站长 @napoleon 发了[CPU] 这才是值得去OC的性价比之选~ 的联动贴
- 超频什么可以白嫖30%性能?真的有30%么?
- 怎么才能办到,需要怎么操作?
- 稳定性和温度不会有问题吧?
- 我也要这样的主机应该买什么呢?
本文的逻辑是回答上面的问题,是一篇从购买到超频的全流程保姆教程,各位可以完全抄作业。
超频的本末倒置
在我上高中的时候,我和同学有时候周末约着去附近的电脑室玩游戏,当时一般是星际争霸和三角洲换着玩,在记忆中那个电脑室的配置及其NB,菜羊300A超450,显卡还是TNT2(实际是M64和Vanta)。我当时就很好奇的翻阅了电脑报,大概知道了超频是什么样的东西,但由于高中课业繁重,一直都没有实操过。
直到大学毕业,到了工作的第二年攒了一点钱,买了华硕的P5B-D+C2D E6300,又找朋友懵了个KST的D9GMH,稍微做了下功课,进BIOS就直接将默认1.86GHz的E6400 ,设置500外频,7的倍频,超到了3.5GHz,内存也跑到了900。
这么多年过去,我的CPU也从当年的E6300升级到几乎天花板的12900K,但超频却早已没有当年的激情和乐趣,12900K从默认的全核4.9 OC到5.1,或者再高一点5.2,在现在的天气顶级的360水冷都很难压得住,但性能提升不跑分都很难感知。
当年一颗1700的E6300可以从1.86GHz超频到3.5GHz之上,性能提升几乎翻翻,性能远超当时大几千的旗舰X6800,花少钱办大事,用不多的钱实现顶级的性能,这才是超频的意义和乐趣。
我就是一个臭打游戏的,又不需要生产力,要那么多大核做什么?小核更是拖油瓶,特别是有些人不喜欢Win 11,而Win 10没办法正确调度小核心,因此不少人就想要个简单的,有大核心高频的游戏U。但现在高频都是K,一堆大核小核,价格不菲,想要实现花小钱办大事似乎已经不可能了么?
不 现在还是有希望。12代处理器虽然倍频是锁死的,但外频还是可以调整。但外频并不是什么主板都可以调整,需要主板有ClockGen时钟产生器的额外芯片才能实现。在之前需要Z690 HERO这种售价4000以上的主板型号才有ClockGen,很明显这是与上面说的少花钱获得顶级性能的原则是本末倒置的。
幸好ROG推出了STRIX B660G GAMING,虽然主板单独价格1399,还是有点小贵,但配合12490F的套装也就24xx,比重炮手的套装也就贵300,不仅有了更高的规格,还有败家之眼更高的颜值和逼格,还是勉强可以接受。
恰好我的同事就是一个讨厌Win11,希望组件一个仅有大核,但又有顶级游戏性能的高性价比游戏主机的玩家。同时主机也要有足够品质和品位,他现在还在公司附近租的单间,也希望主机结构能够尽量紧凑。我给他的方案就是12490F+ROG STRIX B660G GAMING装一套紧凑的MATX系统,将买K的钱留给显卡,上一片RTX 3080 12G。
我信誓旦旦的跟他说5.2GHz的12490F游戏性能和12900K差不多,但他有点怀疑,因此我们先来看看5.2GHz的12490F到底有多强。
5.2 GHz的12490F可以有多强?
测试平台具体配件如上表,驱动均使用的是截止6月25日最新版本。这套配置是我手头现有的,和建议他买的配置差不多,当然散热/SSD/电源都有点超,不过RTX 3080 10G要比12G差不少。
CPU-Z性能测试
5.2GHz的12490F可以有多强?先开CPU-Z,12490F单线程从4.6GHz 701分提升到了5.2GHz 831,频率提升了13%,性能提升了18.5%,性能提升幅度大于频率提升幅度,很大程度是由于uncore从3.6到4.94GHz的超频。现在这个单线程性能基本可以摸到默认12900K的屁股,在Zen 4出来之前也可以杀AMD全家。
多线程性能从4.0GHz的4936上升到5.2GHz的6397,频率提升了30%,而性能也提升了29.6%,基本是同比提升。现在看标题里的提升30%也不完全是吹牛。
Cinebench R20测试
喜闻乐见的CINEBENCH R20测试,5.2GHz的12490F相比默认,单线程提升13.5%,多线程提升30%。虽然132x40 5.28GHz可以通过R20测试,但在下面的AVX项目稳定度是不够的,要稳定就还需要加电压。
X265编码性能测试
X265编码是重AVX的测试项目,这个测试基本是CPU最高负载的测试,同时我们使用X265考核处理器的极端条件的功耗和温度。 编码使用的视频源文件是ducks_take_off_2160p50.y4m,(下载地址 https://media.xiph.org/video/derf/y4m/ducks_take_off_2160p50.y4m) 使用 slow 预设,以 28 恒定速率因子来压缩,码块树 CTU 数量为 64 个。对于RKL我们分别使用了AVX2和AVX512两种指令集进行测试。使用的命令行如下:
x265.exe ducks_take_off_2160p50.y4m –preset slow –crf 28 -o duck.mp4 –ctu 64 –profile main10x265.exe ducks_take_off_2160p50.y4m –preset slow –crf 28 -o duck.mp4 –ctu 64 –asm avx512 –profile main10
在X265视频编码,5.2GHz的12490F也领先默认4GHz的29.5%。另外由于没有e-Core,12490F可以开启AVX512,但性能和AVX2并没有明显差别。
Premiere Pro 2022性能测试
视频处理测试我们使用UL的Procyon 2.0,调用Premiere Pro 2022进行测试,这个测试项目分为4个部分,分别使用CPU和GPU处理1080P H264和4K H265,这里我只保留CPU部分的成绩。结果数据是完成时间,数值是越小越好。
12490F在超频后,X264和X265编码性能有28%和21%的提升,此外默认频率D5相比D4大概也有6%的提升,其实D5对于i7/i9这样核心数哦比较多的处理器提升会更明显。
在生产力的多线程测试中,12490F在超频5.2GHz之后,基本都有接近30%的性能提升,和全核心频率提升成线性比例。·
游戏性能测试
我之前就说过,游戏的性能FPS是由CPU和GPU的下限决定的,那些画面华丽的3A瓶颈都是在于GPU,而瓶颈在CPU的则是英雄联盟或者绝地求生这样的电竞游戏。
英雄联盟
英雄联盟是完全CPU瓶颈游戏,GTX 1650就可以满足需求,因此我们直接测试4K最高画质。
12490F在超频5.2GHz之后,性能差不多有25FPS的提升,全程FPS可以几乎稳定在240FPS以上,如果你有个高刷显示器,这个FPS稳定性还是有明显的差别。
绝地求生
绝地求生我们使用3MAX(纹理/抗锯齿/AA最高,其他最低)设置进行测试,分别测试2K和4K分辨率的性能。在视频里我们可以明显发现5.2GHz平台,GPU使用率和功耗更高,这说明5.2GHz的CPU频率能够更好的释放GPU的性能。另外虽然12490F在超频后满载功耗120W,但实际游戏功耗也就从40多W提升到60W,没有i7/i9打游戏热烘烘的感觉。
12490F在2K分辨率,超频5.2GHz有30FPS以上的性能差距,但到4K分辨率,差距缩窄到5FPS,因为在4K分辨率下,GPU在更多的时段存在瓶颈。
12490F在超频后,大多游戏性能基本可以达到12900K的性能级别,这样的提升幅度不知道各位觉得有诱惑力不?
功耗和温度
我们使用AIDA64 FPU进行功耗和温度测试(设定25度的空调房),12490F默认大概70W,温度最高56度。超频5.2GHz之后,虽然功耗120W也不高,但一个大核心5.2GHz,功率密度和12900K也没什么差别,核心和封装温度在FPU 10分钟后大概在90度左右,不像默认70W 4热管单塔随便压,因此比较好的双塔风冷/240/360水冷还是有必要的。
主角上场
i5 12490F是intel中国市场特供产品,甚至在ARK都查询不到。虽然全核心都为4GHz,但在1-4核心负载频率还是比12400要高0.2GHz,并且和12600K一样,是从i7/i9的核心阉割下来,虽然没e-Core,但有20MB大容量缓存。
从价格(盒装)方面考虑,12490F同12400F差价大概就30,一般都12490F,12400多个核显要贵200,但如果你有核显或者Quick Sync需求,也不是不能买,更何况不带F的以后咸鱼残值要好很多。不过实际购买一般都是购买板U套装,这样价格更低更划算。
STRIX B660G GAMING采用的6x2相并联50A的供电:供电控制器围为ASP2100,单相供电是由SiC654+SiC643组成,可以承担120A的电流,6x2就可以承担600A,虽然这同Z690高端动辄单相90-100A,差不多20相的怪物有很大差距,但对应12900K也是绰绰有余的。
在DIMM和PCH散热片之间的这颗G5 PRO Clock就是时钟产生器,他可以单独设定BCLK外频。
4个DDR5 DIMM官方宣称是支持6000+频率,实测稳定6400是没问题,不过这对金士顿D5 6000我是618才购入,还并没摸清楚上限。
扩展性方面有一个全长的PCIe 5.0 16x和4.0的4x,和2个Gen 4的2280的M.2,上面一个为CPU直连,上面安装的是浦科特M10P,采用英韧IG5236主控,支持PCIe 4.0和NVME 1.4协议。
后部IO基本也是将B660的规格压榨干净。
本次测试使用的散热器是Thermaltake 钢影 TOUGHLIQUID Ultra 360,高性能水泵+高密度水路冷排,再配合使用为风压优化的ToughFAN 12,相对一般水冷有更佳的散热效能。当然这种带屏幕的水冷都不便宜,实际可以选择更便宜的型号。
超外频 上课与抄作业
看到这里,你可以有两个选择:
- 老老实实跟我看完原理部分,清楚知道原理和注意事项;
- 也可以直接跳过按Del进BIOS进行实操。
首先说最关键的,CPU外频 X CPU倍频 = CPU主频
一般的K处理器+Z690主板,提升倍频就可以超频,但nonK处理器的倍频上限是锁死的,要提高主频就要提高外频BCLK。
12400/12490F的倍频上限是40,
但动外频是牵一发而动全身,与外频联动的还有内存控制器频率,内存频率还有Uncore频率。
黄色的Uncore频率其实就是三级缓存和环形总线频率,这个对游戏性能和核心之间通讯性能影响很大。对于K处理器的Uncore频率上限基本在4.3-4.4GHz,但这个频率很大程度是被e-Core小核心频率拖累,在没有e-Core的12400/12490F上,反而没有这个限制,可以上到5GHz左右的水平。
在修改外频BLCK后,内存控制器和内存的频率也会随着变化,不过这部分在改外频后BIOS会把最终频率算好直接选择就可以,不用搞的太清楚。
在十几年前超外频的时候,超外频还有个注意点是外频也会影响PCIe的频率,从而影响其他部件的稳定性。不过现在PCIe的频率默认是单独设置100,这个问题并不用担心。
抄作业之BIOS篇
当前前面说的都是云,在知道大概原理以后,再来进入实际操作环节。
在开机或者重启按Del进入BIOS,按F7进入高级模式,进入Ai Tweaker标签,需要调节的都集中在这里。
1、如果内存有XMP,就先开启XMP,如果内存没XMP就开启AEMP;
2、设置BLCK外频为130;
3、外频设置完成后,内存的外频会同步导致内存频率变化,选择比在正常100外频可以达到稳定频率的稍低频率,我这个内存海力士颗粒可以稳定6400,这里就选择6240,三星颗粒一般体质在6000,美光颗粒一般在5200,建议在超频之前就先在默认先摸清楚内存的体质水平;
4、设置倍频为40,这样CPU频率就为130x40=5200,就是5.2GHz。倍频如果你填更高的数字,就会被强制改回最高的40。
5、uncore倍频可以设置在48,就是130x48=4940的频率。如果不稳定,可以适当改低。
5、不带e-core的i5不带K,uncore频率就基本没有什么限制,可以到5GHz左右水平,设置38-39;
6、CPU核心电压可以设置1.35-1.37V,开始可以设置1.37,如果CPU稳定可以再降低一点。
最后一部分是供电控制,可以拉高防掉压曲线等级(如果高负载不稳定可以改到LV6),CPU电流限制还有供电控制策略,这部分可以参考我的设置。
抄作业之其他配件选择篇
D5内存推荐
STRIX B660G GAMING是D5内存,D5内存现在分类,首先看的不是品牌,而是颗粒,D5的颗粒目前有三种:
首先是美光,美光主要是用在大品牌的DDR5 4800-5200这样的低频型号,马甲条价格一般在1300-1400。4800的100%可以5200,但再上再高就很困难了。5200的D5其实整体性能还不如高频D4,因此美光颗粒一般不推荐。
其次是三星,大品牌4800-6000,甚至6200大部分都是三星可以,一般体质是6000-6200,少数好的可以到6400,这个频率内存创作相比D4就有优势,而游戏则基本半斤八两。
D5初期的王者是海力士,一般体制是6400-6600,好的甚至可以到6800-7000。目前我推荐的主要有两个型号:
首先是科赋普条16GB 4800,虽然没马甲,没XMP,但超频能力还是顶尖水平,日常2根价格大概1600,618时候京东自营是1450。科赋和海力士同属现代集团,作为亲兄弟在价格上还是有明显的优势。
但都已经ROG了,还是普条在心理上有点难以接受,金士顿的无灯马甲618是17xx,日常是1899,目前我就在用这个。还有RGB版,再贵200,但我没实际用过,不肯定是不是海力士。
其他类似幻锋戟之类的灯条,价格动辄3/4K,如果你是土豪不差钱,那还是可以买。
DDR4 3600 16GBx2大概800块钱,性能能够有提升的DDR5大概贵了1000,但DDR4有两个问题:
- NonK处理器的SA电压是锁定的,在不能加SA电压的情况,内存是很大极率上不到3600的;
- 我不想买淘汰货,这是生理上的厌恶,就如我不愿意在2016年还在买DDR3的B150。
MATX机箱推荐
机箱推荐方面,由于STRIX B660G GAMING是MATX版型,我在这里也推荐2个结构比较紧凑的MATX机箱。
如果你准备配备的显卡不太高,70Ti之下就可以上乔思伯D30,前后铝制面板,前部倒挂ATX电源,顶部支持240水冷,结构紧凑并且颜值高,价格一般也就379-399。
但如果你准备上比较高的80/90显卡,那D30的空间和散热能力就不太够用了。那我就推荐华硕AP201冰立方,其实冰立方结构和D30差不多,但更长,除了可以支持更长的显卡,顶部还可以支持360水冷。洞洞流的外壳设计让散热也更好,合适300W以上的显卡平台,现在价格是499,有黑白两色可选。
水冷推荐
先强调下,便宜水冷和高端方案性能可能有十几度的差别,即使都同为360。水冷首先推荐VK的C240/360,原EK AIO代工厂,在最近各家水冷评测中效能名列前茅。
如果觉得VK外观太杀马特,那就推荐追风者的冰灵240MP/360MP,采用的是Asetek 7代方案,效能也是顶级水平,只不过水泵声音稍大,360MP的活动价格大概在8xx,注意不买买错成新的M25了,这个不推荐。
如果你想来个ROG或者华硕全家桶,来个飞龙或者TUF的240/360水冷也不错,同样也是Asetek 7代方案,只不过信仰的价格比较贵。
如果你和我一样是风冷党,我推荐SOPLAY V587,底部均热板对于12490F这样的小核心有更好的传导效率,我现在用这个在压5.1GHz的12900K。
显卡推荐
装机的思路是,把大头预算花在显卡上,CPU买不带K节约出来的钱就是干这个的,现在阶段推荐破发的3070/3080和3080Ti。
固态硬盘推荐
对于PCIe 4.0的玩家用户主要推荐西数的SN770 1TB或者浦科特的M10P 1TB/2TB。
电源推荐
我在618买了个九州风神的PQ1000M,扣除淘金币也才680,下面还有850/750W价格也很不错,海韵代工Focus相同方案,10年保。
最后这样一套高性价比配置大概12000就搞得定,实际游戏性能相比12900K+3090Ti也差不了多少,品质和性价比都还是不错的。而且这个还是高配,内存/SSD/散热/机箱/电源/显卡都还有压缩的空间的,到10999问题也不大。
