包装沿用稍早上市的Strix LC RTX 3080 Ti等同系列产品的设计 附件包内容亦几乎完全沿用, 包括ROG贴纸, ROG魔术扎带, 说明书, 保修卡, 感谢信等. 只是不再配有PCB尺子挂件. 由于这款RTX 3090 Ti同属Strix LC RTX 30系列, 因此仍然配了这张六星战力卡牌. 由于显卡采用全新的16pin(12+4pin) PCIe电源接口, 附件也多增加了一条3个旧式8-pin PCIe转接线,线长约20cm. 外观上则采用黑色端子和蛇皮网包线. 随附的转接线只提供新接口中的12pin接头, 并不带4pin检测针. 端子上印有NVIDIA Logo. 显卡全貌. 散热和外观完全沿用稍早上市的Strix LC RTX 3080 Ti等同系列其他型号的设计。 显卡正面. 以黑银拼色斜切线条为主的视觉风格, 采用超高的越肩式板型和全覆盖式外壳和用于供电模块散热的外排式散热. 视觉上正反如一的背板设计. 外露的GPU核心背面与核心散热背部扣具. 大面积的银灰色饰片, 以斜切线风格突出的ROG字样饰纹和经典的”败家之眼”Logo装饰. ROG Strix系列显卡标配的”Fan Connect II”功能, 提供两个4-pin PWM风扇接口, 可将机箱风扇接于此处, 以同步显卡自身的风扇温控模式. 和RTX 3090一样, RTX 3090 Ti也支持NVLink多卡连接, 在顶部提供对应金手指. 双模式BIOS切换开关. 输出接口仍是三个DP1.4a和两个HDMI 2.1, 相比公版多了一个HDMI. 顶部. 与背板弯折连接处共同构成的顶部标注字. 和自家ROG Strix品牌其他同时期产品相仿风格的线条式ROG Logo灯标. 全新的16-pin PCIe电源接口. 显卡正面左侧大面积的斜纹与隐藏式ROG灯标装饰. 多面切割风格的外壳设计, 搭配银灰亮色的饰板和融入品牌名拼写的线条图案. 7cm径流扇, 配合内部的散热片组成的外排式风冷散热照顾供电模块散热. 支持待机停转. 封闭的底部外壳. 同样配有装饰斜纹, 以及以ASUS总部地址GPS坐标这一属于近期ROG Strix特色的设计. 尾部外框预留支架安装孔, 外观上亦配有一块装饰牌. 显卡长度约292mm(不含挡板). 从挡板尾部至外壳最高点约162mm. 厚度约54mm, 略大于两槽位. 水冷部分. 标准的240薄排. 出厂以内装外吹的方向预装两枚ROG Ryuo 12 ARGB风扇. 适合安装在机箱顶部外排方向. 待机和轻载时会停转. 卸下风扇. 冷排另一侧. 侧边无额外美化装饰. 风扇与风扇上装饰灯接线已预先通过带ROG Logo的魔术扎带整理好. 并通过延长线连接到显卡上. 显卡可以全程通过预设的温控策略控制冷排风扇并实现智能启停, 无需占用主板或者额外风扇调速器的空间. ROG Ryuo 12 ARGB风扇. 标准七叶12025 风扇. 扇框上的ROG品牌标识. 标准25mm薄排. 水管至显卡侧长度大约55cm. 默认的彩虹式RGB灯光效果展示. 分解. 散热本体沿用稍早上市的Strix LC RTX 3080 Ti等型号的方案, 但出厂预置的导热垫换用性能更好但也更黏的型号, 以至于这块卡的拆解过程异常艰难. 从之后的实测效果来看, 这套方案也是完全能够控制住RTX 3090 Ti的需求. 冷头底座直接覆盖了高发热的GPU核心和GDDR6X显存. 而辅助 供电模块也完全通过导热垫与一体式散热底座接触. 大面积开槽形成的散热片, 辅以7cm径流扇主动散热. 预整理的水管进出. 尾部位置恰当的离线槽. 背板内侧. 虽然改用了单面显存. 但主要的供电元件和显存背面对应位置均贴上了导热垫. 板卡正面. 采用全新调整以适应RTX 3090 Ti供电和显存需求的非公版. 板卡背面. 对应RTX 3090 Ti的GA102-350 GPU. 显存颗粒为美光Micron最新的单颗2GB容量的GDDR6X, 速率达到21Gbps, 共12颗全部位于正面. 相比早期RTX 3090的双面显存更有利于散热. 24+4(GPU+显存)相供电. 供电主控为MPS MP2891. GPU与显存供电每相都采用一颗MPS MP86957 MOSFET(70A). 板载ARGB由一颗AURA控制器提供, 支持ASUS AURA Sync同步 ITE8915FN提供Fan Connect II的两个额外风扇接口的支持. |
GMT+8, 2025-9-7 08:06 , Processed in 0.008374 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
