查看: 17206|回复: 34
[电脑] 装一台【黑武士】风格主机 Z690 HERO+海盗船双拼组合
发表于 2022-6-17 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次作业的关键词:黑金配色、高配游戏、RGB、信仰、钱包撕裂者
01/ 黑武士主机
跟上次ALTA G1M一样,这台机子也是春节就预约到现在,实际这两天才算装好的机子。估计17/18两天不少朋友要剁手,所以加班先把内容肝出来,方便抄作业。
机主需求
主要用途就是游戏娱乐,预算没有限制,一开始打算直接上3090Ti,然后要ATX箱体,不排斥光污染,但希望有质感的那种。
配置比较好说,无非锁定12代i9,显卡主要在3080系列跟3090系列之间选择,因为两个系列性能差距大小,价格差距不少,然后说定下半年就换代,所以最后建议给换了3080 12G。 箱体方案最后锁定了贼船的iCUE 5000X,是看到之前一个网友拍摄7000X作业,拍得像家具一般协调,所以最后就锁定了相对紧凑一点的 iCUE 5000X黑。
除了文章的这套i9顶配版,我也写个一个i7中高配,方便大家根据预算抄作业。
桌面效果
成品效果如下,花了一整天时间安装,也符合我设计的预期,就是主体哑光黑,对应的灯光配件就会特别显眼,类似武士与配件(我编的)。不过也有小遗憾,就是如果再让重新装一次,我估计会增加三枚RGB风扇,然后一体水冷侧装在进风口旁边的那个水冷位,我估计这样的散热效果还会更好。当然目前这样的设定对付一套不超频的方案也足够了。
_DSC8543_调整大小_调整大小.jpg _DSC8546_调整大小_调整大小.jpg _DSC8563_调整大小_调整大小.jpg _DSC8576_调整大小_调整大小.jpg
真力G ONE
顺带分享下最近在用的桌面设备。首先是询问度很高的真力G ONE。
这次算是二进宫,之前在sz入了一套,后面换了G TWO,现在在老家这边考虑了下还是弄套G ONE,主要还是考虑它足够小巧可爱,声音表现对付我日常游戏或者听博客等需求也足够。不过等空了整理好桌面,也考虑弄个F1搭配试试组合后的游戏效果。
外观颜值没得说,桌面党最爱,呆萌的G ONE
明基 MOBIUZ EX2710Q
这次桌面搭配的显示器是一台游戏显示器,来自明基的全新小金刚: MOBIUZEX2710Q。
  • LG二代NanoIPS面板 1ms响应
  • 27英寸 2560*1440分辨率 165Hz刷新率
  • 支持B.I.+智慧调光
  • 支持HDR400(HDRi),95% DCI-P3色域
  • treVolo 2.1音响:拥有2W的双音响和单独5W的低音单元
这款EX2710Q显示器作为屏幕大厂明基的全新子品牌MOBIUZ的首发新品采用二代NanoIPS面板,充分发挥其响应速度的优势带来了丝滑流畅的游戏体验,刷新率也是目前小金刚常见的165Hz刷新。
在一众小金刚显示器中,MOBIUZ EX2710Q科幻机械风格的[RWZ1] 外观设计尤为抓眼,撞色支架在提升外观的同时支持上下左右移动俯仰调节。更加特别的是它内置的多种游戏模式,从FPS到赛车都能自由选择。还有智慧调光跟treVolo2.1立体声音响这些附加配置,也就是在保证显示效果的同时,提供了更加丰富和自由的游戏体验。
由上往下分别是EX2710Q自带的FPS、游戏HDRi、sRGB三种色彩模式,会有不同的画面设置取向。游戏HDRi感觉会更适合强调氛围感的单机游戏。
在实际使用过程中,treVolo 2.1音响确实带来很特别的体验,区别于市面大部分游戏显示器内置音响基本就是听个响的状态,treVolo 2.1声场在游戏、观影、音乐等多场景的表现都可圈可点,一定程度可以替代桌面音箱了。 _DSC8507_调整大小_调整大小.jpg
02/ 贼船全家桶:iCUE 5000X
套装加成效果:比较好装。
以安装难度来评估,对我来说顺序是这样的:RGB主机>ITX>普通箱体。对比ITX主机作业,RGB,特别是塔式RGB箱体作业,一个是灯控连接麻烦,接着还有噩梦般的理线,最后就是费腰,特别贼船新的后缀“X”的系列,多面玻璃设定导致整机也比较沉。
不过这次安装倒是比想象的顺利不少,麻烦的地方并不是风扇连接或者理线,而是水冷位置的确认,以及铂金统治者内存灯光的同步。
美商海盗船 iCUE 5000X
毕竟贼船,新一代箱体很多细节设计都挺到位,比如档线板的设计,还有灯光、风扇的HUB等,如果你打算装全家桶风格的作业,是挺值得考虑,也特别建议配件全家桶,安装及色彩管理都比较方便。
没有选7000X主要是考虑,这类游戏作业,相对紧凑的5000X就已经足够,且内部越饱满,视觉效果也会越好。而5000X除了黑色,白色也挺值得推荐,白金效果同样会很优雅。
安装注意:
1,显卡竖装其实不建议,这类玻璃侧板的显卡竖装,间距太小,温度会不好看。
2,一体水冷的位置,这个是我后面比较纠结的地方。传统顶装的确实方便,也没什么问题,但如果高配游戏主机,显卡热量比较可观,所以我估计水冷装前面板右侧的预留风扇位置,然后其它所有风扇位置都装满,可能是最佳风道,这样GPU对GPU温度是影响可以尽可能压低。
3,走线,现在的塔式箱体都预留好走线设计,加上这套机子全家桶,各种设备HUB都预留好,所以跟朕预留位置走就OK了,不算难。电源长度常规即可。
美商海盗船 铂金统治者
信仰级的颜值内存,之前也是因为价格所以一直舍不得装,这次机主更在意整机的质感,所以就推荐选了铂金统治者。
不过铂金统治者D5,这次安装也带来了一个问题,就是灯光的兼容识别问题。我搭配Z690 HERO安装的时候也是遇到这个问题,两家的灯控都无法识别设置,还好后面问了商家才搞定。具体方式是这样:要在BIOS中开启SPD DRAM WRITE功能。以华硕主板为例,找到或者搜索“SPD WRITE DISABLE”,将后面默认的的“TURE”选项改为“FLASE”,保存重启进入系统,iCUE就能顺利的识别内存,然后也就可以设置了。
美商海盗船 H150i ELITE LCD 精英版
上一次装【海景房】用的还是没屏幕版的精英版,这次总算装到屏幕版的精英。我这边也针对视觉效果跟散热效果分别说下。
视觉效果:已经领先目前其它屏幕型号,代差感觉类似初代智能机跟iPhone的差距。一方面是响应速度,iCUE用起来虽然麻烦,但目前他们家整套灯光,是可以实时调整同步的,就你鼠标调整当下,灯光就马上跟着显示,更bt的ELITE LCD的动画效果,上传调节也是最快的,几乎实时,而且屏幕效果也是目前最好的,特别是黑位表现,跟其它家拉开明显差距,比较纯净,背光均匀不脏,动画视觉效果也好。
散热效果:i9 12900K,解锁功耗,满载230W,温度大概压制85℃以内,这个表现算很好了吧,一般来说低于90℃表现就不错。
另外这类屏幕版一体水冷,虽然贵,但很奇特的就是普通用户接受度高,反倒是硬核玩家接受度一般(考虑性价比),这就是感知价值的不同。
美商海盗船 HX1200
选了1200W的HX1200很简单,就是后面只要新卡一出,机主就会直接换新的卡王,所以为了后面又足够的冗余空间,就直接锁定了1200W的型号。而没选AX1600i,主要是这个差价太多~而且这套机子不超频,单卡单U,基本也够了。
03/ “性价比”的纯血板 ROG MAXIMUS Z690 HERO
其实本来是锁定ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI,后面没想到换成ROG MAXIMUS Z690 HERO,也就“将错就错”。 ROG MAXIMUS HERO系列,也可以算是纯血ROG里面“性价比”最高的型号了,同代设计基本保留,超频能力虽然没有特殊型号极致,但差距也不大,而且因为受众更大,所以有些时候设置问题反倒更好找到网友分享,比如我这次的内存设置,找到的案例也是用ROG MAXIMUS Z690 HERO。
到手实际安装才发现对于一些特定用户,性价比确实还不错,主要IO接口直接包含两个雷电接口,而不是主板的那种扩展针脚,后者如果要扩展雷电还要买一张几百块的雷电卡,所以实际差价都快打平了。
对普通用户来说,ROG或者华硕系的主板,另外好用的地方,就是使用安装的易用性,比如默认直接解锁功耗,很多新手是可能BIOS都不知道怎么进入,这样就方便许多了;另外就是一些安装设计的布局,甚至扣具的固定拆卸等,安装后的感觉,果然贵就是好~
之前针对【创意工作者】的雷电接口,现在HERO也有了~
还标配一张M.2扩展卡,其实也可以卖不少钱
默认即解锁功耗
性能表现
CPU解锁功耗,满载230W左右。用来对比的是之前测试的i9 11900K跟i5 12600KF,方便了解差距,12代的性能表现大家应该都比较清楚了,特别是12900K,基本目前的游戏之王~
最近12900K散片因为渠道问题还涨价了,可能要618之后才会降价。
i9 12900K的游戏性能简直让人绝望~太彪悍了
内存表现,频率是DDR5 5600,目前D5几种频率,如果不考虑超频,综合性价比最高可能就是5600了。
生产力应用,对比的是10、11代i9,渲染时长明显压缩了很多。
平台的综合性能:PCMARK10为例,综合分数接近12000分了(3080Ti就刚好过12000)。 Snipaste_2022-06-16_19-43-25_调整大小.jpg
SSD性能
搭配的SSD是希捷的酷玩FireCuda530
  • NVMe PCIe Gen4 SSD,高达7300MB/s的读取速度
  • 希捷验证PhisonPS5018-E18控制器+美光176层堆叠B47R 3D TLC颗粒
  • 5年质保+3年原厂数据恢复服务
  • 0.7DWPD,180W MTBF,最高5100TBW*
04/ 猛禽的咆哮
ROG STRIX GeForce RTX3080-O12G
高端卡,目前性价比最高的就是3080 12G或者3080Ti了,对比3090系列性能差距实在太小,所以机主原本考虑的一步到位,也建议改成3080 12G过渡,然后等40系列。
然后为了跟主板配套,显卡部分也锁定了华硕家的卡,最后选了ROG STRIXGeForce RTX3080-O12G,一方面是【猛禽】的颜值,另外一方面新系列卡,这个卡跟普通卡差价反倒没有猛禽其它卡那么多,所以就拿下了。
上一次装猛禽还是上次,不得不说猛禽质感确实没得说,难怪这么多人加钱也要上。侧面的“能量条”RGB装饰,也刚好适合这次装机风格。
猛禽附送的迷你卡尺
另外适合搭配的就是这个 ROG XH01 大力神显卡支架 ,一方面是信仰,另外一方面灯光效果OK,然后实际安装后发现,刚好挡住有些人在意的底部IO线比较空的感觉。
RTX3080 12G的性能表现
首先是GPU基准性能,用于参照对比的是之前RTX3080Ti跟3090(搭配的是10代i9)的测试数据,方便理解定位差距。
测试结果,你可以看下这三张卡差距有多小,也是为什么这次考虑弄个308012G就OK。
实际游戏性能
本来我是想4K/2K都测试,不过这次时间比较赶,只有半天时间,所以就测试了2K分辨率的表现,后面4K分辨率有机会还会继续测试,感兴趣可以关注。当然RTX3080 12G对付4K分辨率,流畅+高画质是没肯定没问题的。
竞技类游戏:这类游戏追求的自然的100+帧数表现。
对于3080 12G来说,2K分辨率实数轻松,甚至都可以达到200,300+帧数,有些追求速度的用户会考虑这个分辨率的240Hz机型,也可以参考。
MOBIUZ EX2710Q游戏画面实拍
3A单机游戏:2K分辨率下,3080基本可以把这类游戏都飙到100+以上的帧数。而光追类型游戏,这个分辨率不开DLSS也是轻松的。
05/ 硬核且枯燥的散热分析
散热测试结果大概发现这几个问题
1,双烤情况下,GPU会导致CPU升温明显。原因很简单,冷排位置,然后就是RTX3080 三百多W的功耗。
2,双烤测试,侧板有无封闭,温差不大,说明整体风道效率是OK的,没什么变化。
3,CPU温度:改进方式,特别在意的可以考虑冷排前置,或者前侧置,我估计贼船新的箱体都会设计前侧置冷排,估计也是考虑减少显卡对CPU的影响。
当然,如果你配置没到顶配级别,或者没有双满载场景,一般是不用担心这些的,这些测试只是为了看极限情况。 _DSC8565_调整大小_调整大小.jpg _DSC8532_调整大小_调整大小.jpg Snipaste_2022-06-17_03-00-43_调整大小.png _DSC8538_调整大小_调整大小.jpg _DSC8561_调整大小_调整大小.jpg
参与人数 9邪恶指数 +295 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 10 喜欢
老邦瓜 + 10 就是NB
Riven + 20
晓° + 20 666
AC♥小武 + 20 666
冬鱼 + 10
发表于 2022-6-17 17:39 | 显示全部楼层
黑金配色百看不厌!
 楼主| 发表于 2022-6-17 17:40 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-6-17 17:39
黑金配色百看不厌!
没错~
发表于 2022-6-17 18:16 | 显示全部楼层
好看呀。
发表于 2022-6-17 22:38 | 显示全部楼层
拍摄清晰简洁,风格很喜欢。
 楼主| 发表于 2022-6-17 22:54 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-6-17 22:38
拍摄清晰简洁,风格很喜欢。
感谢~ zsbd
发表于 2022-6-17 23:30 | 显示全部楼层
1、如果能上分体水冷就更好了;
2、内存5600,频率低了些,带宽也小了吧;
3、机箱里主板旁边的3个风扇口也加上风扇吧;
侧透机箱吗?加上侧透拍照啊,如果不是侧透,那就不需要RGB灯效了。
 楼主| 发表于 2022-6-18 00:28 | 显示全部楼层
lzhdim 发表于 2022-6-17 23:30
1、如果能上分体水冷就更好了;
3、机箱里主板旁边的3个风扇口也 ...
机主不折腾超频,也不打算给他超(因为之前多台机子长时间后,内存、cpu缩肛)。
6000及以上频率贵不少,所以就选了5600。
风扇内文已经说明安装建议。机箱侧透也有拍
发表于 2022-6-18 11:01 | 显示全部楼层
黑武士好酷。
发表于 2022-6-18 11:09 | 显示全部楼层
尊贵黑金,确实好看!
发表于 2022-6-18 11:44 | 显示全部楼层
显示器要换了,换成EIZO,那就是吕布有了赤兔。
发表于 2022-6-18 11:49 | 显示全部楼层
外头下雨 哈哈哈哈哈
发表于 2022-6-18 12:29 | 显示全部楼层
-这环境太好了,累了就可以看看窗外。
发表于 2022-6-18 12:32 | 显示全部楼层
黑金那个颜色更漂亮咯。。。
 楼主| 发表于 2022-6-18 16:27 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-6-18 11:49
外头下雨 哈哈哈哈哈
就没停过了~
发表于 2022-6-18 17:39 | 显示全部楼层
楼主窗外的风景,还真的不错。
发表于 2022-6-18 18:07 | 显示全部楼层
赞大神帖子!求教下,这个金色是asus的奥创那个软件调出来的吗?非常赞!!我试了好久都感觉颜色差点意思……能透露下三基色的三个数值嘛》!感谢!!
 楼主| 发表于 2022-6-18 18:11 | 显示全部楼层
crossli 发表于 2022-6-18 18:07
赞大神帖子!求教下,这个金色是asus的奥创那个软件调出来的吗?非常赞!!我试了好久都感觉颜色差点意思… ...
金色很好调啊~   奥创跟 iCUE 最好都要用,因为目前两套软件都无法全部控制。
具体色值我没保留,不过金色是比较好调的,就在明黄跟橙色区间,或者绿色\红色之间。
 楼主| 发表于 2022-6-18 18:12 | 显示全部楼层
外头下雨 哈哈哈哈哈
就没停过了~
发表于 2022-6-18 18:30 | 显示全部楼层
帅呆了!
发表于 2022-6-18 19:28 | 显示全部楼层
漂亮的很 收藏了
发表于 2022-6-19 00:39 | 显示全部楼层
键盘是爱石头的吗?键盘手感怎么样呢?
 楼主| 发表于 2022-6-19 01:43 | 显示全部楼层
哲啊哲 发表于 2022-6-19 00:39
键盘是爱石头的吗?键盘手感怎么样呢?
还OK,而且足够便宜
发表于 2022-6-19 05:50 | 显示全部楼层
我喜欢2个小喇叭。。
发表于 2022-6-19 07:47 | 显示全部楼层
这是半裸吗。不用闷罐挺好。
发表于 2022-6-19 10:59 | 显示全部楼层
这搭配有点好看
发表于 2022-6-19 13:52 | 显示全部楼层
这个色系耐看,以后改桌面我就按这种色调来,很好看,
发表于 2022-6-19 14:31 | 显示全部楼层
具体色值我没保留,不过金 ...
谢谢大佬!我去尝试下!!
发表于 2022-6-20 14:35 | 显示全部楼层
真好看,20年底装的机itx,随着显卡的坑,没有买显卡。去年中把cpu换成带集显的了,已经成为一台在家的加班机。对台机再也没兴趣了。。。哎,真的不懂是不是悲剧。
 楼主| 发表于 2022-6-20 14:38 | 显示全部楼层
十指奉承 发表于 2022-6-20 14:35
真好看,20年底装的机itx,随着显卡的坑,没有买显卡。去年中把cpu换成带集显的了,已经成为一台在家的加班 ...
hhhh,还好啦,至少省钱
GMT+8, 2025-2-4 04:06 , Processed in 0.020391 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
