查看: 25368|回复: 32
[电脑] 巧夺天工,华硕AP201冰立方机箱装机秀
发表于 2022-6-15 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
首先感谢Chiphell!感谢华硕!有幸参与ASUS PRIME AP201 冰立方机箱装机秀活动!相信大家对华硕这次推出的新品AP201 冰立方 MATX 机箱已经有所了解,在较小的体积下具备强大的硬件兼容性,支持各类高端硬件,并能轻松组建强大的散热系统,确保硬件性能得到充分释放。AP201 冰立方 机箱属于华硕PRIME系列,虽然定位不及ROG系列,但拿到机箱并实际装机体验后,个人认为AP201是一款非常值得尝试的MATX机箱,玩法多样,风冷、一体水冷、分体水冷都能找到对应的玩法,机箱结构合理,做工不错,喷漆质感非常细腻,定位499元的价格也较为亲民。此次装机为CPU一体水冷加显卡一体水冷的方案,硬件方面采用了英特尔12代平台,处理器为i7-12700F,主板选择了华硕 ROG STRIX B660-G GAMING WIFI,具备超外频的能力,内存搭配的是芝奇的幻锋戟 科技银 32GB C36,低时序对FPS游戏非常友好,显卡为七彩虹的水神3080,CPU散热器选用了280规格冷排的ROG飞龙二代,电源是白色的ROG雪鹰850W。整机灯效统一成冰蓝色,双一体式水冷带来散热效能非常不错,在较低风扇转速和噪音的情况下就能完全释放硬件性能。
配置清单:
处理器英特尔 i7-12700F
主板华硕 ROG STRIX B660-G GAMING WIFI
内存芝奇 幻锋戟 RGB灯条 DDR5 6000 C36 16GB × 2
显卡七彩虹 水神 iGame GeForce RTX 3080 Neptune OC 10G
固态硬盘三星 PM9A1 1TB
散热器华硕 ROG STRIX 飞龙二代 280 ARGB
风扇华硕 ROG STRIX 风神 XF120 × 2
风扇追风者 M25 幻彩白 12cm × 1
电源华硕 ROG STRIX 雪鹰 850W
机箱华硕 ASUS PRIME AP201 冰立方
整机展示
整机统一成冰蓝色灯效。
机箱侧面一览。
主要部件区域。
个人认为冰蓝色搭配白色AP201非常合适。
ROG败家之眼,信仰加成。
芝奇幻锋戟 RGB灯条。
主板接口保护罩上的灯效。
显卡顶部的无限镜灯效。
显卡背板,印有冰蓝色的Neptune字样。
Neptune。
显卡水冷管走管。
机箱尾部风扇替换成了追风者 M25 幻彩白。
机箱顶部使用了280水冷,并使用了工具方便走管。
冷排风扇灯效。
细节。
机箱前部的藏线盖板,简约不简单。
ASUS PRIME CASE。
侧后方视角。
后部风扇灯效。
主板接口部分。
显卡接口部分。
盖上侧板后,透过网孔其实还是能隐约看清内部硬件和灯效。
右侧效果。
前置接口,布局非常合理。
右侧板上的ASUS PRIME CASE字样。
细节。
通过网孔的灯效。
朦胧美。
左右侧板可以对调。
关灯后也非常好看。机箱正面。
机箱背面。
45°视角。
移除侧板后,内部部件一览。
主板侧,内部非常整洁,水冷管也做了一定梳理。
背线侧,个人认为走线较完美了。
四视图。
顶部的280冷排。
主板侧。
主要部件区域。
细节展示。
ROG镜面冷头。
接口保护罩。
模组线细节。
ROG败家之眼,带有RGB灯效。
幻锋戟 RGB灯条。
后置风扇。
M.2散热马甲。
全金属的显卡背板,Neptune字样增加了信仰属性。
水冷管。
无限镜。
走管细节。
底部的冷排风扇,采用了2把华硕 ROG STRIX 风神 XF120。
显卡供电线。
CPU散热器细节。
14cm的冷排风扇,非常大。
水冷管走管,极度舒适。
24pin主板供电及前置跳线。
前部的藏线盖板。
电源位,使用了第二档位置。
显卡供电线走线。
ASUS PRIME CASE。
电源位。
背线一览。
经过梳理,非常整洁。
走线细节。
前置跳线走机箱前部的缝隙,使得背线极为简洁。
配件展示
英特尔 i7-12700F 盒装。
内容物包括原装散热器、说明书、保修卡和CPU本体。
英特尔 i7-12700F。
华硕 ROG STRIX B660-G GAMING WIFI,非常值得入手的一款B660主板,支持超CPU外频,包装依旧是ROG风格。
主板正面,整体配色为黑色,质感非常不错。
主板背面,PCB上有不少印刷图案。
主板正面一览。
接口保护罩,设计元素多样,并带有RGB灯效的败家之眼。
CPU插座。
强大的供电规模。
兼顾散热的接口保护罩。
供电散热马甲。
LGA 1700插座,针脚非常密级。
8pin+4pin的CPU供电。
DDR5内存插槽。
主板下方区域。
芯片组散热片,设计非常有意思,上面有游戏元素。
第一条PCIe插槽采用了金属包边加固。
M.2散热片。
集成声卡部分。
这块主板带有雷电4接口,扩展性不错。
主板自带的4个SATA接口。
LGA 1700 插座背面。
主板型号和各种印刷图案。
集成声卡位置的隔离线。
拆掉M.2散热马甲后,可以看到2个M.2插槽。
安装CPU。
芝奇 幻锋戟 RGB灯条 DDR5 6000 C36 16GB × 2。
摆拍效果。
全新设计的散热马甲,银黑交替,科技感十足。
背面左下方有铭牌贴纸。
中间右侧位置有TRIDENT Z5 RGB的字样。
内存顶部的导光带,中间有芝奇的logo。
“X”造型。
安装内存。
效果非常好。
三星 PM9A1 1TB。
安装SSD。
七彩虹 水神 iGame GeForce RTX 3080 Neptune OC 10G,一体式水冷散热显卡。
显卡本体,正面较为简洁。
中下部设计一枚RGB灯环,中间为无限反射灯效来增加科技感。
iGame标识。
显卡顶部,左侧为RGB灯,带有无限反射的设计,中间为一体水冷水管位置,接头可支持自由旋转。
8pin+8pin+8pin供电设计。
显卡前部,预留支架安装孔,右侧为RGB灯效同步接口。
接口包括3个DP 1.4a和1个HDMI 2.1,左上方为BIOS切换按钮。
显卡背面,采用了全金属背板设计。
240冷排,为酷冷至尊代工,透明的连体扇叶,最大转速为2000 RPM。
水冷管接头处。
华硕 ROG STRIX 飞龙二代 280 ARGB。
冷头部分。
纯铜底座,预涂了硅脂。
USB接口。
水泵供电线。
280冷排。
细节。
自带的2把14cm ARGB风扇。
华硕 ROG STRIX 风神 XF120,作为水冷冷排风扇。
华硕 ROG STRIX 雪鹰 850W。
附件。
自带的白色模组线。
电源本体,通体白色。
风扇中间有ROG logo。
ROG。
电源侧面,非常有设计感。
电源顶部则贴有铭牌贴纸。
电源背面,有风扇模式按钮。
全模组接口。
机箱正面。
机箱背面。
机箱侧面。
45°视角。
前置接口,包括Type-C、音频接口、开机按钮、电源指示灯、USB 3.0 × 2。
前面板为开孔设计。
半透明的机箱底座。
接缝细节。
侧面网孔细节。
右侧面板上有ASUS PRIME CASE的字样。
细节。
机箱顶部一览。
移除顶盖,顶部支持240/280/360冷排。
机箱底部一览,带有一块磁吸防尘网。
脚垫细节,做工非常好。
防尘网细节。
机箱底部支持2把12风扇安装,当然3把问题也不大。
底部防尘网采用磁吸设计。
机箱背部细节。
电源接口位于左上方。
后置12cm风扇位。
4个PCI槽位。
机箱侧板。
碰珠固定方式。
细节。
移除侧板后,机箱内部一览。
主板位,支持MATX和ITX主板。
显卡位。
前面的藏线盖板,上面印有ASUS PRIME CASE的字样。
电源延长线。
前部走线开孔。
预装了1把12cm PRIME 白色风扇。
PCI挡板。
机箱顶部
支持多种型号的冷排。
碰珠卡扣。
前置面板跳线,采用了下出线设计,方便走线。
电源支架。
下方的藏线空间。
机箱底部,支持风扇、冷排和硬盘的安装。
背线侧一览。
主板位的开孔。
下面有一个2.5寸硬盘安装支架。
背线空间,走线空间还是有的。
电源延长线。
硬盘位。
背线空间大约1cm。
带有3个PRIME魔术带,方便理线。
电源位。
下方的藏线空间。
跳线接口。
细节。
前面板细节。
前面板内侧细节。
支持3挡电源位安装。
机箱的说明书、保修卡和附件。
说明书。
追风者 M25 幻彩白 12cm。
BIOS界面,标准的ROG风格,能非常直观的了解各种硬件信息及状态。
高级界面,这里直接开启内存XMP 3.0选项。
Armoury Crate,在首页能了解主机的各类信息和灯效设置。
CPU、主板等温度显示及风扇策略设置。
Aura Sync灯效设置界面。
Fan Xpert 4 风扇曲线设置界面。
CPU-Z截图。
主板信息。
内存信息,C36时序。
可以看到芝奇这款内存使用的是三星的颗粒。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为21229pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1893 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为8339 pts。
AIDA64 内存测试,DDR5内存的性能非常可观,C36的延迟也比较小。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分20526,显卡得分21258。
3DMark Time Spy 得分17236,显卡得分17290。
3DMark Port Royal得分为11293。
3DMark CPU Profile 跑分。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,2200909分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i7-12700F P核 4.5Hz,E核3.4GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度:54.0℃ 52.0℃ 57.0℃ 58.6℃ 57.2℃ 57.6℃ 55.5℃ 56.5℃。
CPU E核 核心温度:51.1℃ 51.1℃ 51.0℃ 51.0℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为60℃。
AIDA64 FPU + FurMark 双拷测试,i7-12700F P核 4.5Hz,E核3.4GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度:55.3℃ 57.8℃ 58.1℃ 60.1℃ 58.2℃ 58.7℃ 56.6℃ 58.2℃。
CPU E核 核心温度:51.0℃ 51.2℃ 51.4℃ 51.3℃。
显卡最高温度不升反降,最高为59℃,可以看出一体式水冷显卡的散热能力非常强,同时保持了较低的风扇转速。
桌面展示
整体使用环境。
透过面板可以看清内部硬件及灯效。
移除侧板后的效果。
灯效一览。
以上就是此次华硕ASUS冰立方机箱装机秀活动的全部内容了,内容和图片较多,感谢小伙伴们的观看。
最后,再次感谢Chiphell华硕 ROG带来的本次活动,感谢ROG专区版主洗污粉为活动的辛苦付出!
参与人数 6邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 10 白色也很nice啊
老邦瓜 + 10 就是NB
youzhusky + 20
Wolverine + 10
发表于 2022-6-16 08:25 | 显示全部楼层
罗大这个测试温度好强啊
发表于 2022-6-16 08:38 | 显示全部楼层
双水冷!!强!
发表于 2022-6-16 09:31 | 显示全部楼层
白色YYDS
发表于 2022-6-16 10:22 | 显示全部楼层
白色机箱啊,有侧透吗?
配件怎么是黑色?不是纯白主题 ?
发表于 2022-6-16 10:38 | 显示全部楼层
单烤CPU 温度这么低啊 280水冷和360水冷温度差异一般会有多少?
发表于 2022-6-16 10:42 | 显示全部楼层
白色YYDS
 楼主| 发表于 2022-6-16 10:52 | 显示全部楼层
hnuccc628 发表于 2022-6-16 08:25
罗大这个测试温度好强啊
符合冰立方的定位
 楼主| 发表于 2022-6-16 10:54 | 显示全部楼层
应该是目前比较有意思的一个方案
 楼主| 发表于 2022-6-16 10:55 | 显示全部楼层
lzhdim 发表于 2022-6-16 10:22
白色机箱啊,有侧透吗?
配件怎么是黑色?不是纯白主题 ?
没有侧透,是网状面板,黑色配件和白色配件差别不大。
 楼主| 发表于 2022-6-16 11:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-16 11:03 | 显示全部楼层
小巧的机箱,,,能容纳2个一体水冷,
就是没侧透,RGB配件挺漂亮的,哈哈、。。
发表于 2022-6-16 11:54 | 显示全部楼层
这个机箱颜值可以,放购物车里了
发表于 2022-6-16 11:55 | 显示全部楼层
漂亮漂亮
发表于 2022-6-16 16:04 | 显示全部楼层
好看。
发表于 2022-6-16 18:35 | 显示全部楼层
你这真的是多图杀猫
发表于 2022-6-16 19:07 | 显示全部楼层
上下双水冷完美,根治一切强迫症
发表于 2022-6-16 19:25 | 显示全部楼层
一体水的冷排放下面靠谱么?不怕冷液减少后冷头那儿空了么
发表于 2022-6-17 09:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-17 15:55 | 显示全部楼层
这机箱就是怕进灰
发表于 2022-6-17 21:40 | 显示全部楼层
这个是后面风扇进风,上下出风?
发表于 2022-6-18 16:05 | 显示全部楼层
统一蓝色额非常好看呢
 楼主| 发表于 2022-6-19 08:30 | 显示全部楼层
超逸绝尘 发表于 2022-6-18 16:05
统一蓝色额非常好看呢
谢谢 冰蓝色搭配白色机箱确实非常好看
 楼主| 发表于 2022-6-19 08:36 | 显示全部楼层
小野 发表于 2022-6-17 21:40
这个是后面风扇进风,上下出风?
侧面进风吧
发表于 2022-6-19 08:39 | 显示全部楼层
机箱漂亮,机箱放的这个桌子,求PM链接^^
发表于 2022-7-5 19:49 | 显示全部楼层
看中这个机箱了准备也来一套,求PM定制线
发表于 2022-7-11 00:24 | 显示全部楼层
luo大,这箱子底部装240冷排稳不稳啊,今天机箱到了,底部不像顶部有针对冷排的加固,感觉有点脆弱,我也是看了您的帖子,上一块3080水神
 楼主| 发表于 2022-7-11 00:27 | 显示全部楼层
fndroe 发表于 2022-7-11 00:24
luo大,这箱子底部装240冷排稳不稳啊,今天机箱到了,底部不像顶部有针对冷排的加固,感觉有点脆弱,我也是 ...
还是风冷吧
发表于 2022-7-11 01:27 | 显示全部楼层
完蛋,明天显卡就到了,强度是不堪用吗,还是有别的问题,完全是因为可以双一体水选的这个箱子
发表于 2022-7-11 06:48 | 显示全部楼层
机箱挺漂亮的,散热感觉还是双一体水更好些。
GMT+8, 2025-2-4 03:52 , Processed in 0.044715 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
