查看: 29056|回复: 76
[电脑] All for the game——12700K+Z690I-UNIFY+3080Ti 微星海皇戟X开箱简测
发表于 2022-6-27 02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
此次带来微星最新推出的MSI MEG Trident X 12th(海皇戟X)主机开箱简测。海皇戟X这是一款迷你游戏主机,整机尺寸396.57 x 137.06 x 410.39mm,放在桌面也不会占用太多空间,外形延续了以往海皇戟的硬朗设计风格,适当点缀的RGB也很炫酷,支架加底座的设计颇似索尼PS系列主机,大量的通风格栅和金属冲网为机内硬件提供散热保障。硬件方面采用intel 12代平台——MSI Z690I-UNIFY主板,12700K+3080Ti的配置畅玩各类游戏都不会成为瓶颈。后面会进行一系列性能、功耗和噪音的简单测试以供参考。
硬件配置清单:
CPU:intel i7-12700k
主板:微星 MSI MEG Z690I-UNIFY
显卡:微星 MSI Geforce RTX 3080Ti Ventus 12G
内存:三星 DDR5 4800 32G
SSD:西数 SN810 1Tb
硬盘:希捷 HDD 1Tb(2.5)
电源:全汉 850W SFX
一、整机灯效展示
整机全黑色调,前部、顶部及左右两侧板都有RGB灯效。机箱前脸为钢琴亮面烤漆。
机箱主板侧展示。
显卡侧一览。
尾部接口。
前部IO接口及灯效。
开关键在机箱顶部,带白色RGB灯效。
顶部散热格栅内有灯条,灯光可从内扩散开来。
CPU散热器风扇圆圈型灯效。
3080Ti万图师显卡本不带灯效,是上方灯条映射效果。
二、整机细节展示。
首先是顶部前方一颗三角形开关键,后方是不规则开孔散热格栅。
机箱前面板右侧的黑化MSI标识,需要特定角度才能看到。
左侧是机箱前面板IO接口,从上到下1个 USB 3.2 Gen 1 Type C,1个USB 3.2 Gen 1 Type A,1个USB 2.0 Type A(第二个接口虽然是红色但其实是2.0版本,插鼠标接收器合适),以及3.5mm的耳机麦克风接口各一个。
显卡侧板采用不规则几何开孔设计,搭配大面积冲网金属面板,为3080Ti提供冷空气供应。
下方同样网孔开孔,为电源进风降温。
显卡侧板后下方的intel及HDMI标识。
主板侧侧板左上角是微星的红色龙盾金属Logo。
右下方是CPU散热风扇进风孔,同样的冲网开孔,既可以空气畅通散热,又可以让灯效透射出来。
右下角还有MSI MEG标识。
底部两侧都采用了大面积的镂空设计,通过这样的方式来提高CPU、GPU以及显卡的散热效率。
主机尾部上方是显卡IO接口,HDMI 2.0bx1, Display Port 1.4ax3。
下方是主板IO挡板接口及电源接口,从上到下分别为3个3.5音频接口、Wi-Fi 6E+BT无线接口、2.5G有线网口、2 个 USB 3.2 Gen 2 Type A 、4 个 USB 3.2 Gen 1 Type A、以及DP1.4a和HDMI2.0b各一个。相比标准版Z690I-UNIFY有所缩水,未提供TypeC接口。
机箱底部标配六个橡胶脚垫,让主机在桌面更加稳固,同时可以看到大面积的条形散热开孔。
拆除主板侧板,来看内部硬件。
右侧上方是两个2,5寸硬盘位,标配一个1Tb的希捷HDD,同时预留一个拓展位,SATA数据线及供电线已经接好,硬盘即装即用。
下方左侧是全汉850W SFX金牌电源,为整机提供电力供应。没想到还是全模组的电源,原线很粗走线已经很工整了。
CPU散热器为5个6mm热管下压式散热器,风扇12cm带有RGB灯效。
打开另一侧侧板,上方是竖装的万图师3080Ti显卡,长度空间刚好能容下很极限。
下方左侧主板背面标配一个M.2扩展接口,方便安装SSD硬盘,这里空间不小可以给M.2硬盘直接上散热片。
右侧是全汉850W SFX金牌电源,为整机提供电力供应。
附件包括说明书、快速使用指南等,一根电源线、一根SATA线、一对WiFi 6E天线、安装螺丝若干以及钢化玻璃挡板安装合页等。
附赠的黑色钢化玻璃侧板可供替换安装,下方CPU位置同样做了开孔散热。
三、软件方面展示。
主要是MSI CENTER自带的一些特色功能以及BIOS展示。
电竞模式可调节的功能比较多,如一键加速性能、纳美音效、截图以及RGB灯控等游戏辅助功能。
场景设置主要是类似Windows的电源模式,在功耗、性能、噪音做出快速调整。
同时也支持自定义场景,无需进入BIOS,即可方便调节CPU、内存等频率电压以及风扇转速等。
智能降噪功能主要是为麦克风和耳机滤噪提供清晰的音频体验。
MSI AI ENGIN智能应用优先级设置。
MSI 炫光灯效设置选项可以对整机各个位置的灯效分别调整和整体调节,也可以设置多个分组。
系统恢复功能主要是主机出现故障可以临时救急恢复到出厂设置,不过这个功能使用的前提是硬盘不能完全被格式化,否则隐藏分区会被破坏无法升级。
MSI Z690I-UNIFY BIOS部分截图展示。和零售版UNIFY
BISO调节完全相同。
四、测试环节。
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory以及 GPU Benchmark测试。
内存超频至6200Mhz成绩提高不少,延迟也相比4800Mhz降低了很多。
AS SSD Benchmark硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。多核20730,单核1880分。
Port Royal测试 12419分。
Time Spy Extreme基准测试 9104分。
Fire Strike Ultra测试 12129分。
光线追踪测试53.19FPS。
NVIDIA DLSS功能测试,DLSS关闭58.01FPS,DLSS开启127.53FPS,提高明显。
PCMARK10测试 8513分。
下面进入散热测试。整机默认出厂设置场景均衡模式,CPU及GPU均未超频,整机待机温度,12700K 37℃,3080Ti 55℃。
此时测量整机噪音 40.7 dbA。
待机功耗 87.7 W。
空调室温25.2°C,单烤Aida64 FPU 15分钟,12700K温度84°C左右,3080Ti 59°C左右。海皇戟X主机受限于尺寸,标配的下压式散热器完全压制12700K还是有难度的,出厂有功耗保护,CPU的功耗会被限制在125W以内。
此时整机噪音 50.9 dbA。室内空调开启底噪有一些影响,实际要低一些。
整机功耗 233.69 W。
室温25.8°C,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 15分钟,12700K温度88°C左右,3080Ti 78°C左右。
此时整机功耗 56.6 dbA。
整机功耗 584.88 W。
游戏测试测试了古墓丽影暗影,渲染帧数28538,平均帧率182。
总结:
微星海皇戟X这款主机体积小巧,外形炫酷,在有限的空间内塞进了12700K+Z690I-UNIFY+3080Ti的高端配置确实不容易,使用MSI BIOS Memory Try,主机标配的三星DDR5 4800内存轻松可以超频至6200Mhz,还有不错的存储拓展能力,整机大量的散热格栅和通风网板尽所能的加强散热效能,不同于常见的主板显卡背靠背,二是对角线背靠错开避免热量干扰也是挺独特的散热设计,受限于尺寸的功耗保护,12700K虽然不能完全发挥100%的极限性能,但整机性能经过测试基本可以满足大多数用户和玩家们的需求,唯一遗憾就是尾部IO接口相比标准零售版Z690I-UNIFY有所缩水。术业有专攻,作为迷你款游戏主机,海皇戟X已经足够优秀。
以上,仅供参考,仅代表个人观点,谢谢观看!
参与人数 9邪恶指数 +320 门户文章 +1 收起 理由
GloryForce + 10
冬鱼 + 10
youzhusky + 20
晓° + 20 666
AC♥小武 + 20 就是NB
发表于 2022-6-27 02:50 | 显示全部楼层
深夜帮顶。
发表于 2022-6-27 07:30 | 显示全部楼层
真正的小钢炮!!!!
发表于 2022-6-27 08:43 | 显示全部楼层
后面板没有type c口,不利于扩展
发表于 2022-6-27 08:44 | 显示全部楼层
现在的电脑是越做越小了,连游戏电脑也这样
发表于 2022-6-27 09:23 | 显示全部楼层
微星新品都不错。
发表于 2022-6-27 09:30 | 显示全部楼层
这小机箱真精致
发表于 2022-6-27 09:44 | 显示全部楼层
现在的电脑是越做越小了
发表于 2022-6-27 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
更喜欢Creator P100系列
发表于 2022-6-27 10:25 | 显示全部楼层
请问显示器是啥型号?
发表于 2022-6-27 10:29 | 显示全部楼层
Z690I-UNIFY(缩水专供版)
发表于 2022-6-27 10:44 | 显示全部楼层
这么小机箱散热怎么样
发表于 2022-6-27 10:52 | 显示全部楼层
精致小钢炮!功耗限制能解除吗?
发表于 2022-6-27 10:54 | 显示全部楼层
比较内敛、炫酷的主机。
发表于 2022-6-27 11:05 | 显示全部楼层
简单实用。
发表于 2022-6-27 11:06 | 显示全部楼层
机箱不错,有单独卖机箱的吗,自己配硬件
发表于 2022-6-27 11:21 | 显示全部楼层
好东西啊,喜欢。
发表于 2022-6-27 12:30 | 显示全部楼层
小巧可爱的PS主机
发表于 2022-6-27 12:33 | 显示全部楼层
整机感觉就像PS5路由器一样。
发表于 2022-6-27 13:18 | 显示全部楼层
奥利给~~~
发表于 2022-6-27 14:18 | 显示全部楼层
定制主板缩水很严重 最具优势的2个雷电4+2x dp in 没了
发表于 2022-6-27 14:19 | 显示全部楼层
空虚寂寞男
发表于 2022-6-27 15:08 | 显示全部楼层
看上去还不错
发表于 2022-6-27 15:52 | 显示全部楼层
海皇戟这个机箱设计真的喜欢,但是就是原装的下压散热效率真的挺低的,用过AXP100full,37X待机都能48度,楼主可以考虑换一下风扇看看能不能提升性能或者降低下噪音。对于ITX来说很难二者兼顾。
发表于 2022-6-27 15:55 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2022-6-27 17:36 | 显示全部楼层
我看底部还有对桌面方向吹的两个风扇?
发表于 2022-6-27 19:11 | 显示全部楼层
这个下压有点意思,想看看拆出来是什么样的
发表于 2022-6-27 20:25 | 显示全部楼层
非常适合不再喜欢折腾但是对堆硬件心存余温的老一代DIYer,比如我
发表于 2022-6-27 21:51 | 显示全部楼层
小机箱绝对的走线噩梦,楼主走线不错,厉害!
发表于 2022-6-28 07:54 | 显示全部楼层
好看的机箱 价格应该不低吧
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.018568 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
