查看: 21614|回复: 65
透气冰凉,热力四射,华硕 ASUS 冰立方机箱 装机秀活动
发表于 2022-6-14 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言废话:
感谢论坛和华硕,可以参加到这次冰立方机箱装机秀活动,对于机箱有所了解的朋友,想必都知道华硕进军机电市场,已经推出了好几款机箱了,其中代表就是 ATX 规格的太阳神以及 ITX 规格的 Z11,但貌似还没有 MATX 规格,那么最近就出了这么一款 AP201 冰立方 MATX 机箱,因为 MATX 平台普遍定位都不高的原因,本身众厂家的热情也不高!出彩的 MATX 机箱更是不多!华硕这次出这么一款 AP201,还挺适合时宜的,机箱素质也还是蛮不错的,外观及结构设计上会更适合当下硬件的使用需求,可以说是通吃主流的硬件规格及散热需求吧!在就是这次 AP201 的价格也算是比较亲民了,不高不低 499RMB ,买不了吃亏,买不了上当,HAHAHA,那么废话不多说,进入正题。
具体配置:
CPU:英特尔 I5 12600K
主板:华硕 TUF GAMING B660M-PLUS D4 重炮手
内存:宇瞻 NOX 暗黑女神 16G ×2 3600MHZ 白色款
存储:西数 SN850  500GB
显卡:影驰 RTX 3080 10GB 星曜 OC
散热:九州风神 冰立方 620 白色款 / FC120 白色模组串联风扇
电源:华硕 ROG STRIX 雷鹰 850W 白色款
机箱:华硕 ASUS PRIME AP201 冰立方
为了贴近白色款的 AP201 机箱,配件能选白色尽量白色,虽白得不够彻底,但搭配到橙色灯光,个人觉得整体的效果也还是蛮可以的,实际这台机子的性能也是相当可观,2K 分辨率下的游戏,为所欲为的配置。
怕被打!搭配机箱!主板选用的是华硕 TUF GAMING B660M-PLUS D4 重炮手,外观用料什么的都还蛮可以的,只是没有白色款,搭配 CPU I5 12600K ,性能管够,超不超,没所谓。
务实的我,采用风冷方案搭建,选用得是九州风神 DEEPCOOL 冰立方 620 白色款 ,主要是因为这款白色散热器颜值真的高,且拥有和机箱一样的名字,就是这么巧!实际散热表现也还可以,对应风扇也是九州风神,FC120 白色风扇,颜值外观及规格都不错,值得一提就是采用的是模组化接口串联,ARGB + 供电合二为一,轻松实现风扇快速互连并减少线材堆叠,走线可以轻松不少。
为了不挡内存,冰立方 620 风扇后装,影响并不大,颜值即正义,搭配内存选用的是宇瞻 NOX 暗黑女神白色款 RGB 灯条,发光效果也就那样,范围、亮度、均匀度都是 OK 的,主要还是为了搭个白色。
显卡选用的是影驰 RTX 3080 10GB 星曜 OC,性能管够,另外这代星曜透白的颜色,也算得上是一张准白色显卡,bringbring 外观表面,也蛮应景冰立方这个名字的,HAHAHAH,且散热风扇还带 RGB 灯光,可以额外弄个颜色点缀,整这次装机,效果真心不错。
前置电源采用独立风道设计,通过前置网面进风,搭配白色机箱,电源选用的是华硕 ROG STRIX 雷鹰 850W 白色款,和谐好看够用,搭配电源的磁吸装饰贴,给它安排在位置上的档线板上头装饰,完美~~~
机箱左右、顶部、前置面板均采用的是大面积方形透气开孔设计,按照官方的描述,如此边长 1.5mm 的方形开孔,可使机箱在透气性和防尘之间,取得平衡,还有就是方形开孔相比传统机箱圆形开孔,也有着更大的进气面积及更坚固的结构强度,且具备有一定的透视效果,给到独特的灯光效果。
整体装机效果展示:
看腻了彩虹屁,这次搭配橙色灯光( 对应 TUF 主板配色),橙色照亮到白色的箱体上,看起来非常的清爽且活力四射。
无灯状态下,白色部分还算是比较的多,算是准白色主机吧。
菊花及背线效果,直接使用雷鹰自带的白色包网模组线,省了上定制线的钱,只是这种标配的线材都会比较的长,走线局部位置会比较的拥挤,不过好在机箱背线空间还算足,并不影响侧板盖上。
装机配件介绍:
接着看看平台,选用的是 B660 芯片组搭配 I5 12600K ,主板华硕 TUF GAMING B660M-PLUS D4 重炮手,定位于中端入门级玩家 ,朴实无华的包装,实在实在的配料,不铺张不浪费。
接着看看主板本体,外观延续这个系列军事风格设计,整体黑灰配色,局部橙色点缀,I/O 马甲造型呼应主题,供电部分采用的是 10+1 Dr.MOS 整合型高效解决方案,DIGI+VRM 数字供电控制,配备硕大的金属模块给供电 MOS 散热。
对应 CPU 供电接口为 8+4( 正常单插 8PIN 就很够用了) ,上沿三个 4PIN PWM 接口( CPU \ CPU OPT \ AIO PUMP) ,两 RGB 接口( 5V 及 12V ),一旁 TUF RGB 标识灯带,采用更为实在 DDR4 内存支持,支持单条 32GB,最大可以支持到 128G 的容量及 5333MHZ OC 频率。
USB 3.2 GEN1 Type-A 及 Type-C 5GB 连接机箱 I/O 接口。
四组 SATA 6GB 接口,下沿两组竖插,右下沿两组横插。
主板下沿的拓展接口该有都有,HD 音频接口、COM 模块接口,Thunderbolt 接口、三个 4PIN 风扇接口、12V + 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口等,PCIe 扩展方面,两条 ×16 卡槽,中间一条 ×4 卡槽 ,带金属加固为直连 CPU 的 PCIe 4.0 ×16,其余则为芯片组提供 PCIe 3.0 ×4。
两个 PCIe 4.0 ×4 M.2 NVMe 接口,2280 规格尺寸支持,靠近一条 PCIe 卡槽为直连 CPU ,覆盖有散热马甲,下面那个则芯片组给到,向下支持 SATA 模式。
I/O 马甲一体式设计,接口有 HDMI 和 DP 视频输出接口、两个 USB 2.0 接口、四个蓝绿色 USB 3.2 GEN2 Type-A 10GB 接口、蓝色 USB 3.2 GEN1 接口、USB 3.2 GEN2×2 Type-C 20GB 接口、2.5G LAN 接口、Wi-Fi 6 网络蓝牙天线接口、音频接口支持光纤输出。
内存用的是宇瞻 NOX 暗黑女神白色款,显然不搭主板,但搭机箱。
8GB ×2 套条,默认 XMP 频率为 3600HZ ,对应时序为 C18-22-22-38 ,电压 1.35V ,当下对于臭打游戏还是够用的,颜值外观还不错,特别是白色款,灯带有点圆弧的形状设计,侧面带有 NOX 的文字标志,顶部则是 Apacer 宇瞻的文字 LOGO 。
搭配白色机箱,显卡选用影驰 RTX 3080 10GB 星曜 OC,外观采用的是白色材质,表面是覆盖式的透明亚克力罩,支持玩家拆卸对内部白色部分进行个性 DIY 涂鸦喷射,三风扇规模,尺寸均为 90mm,搭配采用的是 11 片经过空气动力学测试的三折静霜扇叶,官称具备更好的散热及静音效果,且风扇是带有 RGB 灯光的,支持自家灯控软件,亦可通过连接线同步到各大主板厂商。
侧面居中位置带有星曜的 LOGO 及名称装饰,一侧则是 NV 强制 GEFORCE RTX,双 8PIN 的供电接口,外层套有金属加固,易于长久拔插,供电接口旁边有 RGB 接口(可连接到各大主板厂商的 12V RGB 接口,实现灯光上的同步),还有一个供电 PWM 的固件刷写接口,PCI挡板位置,带有强化安装的小型金属压铸件,用加固显卡的安装,确保显卡安装后可以横平安稳!不易下垂!
背板整体为黑色外观,表面带有白色的图腾及 LOGO 修饰,尾部为大面积开孔设计,利于空气的穿透散热片,用贯穿式风道设计,增强散热效果。
散热模块则采用 6 根 6mm 复合热管,整体镀镍处理,回流焊接工艺,对应给到的接口则和公版一致,分别为 3 个 DP 1.4 接口及一个 HDMI 2.1 接口。
搭配白色机箱,散热器选用的是九州风神 冰立方 620 白色款,另有黑色款,包装为简约风格设计,抽拉形式,内牛皮纸外套白底产品外观展示,散热器预装双风扇,配有散热硅脂及螺丝刀,扣具支持 AM4 及 INTEL 全家 。
采用双塔样式,标配双 12cm 风扇,整体尺寸为 129×138×160mm,搭配顶盖面板装饰,外观点阵极简风格设计,点缀九州风神 LOGO 示意修饰,散热器整体的颜值外观相当不错,白色款更为撩人。
模块整体白色涂层处理,左右两侧采用的是统一的鳍片折边全扣fin设计,防止漏风的同时,也可以加固保持鳍片之间的距离,鳍片之间十分的紧致工整,前后则是立体的矩阵式鳍片样式(对应冰立方的型号名称),貌似这样也可以提升散热效率。
微凸纯铜底座,更易于贴合 CPU,表面电镀工艺,同心圆镜面效果,搭配六根 6mm AGHP(防逆重)热管,热管及底座,两者采用的是回流焊工艺焊接,官标 TPC 可达 260W。
顶盖可拆式设计,玩家可通过贴纸自行个性化,白色的 FK120 风扇,采用模块化外观设计,四边减震垫,涡轮状的 9 扇叶规模,采用 FDB 轴承,4PIN PWM 接口,官标转速 500-1850RPM、风量最高 68.99 CFM 、风压 2.04mmAq、噪音值 ≤28dB(A)。
搭配白色的机箱风扇,选用九州风神 FC120 白色风扇,有着不错的颜值外观及灯光表现,规格方面,官标转速 500-1800RPM、风量最高 61.91 CFM 、风压 1.83mmAq、噪音值 ≤28dB(A) 等。
另值得一提就是采用的是模组化接口串联设计,ARGB + 供电合二为一,轻松实现风扇快速互连并减少线材堆叠,走线可以轻松不少。
搭配白色机箱,华硕 ROG STRIX 雷鹰 850W 白色款,包装尽显奢华,银白色设计,带有电源图案展示,型号及败家眼烫银处理,里头电源本体及模组线带有白色无纺布包裹,附件包含有模组线、电源连接线、走线用的扎带及魔术贴、固定螺丝、各种个性信仰贴标以及相关说明书保修手册,另有一张联合 cablemod 定制线材的优惠码。
电源采用 14CM 的短机身设计,具体尺寸为 140 × 150 × 86mm ( L x W x H ),短小的身材可以更好的兼容机箱,提升走线体验,对应搭配白色的模组线,且接头部分也一并做成了白色,美观及质感都比较有保证,基本可以不要考虑后做定制线。
散热风扇采用的是 AXIAL-TECH 双滚珠轴流风扇,有着不错的风压及防尘表现,另可通过物理开关切换低负载停转,从而实现零噪音的使用体验,海韵代工出品,采用全日系电容用料,搭配 ROG 定制散热模组,可有效降低电源工作温度,延长使用寿命,贴标部分,通过 80PLUS 金牌的标准认证,实际最高效率达到了 92%,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 100W,+12 V输出电流 70A,合计 840W 等。
模组方面均配文字的区域示意,其中 PCIE 和 CPU供接口是通用的共计 5 组,通用使用起来会比较的方便,SATA 及 MOLEX 则为 4 组,而 24PIN 则为合二为一的两组,机身尾部,搭配风扇停转模式 HYBRID MODE 切换按钮,默认按压为正常运行,松开则可以实现 70% 负载下风扇停转运行。
尾部预留有铭牌位,提供给到了三款ROG的贴标,让玩家自行选择贴上去,另外电源侧面位置上,还搭配有3块磁贴,一个败家之眼和两片多语言图腾,对应到侧面的各个区域,同样可根据自己喜好进行粘贴。
最后就是这次活动的机箱,华硕 ASUS PRIME AP201 冰立方,采用 MATX 尺寸设计,具体三围 460×205×350mm(长宽高),体积约为 33L,整体外观偏简约风格,能让人印象深刻的也那面面都有的密集散热开孔,官宣合着拥有 57600 个的方形开孔,为了是给到平台更好透气效果,故名为冰立方吧。
两侧板采用的是免工具拆卸设计,卡扣式固定方式,无需螺丝即可实现轻松拆卸与安装,另侧板带有防跌落设计,开启后不怕侧板自动跌落,避免意外的磕碰。
机箱里头,采用标准 MATX 主板规格( 向下兼容 ITX ),边上走线镂空设计,四个 PCI 挡板安装位,尾部出厂预装有一颗 12cm 白色风扇(可惜并不是 4PIN PWM),前置电源结构,位置上带有档线板设计( 边角ASUS PRIME CASE 文字点缀示意 ),机箱背面,给到有一条 32mm 深度,65mm 宽度的走线槽,另搭配有魔术贴,方便玩家走线,主板背面大面积开孔设计,便于安装 CPU 背板,底部则是一个 2.5 寸的硬盘支架。
挡线板通过螺丝固定,内部硬件及散热兼容性方面,基本通吃,显卡长度 320mm-338mm(根据电源仓位置的变化而变化),电源长度 140-180mm(官方建议不超过160mm),风冷散热器最高 170mm,另顶部最大可支持到 360 一体式水冷安装。
顶部面板同样免工具拆卸设计,位置上支持安装 12cm x3 / 14cm x2 风扇或 360 / 240 / 280 冷排,对应底部位置同样支持安装风扇 12cm x2 ,电源的底部则是用来安装硬盘的,3.5寸 / 2.5寸 二合一 x3。
前置上沿 I/O 接口,从左右到分别是 Type-C接口、音频输出输入接口、电源开关(外圈指示灯)、两个 USB 3.0 接口。
前置面板同样也是免工具拆卸设计,内置电源支架支持上下三挡不同位置的安装,视顶部安装风扇及冷排的安装情况而定,同时也对应了不同尺寸电源的安装需求。
最后看看机箱的底部,因为位置上支持安装风扇,所以配备有磁吸防尘网,另脚垫也明显来得更高一些,便于散热进风,好了就写这么多了,接着大家看看性能测试及温度表现。
相关的测试:
最后测试部分,室内温度约为 27 度左右,机箱侧板封闭状态(下两风扇进风,上三风扇排风、尾部单风扇排风), 平台 CPU GPU 默认,内存 XMP 至 3600HZ,WIN 11 的系统,测试的结果仅供大家参考。
首先看看鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 1932071。
CPU-Z 跑分,这代 i5 吊打上代韭菜 i9 11900K 。
宇瞻 NOX 暗黑女神 16G ×2 3600MHZ 白色款,内存 AIDA64 跑分表现。
影驰 RTX 3080 10GB 星曜 OC,3DMARK 测试,各种模式下的得分如上。
实际的游戏表现,赛博朋克 2077,2K 分辨率,BENCH 测试,超级光追,自动 DLSS ,平均 97.30FPS ,超级画质,关闭光追,自动 DLSS ,平均 96.69FPS。
古墓丽影:暗影,2K 分辨率下,自动 DLSS,最高画质,超高光追,平均帧数为 144FPS,最高画质,关闭光追,平均帧数为 184FPS。
接下来的两款 FPS 游戏,均是极致超高画质,2K 分辨率下的吃鸡,有着 298FPS 的平均帧数,2K 分辨率下的守望屁股,有着 296FPS 的平均帧数。
显卡 TIME SPY 压力测试 98.6% 通过,FURMARK 满载测试,GPU 频率 1380MHz ,显存 1188MHz ,过程 20 分钟左右,核心温度 70.1 度(结温 80.1 度),功耗 344.4W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,12600K 全核 4.5G,20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 80°C,E-CORE 温度最大值 63°C,CPU 风扇最大值 1839PRM,底部风扇最大值 1664RPM。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,显卡温度不升反降,核心温度 69 度(结温 79 度),功耗 340.44W 左右。CPU 温度提升明显, P-CORE 温度最大值 91°C,E-CORE 温度最大值 75°C,CPU 风扇最大值 1867PRM,底部风扇最大值 1711RPM。
那么以上就是这次华硕 ASUS 冰立方机箱 装机秀活动的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!也希望得到大家的喜欢,支持一下。
参与人数 14邪恶指数 +394 门户文章 +1 收起 理由
fu. + 20
亚一 + 10 支持一下
yhgg + 20
AC♥小武 + 20 就是NB
YESHIXUAN + 20
老邦瓜 + 20 就是NB
TinkerCafe + 10 就是NB
tommylin + 20
王骞 + 19
youzhusky + 20 666
冬鱼 + 10
发表于 2022-6-14 16:04 | 显示全部楼层
看着真舒服这一套搭配
发表于 2022-6-14 17:19 | 显示全部楼层
电源挡板那合理利用电源的贴纸呀。
发表于 2022-6-14 17:56 | 显示全部楼层
大佬的必须支持。
发表于 2022-6-14 17:57 | 显示全部楼层
这灯光暖暖的,困了……
发表于 2022-6-14 19:46 | 显示全部楼层
温暖的小白
发表于 2022-6-14 22:11 | 显示全部楼层
这次九州的风冷散热器做的很不错, 感谢大佬带来的分享
 楼主| 发表于 2022-6-15 00:29 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-6-14 16:04
看着真舒服这一套搭配
谢谢帮顶!!!!
冬鱼 发表于 2022-6-14 17:19
电源挡板那合理利用电源的贴纸呀。
哈哈哈 秒不秒!!
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
冬鱼 + 10 就是NB
谢谢帮顶支持哈
 楼主| 发表于 2022-6-15 00:30 | 显示全部楼层
tellmefather 发表于 2022-6-14 17:57
这灯光暖暖的,困了……
听你这么一说,还真有那味~~~~
谢谢台长帮顶~~~
九州这款颜值真的高~~~感谢帮顶
发表于 2022-6-15 08:54 | 显示全部楼层
冰橙太搭啦,而且亮不亮灯造成的差异感比RGB更有张力,第一个种草的竟然是散热。
发表于 2022-6-15 09:15 | 显示全部楼层
就是辣么好看
发表于 2022-6-15 09:26 | 显示全部楼层
品味不错
发表于 2022-6-15 10:02 | 显示全部楼层
冰立方是真好看
发表于 2022-6-15 10:10 | 显示全部楼层
冰立方这款白色的,爱了,颜值真心高!下单!收藏!顶晓大!搭配得很舒服
发表于 2022-6-15 10:47 | 显示全部楼层
-白色穿孔机箱被橙色灯,很暖。
发表于 2022-6-15 10:51 | 显示全部楼层
哇塞,被强力安利了九州风神ak620,新的设计语言太好看了,应该非常适合恩杰全家桶
发表于 2022-6-15 11:00 | 显示全部楼层
简直太好看了啊~
发表于 2022-6-15 11:31 | 显示全部楼层
CPU散热的风扇是反过来装的对吧?从机箱屁股后面出风
发表于 2022-6-15 12:18 | 显示全部楼层
好看,骚气,等40系出来抄个作业~~~哈哈哈~~~
发表于 2022-6-15 12:24 | 显示全部楼层
颜值很高,晚上怎么样
发表于 2022-6-15 12:27 | 显示全部楼层
晓大牛B!!
发表于 2022-6-15 12:50 | 显示全部楼层
电源贴纸妙用
发表于 2022-6-15 12:51 | 显示全部楼层
大佬装机一如既往精致干练,顶顶顶
发表于 2022-6-15 13:50 | 显示全部楼层
方孔好看
发表于 2022-6-15 13:57 | 显示全部楼层
白橙配色非常好看, 点赞~
发表于 2022-6-15 14:05 | 显示全部楼层
这个方方正正的散热有点好看!配色奈斯!
GMT+8, 2025-2-4 04:05 , Processed in 0.019586 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
