查看: 16890|回复: 32
白色家具小摆件——乔思伯VR3装机分享
发表于 2022-6-21 00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
本次带来一台ITX机箱——乔思伯VR3的装机,现在的配置和功耗越来越高,似乎ITX的散热性能越来越捉急,所以也导致了A4结构的流行,不仅背靠背结构让CPU和显卡能分割散热,而且240水冷还能带走部分显卡的热量。而直立的A4结构不仅客制化有,厂商也有几款可以选择。乔思伯VR3就是今年推出的这样一款直立MESH网面A4机箱,而且还大胆的采购抽拉内胆式结构。本次装机的配置主要采用了i5 12490F+华擎B660ITX+3080TI金属大师,电源上使用了联力的SP750W的金牌白色SFX电源这个配置已经有比较大的冗余,散热为乔思伯光影TW4-240幻彩版一体水冷,都是白色配置,配合白色的宇瞻NOX暗黑女神内存还有影驰HOFEX固态硬盘。
整体如下配置清单:
CPU:英特尔(Intel) 12代 酷睿 i5-12490F 处理器
主板:华擎(ASRock) B660M-ITX/ac 迷你主板
内存:宇瞻 NOX 暗黑女神 DDR4 3600 RGB 白色灯条 8Gx2套装
显卡:影驰(Galaxy)GeForce RTX 3080 Ti 金属大师 OC
SSD:影驰(Galaxy)1TB SSD固态硬盘 名人堂HOF EXTREME系列
散热:乔思伯 JONSBO 光影TW4-240 ARGB PLUS 一体水冷
电源:联力(LIANLI ) SP750W 白色 SFX金牌电源
机箱:乔思伯(JONSBO) VR3  白色ITX机箱
  • 装机展示:
整机RGB灯光比较少,主要是宇瞻NOX暗黑女神RGB内存条还有乔思伯TW4-240水冷整机RGB灯光比较少,主要是宇瞻NOX暗黑女神RGB内存条还有乔思伯TW4-240水冷
整个机箱的设计有点与SSUPD相似的设计,前置的240水冷安装,也可以支持2x140mm风扇
45°左侧面,整个外壳为一体网孔设计
45°右侧面,这边为显卡位
45°后右侧,中间下面电源旁边有一根硅胶带,其实是用于抽拉内胆用途
45°后左侧
整机背面设计,左边的显卡位与SSUPD有所区别的是显卡接口在上;而内胆这里是通过中间左右两边两个螺丝位固定,这里没有安装是为了方便拆卸
抽出内胆,右侧为显卡影驰3080TI金属大师OC
内胆左侧为主配件区,下面联力的SP750白色SFX电源,上面为12490F+华擎B660I+宇瞻暗黑女神灯条
前左侧,乔思伯TW4-240水冷比较粗,冷头水管口朝下安装刚刚好
后左侧,乔思伯水冷采用了往外抽风设计,因为考虑到显卡的热量向两边排,水冷抽风的话与显卡风向一致
前右侧,3080TI金属大师工整的散热器与机箱挺和谐
后左侧,可以看到3080TI金属大师肩部的GALAX和GEFORCE RTX 的两个LOGO
整体以银白色基调为主,华擎的B660I银色散热片,影驰HOFEX固态镜面设计,内存宇瞻NOX和散热器也都是白色
联力的白色款SP750W也是白色的
白色主配件
银灰色的3080TI金属大师与白色衔接也还行
乔思伯VR3的顶盖非常厚很重,不过它是直接放在上面做顶盖的,内部也是这样的抽拉式结构
  • 桌面及光效展示
桌面主机,因为采用网面结构所以光效还是比较小的,但扔可以透网见内部
机箱右侧的金属大师左右两边排风,底部排风之后正好通过水冷的排风风向抽出到外面
宇瞻NOX暗黑女神的灯条灯效
乔思伯TW4-240水冷冷头的光效
抽拉内胆与外壳、顶盖
抽拉内胆与外壳、顶盖
桌面展示
桌面展示
  • 配件解析
  • 乔思伯 VR1
VR1整体255x204x382mm的尺寸,还算比较小巧的,虽然比那些极致客制化的大一些,但厂商出品还是必须要照顾兼容性的,整体都是网孔的设计
顶盖为一体式,只露出前面的IO按钮,开机键、type-C、USB。这个顶盖应该有1.5mm厚度,相当重
顶部看网孔面板与内胆的抽拉结构
内胆底部有两条固定滑槽,与外壳底部的两个槽位刚好形成抽拉结构
内胆后面有一条拉手用于抽拉
内胆前面支持240水冷或者2个14CM风扇,右边为网面外壳
右边的显卡位,显卡可以两档高度调节,上面为挡板支架有两个档位,中间的PCIE支架也有两个安装位;另外底下还有个双盘位3.5寸支架,在显卡短语215mm时使用,可以整个双盘NAS?
左边的主配件区,中间还有个支架可以安装SSD
外壳底部的四个脚垫
配件主要有螺丝包、SFX2ATX转换支架、PCIE3.0延长线(VR1还有PCIE4.0延长线版本)
  • 华擎(ASRock) B660M-ITX/ac 迷你主板
华擎的B660ITX是当前比较有性价比的且支持DDR4主板了,包装蓝色风格
主板全貌,PCB为灰黑配色,散热片为铝原色
英特尔12代的LGA1700插槽,双向对开设计与原先的20XX平台安装相似
相对于华擎的Z690ITX来说供电散热小了一些,不过兼容性倒是提高了很多
背面接口上主要有集显DP/HDMI、两个USB3.0两个USB2.0,一个intel千兆网卡和AC无线、音频接口
  • 影驰GeForce RTX 3080 Ti 金属大师 OC
显卡采用影驰的RTX3080TI金属大师OC,搭载GA102-225核心,CUDA处理器数量达到10240个,搭配12GB、384 bit、19Gbps的GDDR6X显存,本体纯金属上盖,压铸一体式冲压而成,长方形设计规整不突兀
散热器上盖侧面具有GALAX影驰LOGO和GEFORCE RTX英伟达型号标识,上盖肩部平整的通风孔设计
背板多处镂空造型设计,尾部贯穿式风流可以加强散热,其实这也是3090RTX FE的设计衍生,短PCB为第三风扇增加散热
金属上盖的造型和风扇,11片经过空气动力学测试的静霜三折扇叶
输出接口为30系列的标准配置:DP1.4*3+HDMI2.1
尾部的贯穿式通风散热,对于三风扇来说可以让第三把风扇更好得吹透这里的热管和散热鳍片,而此处的镂空造型正是金属大师的LOGO
  • LIANLI 联力 SP750W 白色 SFX
本次配合白色主机使用的是联力的白色SFX金牌电源SP750W,采用全日系电容,基于主动式PFC+半桥LLC谐振拓扑+同步整流+DC-DC结构打造,单路+12V输出,另外40%负载下为停转的静音设计,并且提供了五年换新的保修政策
电源全家福,白色电源配白色电源线,还有白色的包网线材,可谓一百到底的设计
100x125x63.5mm的标准SFX电源,这块风扇进风口的面板是铝合金材料,摸起来就是比铁板舒服,上面还有一个lianli的铝制LOGO彰显个性
侧面是电源的铭牌,标识了单路+12V输出设计,其中+12V最高电流为62A,相当于额定输出744W;+5V与+3.3V均为额定20A输出,联合输出功率为额定100W;+5V待机输出电流最高2.5A,-12V则为额定0.3A输出;满满的小钢炮设计
电源侧面为联力的logo和SP750型号标识
电源的模组接口面,750W设计了四组的PCIE/CPU接口设计
电源出风口设计了电源接口和电源开关,SFX出风口比较小所以开关比较修长也是贴心的设计
  • 宇瞻 NOX 暗黑女神 DDR4 3600 RGB灯条
宇瞻NOX暗黑女神颜值不错,灯效OK,性价比很高,而且现在出了白色款颜值更高了
这款内存的外观非常漂亮,散热马甲是柔和的乳白色,而导光罩也是白色所以整体比较统一
同时内存马甲两边都有三条斜纹设计,不仅美观,还带有促进散热效果,马甲中间也带有宇瞻LOGO
导光罩上依然有顶部APACER宇瞻LOGO和两侧NOX暗黑女神LOGO,灯效亮起时两个LOGO则是最好的特写
  • 影驰(Galaxy) 名人堂HOF EXTREME系列SSD
固态硬盘使用了影驰的名人堂的HOF EXTREME系列 1TB,群联的E18控制器支持PCIE4.0和7000/5500MB每秒顺序读写性能
固态硬盘本体为名人堂统一的白色PCB,以及银色冰镜散热器;影驰名人堂支持个人送保,1TB为五年700TBW质保
背面也带有散热保护和铭牌
  • 乔思伯  光影TW4-240 ARGB PLUS 一体水冷
乔思伯的一体水冷的TW4-240,价格实惠性能不差,ARGB PLUS系列采用了幻彩导光管,奇思妙想得在水冷管上作起了文章也是出乎意料
水冷全家福,intel系列和amd的扣具都比较齐全,风扇以及预安装到水冷上
水冷本体,采用EPDM+IIR高密度水管,多层密封抗折抗拉耐磨,安装的时候发现虽然比较粗但是真的可以随意弯折,不过就是需要注意水管较粗所以与冷头衔接处安装注意不要挡内存,或者换向安装
800-1800RPM、12灯珠的ARGB风扇,7:3的风压流量均衡扇叶
冷排的侧面,左边水冷管下有检修口,螺丝使用镀镍设计好评
冷排的鳍片做工依然很到位
冷头镜面玻璃,铜底为120条鳍片微水道,2500RPM的水泵设计
  • 整机测试
i5 12490F测试单核707.3、多核4928.3,性能上还是非常可圈可点的
CineBench R23 测试成绩单核 1741,多核11213
CineBench R20 测试成绩单核 686,多核4704
CineBench R25 测试成绩单核 260,多核1801
鲁大师测试整机性能192万多分
整机PCMARK10办公生产及数位内容创作综合得分7975
宇瞻NOX暗黑女神的XMP memory Benchmark测试成绩
影驰3080TI金属大师OC 显卡GPUZ信息
单烤FPU显示功耗70W左右,温度只有区区54度,240水冷压一个12490F倒是非常轻松
甜甜圈显卡烤机测试10分钟显示GPU核心温度最高77.7度,热点温度85.2度,显存96度
3D MARK CPU PROFILE 测试成绩
3D MARK PORT ROYAL  光线追踪测试成绩 12691
3D MARK TIME SPY 测试成绩 16606
3D MARK TIME SPY 测试成绩 8193
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 12176
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 20976
3D MARK FIRE STRIKE 测试成绩 32394
古墓丽影·暗影在4K分辨率最高特效和开启大力水手下测试平均80FPS
战争机器5在4K分辨率超高特效下测试平均79.1FPS
荒野大镖客2在4K分辨率最高特效下测试平均76.7FPS
地铁离去在4K分辨率的EXTREME特性下开启ULTRA PERFORMANCE测试平均90FPS
地平线5在4K分辨率开启最高的极端特效下测试平均82FPS
以上就是本次的装机内容啦,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览!
全文完
参与人数 13邪恶指数 +414 门户文章 +1 收起 理由
老邦瓜 + 20
晓° + 20 666
hellduck + 20
AC♥小武 + 20
tommylin + 20
yhgg + 20
王骞 + 19
冬鱼 + 30
发表于 2022-6-21 00:31 | 显示全部楼层
现在这种若隐若现的网其实看多了玻璃看这个还挺新鲜,这桌面,我不好说,盼夸归。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 00:43 | 显示全部楼层
真好看,四面透风
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 06:10 | 显示全部楼层
好白好嫩
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 08:42 | 显示全部楼层
白色垃圾桶
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 08:43 | 显示全部楼层
发光蛆
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 08:49 | 显示全部楼层
这个散热肯定不错
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 09:03 | 显示全部楼层
这套水冷的水管感觉粗
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 09:04 | 显示全部楼层
这两根又粗又大的水管像大肠一样,看得好难受
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 09:15 | 显示全部楼层
VR3越看越顺眼了。
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 09:42 | 显示全部楼层
干净清爽的配色
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 09:47 | 显示全部楼层
支持大佬,一体水冷赞一个。
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 09:55 | 显示全部楼层
哦,这若隐若现的性感
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 09:57 | 显示全部楼层
居然可以放这么长的显卡。
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 10:35 | 显示全部楼层
水冷管显得莫名的粗
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 10:52 | 显示全部楼层
这管子有点离谱的粗
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-6-21 10:53 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-6-21 00:31
现在这种若隐若现的网其实看多了玻璃看这个还挺新鲜,这桌面,我不好说,盼夸归。 ...
若隐若现还是需要黑丝的
王骞 发表于 2022-6-21 00:43
真好看,四面透风
风阻挺小的
 楼主| 发表于 2022-6-21 10:54 | 显示全部楼层
嘿嘿,白色YYDS
 楼主| 发表于 2022-6-21 10:55 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-6-21 10:52
这管子有点离谱的粗
如果仅仅只是18CM,那多没意思,管径也是很重要的参数
发表于 2022-6-21 11:32 | 显示全部楼层
感到迷惑,咋一看以为是7l的背靠背a4,结果能装三槽卡,所以这个机箱是几升的
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 14:52 来自手机 | 显示全部楼层
这个水冷的管子真的粗
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 15:40 | 显示全部楼层
这水管子,我以为是洗衣机。。。。
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-6-21 15:46 | 显示全部楼层
加预算 发表于 2022-6-21 11:32
感到迷惑,咋一看以为是7l的背靠背a4,结果能装三槽卡,所以这个机箱是几升的 ...
255x204x382mm,大概19L多吧
发表于 2022-6-21 17:11 | 显示全部楼层
这白色大网眼……话说会不会用了俩月全是灰土印子,尤其是风扇的圆形区域
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 17:41 | 显示全部楼层
好看,通透
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 18:23 | 显示全部楼层
整体都很好看,就是这个乔思伯的水管看着好像肥肠啊
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 19:57 | 显示全部楼层
这个水管这么撅着看着好难受  不过压一个1249也富裕了
youzhusky + 10
发表于 2022-6-21 23:06 | 显示全部楼层
看多了玻璃流,回到散热好的洞洞流居然耳目一新。
youzhusky + 10
发表于 2022-6-22 08:28 | 显示全部楼层
乔思伯这个在水管上做文章也是可以的
youzhusky + 10
GMT+8, 2025-2-4 03:59 , Processed in 0.023590 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
