Cooler Master HAF 700 EVO 评测
2022-6-28 17:38| 发布者: nApoleon| 查看: 75902| 评论: 53|原作者: log4j|来自: www.chiphell.com
摘要: 机箱对于一般DIYer只是一个简单的容器, 能够放下购买的硬件和足够坚固就可以满足需求. 早年间大部分机箱只是传统的”金属盒子”, 只有部分外表夸张的旗舰机箱才能明显的区分出和其他机箱的不同. 最近几年客制化机箱 ...
外观解析
前面板六片钢化玻璃的格栅充满了攻击性,机箱的棱角勾勒的非常锋利.
整体的设计语言也契合Cooler Master近年的设计风格.
外观一览.
前面板是HAF 700 EVO最具特色的地方, 透明的钢化玻璃像极了外星战舰的引擎, 尤其在RGB点亮之后效果就更完美了.
钢化玻璃都有打磨边角, 过度自然.
从侧面看过去只有两个字,通透.钢化玻璃的质感真不是亚克力能比的.
中间有一个圆形屏幕, 默认显示Cooler Master的Logo, 在后边灯光会有展示. 这里放个屏幕感觉前脸整体被破坏了, 不过仁者见仁智者见智了.
左边从上到下依次是Reset按钮, Power按钮, HD Audio.
右边从上到下依次是USB 3.2 Gen1 Type-A x4, USB 3.2 Gen2 Type-C.
前脸底部有Cooler Master的Logo.
拆下前脸可以取出内部的防尘网.
因为前脸包含钢化玻璃元素,所以底部有一个相当强壮的卡子.
机箱顶部有RGB灯珠给钢化玻璃格栅打光.
拆下前脸可以看见两个预装的200mm风扇.
前脸和本体使用金属触点方式连通, 已经夸了不止一遍了.
顶部的设计也是相当复杂,这一个面包含了机箱全部的材料类型.
看似和侧面相同的钢化玻璃材质使用了三段式拼接, 中间那段是塑料的, 两边是钢化玻璃的,不过从外边也很难发现. 毕竟钢化玻璃折弯工艺又贵又不好把握.
顶部Mesh细节.
顶部盖板向后推即可拿下, 这也是打开机箱的必须步骤.
可以看淡顶盖和侧板的固定方式.
顶盖没有风扇安装的位置.
来到左侧, 这一面由钢化玻璃覆盖.
先从顶部向外拉动侧板, 使碰珠脱离, 再向上提出侧板, 即可拿下侧板. 可以看到侧边还有定位销.
钢化玻璃四边包边, 两个边还有隔音棉.
包边金属有折弯和冲压的工艺, 提升了强度.
碰珠和固定销的细节.
机箱上的碰珠固定槽.
钢化玻璃的厚度约为3.9mm.
来到右侧, 这一面由钢板覆盖,上边有条纹的开孔.
打开方式相同, 可以看到内部有两片防尘网.
防尘网采用磁吸式固定.
防尘网网眼细节.
来到后部.
顶部是顶盖的扣手, 方便拉出顶盖, 从顶部到主板IO还有相当远的一段距离, 给超厚风扇和冷排留下了空间, 同时左侧也就顺理成章的支持了双120mm风扇的安装.
中间部分为主板IO部分,从这里可以看出机箱采用分仓设计.
再往下就是8槽PCIe位.
PCIe位支持快速免螺丝安装.
轻松打开.
PCIe的挡板也不需要拧螺丝就可以拆下, 显卡保持和PCIe挡板相同安装方式就可以安装.
靠边处是电源仓,电源外边有不脱落的两个手拧螺丝.
来到底部.
底部防尘网需要从机箱内部抽出.
抽出防尘网.
引用 sonicboy1 2023-11-8 10:25
这价格。。。直逼自家老大和ROG家老大
引用 eisbaer 2023-1-6 23:11
上个月底刚弄这个机箱配了个新机器,一周的感受就是真吵。我天天玩炉石或者dota战旗的,配新机器发现就体验了下rgb,呼呼的风扇有点受不了了。
引用 01986329 2022-11-20 03:47
内部设计不错,前脸屏幕那一坨太减分了,然后这个定价是认真的么,一点铝合金都没有的机箱卖3000....我觉得减1000才合理吧
引用 一凝 2022-11-17 16:03
我买了这个机箱的青春版,唯一担心的就是显卡散热和钢化玻璃侧板太近了,显卡高负载的时候钢化玻璃温度较高,怕到时候玻璃自爆
引用 fayray 2022-9-15 13:59
虽然价格贵,但是内部设计很合理.能装很多硬盘,太难得了.
引用 老顽童 2022-8-29 11:25
价格感人~
引用 六尾狐 2022-7-10 17:11
decade机箱
引用 casperczy 2022-7-2 21:13
感觉丑帅丑帅的,不太喜欢
引用 bryan_ye 2022-7-2 08:23
不开灯的话感觉挺商务现代的,开了灯就是夜总会,设计师什么土炮审美。
引用 手撕鲈鱼 2022-7-1 11:26
看这外形的工艺挺复杂的
引用 天一凡 2022-6-30 18:05
漂亮的竖状机箱
引用 2601693 2022-6-30 15:50
风扇全速的时候很吵,我买了两个猫头鹰A20 在路上了,准备替换掉前置两个风扇,这款吸尘器也是名副其实。
引用 ☆黄金圣斗士☆ 2022-6-30 15:44
审美是很主观的,我很喜欢这种风格。
引用 bailout 2022-6-30 14:36
现在就没人老老实实做全钢机箱
引用 winc4532 2022-6-30 13:01
价格其次,主要是太丑了,就像食神开头里面那条核辐射鱼,各种元素是不少,堆料也足,就是组装在一起有种奇怪的违和感
引用 visiters2005 2022-6-30 11:40
这外观,不对我胃口
引用 Pulingfei 2022-6-30 10:58
帅气   除了价格有点高
引用 rundog 2022-6-30 10:30
良好的工业设计应充分体现出“精、巧”二字,如此繁复的堆砌比较少见
引用 zcqshine 2022-6-30 10:27
哈哈,前脸等效好骚包
引用 菠萝蜜 2022-6-30 09:38
传说中的大别墅
查看全部评论(53)
GMT+8, 2025-6-7 05:21 , Processed in 0.009668 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
