查看: 12186|回复: 20
橙黑配色静音主机,德商德静界 be quiet! SILENT BASE 802 装机
发表于 2022-6-17 02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
德商德静界(be quiet!)的品牌主题色为橙色,而橙黑配色方案也被广大玩家所接受,此次带来的就是一台主打静音的橙黑配色游戏主机。SILENT BASE 802作为德静界的中高端机箱,用料扎实,做工精致,布局合理,有诸多静音设计,在静音和散热之间取得了较好的平衡,用起来非常省心。此次装机硬件方面采用了英特尔12代平台,搭配i5-12600K,主板为微星MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛,显卡选择了索泰 GeForce RTX 3090Ti AMP HOLO OC,电源是be quiet! PURE POWER FM 1000W 金牌,一体式水冷散热器为be quiet! PURE LOOP 360,机箱风扇替换成了4把带有RGB灯效的be quiet! Light Wings 120mm。
配置清单:
处理器英特尔 i5-12600K
主板微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛
内存宇瞻 暗黑女神 NOX DDR4 3600 8GB × 2
显卡索泰 GeForce RTX 3090Ti AMP HOLO OC
固态硬盘金士顿 KC3000 1TB
散热器德商德静界 be quiet! PURE LOOP 360
风扇德商德静界 be quiet! Light Wings 120mm × 4
电源德商德静界 be quiet! PURE POWER FM 1000W
机箱德商德静界 be quiet! SILENT BASE 802
整机展示
上电后,灯效一览,颜色统一成橙色。
主板侧灯效一览。
侧后方灯效。
前面板风扇灯效细节,透过网状面板,灯光也不错。
主要部件灯效。
冷头灯效为白色。
内存灯效。
机箱尾部风扇灯效。
主板接口保护罩上的龙纹灯效。
全金属显卡背板上也有灯带覆盖。
显卡顶部的灯带。
芯片组散热片附近的灯效。
显卡支架。
前面板上的风扇灯效。
背线一览。
配件展示
英特尔 i5-12600K。
微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛。
供电部分非常豪华。
银白色带有龙盾标志的接口保护罩,金属材质,带有RGB灯效并具有散热功能。
主板下方部分覆盖了大面积的散热装甲,第一条为PCIe 5.0 x16插槽,由CPU提供,包边加固设计,其下两条为全长PCIe 3.0,由Z690芯片组提供。
主板后方I/O挡板的颜色为白色,与正面装甲保持一致,接口数量和种类满足日常使用需求。
内存为宇瞻 暗黑女神 NOX DDR4 3600 8GB × 2。
内存顶部的导光带,面积宽大,导光效果不错。
金士顿 KC3000 1TB。
索泰 GeForce RTX 3090Ti AMP HOLO OC。
显卡正面,采用三风扇设计。
显卡背部,采用了全金属背板,带有RGB灯带。
顶部的灯带,上方有Geforce RTX字样。
12VHPWR供电接口。
SLI接口。
风扇细节。
显卡前部的灯带,并带有贯穿风道设计。
GPU核心背面,左右还有信仰logo灯。
显卡接口部分,包括3个DP和1个HDMI。
显卡前部。
PURE LOOP 360 一体式CPU水冷散热器。
冷头部分,顶部采用了拉丝面板,中间有be quite! 的logo,这个水冷头带有白色LED灯效。
标准360冷排,侧面印有型号标识。
水泵部分,设计在管路上。
自带的风扇为Pure Wings 2 PWM 12cm。
be quiet! Light Wings 120mm PWM RGB,三联包。
风扇本体,整体为黑色,采用了一个导光的圆形风扇框,内置18颗LED灯珠,支持ARGB灯效,正反两面都有,风扇最高转速为1700 PRM。
风扇背部。
风扇叶片双面均有水波纹导流槽,减少风阻,四周有缓冲橡胶垫。
风扇侧面,有be quiet! 的logo。
be quiet ! PURE POWER FM 1000W,金牌全模组电源,支持3090显卡。
电源侧面,贴有铭牌贴纸,信息非常全面。
另一侧为be quite!的logo。
电源接口侧,标注有be quite!的logo和输入电压,右侧则规整的开有散热孔。
全模组接口,分组排列,接口一目了然。
be quiet! SILENT BASE 802,一款静音塔式机箱,外观方面也有一定的设计感。机箱前部,默认安装的是静音面板,左右两侧有进风孔。
机箱尾部一览,可以看到为标准的电源下置设计。
45°视角。
机箱顶部,采用了可替换式顶盖设计,默认安装的为静音顶盖,顶盖的左右两侧带有散热开孔,保持静音的同时保证了空气流通性。
前置接口一览,从左至右依次是风扇调速器、Type-C接口、麦克风接口、耳机接口、电源键/电源灯、重启键、硬盘状态灯、USB3.2 x 2。
机箱前部预装了2把PURE WINGS 2 14cm 水波纹静音风扇,提升进风量的同时保证了低噪音。
拆除的左右侧板,机箱内部结构就展现出来。
45°视角。
CPU-Z截图。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为18873 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1965 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为7328 pts。
AIDA64 内存测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分24245,显卡得分27492。
3DMark Time Spy 得分20339,显卡得分21952。
3DMark Port Royal 得分为14775。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,2304153分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-12600K P核 4.8Hz,E核3.9GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度:74.4℃ 79.8℃ 76.5℃ 80.1℃ 74.9℃ 77.5℃。
CPU E核 核心温度:64.3℃ 64.3℃ 64.3℃ 64.3℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为72℃。
完。
参与人数 7邪恶指数 +285 门户文章 +1 收起 理由
老邦瓜 + 20
youzhusky + 20
发表于 2022-6-17 08:44 | 显示全部楼层
显卡很好看 就是机箱太大了 太占地方
发表于 2022-6-17 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
闭嘴牌的散热器扣具什么时候能改改,太蠢了。。真不知道弯弯咋想的
发表于 2022-6-17 08:58 | 显示全部楼层
静音效果怎么样呀
发表于 2022-6-17 11:56 | 显示全部楼层
德静机箱做工如何?
发表于 2022-6-17 13:41 | 显示全部楼层
第一次装机,买的都是闭嘴的套件,电源线真的太硬了...
掰到我怀疑人生...而且总觉得长度不够
发表于 2022-6-17 14:04 | 显示全部楼层
显卡很帅啊!
发表于 2022-6-17 15:40 | 显示全部楼层
低调奢华有内涵~
发表于 2022-6-17 16:24 | 显示全部楼层
静音效果如何
发表于 2022-6-17 16:27 | 显示全部楼层
12600k不能让显卡跑满吧?
发表于 2022-6-17 17:04 | 显示全部楼层
问楼主,是否一个机箱包含两个前面板?还是要另要购买的?
发表于 2022-6-17 18:40 | 显示全部楼层
黑橙看起来总有那一丝诱惑。
发表于 2022-6-17 19:35 | 显示全部楼层
同款显卡增高器,貌似您的方向反了吧?难道是我自己的弄反了?哈哈!
发表于 2022-6-18 08:56 | 显示全部楼层
威武霸气!不知道静音效果如何,拍摄水平也高
发表于 2022-6-18 11:14 | 显示全部楼层
尊贵黑金,显卡那里要是能同一色彩就完美了
发表于 2022-6-18 14:30 | 显示全部楼层
漂亮的主机,点赞
发表于 2022-6-18 17:26 | 显示全部楼层
橙色的光环和整体光效非常好。
发表于 2022-6-19 07:50 | 显示全部楼层
i5?这配置不上i9浪费了。
 楼主| 发表于 2022-6-19 08:35 | 显示全部楼层
静音效果非常不错
发表于 2022-6-19 18:03 | 显示全部楼层
赞楼主帖子!!!对闭嘴牌儿~开始感兴趣了!!!PS显卡真是好看!赞!
发表于 2022-6-19 18:15 | 显示全部楼层
luo 发表于 2022-6-19 08:35
静音效果非常不错
谢谢解答
GMT+8, 2025-2-4 03:57 , Processed in 0.019499 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
