查看: 12018|回复: 29
12700KF/Z690刀锋钛/3080TI金属大师,分形工艺Pop Air RGB装机秀
发表于 2022-6-30 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
      本次带来了一台分形工艺新机箱Pop Air 极光白 (RGB)Clear TG的紧凑型中塔装机。这是近日分形工艺推出了新的Pop系列机箱,分为Pop XL的全塔EATX、Pop中塔ATX、Pop mini紧凑型MATX 三个型号,每个型号又分Air 网孔透气型和Silent封闭静音型两个型号。个人喜欢紧凑型中塔,个头小一点啥都能装就行,这款Pop Air比较小,尺寸只有473.5x215x454mm的长宽高,设计上除了不兼容360冷排,其他都兼容性挺好的,最大前置280冷排或者顶置240冷排,最长405mm的显卡位,而且前置底部还有一个方便拿取的储物格也是比较有意思的设计。整机配置上主要是12700KF+微星Z690刀锋钛主板,配置宇瞻NOX暗黑女神内存和HOF EXTREME固态硬盘,3080TI显卡配个白色限定版的海韵FOCUS GX-1000电源不用担心功率不够啥的,总体上能白就嫩嫩的白,以下为配置清单:
CPU:英特尔(Intel)12代 酷睿 i7-12700KF 处理器
主板:微星 (MSI) MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛
内存:宇瞻 NOX 暗黑女神 DDR4 3600 RGB 白色灯条 8Gx2套装
显卡:影驰(Galaxy)GeForce RTX 3080 Ti 金属大师 OC
SSD:影驰(Galaxy)1TB SSD固态硬盘 名人堂HOF EXTREME系列
散热:九州风神 (DEEPCOOL)冰立方 AK620 白
电源:海韵 (SEASONIC)FOCUS GX1000 White白色限定版1000W电源
机箱:分形工艺 Pop Air 极光白 (RGB)Clear TG
装机展示:
​整机桌面展示
机箱为Pop Air 意思就是为透气网孔的设计,12CM和14CM的风扇位都支持
机箱内部布局,白色的九州风神冰立方AK620和3080TI金属大师是最显眼的
宇瞻NOX暗黑女神灯条的白色和白灯对于白色主机的点缀也是点睛之笔​
九州风神AK620为双塔双扇六热管的260W TDP设计,并且双塔上面的两个网格装饰的顶盖可以取下并可DIY贴纸等
机箱标配了三把RGB风扇,照射到微星Z690刀锋钛的龙盾图案上​
设计的一个特点是机箱面板的底部为一片​磁吸式保护盖,内部附带收纳抽屉可以随时抽取,放个螺丝刀啊香烟啊啥的挺好
Z690EDGE刀锋钛主板的几处散热片都带有纹理设计图案​
整机展示
盖上全透侧板的整机,光效上主要是机箱三个RGB风扇,刀锋钛主板和宇瞻NOX暗黑女神,光效不多恰到好处
机箱前脸,网面设计得挺有意思,其实为分形工艺的LOGO凹陷纹理设计
机箱背面设计,常规紧凑型中塔,顶部散热靠窗安装,中间7PCI未设计竖装显卡位,毕竟我想紧凑不需要再贴玻璃吸风,底部为海韵FOCUS GX1000白色限定电源
​打开侧板的内部
45°视角,还是九州风神冰立方AK620和NOX暗黑女神比较显眼
俯视的45°,电源仓位有分形工艺的LOGO​
​前面板的纹理和标配的RGB风扇
机箱顶部的前置IO,第一个typeC口需要加装配件支持,往右依次是两个USB3.0,音频输入、输出孔、RGB控制按钮、开机按钮,其中开机按钮为RGB设计
​无光盖上侧板的整机
​不盖侧板的整机
​45°前视整机
45°后视整机​
后侧的整机,背板为钢板
底部的海韵FOCUS GX-1000白色限定版电源,分形工艺和海韵的两个LOGO在一起,白色很统一
主机内部配件​九州风神冰立方AK620相对乳白色一点整体还是协调的,灰色的3080TI金属大师与主板也相得益彰
微星Z690刀锋钛主板
微星Z690刀锋钛主板微星龙图案和随处可见的点阵纹理设计​
​3080TI金属大师OC的背板logo METAL TOP
俯视主机
​桌面展示
配件解析
分形工艺 Pop Air 极光白
作为三个系列中间的紧凑型中塔ATX,设计合理才是最重要的,Pop Air在保证前面板通风的同时兼容240和280冷排,一定程度上紧凑中塔够用了,而且473.5x215x454mm的长宽高尺寸哪里放都方便,如果放不下的话基本只能找那些直立ITX了;钢化玻璃侧板在上下有白色修饰,与机箱衔接得体
打开钢化玻璃侧板,默认底部有绿色胶带保护,侧板安装方式为插入底部的三孔再合上面,最后向前推一丢丢就可以拧螺丝固定了
主板内部空间刚好ATX结构,显卡位置处有405mm的长度支持
标配的三把1200RPM的ASPECT 12CM RGB风扇也是本款机箱的亮点所在
机箱顶部的空间不大,但是水冷排为借位安装一样可以兼容
​顶部这里可以看到冷排孔的借位情况,标配还有磁吸的防尘网
机箱面板,上半部为AIR透气网孔,下面是一块磁吸盖板
通过一个带分形工艺LOGO的小布片打开磁吸盖板,可以看到内部的空间差不多是两个5.25寸,可以抽出一个小抽屉放点小东西
机箱顶部还是很工整的一排前置IO和后部240/280冷排位
机箱背部也是常规215宽度的设计,风扇依然是分形工艺的ASPECT 12CM RGB
机箱底部的四个脚垫不规则形状,中间有机箱带序列号的铭牌,电源防尘网可以向后抽出
九州风神 (DEEPCOOL)冰立方AK620白
九州风神换了新LOGO之后推出了一系列新的风扇,冰立方之前推出了四热管的AK400,不过风冷散热怎么少得了双塔六热管,这不AK620就来了,而且还是双扇 260W的TDP设计
AK620 WH 全家福,这个六热管是九州风神自研抗重力设计,解热功耗达到260W,带个默认的12700K刚刚好
标配的硅脂和长条螺丝刀,个人比较喜欢这个扣具的设计,背板装好上好螺丝之后可以随意摆放主板,不像有些扣具需要背板和散热同时拧螺丝,小机箱里面就很尴尬了​
​散热器本体比较正统的乳白色,散热器两个顶盖上是九州风神的新LOGO,DEEPCOOL的DC;整体160mm高度、1456g净重
​FDB轴承的FK120风扇,500-1850RPM区间,待机和满载都还是比较安静的
双塔设计两边都规避不会挡内存,风扇兼容内存高度43mm,散热器高度处59mm
​矩阵式鳍片组,冲压工艺和扣Fin折边制造,对于散热和降噪都能兼顾
两个顶盖是扣合的可以拆除之后在顶盖的网格面上做设计和贴纸之类的
标配的两把FK120风扇,1850RPM下能达到68.99CFM风量和2.04mmAq风压,噪音只有28dB(A)
这次还买了两包九州风神的EX750 3g导热膏,单只1.5g装差不多可以涂两三次,主要是热阻值比较低,之前7921涂水泥一样不容易涂所以换一种试试
微星Z690 EDGE TI WIFI DDR4刀锋钛
​主板是微星MPG系列的刀锋钛Z690 EDGE TI WIFI DDR4,白色主题配银白色的刀锋钛非常和谐
​主板全貌,几个这么大规格的白色散热还是非常带感的,整体几处比较重点的点缀就是龙图腾、MSI、EDGE;而且主板6层PCB配置,性能参数非常均衡,包括75A的16+1+1相直连式供电、128G带宽的PCIE5.0、20G的typeC、2.5GLAN、WIFI6、蓝牙5.2、ALC4080,以及中端常规配置的灯效及散热,还有支持4条M.2
​PCIE区域,第一条PCIE 插槽为PCIE 5.0,并且带钢铁装甲保护,而四条M.2全部带非常厚的冰霜铠甲
​微星的龙图腾标志,龙标的周围的内部则是RGB背光效果,这块IO一体化挡板也是做得相当厚实,散热应付75A的16+1+1相供电当然不在话下,哪怕超频的12900K
​75A 的16+1+1相直连式DrMOS供电,为12900K提供充足的电力供应,顶部的这块散热片也是厚实的散热片
​LGA1700长方形底座,超两边翻扣设计有点像intel的2066底座,安装上面确实压力比原先的LGA115X/1200要大不少
​CPU的供电为双8P,这个设计对于12900K也是完全富余的,这里IO护盾散热片与顶部散热片是相互使用热管相连接保证散热均匀
​四条双向卡扣的DDR4 插槽,最大支持单条32G DDR4,最高支持128G DDR4 5200MHZ,微星的内存超频技术也是比较有特点的
​白色背板IO主要配置以下接口:两个USB2.0,五个USB3.0,一个type-C,BIOS擦写按钮和集显接口都是中端标配,2.5G LAN及WIFI6一应俱全
白色电源上选择了海韵的白色FOCUS GX1000,十年质保的14CM短机身电源保证兼容性,全日系电容、全桥LLC和DC-DC设计、无导线连接,包括六重保护电路设计,都是性价比电源的品质保证​
​电源风扇为12CM的FDB液压风扇支持风扇停转,中间的保护网带有海韵LOGO
​电源的正面是产品铭牌,上面有警告标识和各种输出参数,额定输出为1000W,贴纸的黄色代表了金牌认证
​电源侧面,左上角是海韵品牌LOGO,右下角印着“FOCUS”的型号
​全模组接口设计面,带海韵和FOCUS的LOGO,各个模组接口都标注用途,且海韵模组线定义一样都是通用的,包括大部分海韵代工的电源
​电源出风口设计了供电口和金属LOGO铭牌,中间是电源开关,右侧是风扇混合模式选择按钮,按下为关闭风扇停转模式
影驰GeForce RTX 3080 Ti 金属大师 OC
​显卡为影驰的RTX3080TI金属大师OC,搭载GA102-225核心,CUDA处理器数量达到10240个,搭配12GB、384 bit、19Gbps的GDDR6X显存,本体纯金属上盖,散热器为压铸一体式冲压而成
​散热器上盖侧面具有GALAX影驰LOGO和GEFORCE RTX英伟达型号标识,上盖肩部平整的通风孔设计
​背板多处镂空造型设计,尾部贯穿式风流可以加强散热,其实这也是3090RTX FE的设计衍生,短PCB为第三风扇增加散热
这里短身PCB的设计,公版12层PCB,公版双8P供电设计,最大供电150W+150W+PCIE插槽75W=375W,本卡设计TGP为350W
尾部的贯穿式通风散热,对于三风扇来说可以让第三把风扇更好得吹透这里的热管和散热鳍片,而此处的镂空造型正是金属大师的LOGO​
​金属上盖的造型和风扇,11片经过空气动力学测试的静霜三折扇叶
输出接口为30系列的标准配置:DP1.4*3+HDMI2.1​
宇瞻 NOX暗黑女神3600RGB白色灯条
​内存采用的是宇瞻NOX暗黑女神紧跟潮流推出的白色款灯条
​这款内存的外观个人认为稳定和颜值非常在线,散热马甲是柔和的乳白色,而导光罩也是白色所以整体比较统一
​两条内存的马甲带有弧度曲线设计,不是呆板的直条长方形,马甲两边都有三条斜纹设计,不仅美观,还带有促进散热效果,马甲中间也带有宇瞻LOGO
导光罩上依然有顶部APACER宇瞻LOGO和两侧NOX暗黑女神LOGO,灯效亮起时两个LOGO则是最好的特写
影驰(Galaxy) 名人堂HOF EXTREME 1TB SSD
​固态硬盘使用了影驰的名人堂的HOF EXTREME系列 1TB,群联的E18控制器支持PCIE4.0和7000/5500MB每秒顺序读写性能
​固态硬盘本体为名人堂统一的白色PCB,以及银色冰镜散热器;影驰名人堂支持个人送保,1TB为五年700TBW质保
​背面也带有散热保护和铭牌
整机测试
测试CPUZ单核780.1分,多核9317.2分​
​CineBench R23 测试成绩单核 1920,多核22874
CineBench R20 测试成绩单核 740,多核8708
CineBench R15 测试成绩单核 280,多核3392
宇瞻NOX暗黑女神白色款内存的默认XMP下 memory Benchmark,读写和拷贝都超过了51GB,延迟66.5ns
鲁大师测试整机性能217万多分
​PCMARK10的测试办公应用及数位内容创作得分8667
​影驰3080TI金属大师OC的GPU-Z
单烤FPU测试,室温大概26度左右,12700KF显示功耗为230W左右,CPU温度基本在97度左右,六热管的双塔散热与240的水冷也不分伯仲,这个功耗下确实可以了,而且烤机没有降频
​甜甜圈烤机10分钟核心最高70.9°,显卡的功耗在360W左右,功耗和发热量还是成正比的
​3D MARK PORT ROYAL  光线追踪测试成绩 12734
3D MARK PORT ROYAL 测试成绩 12734
​3D MARK TIME SPY 测试成绩 18658
​3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 9334
​3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 12619
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 22244
荒野大镖客2在4K分辨率的最高特效下测试平均77.55FPS​
​古墓丽影·暗影在4K分辨率开启DLSS和最高光线追踪下测试平均82FPS
​战争机器5在4K分辨率超高特效下测试平均78.5FPS
​地平线5在4K最高的极端特效下测试平均85FPS
以上就是本次装机的全部内容了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
全文完
参与人数 10邪恶指数 +325 门户文章 +1 收起 理由
老邦瓜 + 20
yhgg + 20
changshang21 + 10
冬鱼 + 10
AC♥小武 + 20 就是NB
发表于 2022-6-30 22:43 | 显示全部楼层
顶大佬,大佬活儿好不粘人。
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-6-30 22:56 | 显示全部楼层
真好看吖真好看
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-6-30 23:01 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-6-30 22:43
顶大佬,大佬活儿好不粘人。
哈哈哈哈
发表于 2022-6-30 23:29 | 显示全部楼层
这个风冷散热器,非常有意思。
youzhusky + 10
发表于 2022-6-30 23:53 | 显示全部楼层
白色看起来真干净!
youzhusky + 10
发表于 2022-7-1 04:23 | 显示全部楼层
这散热器好白。
youzhusky + 10
发表于 2022-7-1 08:38 | 显示全部楼层
这套白色真爽
youzhusky + 10
发表于 2022-7-1 09:07 | 显示全部楼层
-Y总跟隔壁贴,一白一黑。
youzhusky + 10
发表于 2022-7-1 09:39 | 显示全部楼层
这机箱设计上非常不错了。
youzhusky + 10
发表于 2022-7-1 09:44 | 显示全部楼层
都比我白,比我嫩
youzhusky + 10
发表于 2022-7-1 09:45 | 显示全部楼层
这显卡不用支架吗
youzhusky + 10
发表于 2022-7-1 10:24 | 显示全部楼层
感觉显卡有点下垂了。支架了解一下呗。
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-7-1 10:27 | 显示全部楼层
超逸绝尘 发表于 2022-6-30 23:29
这个风冷散热器,非常有意思。
风冷用起来也挺好的
MR.ORANGE 发表于 2022-6-30 23:53
白色看起来真干净!
白色YYDS
 楼主| 发表于 2022-7-1 10:28 | 显示全部楼层
Baofeng-Yan 发表于 2022-7-1 09:07
-Y总跟隔壁贴,一白一黑。
哈哈,黑白双煞的节奏
 楼主| 发表于 2022-7-1 10:29 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2022-7-1 09:44
都比我白,比我嫩
BLACK EIGHTEEN
Bimmer_Terry 发表于 2022-7-1 09:45
这显卡不用支架吗
三槽挡板还是挺稳的
kiddtun 发表于 2022-7-1 10:24
感觉显卡有点下垂了。支架了解一下呗。
买买买
发表于 2022-7-1 11:41 | 显示全部楼层
哈哈哈 差不点装机狂魔一毛一样, 哈哈哈
youzhusky + 10
发表于 2022-7-1 12:53 | 显示全部楼层
这个机箱白色 前面板就像一堆浮雪
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-7-1 16:17 | 显示全部楼层
有些不一样
发表于 2022-7-1 17:38 | 显示全部楼层
不粘人➕1
youzhusky + 10
发表于 2022-7-1 22:13 | 显示全部楼层
又一台
youzhusky + 10
发表于 2022-7-1 22:16 | 显示全部楼层
就离谱。搭配的type-c线卖99!今天问客服差点没把我气退货了。
youzhusky + 10
发表于 2022-7-1 23:43 | 显示全部楼层
非常漂亮,有堆雪的感觉了
youzhusky + 10
发表于 2022-7-4 11:30 | 显示全部楼层
简洁好看 真想自己也来一台
youzhusky + 10
发表于 2022-7-15 15:16 | 显示全部楼层
这个散热器确实让人眼前一亮
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-7-19 00:53 | 显示全部楼层
815067564 发表于 2022-7-4 11:30
简洁好看 真想自己也来一台
实用为先
 楼主| 发表于 2022-7-19 00:54 | 显示全部楼层
元宇宙 发表于 2022-7-15 15:16
这个散热器确实让人眼前一亮
白白胖胖干干净净
GMT+8, 2025-2-4 02:25 , Processed in 0.020826 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
