查看: 28949|回复: 101
12700K + ROG 3090TI + XPG 1300W,准旗舰高功耗生产力主机秀
发表于 2022-6-16 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
如今主流 DIY 性能主机的散热方案,基本也就是 CPU 搭配 360 一体式水冷 ,显卡再选张好点的旗舰风冷,搭配喜闻乐见的多风扇位机箱!直接填满!Emmm......  那么这次给大家分享台不一样的,反着来!CPU 搭配旗舰风冷,最贵那种!显卡选用一体式水冷型号,搭配机箱 Fractal Design 分形工艺 Torrent Compact ,它机箱风扇大!但真不多!配置算是准旗舰,高功耗和高发热那种,HAHAHA!!!
另外这类型的机箱普遍也都挺大, Torrent Compact 则没有那么的大,属于紧凑型中塔机箱,当然所选的散热方案,真心算不上性价比,不过实际使用体验真挺好,那么废话不多说了,进入正题!!!
具体配置:
CPU:INTEL i7 12700K
主板:华硕 ROG MAXIMUS Z690 HERO
显卡:华硕 ROG-STRIX-LC RTX 3090Ti-O24G-GAMING 一体水
内存:金士顿 FURY BEAST 野兽系 RGB DDR5 5600 16G ×2
存储:西数 SN850 500GB
电源:XPG 魔核战斗版白金 1300W
散热:猫头鹰 NH-U12A Chromax Black
风扇:猫头鹰 A12X25 Chromax Black / 分形工艺 ASPECT 18CM RGB 风扇 ×2
机箱:分形工艺 Torrent Compact  黑色款
机箱选用分型工艺 Torrent Compact 紧凑中塔机箱,个人觉得 Torrent 系列里头空间利用率较高的一款,另有两款体积余量均留得比较足,这个系列主打风冷散热,有着非常不一样的散热方案及外观造型,前置均配备了 18038 大风扇 。
机箱前置亦配有支架安装 360 一体式水冷散热,原计划也是想这么干,整出双龙戏水的戏,但没想搭配显卡体积过于巨大,前置空间没那么的足,综合考虑之下,CPU 改用风冷散热方案,装机效果也能好看一些。
配置算得上准旗舰级别,i7 12700K CPU 搭配 RTX 3090Ti 显卡,也就 CPU 次一档,900K 怕风冷压不住,实际性能对于机主也完全够用,搭配主板华硕 ROG MAXIMUS Z690 HERO,纯血 ROG 主板,颜值外观规格用料就不描述了,后面再具体介绍下。
散热器原想搞个大号双塔,但想着可能会挡住主板 I/O 马甲上的灯效,那么貌似也就只有猫头鹰 U12A 合适了,一步到位选用黑色版本,且搭配到官方 Chromax MOD 顶盖,能让外观好看一些。
不过实际到手安装后,感觉顶盖又过于简约朴素了,反而只保留热管嵌套模块,效果更好看一些,貌似也更搭这台机子的造型风格。
同样考虑到搭配,内存选用的是金士顿 FURY BEAST 野兽系 RGB DDR5 5600 16G ×2,规格方面够用即可,也就感觉这款内存造型风格还不错,通过 FURY CTRL 灯控软件,给到的光效及玩法也还蛮丰富。
显卡出于散热及使用体验方面考虑,选用华硕 ROG-STRIX-LC RTX 3090Ti-O24G-GAMING,采用 240 一体式水冷散热方案,温度相较于常规风冷会来得更好一些,相对应的使用体验也会来得更静音一些。
要说痛点的话,也就水管不好打理,还有 RTX 3090TI 采用了那 PCIe 5.0 规范 12VHPWR 的新供电接口,需通过转接线安插( 三 8PIN 合一 ),合一起又粗又硬,也是不那么的好看。
整来又整去!!!没个好结果!!!后来索性直接将两者捆绑到一块,没想负负得正,效果还挺好。
原本也就想放飞自我的,也没后做定制线,电源仓直接被塞满,线量十足,想着原线对于机主来说也安心点,搭配电源也是份量十足,选用的是 XPG 魔核战斗版白金牌 1300W,旗舰级规格用料,还有瓦数,为未来战 40 系显卡做准备。
最后主机能值得一提也就是 Torrent 机箱电源仓位置上均带有的一条 ARGB 灯带了,算得上是设计上的点睛之笔吧,这边再弄点 ROG 标语点缀下,感觉效果还是蛮不错的。
整体装机效果展示:
点亮!主机不同角度的外观展示。
关机无灯!主机不同角度的外观展示。
机箱菊花及背线效果展示,走线效果个人觉得还可以....  毕竟用的是原装线材,且这种标配的线材都会比较的长,好些线都只能压在一起,不过好在机箱背线空间还算足,侧板能顺利盖上。
装机配件介绍:
搭配华硕 ROG MAXIMUS Z690 HERO 主板,MAXIMUS 纯血版 ROG,礼盒式包装样式,设计风格简约低调上档次,给到的附件也比较的丰富, ROG入会卡片、说明书、 ROG 信仰贴纸、WIFI 天线、显卡支架、钥匙扣、M.2 螺丝卡扣及垫片、I/O 跳线接头、RGB 转接线,SATA 线,另还给到一张 ROG HYPER M.2 扩展卡,主板驱动则采用 U 盘的形式给到。
先说下这 ROG HYPER M.2 扩展卡,外观设计与主板保持一致,整个的散热模块非常硕大厚实,里头给到有两个 M.2 卡槽,对应不同的卡槽,同时支持 PCIe 4.0 SSD 及未来的 PCIe 5.0 SSD。
主板外观,采用标准的 ATX 版型规格,通体黑色外观设计,马甲模块覆盖面规模极大(占了六成以上),搭配马赛克败家眼及文字标识点缀,整体干净利落且科技感满满,旗舰级 Z690 定位,采用了豪华的 20+1 相供电,RAA229131 PWM 控制器,最大输出能到 90A 的 DrMOS ,满足部分发烧友的极限超频需求,释放 12 代 CPU 的全部性能。
对应双 8PIN 的 CPU 供电接口,可为 12 代 CPU 超频提供充足的电流输出保障,一体式 I/O 马甲,顶部镜面灯光面板,内置两组 ARGB 点阵图案灯效,I/O 接口部分,接口从左到右,CMOS 复位按钮、BIOS FLASHBACK  更新按钮、HDMI 视频接口、两个 USB 2.0 接口、两个 Thunderbolt4 雷电 Type-C 接口、2.5 LAN 接口、六个红色 10GB USB 3.2 GEN2 接口、一个 10GB USB 3.2 GEN2 Type-C 接口、Wi-Fi 6E 蓝牙天线接口、音频接口。
四条 D5 内存卡槽,单条支持 32GB,最大可以支持到 128G 的容量,支持 6400MHZ+ OC 频率,上沿高端主板标配 Debug 纠错灯,裸机操作需要用到的开机及重启按键,另有一个 FlexKey 自定义键( 可在 BIOS 内修改为安全启动、直接启动、进入BIOS或者主板的灯光开关等 ),主板 24PIN 供电接口旁,另给到有一个 6PIN 供电接口,对应一旁的 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 接口供电,支持 QD4+ 快充,最高输出能到 60W,有需要可以选择插上。
一旁两个横插 USB 3.2 Gen1 接口,居中 6 个 SATA 6G 硬盘接口。
另值得一提的就是这代华硕 ATX 主板特有新增的 Q-Release 便捷拆装显卡按钮,轻松实现方便快捷的显卡拆装体验,真心希望各家主板厂商也赶紧跟上学习下。
PCIe 扩展方面,提供三条 PCIe ×16 卡槽,两条带金属加固设计的是 PCIe 5.0 ×16 及 PCIe 5.0 ×8,下沿插槽则由芯片组提供 PCIe 4.0 ,拆分为 ×4 + ×4 使用,对应附带的 ROG HYPER M.2 扩展卡里头的双 M.2 接口使用。
主板自带的 M.2 接口则有三个,均覆盖有散热模块,最上边的 M.2 接口为直连 CPU ,支持 PCIe 4.0 ×4 模式,下边两个 M.2 接口则由芯片组提供,左侧那个只支持 PCIe 3.0 ×4,右侧则支持 PCIe 4.0 ×4 和 SATA 6Gbps 模式。
搭配内存选用的是金士顿 FURY BEAST 野兽系 RGB DDR5 5600 16G ×2,FURY BEAST 这系列内存的定位,偏向于中端入门级用户,对比其它 D5 RGB 灯条,价格相对会比较实惠一些,当然包装也比较的简陋啊。
外观造型个人还蛮喜欢的,造型机甲风格,科技感十足,低马甲的高兼容设计,表面的 FURY LOGO 用的立体贴标突出修饰,辅助到 KINGSTON、 BEAST、DDR5 文字示意点缀。
顶部 RGB 导光带,凸起位置 FURY 文字 LOGO 点缀,搭配有灯光驱动软件 FURY CTRL,给到的光效及玩法还蛮丰富的,内侧规格贴标,并没有明示具体参数,具体采用 INTEL XMP 3.0 标准,XMP 频率最高 5600 MHZ,对应时序 CL40-40-40-80,电压 1.25V。
显卡选用的是华硕 ROG-STRIX-LC RTX 3090Ti-O24G-GAMING 一体水,应该算得上是目前市面上最强的 RTX 3090Ti 非公显卡了,搭配包装尺寸就非常的夸张,还带有提手设计,表面显卡本体展示,以及哔哩吧啦各种标识及型号,附件搭配有一条又粗又壮的 12PIN 转 3 8PIN 供电线、ROG 信仰贴纸、RGO 信仰魔术贴、ROG.. 等等等。
显卡本体,第一感官就是好大好粗!搭配有涡轮风扇,单独负责给供电部分散热!外观造型有棱有角的,表面各种斜面线条图案切割,各种标识文字图案修饰点缀,一半栅格及一半高光金属处理,且栅格部分给到有 RGB 灯光,整体看起来非常的浮夸。
侧面相对内敛一些,居中 ARGB 败家眼 LOGO ,左侧老黄强制要求的 GEFORCE RTX 标识,一旁双 BIOS 开关,支持性能与静音模式之间切换,采用新供电接口 PCIe 5.0 规范的 12VHPWR ,单接口可提供 450W 的供电能力。
给到的金属背板同样也是细节满满,采用银黑配色,同样的设计语言,斜面线条图案切割,ROG 标识部分,高光金属处理,核心区域外露,搭配支架固定,尾部带有凹槽,内置两个 4PIN 风扇接口,可通过软件基于 CPU 或者 GPU 温度的曲线进行调整,用于拓展散热使用。
搭配挡板采用 304 不锈钢材质( 这代华硕显卡一个卖点 ),会来得更加的坚固耐用且耐腐蚀性更高,接口部分,给到有 3 个 DP 1.4 接口及两个 HDMI 2.1 接口,水冷部分,采用 240 冷排规模,搭配 ARGB 风扇,连接线一并藏于水管之中,内置冷头采用全覆盖式底座,兼顾核心与显存,实际散热表现,个人觉得真心还是可以的,应该也就仅次于分体式水冷了。
搭配电源也是份量十足,选用的是 XPG 魔核战斗版白金牌 1300W,大红色的外包装,包装正面,居中电源本体展示,另设计有产品形象二次元人物,型号及认证标识,包装背面,图文表格曲线示意电源规格参数信息。
里头电源采用双层包裹保护,模组线配备有收纳包、其它给有品牌贴纸,走线扎带、电饭锅连接线以及说明书一份,搭配模组线,主线采用 16AWG 规格(高于行业标准 18AWG),黑色包网样式,具体的数量及长度,四个字!很足很长!
电源外观两侧多边形型号贴标,辅以对角凹面修饰,采用标准 ATX 电源尺寸设计( 长 160mm × 宽 150mm × 高 86mm ),相较于部分高瓦数电源,优化了 PCB 方案,将机身控制在标准范围内,更易于兼容到机箱的安装。
内置风扇为 Nidec 定制款,温柔台风 GT2150 同款,双滚珠轴承+独家专利技术,有着不错的性能及静音表现,另支持风扇启停技术( 负荷低于 30%,风扇停止转动,以上则根据不同负载智能调速 ),规格用料方面,采用主动 PFC 设计,全日系 105°C 电容,搭配全桥 LLC+DC-to-DC 解决方案,具备更高的转化率,节能与稳定供电,延长使用寿命。
模组方面,位置上带有区域划分及文字标注,其中 CPU 和 VGA 接口采用通用设计,更易拔插使用,合着共计有十组!,SATA 及 MOLEX 则为 4 组,而 24PIN 则为合二为一的两组,机身尾部,带有 AC 开关设计,大面积镂空出风。
顶部电源铭牌,+3.3V 与+ 5V 输出电流 25A,输出功率 130W ,+12V 输出电流 108.33A,输出功率 1300W ... 通过 80PLUS 及 CYBENETICS ETA 白金认证,实际最高效率可达 94.18%,接近于 80PLUS 钛金标准,另电源具备有多重保护机制,给到 10 年的质保时间。
接着散热部分,选用猫头鹰三件套,具体型号猫头鹰 NH-U12A Chromax Black、猫头鹰 NF-A12X25 Chromax Black、猫头鹰 NA-HC8 Chromax  Black、合着可不比大部分 360 一体式水冷便宜,图个省心和静音,压 12700K 的散热性能也还不错。
NH-U12A Chromax Black 也就是之前老款的黑色版本而已,但不得不说它更好看了,当然更让人期待的还是黑色版本的 A12X25 风扇了,终可以是颜值与性能兼得了,好些人买这玩意,留扇不留塔。
实际散热本体也是同样优秀,采用非对称单塔设计,一边可以完美避开绝大部分主板内存安装位,采用 50 层高密度鳍片,做工一流水准,折边全扣 FIN 工艺,鳍片之间紧致工整。
底座预装弹簧螺丝压力扣具,一并做了黑化处理,纯铜材质的底座,表面电镀工艺,镜面效果处理,7 根 6mm 纯铜黑化热管,鳍片和热管及底座,三者采用的是回流焊工艺焊接而成。
最后看看机箱 Fractal Design 分形工艺 Torrent Compact ,这个系列主打风冷散热,有着非常不一样的散热方案及外观造型,前置面板镂空栅格设计,进风面积比较的足,标配两把 18038 风扇,尾部大面积开孔排风,支持安装 120mm 风扇,上置电源结构,另值得一提主板 I/O 挡板一侧,带有魔术贴扣环设计,可便于玩家后期整理位置上的线材。
前置面板采用卡扣式固定,可轻松卸下,内置防尘网,便于防尘,位置上附带有风扇支架,可将 180mm 双风扇转换为三个 120mm 风扇位,从而实现 360mm 冷排的安装。
机箱顶部,封闭式设计,前置 I/O 接口,从左到右分别为音频输出输入接口、两个 USB 3.2 GEN1 Type-A 接口、一个 USB 3.2 GEN2 Type-C 接口、重启按键、居中电源开关。
顶盖通过尾部的两个手拧螺丝固定,抽拉开启,即可看到电源的安装位,支持标准 ATX 电源尺寸,内侧带有一条 ARGB 5V 灯带装饰,前方则是一个 3.5 寸硬盘支架。
机箱底部支持安装三个 120mm 风扇, 两个140mm 风扇, 对应支持 240/280/360mm 冷排,且如果是安装 MATX / ITX 主板,也可以支持到 18038 风扇安装,这样一来机箱可支持安装到四个 18038 风扇。
机箱右侧背板,左侧理线夹及风扇集线器,设计有走线槽及魔术贴,便于玩家整理走线,主板背部大面积镂空,便于散热器的安装拆卸,下方给到三个 2.5 寸 SSD 可拆卸支架,机箱的底部,塑料的垫脚,上头防滑脚垫,附带有防尘网对应里头的风扇,好了就写这么多了,接着大家看看性能测试及温度表现。
相关的测试:
最后测试部分,室内温度约为 27 度左右,机箱侧板封闭状态( 前置双 180 风扇进风,尾部单 120 排风,底部 120×2 进风 ), 平台 CPU GPU 默认,内存 XMP 至 5600HZ,WIN 11 的系统,测试的结果仅供大家参考。
首先看看鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2472216。
CPU-Z 跑分。
CINBENCH R23 跑分。
金士顿 FURY BEAST 野兽系 RGB DDR5 5600 16G ×2,内存 AIDA64 跑分表现。
Unigine Superposition 8K 和 4K 测试。
华硕 ROG-STRIX-LC RTX 3090Ti-O24G-GAMING 一体水,3DMARK 测试,各种模式下的得分如上。
实际的游戏表现,赛博朋克 2077,2K 分辨率,BENCH 测试,超级光追,自动 DLSS ,平均 110.14FPS ,超级画质,关闭光追,自动 DLSS ,平均 109.69FPS。
古墓丽影:暗影,2K 分辨率下,自动 DLSS,最高画质,超高光追,平均帧数为 179FPS,最高画质,关闭光追,平均帧数为 222FPS。
显卡 TIME SPY 压力测试 99.6% 通过,FURMARK 满载测试,GPU 频率 1335MHz ,显存 1313MHz ,过程 20 分钟左右,核心温度 65.7°C(结温 74.6°C),显存温度 94°C,功耗 481.3W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,12700K 全核 4.7G,20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 82°C,E-CORE 温度最大值 70°C,CPU 和机箱风扇均到了全速状态。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,显卡温度基本不变,核心温度 65.9°C(结温 74.8°C),显存温度 92°C,功耗 504.9W 左右。CPU 温度明显提升,但问题不大,HOLD 得住, P-CORE 温度最大值 90°C,E-CORE 温度最大值 79°C。
那么以上就是这台 Fractal Design 分形工艺 Torrent Compact 准旗舰高功耗生产力主机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 10邪恶指数 +300 门户文章 +1 收起 理由
tommylin + 20
冬鱼 + 10
SUNZKpope + 10
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20 就是NB
老邦瓜 + 10 666
yhgg + 5
发表于 2022-6-16 08:42 | 显示全部楼层
散热器顶盖不是应该还有一个铝的贴片么....
 楼主| 发表于 2022-6-16 09:05 | 显示全部楼层
有的 但装上太素了 感觉不搭
发表于 2022-6-16 09:18 | 显示全部楼层
这显卡的热风呼呼的往机箱里灌
发表于 2022-6-16 09:25 | 显示全部楼层
机器很漂亮,搭配很均衡~~看的舒服~~
发表于 2022-6-16 09:27 | 显示全部楼层
我入手这款ITX版的机箱,真心不错。
 楼主| 发表于 2022-6-16 09:28 | 显示全部楼层
Skymm 发表于 2022-6-16 09:18
这显卡的热风呼呼的往机箱里灌
那也没办法,哈哈哈 ,谢谢帮顶。
 楼主| 发表于 2022-6-16 10:10 | 显示全部楼层
冷眼旁观 发表于 2022-6-16 09:27
我入手这款ITX版的机箱,真心不错。
那台我也整过,不挑体积的话 ,是真心不错的,谢谢帮顶哈
xinxin1982 发表于 2022-6-16 09:25
机器很漂亮,搭配很均衡~~看的舒服~~
谢谢帮顶支持哈
发表于 2022-6-16 10:19 | 显示全部楼层
机箱效果挺漂亮。。。
12700K而已,功耗没12900K高,,,而且性能比5950X还低一点,
发表于 2022-6-16 10:21 | 显示全部楼层
哎呀,巧了巧了,我前两天装的机差不多,是12700KF和3090Ti 超龙。顶楼主................
散热器用的猫D15S黑化,为了不顶机箱盖。电源为了pcie5.0那根12针的线,我用的是ROG雷神2代1000瓦。系统盘用的傲腾280G,这个很幸运,买到了2020年生产的。我2018年装机的时候就用的傲腾,生怕买到太久的库存货。再加一根三星980pro 2TB,就够了。显示器我用的是6年前买的Eizo EV3237,因为当时的显卡很难带动4K游戏,所以这个显示器被闲置了,直到今天重新用起来。现在年纪大了,亲自动手是不行了,给了朋友400块钱,替我装的,哈哈,偷个懒。
 楼主| 发表于 2022-6-16 10:37 | 显示全部楼层
lzhdim 发表于 2022-6-16 10:19
机箱效果挺漂亮。。。
12700K而已,功耗没12900K高,,,而且性能比5950X还低一点, ...
谢谢帮顶了,别而已哈,现在大部分人,都是买前生产力,买后爱奇艺!!!!
发表于 2022-6-16 10:50 | 显示全部楼层
装得非常帅,支持一下
 楼主| 发表于 2022-6-16 10:50 | 显示全部楼层
散热器用的猫D15 ...
谢谢帮顶了,有需要也可以找我,哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2022-6-16 10:51 | 显示全部楼层
kj5i 发表于 2022-6-16 10:50
装得非常帅,支持一下
谢谢宝马老板帮顶支持~~~
发表于 2022-6-16 10:57 | 显示全部楼层
这机箱前脸真挺酷的啊
发表于 2022-6-16 11:11 | 显示全部楼层
顶晓老板新作
发表于 2022-6-16 11:54 | 显示全部楼层
真心喜欢compact这个箱子,可惜前置了360冷排就放不下长度310以上的中高端显卡
发表于 2022-6-16 11:56 | 显示全部楼层
速度厉害啊
发表于 2022-6-16 12:01 | 显示全部楼层
楼主没有发现基热?CPU温度会很高吧,其实这样很不合理啊,还不如都是风冷啊
 楼主| 发表于 2022-6-16 12:02 | 显示全部楼层
hjj04 发表于 2022-6-16 12:01
楼主没有发现基热?CPU温度会很高吧,其实这样很不合理啊,还不如都是风冷啊 ...
两把大风扇斥候 应该还好吧,温度测试感觉还不错啊
 楼主| 发表于 2022-6-16 12:03 | 显示全部楼层
复古的三叶草 发表于 2022-6-16 11:54
真心喜欢compact这个箱子,可惜前置了360冷排就放不下长度310以上的中高端显卡 ...
毕竟是主打风冷哈,谢谢帮顶。
 楼主| 发表于 2022-6-16 12:04 | 显示全部楼层
感谢邦瓜来顶,就填字啦 ,还好,明再来一发 哈哈哈
发表于 2022-6-16 12:18 | 显示全部楼层
显卡冷排风扇往里面吸热风吗。。。
考虑到显卡aio未来的维护,使用风险和这种下置冷排吸热风的情况,我宁可显卡也风冷,下面2个风扇单独进冷风好了。。。
 楼主| 发表于 2022-6-16 12:25 | 显示全部楼层
taylor380 发表于 2022-6-16 12:18
显卡冷排风扇往里面吸热风吗。。。
考虑到显卡aio未来的维护,使用风险和这种下置冷排吸热风的情况,我宁可 ...
这显卡40出来 估计就要88了
低于喜欢EVA配色的人来说,楼主应该有35+了吧
 楼主| 发表于 2022-6-16 12:26 | 显示全部楼层
猜的真准,哈哈哈
发表于 2022-6-16 12:28 | 显示全部楼层
非常·漂亮的主机
发表于 2022-6-16 12:58 | 显示全部楼层
一直很好奇,机箱放在桌面,美观是很美观啦,噪音不会很大么?!
 楼主| 发表于 2022-6-16 13:06 | 显示全部楼层
正常使用 问题不大,也就玩游戏负荷使用会有点 但可以忍
GMT+8, 2025-2-4 03:49 , Processed in 0.020630 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
