查看: 36015|回复: 56
[掌设] 廉颇老矣——Alienware m15 R7 3080 Ti 开箱对比
发表于 2022-6-15 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
距离之前发的开箱 Alienware m15/m17 R4/R5/R6 等机型的帖子过去小半年,现在来开箱一下目前的 m15 最新一代的 R7,让我们看看有啥不同。
我手上这台 m15 R7 机器的来历也是颇为特殊,本来我买的是 Alienware m15 R4,但是由于硬件的问题搁在 2022 年他们也没全新的 m15 R4 给我替换,最初他们建议是给我换台 R6,但是我嫌弃他们提供的 R6 没有 QHD 屏幕同时显卡功率没 R4 高就一直没同意,后来客服便放飞自我让我定制了一台 Alienware m15 R7 顶配,虽然 m 系列没有了 Luna 白,但是好在可以升级到 QHD 和最新的 CPU 和 GPU,以及我一直想试试看的 Cherry 机械键盘:
具体的配置如果单卖的话,在我写这篇文章的时间点要 $3000:
外星人从 m15 R4 到 R5,R6 乃至如今的 R7 我一个不落的都用过,要说 R7 的外形设计可以说是跟 R5/R6 几乎毫无区别:
连包装箱都一摸一样,可以说是非常简陋了,甚至连电源都还是那个粗大的 240w:
这代机器的 B 和 C 面与前一代一模一样:
Cherry 的矮蓝轴键盘手感颇为特殊:
我不是机械键盘爱好者,所以这个用起来的手感,有点像 Keychron 的 Mint 矮绿轴,很强的初始段落感,其实不是特别适合游戏,但是打字用起来非常过瘾,纯机械的轴体感觉比 Keychron 这种光学轴体更有质感:
外形上与之前最经典的 m15 R4 比较:
黑暗时 R4 的 Luna 白显然更加显眼:
可以看见很多地方 R7 的设计基本与 R5、R6 一模一样,包括厚度。
不得不说 R4 依然是 Alienware 最经典的一代模具,厚度即便是拿到今天依然很惊艳,只能说 Dell 为了推广 X 系列,把 m 系列又重新加厚:
屏幕部分,个人更喜欢 R4 的转角设计,R5 之后 Alienware 整体转向圆角矩形,反而显得泯然众人:
R7 的音响设计依然拉垮,继续继承了之前 R5/R6 的小音响,效果远不如 R4 上的多声道音响:
当然也不能完全说 R7 在外观设计上毫无建树,至少我在尾部 RGB 灯上发现 R7 使用了 X 系列那种 4 个独立的 LED 单元,虽然照片上很难看出来,实际动态时可以看出整个尾部一圈是渐变 RGB 流动的动画,而 R4-R6 是一整圈 RGB 灯同时变色:
机器的底部,粗看时还有点意外,他们居然加大了入风开口,过去的开口是切割的横条纹,其实入风效果很差:
m15 R5/R6 的底部, R5 的金属底部,切割的入风口,但是开口并不大:
能明显看出 R7 的底部,整体透风性更好,尤其是靠近风扇部分的开口要大得多:
与 R4 进行对比:
初看上去跟 R6 的底盖差不多,触感也差不多,但是拆开后我就傻眼了,这 D 面这次居然改成了全塑料!改成塑料肯定是为了省钱,但是我个人觉得这样做也有一定的原因,后面讨论:
作为对比 R4/R5/R6 的 D 面依然是金属打造:
拆开后,可以明显看到布局依然继承自 R5/R6,采用中间主板+左右两块小板的设计,同时继承制前一代,依然采用可更换内存设计,整体来说外星人的布局没什么大问题,甚至很多人诟病的反装散热器在我看来并不是问题,我甚至可以说我一直青睐外星人设计的一个主要原因就是反装主板,因为我发现在实际使用中,反装主板非常不容易积尘,事实上你并不需要经常打开笔记本清理灰尘,所以这种设计其实就是为了不让你随时拆开折腾也能用很久。
第一眼看上去,相较于之前的 R5/R6 确实没啥大的改动:
不过这次的 SSD 使用了两个三星 PM9A1 PCIE 4.0 SSD,不同于我之前 R6 上面使用的 SK Hynix PCIE 3.0 SSD:
这里还有个细节引起了我的注意,就是尾部的固定方式,以前外星人的尾部 Tron 部分是固定在左右两边的金属骨架上,但是这次居然采用了类似 G15 的 3颗螺丝固定,这很蹊跷,我仔细观察后才发现,原来这个尾部 Tron 也改成了塑料模具!
拆解到这里我已经非常不爽了,这一切的一切似乎都暗示着在经历了 R5/R6 大规模成本削减后,R7 的成本削减更甚,如今已经不能说这是台金属机器了,除了 A 面还是金属外壳外,整个机器的 B,C,D,以及中框全部换成了塑料,甚至颇具特色的尾部也破天荒的做成了塑料件。看到这里我不得不赞 Dell ——这个喷漆真的质感一流,我玩了这么多的外星人,第一时间竟然没有看出来这是塑料:
作为对比,之前的 R4-R6 的尾部 Tron 都是全金属的尾部设计:
耐着性子我还是继续查看 R7 的改进之处,这次风扇确实是一大改变,采用了业界主流的 12v 1A 大功率风扇,扇叶也要密集得多:
作为对比 R5/R6 的风扇规格是 12v 0.38a 最大功率小得多,而且由于叶片也更加稀疏所以散热非常差劲:
由于这次 R7 使用了混合液态金属的 Element 31 散热硅脂,我就暂时没有继续拆解到散热器部分,但是从目前官宣的图来说,这次最大的改进应该是 CPU 的供电 VRM 从新升级成了 6 相供电,曾经困扰 R5/R6 的 VRM 过热导致的降频,降功率问题有望解决,借用 Dell 官网的图:
这是我之前拆解 R6 的图片,可以对比看见 R7 重新回到 R4 时代的 6 向 CPU 供电,与如今的 X17 相同:
外观上的比较差不多就到这里,我来说说性能,不得不说 12700H 是真的强者,游戏性无与伦比,我自己经常玩 world war Z 和 星际争霸 2,这两个游戏极端吃 CPU 单核性能和内存带宽,在之前的 DDR 4 时代,虽然台式机可以超频内存提供超强的带宽,但是落到实际的笔记本上面,带宽其实非常捉襟见肘,例如我在 R6 的 11800H 搭配 1Rx8 内存已经能做到最佳的性能释放,实际 AIDA 测试如图:
读取 44G,写入 42G,复制 39G,延迟 100ns
但是我在 R7 上通过 DDR5 轻松实现了接近台式机的带宽:
同样的延迟,读取 63G,写入 60G,复制 55G 这种成绩相较于笔记本 DDR4 可以说是有了长足的提升。
所以具体在我常玩的游戏中,最低 1% 帧数获得了极大的改善,在 R4 上由于内存的拖累,最低帧数常年暴降到 40-50 fps,在 R6 上已经可以做到最差时 80 fps 的水平,而在 R7 上,我可以保持最低帧数 130 fps,这对于 World War Z 这个 fps 来说,全程感受不到突然到来的卡顿,真的做到了接近台式机的体验。而同样在星际争霸 2 中,我之前的台式机 3700X 也困扰于合作模式后期大量的暴兵,fps 直线下降到 50 fps,在这台 R7 上,可以维持到 80 fps 的高位,这在过去笔记本上完全是无法想象的事情。
当然我也跑了下分,具体的 Time spy 成绩作为参考,R7 的 3080 Ti 是 125w 基础 TDP + 15w 动态功率,具体在游戏中,如果是 AAA 游戏,上限就是 140w,如果是强调 CPU 的竞技游戏,功耗大约是 125w:
最终的 Time spy 跑分如下:
跟我之前的 R6 搭载的 130w 3070 比起来, GPU 成绩大约提升了20%,CPU 成绩提升了 28% :
最后我再说一下偷工减料的问题,自从外星人选择把 X 系列作为旗舰后,M 系列的做工和质量便迎来了大衰退,作为 R5 和 R6 的用户,我明显感受到了这波省成本带来的恶性问题:
首先是整体做工的严重下降,R4 时代整个机器是全部金属打造,甚至整个边框加上键盘 C 面是一整块模具:
R4 的整个骨架和外侧是一块整体:
而到了 R5,乃至如今的 R7,结构改成了合金骨架 + 塑料侧面的设计:
这种塑料 + 金属的结合会导致的问题便是在 R5/R6 这两款机器上,当你开合显示屏时会听到一个明显的咯吱声,而如果你拿着笔记本两侧扭动,也会听到类似的咯吱声,这一定程度上就是因为金属和塑料结合不够紧密导致的。而在 R7 上,通过彻底换用塑料底部,以及对塑料+金属构件的改进,我发现居然没有这种恼人的咯吱声了。另外也得益于换用了塑料件,底部的开口,尤其是风扇处的开口明显增大,对增加入风有提升,所以我只能说这个纯粹是外星人的庸人自扰,何必要开物料省钱的先河。
然后就是尾部改成塑料件,这点虽然也是成本使然,但是带来的一个好处是至少尾部的 LED 灯换成了 X 系列那种 4 个独立灯条,可以显示渐变动态颜色,而 R7 之前的尾部只能同时显示一种颜色,也算是个好的升级。
要说 R5到 R7 最值得一提的升级,我个人觉得还是这块 QHD 屏幕,首先是亮度非常好,达到了 400 nits,非常接近拯救者的 500 nits,明显好过市面上大量的 250-300 nits 面板,同时还有 G-Sync 支持,虽然 Intel 12 代 CPU 和 DDR5 的加持让 1% 帧数突然骤降的可能极小,但是有了 G-Sync 对于未来的游戏帧数跑不满 60 也算是个兜底。最后它的基础刷新率是 240hz,对标拯救者的 165hz 确实有可以感知的提升,对于那些竞技类游戏常年需要 200 fps 来说也是个改进点,然后就是外星人特有的 IR 摄像头可以实现 Widnows Hello 认证,我其实一直不理解很多旗舰游戏本,价格已经过万,但是生物验证上简直是白卷,例如拯救者和 Rog,都没给旗舰游戏本下放哪怕是指纹认证技术,直到最近发布的拯救者 Y9000K 终于加入了生物验证。
最后就是性能,在 R5/R6 上被虐得体无完肤的 VRM 缩水问题终于得到了根本性的解决,根据我实际体验和修改 PL,解锁 MMIO,这颗 12700H 可以长时间在 55-60w 区间工作,只是这台机器捉襟见肘的散热器设计脱了后腿,CPU 温度会随时飙升到 100c,这时往往会导致降频至 3.5Ghz 左右。我实际体验下来,自动模式的 PL 和 MMIO 其实很好的平衡了功率和温度,实际游戏时温度大约在 85c 左右,功率在35-45w 之间,频率在 3.5-4G 跳动,而更能体验到升级的还是 GPU,可以说长时间可以工作在 75c 以下,唯一的问题是你必须接受 12w x 2 的两枚暴力风扇的轰炸,有必要的话还是戴降噪耳机吧。另外就是不同于很多其他评测说的 3080 Ti 笔记本芯片升级不大,我个人体验下来相较于我之前的 11代 + 3070 和 10代 + 3070 提升大的多,首先是 QHD 屏幕可以极大改善游戏精细度,而 3080 Ti 在很多图像要求高的游戏中可以很好的发挥额外性能,12 代 U 优秀的单核性能辅以 DDR5 的高带宽让很多过去笔记本上恼人的 1% 最低帧数卡顿得到了彻底的解决。
所以不同于我对 R7 硬件做工上缩水的不满,我对 R7 的整体性能发挥是赞誉更多,尤其是作为长期游戏本用户来说,这代 R7 在性能上勉强是回到了最初的定位。这里我也提一句——不是做工好就直接等同于游戏性能好,例如前文我一直提到的 m15 R4 就是个败笔,它的做工是外星人史上的顶峰,如图 10870H + RTX 3070 可以给到如此豪华的 12 相 GPU 供电 + 6 向 CPU 供电:
如此豪华的硬件实际游戏体验如何呢?其实非常不好,因为 R4 最大的败笔便是集成了 1Rx16 这种非常劣质的 DDR 4 内存,不仅不可替换,也没法升级成 2Rx8 或者 1Rx8 提升带宽和性能,在真实的游戏中,经常性一个场景还是 150fps,下个场景随着敌人突然暴增,导致最低帧数瞬间暴降到 40fps 左右,这种大幅度的帧数波动让你游戏时非常难受。我宁愿承受恒定的 120fps,也没法接受这种 40-150fps 经常性大幅度波动。而在很多 3D 测试软件和简单的固定游戏渲染测试场景中很难体现这种帧数波动,所以别再说硬件堆料就决定一切,CPU,内存,GPU,供电设计相辅相成,拿一根木板短了都会引起最终体验的滑坡。
作为常年的外星人用户,我个人对于外星人的长期使用质量还是有比较好的预期,反之在拯救者,Rog 等机型上我都多少遇到了早期就出问题的大概率事件,从我与很多朋友的交流来看,外星人除去 R5/R6 这代有明显的 VRM 过热问题外,其余的版本都没有明显的质量问题,除了很多人会抱怨外星人的硅脂实在是涂抹得太差。所以我只能说厂商比我们用户还精,在我们看不到的地方省钱的那些公司是真的很油,但是长此以往,笔记本出问题的可能性大增,笔记本不是消耗品,请给予长期使用的稳定设计。
所以如果给我这篇回答下个结论的话,我觉得 m15 R7 终于算是可以接受的外星人游戏本,没有明显的性能和体验上的短板,但是外星人这个一而再,再而三的成本缩减策略也让 M 系列很难做到除开性能面意外的体验升级——大塑料的机身,长期坚持的轻薄策略也让散热非常局促,整体设计略显陈旧,尤其是是为了给 X 系列让位,各种妥协的设计取舍,用料的区分。在整个 Dell / 外星人家族中,如果不考虑服务因素,产品竞争力只能是中庸水平,除非你像我一样,拿个 R4 逆袭成 R7,我当然会把外星人的服务夸到姥姥家。
如果你实在是要下单,我个人觉得 3070 Ti 的版本应该是最平衡的,毕竟都是 140w, 3070 Ti 接近 3080 的 Cuda 核心数目,比较能发挥全部性能,至于我上面测试的 3080 Ti 版本,我觉得你不如加钱上 X17,可惜 X17 没有这么好一块 QHD 屏幕。
参与人数 5邪恶指数 +49 门户文章 +1 收起 理由
tyan + 5
王骞 + 19
ctfeng + 20
发表于 2022-6-15 08:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
赞叹大佬之余,来接受奖励。
发表于 2022-6-15 08:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
很好,很强大!
发表于 2022-6-15 09:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
感谢分享,看完还是买不起!
发表于 2022-6-15 09:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
贵是我的问题
发表于 2022-6-15 09:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
发表于 2022-6-15 09:41 | 显示全部楼层
Beautiful
发表于 2022-6-15 09:45 | 显示全部楼层
大佬这嚒多本子吖!
发表于 2022-6-15 10:20 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2022-6-15 11:11 | 显示全部楼层
据说散热不太行,否则,我就这个啦
还有电池,我给以前的M14X 换过电池,,电池老化的比较快。。外星人14寸的本子还是不错的,短小精悍
比15寸本子更好些
我还是喜欢老外星人外形,挺爷们的,,棱角分明。。新款外观太娘炮了
发表于 2022-6-15 12:15 | 显示全部楼层
卧槽老哥你真是外星人的铁粉
发表于 2022-6-15 13:59 | 显示全部楼层
能这样升级也是给力了
 楼主| 发表于 2022-6-15 14:17 | 显示全部楼层
一日 发表于 2022-6-14 20:15
卧槽老哥你真是外星人的铁粉
有种属性是耐用度,这个就像车一样 ,很难用简单的评测下结论,我喜欢深度使用一个品牌后并拆解后,再作结论。我所有游戏本用下来,外星人确实是挺耐用的,反倒是某些呼声很高品牌,用下来问题多多。
 楼主| 发表于 2022-6-15 14:19 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-6-14 21:59
能这样升级也是给力了
只能说在降成本的路上,他们至少找到了一条不那么错误的路,成本确实降了,但是价格还是不变。
 楼主| 发表于 2022-6-15 14:21 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-6-14 19:11
据说散热不太行,否则,我就这个啦
还有电池,我给以前的M14X 换过电池,,电池老化的比较快。。外星人14 ...
是啊,我其实也不喜欢这个传奇 2.0 的设计风格,X 系列稍稍能接受,R5-R7 真的太丑了,但是耐不住性能和升级性真的好。追求噪音和散热的话,还是别考虑这个系列了。
发表于 2022-6-15 14:25 | 显示全部楼层
全能机好评,觉得贵是我的问题~~
发表于 2022-6-16 09:34 | 显示全部楼层
除了价格感觉都非常不错。
发表于 2022-6-16 09:49 | 显示全部楼层
4月进的ALIENWARE m15 R7  32G RTX3070Ti QHD 240Hz路过,此机风噪的个体差异较大,因为大方砖电源故障(吝啬的厂家原装不配氮化镓电源)换了整机,换回的新机风扇噪音明显低很多,也不知是否混合液态金属的 Element 31 散热硅脂的作用,游戏温度控制可以接受。
发表于 2022-6-16 10:36 | 显示全部楼层
没想到内存对星际影响这么大,本来觉得DDR5还比较贵,想先用DDR4凑活着
发表于 2022-6-16 11:38 | 显示全部楼层
大佬,虽然说不在一个层面上,但是和9000P比较起来,如果不把价格因素考虑的非常过分(考虑性价比9000P估计确实一骑绝尘了)
单从设计性能做工上说,和R7能否打个55开?
jazzy_zz 该用户已被删除
发表于 2022-6-16 11:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-16 14:42 | 显示全部楼层
爽啊!整体换机。
ALIENWARE m17 R3国行2年质保即将到期,有什么技巧也换个整机,求指导
发表于 2022-6-16 14:52 | 显示全部楼层
一直觉得外星人这些本才能叫游戏本
发表于 2022-6-16 15:08 | 显示全部楼层
哇,不愧是大佬,玩了这么多外星人
发表于 2022-6-16 16:04 | 显示全部楼层
正在蹲Y9000P.希望好价
发表于 2022-6-16 17:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,来学习了
发表于 2022-6-16 17:23 | 显示全部楼层
新款外观太娘炮了
发表于 2022-6-16 18:02 | 显示全部楼层
这个品牌最大的问题是价格。
发表于 2022-6-16 19:25 | 显示全部楼层
啥 第十代 I7-10870H 已被稱為 廉頗
那我那台15年前買的聯想T61 Core2 Duo T7300 不就能稱為 彭祖
還活得好好地 之前小孩還用它打字創作小說 現在每個月固定拿出來充電開機一次
发表于 2022-6-16 20:39 | 显示全部楼层
不得不说,老本的做工真是不错。
GMT+8, 2024-12-27 09:35 , Processed in 0.022064 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
