查看: 15122|回复: 33
清风灵动 — 分形工艺 Fractal Design Pop Air 机箱装机展示
发表于 2022-6-30 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
分形工艺Fractal Design作为老牌的机电厂商,在近期推出全新Pop系列机箱,除去标准版Pop Air,还包含了Pop XL,Mini共三个型号,提供了多种内核色彩可供选择。Pop Air 以通风作为优先考量,将精密工程与动态设计融为一体,整体设计简洁大方,今天就为大家带来Pop Air 石墨黑(RGB)Clear TG版本的装机展示。
装机配置
  • CPU:intel i5-12490F
  • 散热器:九州风神 堡垒 240EX ARGB
  • 主板:微星Z690 EDGE TI WIFI DDR4 黑刀锋
  • 内存:宇瞻 NOX DDR4 3600 8G *2
  • 显卡:影驰 RTX 3070 金属大师 OC
  • SSD:三星 980pro 1T
  • 机箱:Fractal Design Pop Air 石墨黑(RGB)Clear TG
  • 电源:安钛克(Antec) HCG850 金牌全模组
整机展示
搭配蓝色清冷的灯效,搭配黑色征集更显灵动和清爽。
关机未通电,纯黑色的外观,方正的棱角设计,没有过多修饰元素,十分耐看。
机箱背部预留的走线空间十分充裕,所以在离线方面还是非常轻松的。
装机配件
▲ 本次装机选用的是分型工艺Pop Air 石墨黑(RGB)Clear TG版,整体尺寸为473.5 x 215 x 454 mm,全黑外观设计,单边侧透玻璃,除了黑色版本,Pop Air RGB TG版提供了青色、桃红色、绿色、橘色内框架配色以供选择。
▲ 分型工艺Pop Air的正面采用分段设计,大面积使用独特的六角棱形MESH面板,MESH面板做工细致,除却带来更好的通风散热性能和防尘作用,通电后,内部RGB风扇通过网眼透出的灯光,在视觉上也营造出满满的科技感。
▲ 分型工艺Pop Air的MESH面板是和嵌入到前面板框架的,支持拆卸,拆卸后可看到前面自带的2枚RGB风扇。
▲ 分型工艺Pop Air前面板下部分设计了一个小的收纳暗隔抽屉,摘除前面的磁吸盖板后就可以将暗隔抽屉拉出,这无疑是藏私房钱的好地方,去掉抽屉后还支持5.25寸(光驱)的安装。
▲ 分型工艺Pop Air背面采用了大面积镂空设计,自带一枚120mm的RGB风扇,带有7个PCIe槽位,底部为电源仓。
▲ 分型工艺Pop Air顶部带有可拆卸磁性防尘网,支持240规格冷排或2个120mm风扇的安装。
▲ 分型工艺Pop Air的前置IO面板布置在机箱顶部右侧,呈线性排列,以此为:开关、灯效控制,音频输入、话筒、USB3.0插口*2以及一个预置USB-C接口(需另购USB-C升级配件)。
▲ 分型工艺Pop Air一侧为钢化玻璃侧板,另一侧为实心钢板,另两个侧板上下两端均有钢条加固。
▲ 分型工艺Pop Air内仓支持标准ATX、MATX、ITX主板,在风扇前置的情况下最大支持安装405mm长度的显卡,顶部最大支持240mm规格的冷排,前方最大支持安装280mm规格的冷排,风冷散热高度最大支持170mm。
▲ 分型工艺Pop Air内部标配3个Fractal120 mm Aspect 12 RGB风扇(前面2个,尾部1个),加上底部安装位最多支持5个120mm风扇的安装。内仓下方电源仓上不采用镂空处理,进一步提供电源散热效能。
▲ 分型工艺Pop Air背部主板为做了大面积开窗设计,便于cpu散热器的安装,底部为贯通式的硬盘和电源安装仓位。同时内仓壁板和侧面之间预留了19mm的空间,极大方便机箱走线。
▲ 分型工艺Pop Air前置IO的PCB面带有最新研发的 ARGB 控制器和 ARGB电源LED,一个5V RGB供电接口可直接为RGB设备供电,多处配备了理线魔术带和加大的埋线孔位,便于线缆管理。同时背部提供2.5寸的SSD安装位。
▲ 底部隐藏式的可拆卸硬盘安装位,支持3.5寸和2.5寸的硬盘安装。
▲ 分型工艺Pop Air底部电源位置同样采用镂空设计,带有可拆卸的防尘网,底部四周附有橡胶脚垫。
▲ 主板选用了微星的Z690 EDGE DDR4 WIFI,标准的ATX版型,不同于刀锋钛,Z690刀锋采用了全黑配色,搭配复合热管的重型Mosfet散热片,电感部分也都覆盖有导热垫片,M.2固态硬盘位、南桥芯片处都覆盖大面积的金属质地散热装甲。
▲ 为了保证供电稳定,输出极致效能,刀锋主板配备了全金属覆盖散热、导热热管、7W/mk 的 MOSFET 导热垫片,同时上方的龙图腾饰板有RGB灯效。供电部分用料十分扎实,采用16+1+1相直连式供电,横竖两边各配置了8颗DrMos,最高可提供75A的供电,供电区域的主控芯片的型号为瑞萨最新的RAA229131型供电主控芯片,外部采用双8PIN供电。
▲ 全新的LGA 1700 插座,支持第 12 代英特尔® 酷睿™ / 奔腾® 赛扬® LGA 1700 插槽处理器。
▲ 最多支持4条ddr4内存,容量最大支持128G(32G*4),双边卡扣设计,最高频率能达到5200Mhz,支持MEMORY BOOST技术。 主板右上角提供了2个5V 3Pin接口(主板底部还有一个5V 3Pin接口和一个12V RGB接口),搭配官方的MSI Mystic Light可以实现各种光污染灯效。
▲ 除了M.2以外,主板自带了6个Sata接口,满足大容量存储的需求。
▲ 主板下半部分,板载了3条PICe x16显卡插槽,最上方一条支持PCIe 5.0 x16的插槽有金属加固,采用了SMT焊接工艺,加强了插槽的焊接强度,通道带宽由CPU提供。下方2条为均PCIe 4.0x16的规格,通道带宽由Z690芯片组提供。3处在M.2模块上方均覆盖了铝制金属散热装甲。
▲ 将散热装甲拆去后,可以看到背后均自带导热片,主板一共提供了4个M.2的插槽,均为PCIe 4.0x4的接口,最上方位置的插槽采用快装卡扣设计主板的底部,从左到右依次是音频插座、12V四针灯效插座、5V三针灯效插座、雷电插座、三个4Pin风扇插座、两个USB2.0的插座、一个4Pin的风扇插座和机箱跳线插座。
▲ 背部IO面板采用一体设计,带有2个USB2.0、DP、HDMI,6个USB3.0(其中一个为Type-C)、2.5G有线Lan口,Wifi天线接口和音频接口,所有接口都有金属屏蔽设计。
▲ 这次显卡选用了影驰GeForce RTX 3070 金属大师 OC,包装上的大量采用了金属及机械的设计元素,十分贴合“金属大师”的主题。搭载全新NVIDIA Ampere架构 GA104-300核心,采用更精巧的8nm工艺设计,拥有5888个CUDA核心,加速频率可达1725MHz,搭载8GB GDDR6显存,显存位宽为256Bit,显存频率为14Gbps。应付12490F+Z690的配置,应该是绰绰有余了。
▲ 影驰GeForce RTX 3070 金属大师 OC整体外观采用液态银配色的设计风格,正面采用压铸铝合金一体成型导风罩,全金属压铸成型带来的质感是塑料无法比拟的,同时金属外框在散热效能上有进一步的提升。
▲ 影驰GeForce RTX 3070 金属大师 OC 采用寒光星散热系统,配置了3个9公分直径无光黑色风扇,11扇叶结构,安静无光的设计是我个人十分喜欢的。
▲ 影驰GeForce RTX 3070 金属大师 OC 自带全金属背板,采用和正面同色设计,采用大面积的镂空设计,不仅有效的防止显卡PCB板变形,也进一步加大了散热效能。
▲ 影驰GeForce RTX 3070 金属大师 OC背板的镂空极具元素设计,带有机甲条纹及 GEFORCE RTX 修饰,背板尾端的贯穿通风设计,上方正好对应一个风扇,直接吹透显卡。
▲ 从侧面可以看到,影驰GeForce RTX 3070 金属大师 OC采用短 PCB 设计,单 8PIN 的供电接口,整体使用了镀镍复合热管和大面积铜底来强化散热功能,在不影响显卡性能的同时把散热效果发挥到了极致。
▲ 从显卡两端可以清晰看到显卡搭载有 6 根热管辅助散热,散热鳍片十分规整,鳍片和挡板表面均作镀镍处理,显示输出方面提供了3个DP 1.4接口及一个HDMI 2.1接口。
▲ 附件方面,包含了1套组合式的显卡支撑杆配件、1份支撑杆安装示意图,、显卡快速安装指南、影驰产品三包凭证和影驰产品合格证。
▲ 电源选用了安钛克的HCG 850,包装沿用了经典的安钛克配色风格,黄黑配色十分具有科技感,80PLUS 金牌认证,右下角为10年换新标贴,尽显大厂品质。
▲ 电源本体和电源线分别用无纺布袋包裹,配件包含了说明书、保修卡、电源线、固定螺丝、魔术轧带和束带。
▲  HCG 850采用的是14CM的短机身设计,具体尺寸为 140×150×86mm(LxWxH),正面为进风口,透过镂空设计可以看到里面装载的为一枚120mm FDB液态静音风扇12CM ,Zero RPM Manager 智能风扇技术,在负载低的状态下,风扇将停止运转,从而获取的更好的静音表现。
▲ 另一面为产品铭牌,主动式PFC。DC-DC 全桥式LLC设计,ATX12V 2.4—根据最新电源供应器的标准而设计,相容于最新一代的CPU,99%+12V—输出支援CPU与GPU最大电力需求。单路12V输出达到了70A即840W,可以通吃发烧级硬件。
▲ HCG 850在输入端设计了独立开关,方便用户在不使用时关闭电源,无需插拔电源线。输入端还布局有Hybrid Mode切换按钮,在开启此功能时风扇在低负载时停转以提供更好的静音表现,关闭功能则恢复到温控风扇转速的状态。
▲ HCG-850电源采用了全模组线材设计,接口分为三组,第一组为10+18pin接口,对应的是电源24pin主供电接口;第二组是5个8pin接口,对应CPU以及PCI-E供电;第三组则是4个6pin接口,用于扩展D型4pin接口以及SATA供电接口。
▲ 模组线材方面,共提供11条电源模组线,其中24pin主供电线、4+4pin CPU供电线与6+2pin PCI-E供电线均采用编织网包裹并在内部配置额外的滤波电容,超过60cm的线长也可以满足机箱背线的走线需求,而SATA供电线和D型4pin供电线则采用扁平化设计,更有利于机箱走线。
▲ 全新版本的堡垒240EX,包装也和原来的绿色包装不同,采用了九州风神的全新ID设计,从包装正面的图示中可以看到,冷头上的笑脸LOGO也换成了DEEPCOOL的英文字样。
▲ 整体采用黑色涂装,铝制冷排标准240规格,冷排厚度27mm,水管外部带有蛇皮管包裹。
▲ 冷排表面平整,鳍片规整细密,共有12条水道,整体做工十分扎实。
▲ 进出水侧可以看到Anti-Leak的内压控制阀,独家动态平衡防漏液技术,能够让AIO一体式水冷系统自动保持压力平衡,避免漏液风险,极大提升了运行安全性能。
▲ 冷头外观银色磨砂质地,正面为无限镜设计,升级版分体式腔室设计有效降低湍流噪音与性能损耗,极大提升散热效率。采用三相驱动马达搭载封闭式增压叶轮,进一步降低噪音。
▲ 冷头底座自带硅脂,铜底铲齿间距密至0.15mm, 吸热面积提升25%。
▲ 冷头采用5V幻彩RGB,支持主流主板神光同步,亦可由随赠线控调节,同时上部的无限镜可以打开,内部的LOGO灯片可自行调整。
▲ 标配两颗120mm ADD-RGB高性能静音风扇,可与冷头同步,通过线控或主板控制。 风扇支持PWM智能调控,且配备减震垫,风扇转速500~1800 RPM±10%,风扇风量69.34 CFM。
▲ 附件一览:扣具包,RGB控制器,风扇集线HUB和说明书。扣具包含INTEL LGA2066,INTEL LGA1200,INTEL1151(九代),INTEL1151(八代),AMD TR4,AMD AM4,AMD FM2+。
操作系统:Windows 11 企业版 21H2
显卡驱动:GEFORCE GAME READY 497.29 WHQL,Windows 10 64-bit, Windows 11
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:26℃(±1℃)
测试软件:
- AIDA64 Extreme 6.70
- FurMark 1.30.0.0
- 3Dmark
- cinebench r23
▲ 待机状态:CPU 33℃,散热风扇1550rpm,机箱850rpm,显卡35.5℃,显卡风扇低负载停转。
▲ CPU满载:53℃,散热器双风扇转读控制在1550rpm,AIDA64 FPU 15分钟。
▲ 显卡满载温度:63.5℃,Furmark  10分钟。
▲ CINEBENCH R23:多核12009pts,单核1712pts
▲ 3DMARK  TIME SPY 和TIME SPY EXTREME,FIRE SREIKE ULTRA的得分为12841、6078、8531。
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览
参与人数 9邪恶指数 +350 收起 理由
老邦瓜 + 20
yhgg + 20
changshang21 + 20
冬鱼 + 10
youzhusky + 20 就是NB
AC♥小武 + 20 就是NB
发表于 2022-6-30 22:59 | 显示全部楼层
真好看吖,这图片抠的真精致哇,看起来真干净清爽
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
tommylin + 10
发表于 2022-6-30 23:30 | 显示全部楼层
我很喜欢风扇的光效
tommylin + 10
发表于 2022-6-30 23:50 | 显示全部楼层
显卡散热镀镍看起来就是比铜热管的干净清爽
tommylin + 10
发表于 2022-7-1 00:13 | 显示全部楼层
赏心悦目,顶菊坐。
tommylin + 10
发表于 2022-7-1 00:15 | 显示全部楼层
菊坐赏心悦目
tommylin + 10
发表于 2022-7-1 04:25 | 显示全部楼层
怎么感觉刚看到一个纯白的现在看到一个纯黑的,除了个散热器其他几乎一样。
tommylin + 10
发表于 2022-7-1 08:15 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-7-1 04:25
怎么感觉刚看到一个纯白的现在看到一个纯黑的,除了个散热器其他几乎一样。 ...
他们给的实在太多了
发表于 2022-7-1 08:38 | 显示全部楼层
很好看啊
tommylin + 10
 楼主| 发表于 2022-7-1 09:07 | 显示全部楼层
感谢关注
 楼主| 发表于 2022-7-1 09:08 | 显示全部楼层
超逸绝尘 发表于 2022-6-30 23:30
我很喜欢风扇的光效
清冷的光线是不是比RGB要好看
镀镍后的金属光泽就是舒服
发表于 2022-7-1 09:32 | 显示全部楼层
cpu温度好低
tommylin + 10
 楼主| 发表于 2022-7-1 09:38 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-7-1 00:13
赏心悦目,顶菊坐。
感谢来自18cm的关注
 楼主| 发表于 2022-7-1 09:39 | 显示全部楼层
感谢来自18cm的关注
那你喜欢黑的还是白的
非常好看啊这机箱。
tommylin + 10
 楼主| 发表于 2022-7-1 09:40 | 显示全部楼层
感谢关注
 楼主| 发表于 2022-7-1 09:41 | 显示全部楼层
12490F温度确实低
冷眼旁观 发表于 2022-7-1 09:39
非常好看啊这机箱。
感谢关注
发表于 2022-7-1 11:24 | 显示全部楼层
菊爷我来了~快请我吃肯德基~~下周四!
发表于 2022-7-1 11:40 | 显示全部楼层
菊花这光打得真好~~
发表于 2022-7-1 13:06 | 显示全部楼层
这灯效调的好看
tommylin + 10
发表于 2022-7-1 15:30 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2022-7-1 09:39
那你喜欢黑的还是白的
都喜欢。
 楼主| 发表于 2022-7-1 15:40 | 显示全部楼层
changshang21 发表于 2022-7-1 11:24
菊爷我来了~快请我吃肯德基~~下周四!
我X,你要吃鸡还是要吃基
晓° 发表于 2022-7-1 11:40
菊花这光打得真好~~
跟随晓老板的步伐
 楼主| 发表于 2022-7-1 15:41 | 显示全部楼层
感谢关注
发表于 2022-7-1 16:45 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2022-7-1 15:40
我X,你要吃鸡还是要吃基
恶心~请跟我念一遍。是K--F---C谢谢。
 楼主| 发表于 2022-7-1 17:05 | 显示全部楼层
K--F--基
发表于 2022-7-1 17:36 | 显示全部楼层
18 centimeters man
GMT+8, 2025-2-4 02:18 , Processed in 0.021018 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
