查看: 19303|回复: 60
12600K/ TUF B660M / RTX3070 GOC,分形工艺 Pop Mini AIR MATX 机箱装机秀
发表于 2022-6-29 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
这次给大家分享一款新品,来自于 Fractal Design 分形工艺 Pop Mini AIR RGB MATX 机箱的装机展示,机箱外观不同于之前 Torrent 系列的个性与张扬,新出的这个 Pop 系列回归到了分形工艺比较喜闻乐见的简约风格设计,方方正正的外观造型,AIR 前脸延续了自家机箱的特点,有着不一样的视觉效果,采用独特的立面六边形网眼结构设计,其它相对就比较同质化了,但不可否认这样的颜值外观,还是蛮吃香的。
另值得一提的就是前置带有小抽屉设计,零售机箱里头还是第一次看到(这样的附件,光驱转抽屉,很早就有了),Emmm.... 有一说一,想法还是不错的,但不见得符合大部分人的使用习惯,用来藏东西倒还可以,本身容量就不大。
具体配置:
CPU:英特尔 I5 12600K
主板:华硕 TUF GAMING B660M-PLUS D4 重炮手
内存:宇瞻 NOX 暗黑女神 16G ×2 3600MHZ
存储:西数 SN850  500GB
显卡:索泰 RTX 3070-8GD6 天启 GOC
散热:追风者 T30 240 一体式水冷
电源:安钛克 NE850W 白色金牌 35 周年纪念版
机箱:Fractal Design 分形工艺 Pop Mini AIR RGB
配置方面还算比较的务实,也没有对应选择白色配件,外白里黑熊猫配色,实际效果也还行,主板选用的华硕 TUF GAMING B660M-PLUS D4 重炮手,外观用料什么的都还蛮可以的,搭配 I5 12600K ,性能管够即可,不超频。
搭配 CPU 散热器,选用的是追风者 T30 240一体式水冷,非一般的 240 水冷,采用非标准加厚冷排及风扇,内置 Asetek 第七代水泵,散热效能媲美 360 一体水,后续升级平台管够用。
搭配内存选用的是宇瞻 NOX 暗黑女神黑色款 RGB 灯条,规格容量频率什么的,够用即可,发光效果也还不错,范围、亮度、均匀度也都是 OK 的。
搭配选用的是索泰 RTX 3070-8GD6 天启 GOC,定位于中高端级别的非公显卡,三风扇搭五热管的散热规模,性能基本可以满足到 2K 分辨率下,绝大部分游戏的使用需求,用料规格也还可以,外观那就仁者见仁智者见智了,个人觉得还可以,且还带有可观 RGB 灯光性能。
整体装机效果展示:
点亮!主机不同角度的外观展示。
关机无灯!主机不同角度的外观展示。
菊花及背线效果,直接上安钛克 NE850W 的原装模组线,扁平样式,易于打理,只是原线预留长度会比较的足,正面不会有什么影响,背面就只能凑合,实际效果也不会太难看,不影响侧板盖上即可。
装机配件介绍:
接着看看平台,选用的是 B660 芯片组搭配 I5 12600K ,主板华硕 TUF GAMING B660M-PLUS D4 重炮手,定位于中端入门级玩家 ,朴实无华的包装,实在实在的配料,不铺张不浪费。
接着看看主板本体,外观延续这个系列军事风格设计,整体黑灰配色,局部橙色点缀,I/O 马甲造型呼应主题,供电部分采用的是 10+1 Dr.MOS 整合型高效解决方案,DIGI+VRM 数字供电控制,配备硕大的金属模块给供电 MOS 散热。
对应 CPU 供电接口为 8+4( 正常单插 8PIN 就很够用了) ,上沿三个 4PIN PWM 接口( CPU \ CPU OPT \ AIO PUMP) ,两 RGB 接口( 5V 及 12V ),一旁 TUF RGB 标识灯带,采用更为实在 DDR4 内存支持,支持单条 32GB,最大可以支持到 128G 的容量及 5333MHZ OC 频率。
USB 3.2 GEN1 Type-A 及 Type-C 5GB 连接机箱 I/O 接口。
四组 SATA 6GB 接口,下沿两组竖插,右下沿两组横插。
主板下沿的拓展接口该有都有,HD 音频接口、COM 模块接口,Thunderbolt 接口、三个 4PIN 风扇接口、12V + 5V ARGB 接口、两个 USB 2.0 接口等,PCIe 扩展方面,两条 ×16 卡槽,中间一条 ×4 卡槽 ,带金属加固为直连 CPU 的 PCIe 4.0 ×16,其余则为芯片组提供 PCIe 3.0 ×4。
两个 PCIe 4.0 ×4 M.2 NVMe 接口,2280 规格尺寸支持,靠近一条 PCIe 卡槽为直连 CPU ,覆盖有散热马甲,下面那个则芯片组给到,向下支持 SATA 模式。
I/O 马甲一体式设计,接口有 HDMI 和 DP 视频输出接口、两个 USB 2.0 接口、四个蓝绿色 USB 3.2 GEN2 Type-A 10GB 接口、蓝色 USB 3.2 GEN1 接口、USB 3.2 GEN2×2 Type-C 20GB 接口、2.5G LAN 接口、Wi-Fi 6 网络蓝牙天线接口、音频接口支持光纤输出。
内存用的是宇瞻的暗黑女神 RGB 灯条。
外观采用的是百搭的黑白配色,造型方面也还不错,灯带有点圆弧的形状设计,侧面带有 NOX 的文字标志,顶部则是 Apacer 宇瞻的文字 LOGO 。
8GB ×2 ,默认 XMP 频率为 3600HZ ,对应时序为 C18-22-22-38 ,电压 1.35V ,臭打游戏管够用。
接着看看索泰的这张 RTX 3070 天启,官标尺寸 315 x 122 x 66mm,采用了三风扇的散热规模设计,黑银的配色方案,银色部分为金属材质,添增产品的质感。
整体造型看着非常的凌厉张扬,蛮符合天启的型号命名,另外中间风扇还搭配了一道 ARGB 的光环修饰点缀,显卡侧面,居中位置的 ZOTAC LOGO 同样也给到了 ARGB 的灯光点缀,左侧 NV 强制的 GEFORCE RTX 英文标注。
外露的散热鳍片,看着非常的工整,供电用的是 8+8PIN 的设计。
呼应整体的外观设计,显卡金属背板上带有图腾修饰,一对翅膀搭配一个头,还可以直接扣上附带的风扇,为显卡核心及供电提供额外的散热。
搭配有五根热管,鳍片与热管均做了镀镍处理,搭配官宣的冰镜导热模组,具备了更高导热效率,厚度约占 2.5 个 PCI 卡槽,标配双 PCI 挡板设计,表面做了镀镍处理,另外带有大面积的几何开孔,用于增强进出风,对应给到的接口,给到 3 个 DP 1.4 接口及 1 个 HDMI 2.1 接口。
散热器选用的是追风者 T30 240 一体式水冷,黑色系包装风格,正面搭配产品渲染图示意修饰,标准 Asetek 代工生产等信息,里头附件,扣具支持 AMD4 及 INTEL 平台( 支持 1700 平台),另附带有灯光及风扇连接线、散热硅脂、理线管夹等。
散热本体,通体黑色外观,相比常规 240 一体式水冷产品,采用非标准 38mm 厚型冷排,水排交换体积不比传统 360 水冷小多少,可以媲美到 360 水冷性能。
驾驭这厚度的冷排,搭配风扇自然也就是自家的 T30-120,采用了非标准 30mm 厚度,搭配 DUAL VAPO 气化轴承,有着更好的风量及风压表现,且具备三挡模式开关,可实现 0~3000RPM 切换,对应不同使用场景下性能及静音的使用需求,通体 LCP 材料也使得这款风扇外观质感满满和与众不同吧。
冷头采用套壳式设计,磁吸式固定,外观颇有未来感,中间区域为镜面材质的 ARGB 灯带,上下带有 PHANTEKS 的正反文字标识修饰,不同的方向安装都不会产生违和感,  Asetek 代工生产,纯铜材质的圆形接触面,表面预涂了散热硅脂,内采用第七代水泵方案,当下主流旗舰水冷方案。
电源选用的是安钛克 NE850W 白色金牌 35 周年纪念版,对应银白色的包装,正面印刷有本体展示,对应的型号及各种规格信息等,背面图文表格曲线示意电源规格参数等信息。
里头电源另带有塑封包裹,模组线黑色无纺布包裹、走线扎带、电饭锅连接线以及说明书和产品宣传卡片,搭配模组线,采用的是全黑全扁平化设计,线材柔软度还不错,可以方便线材的收纳和整理,实际的走线视觉效果同样也还可以。
本体通体白色,模组接口部分黑色,14CM 短机身尺寸,( 长 140mm × 宽 150mm × 高 86mm ),小巧的机身更易于兼容到机箱的安装,也易于线材的拔拆。
内置 135mm 尺寸风扇,采用 FDB 动压轴承,最大转速 1800RPM,支持风扇启停技术, 对应电源尾部 HYBRID MODE 按钮切换 ,规格用料方面,采用主动 PFC 设计,LLC+DC-DC 方案,全日系 105°C 电容, 通过 80PLUS 金牌认证,提供七年换新质保。
两侧贴标,标注瓦数与安钛克三十五周年图标示意装饰,顶部给个贴标,标注 100V~240V 宽幅电压,单路 +12V 输出。 +12V  提供 70A 电流,可输出 840W 电能,+3.3V 和 +5V 输出 20A 的电流,合计输出 100W 等信息。
最后就是机箱,Fractal Design 分形工艺 Pop Mini AIR RGB,采用 MATX 尺寸设计,具体三围 432×215×393mm(长宽高),体积约为 36L,简约风格设计,方方正正的外观造型,AIR 前脸延续了自家机箱的特点,有着不一样的视觉效果,采用独特的立面六边形网眼结构设计,对应尾部标配 12cm 排风扇,MATX 标准 4×PCI 挡板,下置电源安装结构。
前置下沿磁吸式面板,带有一个抽屉盒设计,Emmm.... 有一说一,想法还是不错的,但不见得符合大部分人的使用习惯,用来藏东西倒还可以,整个前置支持拆卸,卡扣固定,内出厂带有两颗 12cm ARGB 风扇,位置支持安装 240 冷排。
机箱顶部,覆盖磁吸式风尘网,位置支持安装 12cm ×2 风扇或 240 冷排。
前置右侧 I/O 接口,包含电源开关、重启按键、音频输出输入、两个 USB 3.0、Type-C。
左侧高透钢化玻璃,采用上下金属边框防爆设计,设计有卡扣,抽拉安装,尾部手拧螺丝锁定,内置标准 MATX 主板支持,其它硬件安装基本都可以满足,显卡最长支持 365mm,塔式风冷最高 150mm,电源最大长度 150mm。
右侧常规金属侧板,内背部走线空间官标 19mm,给到有扎带挂钩设计,另附带有两魔术贴,主板区域镂空,下沿 SSD 托架,电源仓 HDD 托架,可安装 2 个 HDD 硬盘和 6 个 SSD 硬盘( 或者 1 个 HDD 硬盘和 5 个 SSD 硬盘,且支持光驱安装 )。
最后机箱底部,电源位置带有抽拉式防尘网。
相关的测试:
最后测试部分,室内空调温度 27 度,机箱侧板封闭状态(前置两风扇进风,顶部两风扇排风、尾部单风扇排风), 平台 CPU GPU 默认,内存 XMP 至 3600HZ,WIN 11 的系统,测试的结果仅供大家参考。
首先看看鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 1732423。
CPU-Z 跑分 。
宇瞻 NOX 暗黑女神 16G ×2 3600MHZ,内存 AIDA64 跑分表现。
索泰 RTX 3070-8GD6 天启 GOC,3DMARK 测试,各种模式下的得分如上。
实际的游戏表现,赛博朋克 2077,2K 分辨率,BENCH 测试,超级光追,自动 DLSS ,平均 74.22FPS ,超级画质,关闭光追,平均 74.25FPS。
古墓丽影:暗影,2K 分辨率下,自动 DLSS,最高画质,超高光追,平均帧数为 112FPS,最高画质,关闭光追,平均帧数为 154FPS。
显卡 TIME SPY 压力测试 98.7% 通过,FURMARK 满载测试,GPU 频率 1410MHz ,显存 1750MHz ,过程 20 分钟左右,核心温度 71.6°C(结温 85°C),功耗 222.2W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,12600K 全核 4.5G,20 分钟左右,P-CORE 温度最大值 73°C,E-CORE 温度最大值 58°C。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,显卡核心温度 73.5°C(结温 87.8°C),CPU 温度反倒低一点, P-CORE 温度最大值 70°C,E-CORE 温度最大值 56°C。啊...那么以上就是这台 Fractal Design 分形工艺 Pop Mini AIR RGB 装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 10邪恶指数 +325 门户文章 +1 收起 理由
老邦瓜 + 20
changshang21 + 20
SUNZKpope + 10
冬鱼 + 10
AC♥小武 + 20 666
youzhusky + 20
luo + 20
发表于 2022-6-29 21:01 | 显示全部楼层
不错的机箱
发表于 2022-6-29 21:04 | 显示全部楼层
六神YYDS!
发表于 2022-6-29 22:13 | 显示全部楼层
大佬666
发表于 2022-6-29 23:04 | 显示全部楼层
感觉还是非常好用的。
发表于 2022-6-30 02:44 | 显示全部楼层
小抽屉有意思。
发表于 2022-6-30 08:32 | 显示全部楼层
奶白机箱耐看,但是灯光有些审美疲劳了
发表于 2022-6-30 08:57 | 显示全部楼层
那包黄鹤楼勾起了回忆...
发表于 2022-6-30 09:26 | 显示全部楼层
很好看呀!!
发表于 2022-6-30 09:36 | 显示全部楼层
感觉还是非常好用的
发表于 2022-6-30 09:49 | 显示全部楼层
好看 ~
晓° + 5
发表于 2022-6-30 10:40 | 显示全部楼层
这机箱有特色。
 楼主| 发表于 2022-6-30 11:02 | 显示全部楼层
感谢大佬百忙之中光顾本文
六神合体 哈哈
 楼主| 发表于 2022-6-30 11:03 | 显示全部楼层
超逸绝尘 发表于 2022-6-29 23:04
感觉还是非常好用的。
这个人间各异哈~~
发表于 2022-6-30 11:16 | 显示全部楼层
大佬,请问B660M迫击炮支持四通道吗    不差满很难受啊
 楼主| 发表于 2022-6-30 12:57 | 显示全部楼层
四通道 只有顶上的那个啥架构才有的吧  X99 X299那些
 楼主| 发表于 2022-6-30 12:58 | 显示全部楼层
还有我这是TUF !!!! 哈哈哈
冬鱼 发表于 2022-6-30 02:44
小抽屉有意思。
谢谢 阿冬帮顶
SUNZKpope 发表于 2022-6-30 08:32
奶白机箱耐看,但是灯光有些审美疲劳了
我也一样~~~
gudium 发表于 2022-6-30 08:57
那包黄鹤楼勾起了回忆...
戒了啊~~~
 楼主| 发表于 2022-6-30 12:59 | 显示全部楼层
谢谢帮顶支持哈
gylj7058 发表于 2022-6-30 09:36
感觉还是非常好用的
还不错的~~~
谢谢帮顶~~~15年注册  这还是天使啊~~~
 楼主| 发表于 2022-6-30 13:00 | 显示全部楼层
谢谢帮顶支持
发表于 2022-6-30 13:47 | 显示全部楼层
这抽屉有点小~
显卡的钱能放下?
发表于 2022-6-30 14:17 | 显示全部楼层
这个小抽屉不错
发表于 2022-6-30 16:14 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-6-30 12:58
还有我这是TUF !!!! 哈哈哈
哈哈哈,看到咯,还是谢谢装机大佬
发表于 2022-6-30 16:44 | 显示全部楼层
这货原来叫弗雷托设计吧?好像在京东上没自营了?
GMT+8, 2025-2-4 02:27 , Processed in 0.017149 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
