查看: 11403|回复: 19
「素の蓝」i5-12600K/MPG Z690 EDGE TI/海盗船 H150i ELITE/海韵Q503
发表于 2022-6-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次给大家带来一台不一样的机箱装机展示,使用了海韵ARCH Q503机箱,标配电源,而且还是非常有意思的CONNECT 750W 金牌电源,极大的简化了接线和理线,最终效果也不错。平台使用的是英特尔12代平台,搭配i5-12600K,主板为微星MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛,显卡选择了讯景 AMD Radeon RX 6500 XT 4GB 海外版,一体式水冷散热器为美商海盗船新推出的H150i ELITE。
配置清单:
处理器英特尔 i5-12600K
主板微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛
内存宇瞻 暗黑女神 NOX DDR4 3600 8GB × 2
显卡讯景 AMD Radeon RX 6500 XT 4GB 海外版
固态硬盘金士顿 KC3000 1TB
散热器美商海盗船 H150i ELITE
风扇超频三 EF120 黑色
电源海韵 一体化 CONNECT 750W 金牌电源
机箱海韵 ARCH Q503
整机展示
45°视角,灯光统一成淡蓝色。
主板侧一览。
主要部件灯效。
美商海盗船 H150i ELITE冷头,新冷头除了顶部有logo灯效外,四周带有磨砂质感的导光部分,非常好看。
内存灯效。
接口保护罩上的龙纹灯效。
机箱尾部风扇灯效,带有光圈设计。
芯片组附近的灯光。
背部电源接口模块也带有海韵logo的蓝色灯效。
不通电时的效果。
H150i ELITE 冷头。
龙纹接口保护罩。
内存部分。
显卡全金属背板。
显卡顶部一览。
跳线部分,整理过后极为整洁。
电源仓。
电源部分有开窗设计,露出了海韵logo和PRIME金属贴纸。
机箱前部的剩余空间。
后置排风风扇。
机箱前部的360冷排。
AF120 ELITE风扇。
背线侧一览。
主板背面的开孔。
背线一览。
电源位。
理线细节。
电源接口模块上的海韵logo。
配件展示
英特尔 i5-12600K。
微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛,正面采用了大面积的银白色装甲。
银白色带有龙盾标志的接口保护罩,金属材质,带有RGB灯效并具有散热功能。
供电部分非常豪华,采用了75A 18相直连式供电(16+1+1),核心供电的PWM控制器为RAA229131,核心与核显供电搭配的是RAA220075R0和MP87992,用料不错。
8pin+8pin CPU供电。
四条DDR4内存插槽,使用双向卡扣设计,标称支持最大128GB(4*32GB)的DDR4-3200内存,支持双通道和XMP,标称超频支持达到5200MHz以上。
主板下方部分覆盖了大面积的散热装甲,第一条为PCIe 5.0 x16插槽,由CPU提供,包边加固设计,其下两条为全长PCIe 3.0,由Z690芯片组提供。
芯片组散热片,上面有EDGE字样。
PCIe插槽,第一条有金属包边加固。
主板后方I/O挡板的颜色为白色,与正面装甲保持一致。接口数量和种类丰富,满足日常使用需求。
宇瞻 暗黑女神 NOX DDR4 3600 8GB × 2。
摆拍效果。
内存顶部的导光带,面积宽大,导光效果不错。
显卡背面贴有铭牌贴纸。
金士顿 KC3000 1TB。
讯景 AMD Radeon RX 6500 XT 4GB 海外版,双风扇设计,采用了2把100mm直径的13片叶片风扇。
显卡背面采用了金属背板,加强了整卡的强度。
显卡顶部,左侧有RADEON字样,右侧有讯景logo。
显卡为6pin供电,这里可以看到6mm的粗壮热管。
接口部分包括1个DP和1个HDMI。
美商海盗船 H150i ELITE,新款的360一体式水冷散热器,包装为经典的黄黑配色,正面有产品照片。
H150i ELITE型号。
包装背面,左侧是各国语言的特性说明,右侧是冷排照片、规格和冷头RGB灯效照片。
包装侧面,依旧是产品照片。
产品本体。
H150i ELITE冷头,全新的外观设计,顶部有一块可替换的面板,采用磁吸方式固定,面板中间有海盗船logo。
冷头侧面有// ELITE 字样。
预涂了硅脂的底座,可以看到底座为铜底。
冷排方面,H150i ELITE与之前的型号保持一致,做工精致。
冷排侧面有海盗船logo。
360冷排。
散热鳍片密度细节。
水冷管的连接处。
新款冷头。
磁吸的面板,内侧有磁铁,冷头内侧有RGB灯板。
连接线上,H150i ELITE做了较大的改动,不需要使用控制器进行控制,连接线与冷头连接采用Type-C接口,另一端接口包括USB 2.0、风扇1分3 4pin接口、SATA供电接口,极大简化了接线。
H150i ELITE自带的AF120 ELITE风扇,采用无光设计,9叶镰刀型低噪声叶片设计,AF120 ELITE转速400RPM至1600RPM,支持0转速模式,风量为10.9-59.1 CFM,风压为0.09-1.93 mmH2O,噪音最大为31.5 dBA。
风扇背面,设有AirGuide技术,能够起到防涡流集中气流加强风压的作用。
风扇侧面,有海盗船的英文字样。
9叶镰刀型低噪声叶片。
3把AF120 ELITE。
超频三 EF120 黑色,采用多光圈设计。
海韵 ARCH Q503,标配了CONNECT 750W的金牌电源,极大的简化了接线和理线。
机箱多角度赏析。
机箱正面,极为简约,仅有一个logo,机箱尺寸非常紧凑,算短风道机箱,尺寸为448 mm × 215 mm × 482mm  (长 × 宽 × 高)。
前面板内侧预装了2把12cm风扇。
机箱背面一览,电源下置设计。
机箱顶部一览,开有散热孔,顶部最大支持280冷排安装。
前置接口及按钮,从上到下依次是Type-C、USB 3.0 × 2、音频接口、重启按钮、开机按钮。
顶部的磁吸防尘网。
ARCH logo。
机箱前面板左右两侧的进风孔。
机箱背面细节。
机箱底部一览,有一张大面积的防尘网。
机箱脚垫细节。
电源被很好的固定在机箱内部。
拿出电源后,机箱内部一览。
主板侧。
机箱内部有较多的走线孔。
前部风扇。
后部风扇。
7个PCI槽位。
电源仓,开有较多的散热孔。
机箱背线侧一览。
主板位背部的开孔。
背线槽及CONNECT电源连接模块。
底部为电源位。
细节。
电源连接模块左右两侧都有接口,对应不同位置的供电接线,布局非常合理。
机箱自带的一体化 CONNECT 750W 金牌电源,采用独立包装,包装采用黑金配色。
包装侧面有详细的规格说明。
内容物包含电源本体、模组线、电源连接线、24pin 短接插口、扎带、魔术贴、说明书、保修手册,还有一张联合Steam的充值活动。
电源本体,外观采用了PRIME 旗舰系列的设计语言,顶部采用了镀镍高亮的风扇罩,中间有有PRIME 金属贴。
电源铭牌,80 PLUS 金牌的标准认证,最高效率达到92%,单路12V 输出电流 62A,功率 744瓦。
电源侧面,有海韵logo和PRIME金属贴纸。
电源尾部,有HYBRID MODE风扇停转模式切换按钮。
电源侧面的设计。
电源立起来的效果,颜值在线。
电源输出接口。
模组线。
电源接口模块,上面有海韵的logo。
接口位于模块两侧,有区域划分和文字标注,包括2组10+18pin M/B接口,4组8pin PCIE接口、4组6pin PERIPHERAL/SATA/MOLEX接口、2组8pin CPU接口。模块与电源的接口位于底部,20pin接口 + 10pin接口。
电源接口模块背面的铭牌贴纸。
iCUE里面显示了的H150i ELITE图标,点进去后可以进行灯效和散热控制。
CPU-Z截图。
主板信息。
内存信息。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
讯景这块卡支持风扇停转。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为19191 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1933 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为7356 pts。
AIDA64 内存测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Extreme 得分6687,显卡得分6821。
3DMark Time Spy 得分5653,显卡得分5103。
3DMark Port Royal得分为376。
3DMark CPU Profile 跑分。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,1514847分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-12600K P核 5.0Hz,E核3.9GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度:72.9℃ 79.3℃ 74.3℃ 84.8℃ 72.8℃ 79.4℃。
CPU E核 核心温度:64.1℃ 64.0℃ 64.0℃ 64.0℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为59℃。
完。
参与人数 4邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2022-6-21 18:44 | 显示全部楼层
最近好多海盗船的水冷啊
发表于 2022-6-22 08:42 | 显示全部楼层
这种蓝色比较低调,也很好看
发表于 2022-6-22 09:10 | 显示全部楼层
最近好多海盗船
发表于 2022-6-22 09:28 | 显示全部楼层
海韵机箱还是不错的。
发表于 2022-6-22 10:03 | 显示全部楼层
FPU单烤温度也不低嘛
发表于 2022-6-22 15:47 | 显示全部楼层
显卡是过渡的吗?
发表于 2022-6-22 17:59 | 显示全部楼层
这个太喜欢了。
发表于 2022-6-22 23:16 | 显示全部楼层
12600K …………
发表于 2022-6-23 02:13 | 显示全部楼层
cpu超频了吗?
发表于 2022-6-23 18:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-26 15:48 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-6-21 18:44
最近好多海盗船的水冷啊
这个算新品了
 楼主| 发表于 2022-6-26 15:49 | 显示全部楼层
erice 发表于 2022-6-23 18:08
这个主板有个别扭地方是  CPU周围18个电感  左上角那个没有被铝块覆盖
装机倒是不怎么影响
小超了一点
cyboy6688 发表于 2022-6-22 15:47
显卡是过渡的吗?
暂时满足需求
发表于 2022-6-26 20:28 | 显示全部楼层
挺漂亮,就是为何选了个白色主板???明明黑色主题啊。
 楼主| 发表于 2022-6-28 15:39 | 显示全部楼层
黑色版后面才出
发表于 2022-6-28 17:31 | 显示全部楼层
机箱有点大啊!
 楼主| 发表于 2022-6-28 17:36 | 显示全部楼层
可以去查下尺寸,算比较小的ATX机箱了,还是短风道
发表于 2022-6-28 17:38 | 显示全部楼层
装机照真是漂亮。
GMT+8, 2025-2-4 02:29 , Processed in 0.026000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
