查看: 23118|回复: 66
[模型] 骨折二作——1:12 Kawasaki 500-SS/Mach III(H1) Cafe Racer
发表于 2022-7-2 01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      记上一次骨折后做的第一辆杜卡迪Cafe Racer(骨折之作——1:12 DUCATI 1199 panigale S Cafe Racer https://www.chiphell.com/thread-2421523-1-1.html )后一发不可收拾,继续做第二辆Cafe Racer。之前杜卡迪的算是现代车,这回就把1969年生产的Kawasaki 500-SS/Mach III(H1)改成Cafe Racer。选用的套件为长谷川的1:12 Kawasaki 500-SS/Mach III(H1),长谷川原厂或者副厂都没有给这个模型做配套改件,要改Cafe Racer并不容易。因此,这次很多零件只能自制或者修改,难度比上次做的田宫杜卡迪大很多,主要精力花在编织轮壳、改车架尾部、改座包、改短前叉等一些地方。完成后作品还是很惊艳的。
       先上完成照片。
       下面是一些细节。
        以下为制作及改造过程:
        选用的套件是长谷川的1:12 Kawasaki 500-SS/Mach III(H1)。长谷川模型的组合度很差,部分地方组起来非常痛苦,跟之前做的田宫快乐模型形成了天壤之别。
       为了改造买了一些胶棒、铜管、铝管、钢丝,这只是部分,后面还买了很多尺寸的钢丝、胶管。
       因为整车主色调为银色,所以买了各种各样的银漆。
       前面说了,这辆车改Cafe Racer难点在于编织轮壳、改车架尾部、改座包、改短前叉、改头灯等一些地方。下面我就详细讲解一下改造细节。
       最先是把原厂轮壳的注塑条幅改成钢丝条幅。先看看原厂轮壳,条幅比较粗,并且开模飞边较多,所以用钢丝替换。
       洗掉电镀层后开工,先在原条幅用锉刀开槽定位。
      在原轮壳条幅固定位置用0.4MM的钻头打孔后,切掉塑料条幅。
       用0.3MM钢丝折弯做条幅,用外径0.8MM,内径0.4MM的铝管做条幅固定嘴。
       完成一边轮壳,和原板件对比一下,细节明显增加许多。
       两边轮壳组合,完成一个轮子。
       车架尾部剪掉,用胶棒自制一个短尾,打孔穿0.5MM钢丝做链接固定。
       因为改短车架,原座包也要相应改短,切掉中间部分两头结合,难度在于切合面的打磨,前后部分要对应粘合。
      粘合后还需补土填缝剂打磨平整。
       改好后先在车架上假组一下查看修改程度,再做细微调整。
      原板件前叉是老旧款式,不符合现代审美,改成Cafe Racer必须改短前叉。量了一下原板件前叉管的尺寸,正好跟电镀板件的流道一样,就直接截取电镀板件的废流道做前叉管。
      前叉管长度确定好后,也是打孔用钢丝做结合固定。
       组合起来看着还行。
       大部件基本完成了。
       右边把手用两根钢丝折弯做延长管,其他全部管线接口用1MM的胶管做基座,后面再接上0.5MM的细胶管。
       因为前叉用流道改了,原来车头灯用两边夹的固定方式改变了,因此还要把车头灯开成底座固定,用废弃的电镀板件做底座,穿钢丝的方式固定。后挡泥板也相应改短。
       因为整车为银色基调,车壳使用了水泥灰配色。
       至此,川崎的Cafe Racer基本完成了。这辆车从改造、细节、配色都花了不少心思,完成后还是非常满意的。有了这些经验,下一辆应该会做得更工整。
参与人数 15邪恶指数 +233 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 38
要买放心肉 + 20
神已阅 + 20 心灵手巧
ameko3344 + 10 手艺真不错!
渔人码头 + 20
xpfmo + 10
诸葛奉先 + 20
李一族 + 20
梵谷的左耳 + 10
路悠客 + 10 就是NB
冬鱼 + 10
发表于 2022-7-2 01:27 | 显示全部楼层
组装的过程太细致了,成品帅呆了。
发表于 2022-7-2 09:08 | 显示全部楼层
这个改得很有意思啊
特别是条幅轮毂,好评
发表于 2022-7-2 09:22 | 显示全部楼层
成品真好看
发表于 2022-7-2 10:39 | 显示全部楼层
技艺精湛!!!!
发表于 2022-7-2 10:50 | 显示全部楼层
牛啊,太精致了
发表于 2022-7-2 10:51 | 显示全部楼层
这个动手能力太强了
发表于 2022-7-2 11:52 | 显示全部楼层
有点厉害
发表于 2022-7-2 13:03 | 显示全部楼层
好漂亮,牛啊!
发表于 2022-7-2 13:06 | 显示全部楼层
请问洗电镀是用的什么啊?
 楼主| 发表于 2022-7-2 13:26 | 显示全部楼层
极初期 发表于 2022-7-2 09:08
这个改得很有意思啊
特别是条幅轮毂,好评
第一次改条幅没经验,花的时间比较长,下一辆再改条幅的话应该做得更工整。
 楼主| 发表于 2022-7-2 13:28 | 显示全部楼层
ANDY9737 发表于 2022-7-2 10:51
这个动手能力太强了
我这算小儿科,民用模型界很多大神,改动能力叹为观止。
胖叔 发表于 2022-7-2 13:06
请问洗电镀是用的什么啊?
电镀件用84消毒液浸泡5分钟就全部脱落。
发表于 2022-7-2 15:17 | 显示全部楼层
动手达人。厉害
发表于 2022-7-2 15:30 | 显示全部楼层
心灵手巧啊楼主!
发表于 2022-7-2 16:07 | 显示全部楼层
我到觉得不减短 更加原汁原味
发表于 2022-7-2 17:16 | 显示全部楼层
精美 细致 大佬
做为一个摩友特地来膜拜大神
发表于 2022-7-2 19:38 | 显示全部楼层
手残星人表示楼主手艺真棒
发表于 2022-7-2 19:53 | 显示全部楼层
哇咔咔咔  赞的  一直想做!!!!
棒棒的!!!!
发表于 2022-7-2 20:03 | 显示全部楼层
还好不要自己手穿钢丝,我觉得手指头弯不过来
发表于 2022-7-2 20:34 | 显示全部楼层
相当的牛X,漂亮。
 楼主| 发表于 2022-7-2 20:59 | 显示全部楼层
用钳子折弯。
发表于 2022-7-2 21:22 | 显示全部楼层
精致的工艺品,太赞了
发表于 2022-7-2 22:10 来自手机 | 显示全部楼层
真正的大佬,太牛了
发表于 2022-7-2 22:37 | 显示全部楼层
这手艺绝了
 楼主| 发表于 2022-7-2 23:04 | 显示全部楼层
渔人码头 发表于 2022-7-2 22:10
真正的大佬,太牛了
大佬过奖了啊
发表于 2022-7-3 07:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-3 19:32 | 显示全部楼层
只能用一个字来表达“服”
发表于 2022-7-3 20:47 | 显示全部楼层
好好的老头乐让你改的挡泥板都没了 另外这鼓刹刹得住? 还有板件买回来是粉色开模吗
GMT+8, 2025-4-8 11:57 , Processed in 0.015737 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
