 理由
chick314 + 100
leaty177 + 10 大佬作业已经抄完了
yEs丶He + 20
yhgg + 20
王骞 + 19
冬鱼 + 10
tyan + 20
HyperGun + 5
梵谷的左耳 + 20
燕七如歌 + 10 666
SUNZKpope + 10 CD好评
发表于 2022-6-14 05:15 | 显示全部楼层
面板显示封面,,还挺好看的
发表于 2022-6-14 05:17 | 显示全部楼层
高端奢华的娱乐爱好。
发表于 2022-6-14 08:08 | 显示全部楼层
感谢分享!
带显示屏的音频设备看上去非常高级和专业,上一台我用的带显示屏的音响主机还是SONY HAP-S1,可惜手贱卖了。
发表于 2022-6-14 08:37 | 显示全部楼层
一大堆好东西!!!
发表于 2022-6-14 08:55 | 显示全部楼层
这桌面设备太豪华了,看到了心水已久的莲
发表于 2022-6-14 09:21 来自手机 | 显示全部楼层
看了价格 默默跑路
发表于 2022-6-14 09:52 | 显示全部楼层
linn扎眼啊
发表于 2022-6-14 09:54 | 显示全部楼层
还在用mini Pro 2s的路过.....想不到matrix还没倒闭
发表于 2022-6-14 10:21 | 显示全部楼层
这个品牌出来很多年了,也陆陆续续出了一些产品,
不知什么原因,好像存在感很一般。
发表于 2022-6-14 10:29 | 显示全部楼层
大佬,解码耳放一体,有什么推荐吗?搭配大乌。
发表于 2022-6-14 10:36 | 显示全部楼层
太强大了膜拜大佬。这个环境来听歌舒适
发表于 2022-6-14 11:20 | 显示全部楼层
有钱真好,我只能蓝牙听个响
发表于 2022-6-14 12:10 | 显示全部楼层
必须赞一个!
发表于 2022-6-14 12:24 | 显示全部楼层
壕无人性,绑顶
发表于 2022-6-14 13:30 | 显示全部楼层
还是莲LINN看着心水啊
发表于 2022-6-14 14:11 | 显示全部楼层
不知大佬有没和rose audio对比过,都是让人心水的大屏幕
发表于 2022-6-14 14:18 | 显示全部楼层
手头一堆Matrix的设备
挺喜欢这个品牌的
感觉这牌子应该在深圳 没想到西安
(深圳的钰龙韵、双木三林之类的,工业设计上都比Matrix差去十条街)
发表于 2022-6-14 14:52 | 显示全部楼层
漂亮的机器,矩声的机器卖相真是没得说,可惜价格和自己无缘!楼上关于设计的说法我也赞同
发表于 2022-6-14 15:21 | 显示全部楼层
非常想知道与Auralic 牵牛星G2.1的对比,不知道楼主有没有对比过。要是有兄弟朋友知道的,烦请简单说一下,私信也行。
苦恼很久了,一直没有机会试听,攒钱买机器,怕买的不是自己喜欢的。
先谢谢大家啦
发表于 2022-6-14 15:30 | 显示全部楼层
大佬豪物真多,矩声的声音做工乃国产顶流之作。
发表于 2022-6-14 15:44 | 显示全部楼层
东西不错,不过桌面感觉需要定制一个收纳系统,把设备,耳机,杂物统一规整放置,看上去会舒服很多。
发表于 2022-6-14 16:31 | 显示全部楼层
土豪的世界我永远不懂
发表于 2022-6-14 17:12 | 显示全部楼层
豪华,默默的退下。
发表于 2022-6-14 17:15 | 显示全部楼层
我看到了旁边的英国的LINN,貌似那个价格更贵。
发表于 2022-6-14 17:42 | 显示全部楼层
默默的小声说一句,求壁纸...
发表于 2022-6-14 18:22 | 显示全部楼层
我觉得买不起样的。
 楼主| 发表于 2022-6-14 19:23 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-6-14 05:15
面板显示封面,,还挺好看的
好多串流网播机都有面板显示封面 矩声这个UI设计 确实戳中我了
 楼主| 发表于 2022-6-14 19:25 | 显示全部楼层
zongt4 发表于 2022-6-14 08:08
感谢分享!
带显示屏的音频设备看上去非常高级和专业,上一台我用的带显示屏的音响主机还是SONY HAP-S1, ...
数码产品更新换代比较快 不像CD/LP那些机子要很久才更新 不过现在数码产品涨价有点过分
 楼主| 发表于 2022-6-14 19:26 | 显示全部楼层
燕七如歌 发表于 2022-6-14 08:55
这桌面设备太豪华了,看到了心水已久的莲
莲味 值得拥有
GMT+8, 2024-12-26 19:46 , Processed in 0.021034 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
