查看: 20477|回复: 57
风塔黑武士—Be quiet!全家桶+微星Z690刀锋钛+索泰3070PGF装机
发表于 2022-6-21 05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
此次带来德商德静界 be quiet!的机箱风冷装机方案,bequiet!今年已正式将中文名称德商必酷更名为:德商德静界。本次装机采用be quiet!Silent Base 802,机箱尺寸539x281x507mm(含底座553mm),一共黑白2种颜色可选,这款机箱主打静音,整机前面板、侧板均预贴厚实的隔音棉,同时也是一款散热能力出众的机箱,标配可替换的顶部及前部网孔盖板套装供玩家选择,另外可拆卸的顶部风扇架、可倒装的主板固定板等特色功能也是可圈可点。硬件方面采用intel 12代平台,搭配12700K这次主板选择了采用16+1+1 相供电的微星MSI MPG Z690 DDR4 刀锋钛主板,显卡选择了拥有8热管强悍散热效能的索泰ZOTAC GeForce RTX3070 PGF OC,塔式风冷选择了风冷标杆猫头鹰的D15黑化版,其他部件全部选择了德商德静界be quiet!:电源是Pure Power FM 1000W 80PLUS金牌,五年质保电源,为全日系电容、双路独立12V输出,LLC、DC-DC设计的金牌认证,同时整机全部搭配be quiet!最新的Light Wings 120 PWM RGB,经典的水波形扇叶设计,全新搭配的RGB光圈保证性能、降低噪音的同时也增添些许活力。
硬件配置清单:
CPU:intel i7-12700K
主板:微星 MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4
显卡:索泰 ZOTAC GeForce RTX 3070 PGF OC
内存:金士顿 Kingston Fury Beast 3600 DDR4
SSD:三星 Samsung 980Pro
散热:猫头鹰 NOCTUA NH-D15 Chromax
机箱:德商德静界 be quiet!Silent Base 802
电源:德商德静界 be quiet!Pure Power FM 1000W
风扇:德商德静界 Light Wings 120 PWM RGB(1700x4)
          德商德静界 Light Wings 120 PWM RGB(2500x3)
一、整机展示
整机黑色调,因为主板银白色所以白光RGB相对色彩最少最简约。首先感谢一直陪我装机的主子:王小福~,貌似她对猫头鹰风扇很感兴趣,哈哈~
机箱右斜45°展示。
机箱前网孔面板。
主板侧展示。
后斜45°。
前置IO接口在机箱顶部,电源键自带白色LED灯光,从左至右依次是风扇调速器、1个Type-C接口、麦克风接口、耳机接口、带指示灯的电源键、重启键、硬盘状态灯、2个USB3.2。
网孔面板下可以看到Light Wings120白色RGB光圈。
下方是be quiet!铭牌。
来看机箱内部各硬件情况。
顶部安装三颗Light Wings PWM 120 RGB 2500转高速版。
前面板是三颗同款1700转版本。风扇进风面积背面均有RGB光圈,不管在机箱外面还是内部均能很好的展示。
猫头鹰 D15 黑化版。
双NF-A15风扇。
微星Z690刀锋钛 IO散热模块上的龙盾Logo灯效。
主板南桥下方的EDGE标识。
索泰GeForce RTX3070 PGF OC显卡侧面灯效。
显卡风扇灯效。
显卡背板圆形PGF灯效。
机箱内所有灯效各角度展示。
电源仓侧面阴刻Bequiet标识。
机箱背线展示。
主机尾部上方左侧是主板接口右侧安装了一颗Light Wings PWM 120 RGB风扇。
下方是显卡接口及Pure Power FM 1000W电源。
二、配件开箱
机箱自然是这次的装机主角:be quiet!Silent Base 802,黑白两色可选,作为静音塔,我选择的安静肃穆的黑色版本,机箱尺寸539x281x507mm(含底座553mm),标准的ATX中塔机箱。
前面板我已经替换成如图网孔进风版,左右两侧有进风孔。
默认安装的是这款静音面板,预贴1cm厚的静音棉隔绝机箱内部噪音。
取下前面板首先是一整面防尘网,卡口式设计,可以方便取下清洁。
取下防尘网,可以看到机箱预装2颗PURE WINGS 2 14cm 水波纹静音风扇,低噪音的同时保证了充足的进风量。
前面板侧边进风孔及中间的侧板分离凹槽。
机箱前面板底部居中的be quite! Logo。
取下机箱左侧钢化玻璃侧板,机箱主板侧内部展示。
主板安装位,可安装ITX-EATX主板,机箱尾部预装1颗PURE WINGS 2 14cm 水波纹静音风扇用于排风。另外主板安装托盘可以取出倒置安装,可以装出更个性的搭配。
机箱前部是弓字型理线挡板旁边是5个模块化塑料挡板,用于拓展安装五个硬盘。前部可安装最大420mm冷排。
机箱底部电源仓顶盖,采用可拆卸设计,不管是理线还是安装分体水都是很方便的设计。
取下三块分段式盖板。左侧电源仓是网孔设计,右侧是3.5寸硬盘笼。
来看机箱顶部,预装静音面板,背侧预贴厚实的隔音棉,静音面板为两段式磁吸设计,尾部设计了通风孔。
前置IO接口在机箱顶部,从左至右依次是风扇调速器、1个Type-C接口、麦克风接口、耳机接口、带指示灯的电源键、重启键、硬盘状态灯、2个USB3.2。
取下顶盖,可以看到顶部出风孔。
机箱顶部冷排\风扇支架为抽屉式安装,松开冷排\风扇架两侧的固定螺丝,即可轻松取出,可以在冷排\风扇安装好支架并理线完毕后再安装到机箱上,非常方便。最大支持360mm冷排安装。
顶部除了预装的主打静音的顶板外,还有磁吸网孔通风顶板可替换加强散热。
机箱背面一览。机箱理线空间宽裕,设计了很多的理线位附赠了魔术贴。
左侧5个3.5寸硬盘位和主板侧相通及机箱IO线材。机箱自带1个风扇集线器,支持外接6个风扇,支持4级调速,方便机箱风扇管理及线材整理。
右侧是主板开孔。主板后面及下面2个2.5寸硬盘安装支架,可安装3个2.5寸硬盘。
底部前侧是3.5寸硬盘笼,可安装2颗3.5寸硬盘。
后方是电源安装位,支持最大288mm的电源。
机箱尾部展示。
最上方是2个机箱侧板开启锁定按钮,按压按钮侧板便可取出。
下方标准的7+2PCIE槽位及电源安装位。
机箱底部同样设计有防尘网,左右两边的支架各有两个橡胶垫。
防尘网可以一体式抽拉取出,方便日后清理清洁。
这款机箱脚架富有设计感,外扩式可以让机箱更加稳固牢靠。
顶部、前面板,背板均预贴了1cm厚的静音棉,最大化的隔绝内部硬件噪音,静音塔的标配。
电源选择be quiet! PURE POWER 11 FM 1000W电源,PURE POWER 11FM是德静界最新推出的五年质保电源,为全日系电容、双路独立12V输出,LLC、DC-DC设计的金牌认证,黑色包装搭配标志性的橘色Logo点缀,中央是电源的渲染图,左上角还有80PLUS认证铭牌。
附赠的电源连接线及模组线,模组线24PIN采用包网蛇皮线,其余均是扁平线设计,柔软度不错方便理线。
电源磨砂外壳质感,长度为16cm,上方采用格栅散热孔设计,增加风量同时防止异物进入,内置风扇最高转速为 2000rpm,可以有效的带走电源内部的热量,同时50%负载内只有9.7dB(A)的噪音。
侧面一侧为铭牌贴,标注了电源的具体性能指标,电源的额定功率为 1000W,电源提供双路 12V 输出,输出最高可达 46A 和 42A,即 552W 和 504W,合并输出最高 999.6W,可以满足旗舰硬件的用电需求。
电源输出端采用全模组线材设计,除了主板24PIN外,全部采用扁平线材方便用户理线,同时节省机箱背部空间不再拥挤。
电源尾部是电源控制开关,周围均是密集的散热孔,保证最好的散热效果。
电源侧面有凸起的 be quiet! 品牌 Logo。
风扇同样选择了来自德商德静界的最新推出的be quiet!Light Wings 120 PWM RGB,高速版(2500转)4颗,标准版(1700转)3颗,经典的水波形扇叶设计,全新搭配的RGB光圈保证性能、降低噪音的同时也增添些许活力。另外3联包自带ARGB集线器一个,方便灯光线材集中管理,也节省主板的5V 3PIN接口数量。
首先是标准版,1700转最大转速,风扇最大噪音20.6dba,最大风量41.51cfm,最大风压1.66mm/H2O。
高速版和标准版外观一致,最大转速2500rpm,最大噪音31dba,最大风量52.3cfm,最大风压2.6mm/H2O。
主板来自微星的MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4刀锋钛主板。
微星Z690 EDGE TI WIFI DDR4主板PCB板之外的散热装甲全部使用银白色,整体金属质感强烈。
为提高散热能力,主板上方大面积的铝合金散热装甲几乎覆盖了主板一半的区域,通体金属的质感强烈。供电方面这款主板采用16+1+1 相供电,PWM主控为RAA229131,DrMos设计,型号为RAA220075R0,可单相输出75A电流,能轻松驾驭12代各类CPU使用需求。
主板搭载4条DDR4插槽,支持MEMORY BOOST技术。支持的最大容量为128G,最大支持5200MHz+(OC)的DDR4内存,右侧是两个机箱前置USB插座,一个USB   Type-A、一个USB Type-C。右上角是两个4Pin的风扇插座和两个5V三针的RGB灯效插座。
CPU供电采用8+8PIN接口。
供电散热模组上方IO保护罩上的MSI 龙Logo。
主板下方一览,三条巨大的M.2散热片全部覆盖所有SSD,触感冰爽,银白色的散热装甲上面是网格图案及斜向CNC切割凹槽。主板PCI-E插槽为3条,其中第一条是PCIe 5.0×16,直连CPU,还装备了金属保护装甲;第二条为PCIe 3.0 x1;而第三条和第四条为PCIe 3.0 x4。
主板搭载的4组M.2接口,均为PCIe 4.0协议,3和4插槽还支持SATA协议。
音频芯片为Realtek今年推出的ALC 4080,也是目前高端Z690主板的标配声卡。左下角还有前面板音频接口、RGB灯效接口等。
南桥散热片上的 EDGE Logo。侧面还有6各个SATA6硬盘接口用于存储拓展。
主板背面展示,整体做工非常扎实,新的Z690采用使用了SMT焊接工艺,可以有效加强插槽的焊接强度。
微星刀锋钛主板采用一体式I/O挡板设计,接口方面HDMI与DisPlayPort各一个、2个USB 2.0接口、5个USB 3.2 Gen2 Type-A接口、1个USB 3.2 Gen2 x2 Type-C接口、1个2.5G有线网卡接口、WiFi天线接口、光纤接口、音频输出接口、同时还有Flash BIOS Button,支持在不安装CPU、内存、显卡的情况下刷新BIOS。
显卡选择了索泰ZOTAC GeForce RTX3070 PGF OC。包装灰黑主色调,搭配PGF的标志贯穿左上角。
索泰 GeForce RTX 3070 PGF OC,其外观设计依旧是熟悉的银灰与黑的PGF玩家力量至尊的系列标志配色。这款显卡采用了12相供电电路设计,8条6mm纯铜镀镍热管以及2个鲨鱼盾鳞风扇组成的散热系统可以轻松压制240W的TGP。Boost频率达到了1785MHz,比公版的1725MHz高了60MHz,TDP也从公版的220W提升到240W,还有17%的可上拉空间,足够3070的超频要求。
正面标配三颗鲨鱼盾鳞风扇,中间都有PGF的Logo。
侧面展示。
顶部有索泰英文名字的Logo,自带RGB灯效。
外接供电方面则是2个8Pin接口。
显卡背面标配金属背板辅助散热,中间是一颗PowerBoost去耦电容。
背板右侧圆形中间是PGF系列显卡的专属标志,而环绕着它的是一圈RGB灯效。
接口方面,拥有3个DP 1.4a以及1个HDMI 2.1接口。
三、测试环节:
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
CPU PROFILE测试。
室温28°C,12700K锁定全P核心5.0Ghz,全E核心4.0Ghz,核心电压1.2V,单烤Aida64 FPU 15分钟,12700K 温度83°C左右,3070 38°C左右。
室温28°C,12700K锁定全P核心5.0Ghz,全E核心4.0Ghz,核心电压1.2V,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 15分钟,12700K 温度86°C左右,3070 71°C左右。
总结:
德商德静界be quiet!Silent Base 802这款机箱个人觉得风冷要比一体水冷更合适,替换网孔顶板和前面板后风道通畅,排热迅速,通过拷机测试,整机散热效果很好,同时各部件噪音都很小。静音素质出众的802+同样低噪的Light Wings 120 PWM RGB风扇和Pure Power FM 1000W+一款效能不错的塔式风冷个人感觉可以安逸的用很久。另外我非常喜欢德商德静界这款Light Wings 120 PWM RGB,适当的灯圈点缀恰到好处,前后面都有灯效,而且水波纹风扇性能也有保障。
以上,仅代表个人观点,仅供装机参考,谢谢观看!
参与人数 11邪恶指数 +435 门户文章 +1 收起 理由
冬鱼 + 10
幽幽子 + 100
youzhusky + 20 666
AC♥小武 + 20
晓° + 20 666
tommylin + 20
发表于 2022-6-21 08:44 | 显示全部楼层
德商德闭嘴
yhgg + 5
发表于 2022-6-21 08:49 | 显示全部楼层
大,黑,粗,酷!!!我看到了可爱的猫猫!!!
yhgg + 5
发表于 2022-6-21 08:55 | 显示全部楼层
开机重启键在上面的   有猫家庭都懂。
yhgg + 5
发表于 2022-6-21 09:16 | 显示全部楼层
黑武士看起来又有不同感觉了。
yhgg + 5
发表于 2022-6-21 09:38 | 显示全部楼层
非常详细的评测!谢谢分享!
yhgg + 5
发表于 2022-6-21 09:40 | 显示全部楼层
好看大气!!
yhgg + 5
发表于 2022-6-21 09:43 | 显示全部楼层
给劳模帮顶!!!
yhgg + 5
发表于 2022-6-21 09:51 | 显示全部楼层
802机箱确实是一款朴实的好机箱
yhgg + 5
发表于 2022-6-21 09:56 | 显示全部楼层
拉莫大的机箱空间,分明就是告诉你“要水冷,分体的!”
yhgg + 5
发表于 2022-6-21 10:01 | 显示全部楼层
这款主板我还是比较喜欢的。
yhgg + 5
发表于 2022-6-21 10:21 | 显示全部楼层
我感觉群里的大佬开机键都没按几次又装新机了。。。。。。
yhgg + 5
发表于 2022-6-21 10:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-21 10:55 | 显示全部楼层
猫!
不大一只,应该才五六个月?跟我家老大长得真像。
机箱本身中规中矩吧,但这种洞洞箱,估计用两天就得清一次猫毛。
yhgg + 5
发表于 2022-6-21 14:09 来自手机 | 显示全部楼层
请问一下,cpu风扇第二把a15如何跟内存兼容的?我咋总打架,最后挂了个a12
yhgg + 5
发表于 2022-6-21 15:11 | 显示全部楼层
机箱挺好,就是太占地方了
yhgg + 5
发表于 2022-6-21 16:18 | 显示全部楼层
帮顶。
yhgg + 5
发表于 2022-6-21 16:37 | 显示全部楼层
请问下 从背面看主板 PCIE槽的焊点  怎么都不长啊
yhgg + 5
发表于 2022-6-21 17:11 | 显示全部楼层
风冷才是正统。
yhgg + 5
发表于 2022-6-21 19:54 | 显示全部楼层
装机狂魔
yhgg + 5
发表于 2022-6-21 20:58 | 显示全部楼层
这个机箱的设计有些自相矛盾
打孔前面板破坏自身静音设计
吸音棉面板会使箱体内部各部件温度至少提高2度
最关键的是售价也相当于一次卖给你一个半机箱
yhgg + 5
发表于 2022-6-21 21:43 | 显示全部楼层
猫猫再看什么
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-6-21 22:17 | 显示全部楼层
Dsdbz
 楼主| 发表于 2022-6-21 22:18 | 显示全部楼层
哈哈 是的 猫猫很粘人
什么都别说 发表于 2022-6-21 08:55
开机重启键在上面的   有猫家庭都懂。
这个确实啊 就喜欢按钮
哈哈 猫猫很粘人
 楼主| 发表于 2022-6-21 22:19 | 显示全部楼层
冷眼旁观 发表于 2022-6-21 09:16
黑武士看起来又有不同感觉了。
我更喜欢这种风冷的感觉
MR.ORANGE 发表于 2022-6-21 09:38
非常详细的评测!谢谢分享!
感谢支持
 楼主| 发表于 2022-6-21 22:20 | 显示全部楼层
感谢支持帮顶
晓° 发表于 2022-6-21 09:43
给劳模帮顶!!!
谢晓老板
GMT+8, 2025-2-4 02:35 , Processed in 0.020642 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
