查看: 21697|回复: 54
追风者 Evolv Shift XT P121 机箱装机展示
发表于 2022-7-3 03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天为大家分享的是ITX平台的装机展示,机箱使用的是当下热度很高的追风者 EVOLV SHIFT XT P121机箱。作为一个ITX平台忠实粉丝,遇到好的机箱怎能会错过呢。我们都知道ITX机箱受限于其体积大小,机箱结构设计的好坏直接影响其装载硬件的能力以及整机的性能和散热效果等,所以ITX机箱的设计开发相对是比较难的,追风者 EVOLV SHIFT XT P121机箱正是通过精妙多变的设计,将机箱空间利用到了极致,机箱的命名就可以看出,这款机箱雄心勃勃,肩负着颠覆传统,创新未来的重任,具体表现如何在装机过程中感受吧。
CPU intel i5-12600K
散热器 追风者 冰灵M25 240 光影白
主板 ROG STRIX B660I
电源  追风者 Revolt 650W SFX 金牌
机箱  追风者 P121 银
硬盘   美商海盗船  MP600 PRO XT 1TB
显卡  华硕 DUAL RTX 3060TI O8G
内存  美商海盗船 复仇者 DDR5 6000 16G(8Gx2)套装
整机展示
硬件展示
首先是本次装机的主角,这里引用一下机箱的官方数据图作为说明,机箱通过抬高顶盖变化可以实现三种不同高度形态来兼容不同规格的散热器安装。默认模式下机箱体积约为13.5L更适合风冷安装,散热器建议使用下压式风冷散热器,最高支持72MM高度的风冷散热器安装。;第二种模式下机箱顶盖高度抬高了30MM,体积来到了15.6L左右,在风冷模式基础上顶部可以安装两枚120MM风扇;第三种模式则是顶盖高度太高到了60MM,体积也增加到了17,4L左右,此模式可以支持240一体式水冷的安装。通过机箱顶盖的灵活变化以实现不同的散热规模只不过是此款机箱的特点之一罢了,请继续往下看:
此款机箱目前只有曜石黑和流光银可选,我选择的流光银箱体,银黑配色更具层次美感,作为桌面摆放更百搭一些。机箱前脸有点像钢铁侠的面罩一样,硬朗的线条满满的工业风。
机箱用料奢华秉承了追风者品牌的一贯风格,外部箱体采用2.5MM厚度的一体冲压铝板,表面经过阳极处理,肉眼可见的厚实给人一种踏实的感觉。
机箱采用全面的开孔设计,通风口均设置有高密度的金属防尘网,大大增加了机箱的散热功能。
机箱采用A4结构设计,主板与显卡背靠背,显卡仓的空间宽度达到了62MM,兼容目前的主流的三槽显卡,电源AC接口也设置了机箱底部,对于桌面摆放而言这点实在是太好了。
机箱前面板的设计巧妙而暗藏玄机,机箱上盖因为要兼顾三段高度的调节,所以前脸的上盖部分设计成了磁吸式的固定,上面还有一条防擦胶条用于保护前脸的无限棱镜,无限棱镜作为追风者新的灯效特色,除了广泛应用在其水冷散热器冷头上,同时也被应用到了这款机箱上面,而且面积足够大,这也为玩家DIY埋下了伏笔。
前脸下盖部分的设计同样不简单,下盖可以上下滑动,机箱的前置IO接口巧妙的隐藏在这里,使用时候向上滑动露出接口,不使用时候向下滑动遮盖也起到了防尘作用,也是前脸更具一体感。IO接口提供了
一个TYPE-C、一个USB3.0简单而实用,还有通过机箱控制灯效按钮,而梯形状的开机按键设更是点睛之笔,犹如钢铁侠面罩的小下巴一样。
机箱尾部只有一颗用于固定内胆与箱体的连接。
可以看到机箱内胆与箱体的固定采用了卡口和螺丝固定的双保险。
拧掉螺丝向前稍微滑动然后轻轻一提即可分离去下箱体底壳。
再次赞一下机箱的设计,如此复杂多变情况了仅仅见了一颗螺丝。上盖的固定更为巧妙,采用卡口限位式的固定,将卡口按照箭头指示方向拨动是固定锁死,反向则是打开。
取下顶盖和底座外壳。
两侧的防尘网固定方式也是采用滑轨的方式,金属防尘网也非常的厚实。整个机箱多而复杂的模块化拆解,仅仅见了一枚螺丝,可见此款机箱的设计是多么的优秀。
再来看机箱内胆骨架部分,对于A4结构的机箱来说,PCI延长线是不可或缺的灵魂纽带,追风者为机箱提供了一条长度精准,做工精细价格不菲的PCI4.0延长线,这点必须好评。电源仓的部分也需要着重说明一下,与常规的A4机箱设计不同的是,电源线的接口变成了朝上,这样的变化看似微小,但是在实际装机过程中就会体会到这样的设置对于走线来说简直太友好了,一是缩短了显卡和主板供电线的长度,二是多余的线材更加便于整理,电源安装完毕与骨架的隔板还空余有不小的空间藏线。另外还提供了一条用于理线的魔术贴,点滴细节做的很到位。
显卡仓部分,右侧两条防擦胶条用于保护显卡背板,底部还有一个2.5寸硬盘位用于存储扩展。
电源仓位置。
2.5寸硬盘安装位。
内胆顶部也做了不少开孔以及理线固定槽。
主板选用华硕的ROG Strix B660-I Gaming WiFi,ITX平台装机的首选。采用标准的ITX板型设计,外观延续了Strix系列的设计语言,并融入了当下流行的赛博朋克及心电图元素。
板载2个PCIe 4.0 M.2接口,另外一个位于主板的背面,正面的配有M.2散热装甲和散热背板,双面强效散热降低SSD温度,确保疾速传输不掉速。散热马甲上面败家之眼并不支持RGB灯效,只是镭射的贴纸,不同角度下展示不同的光泽效果。
PCIe5.0×16插槽,传输速率较PCIe 4.0有大幅度的提升,可以兼容未来更高规格的显卡,并做了金属装甲强化处理。
采用全新的intel LGA 1700底座,全面兼容Intel 12代酷睿处理器。
提供了两条支持双通道技术的DDR5内存插槽,内存容量最大可支持64GB2×32GB)容量,内存频率最高支持到6200MHz。
主板各类风扇接口在边缘布局,方便线材接驳以及为走线提供便利。供电方面采用8+1供电模组(60A),搭配8Pin ProCool高强度供电接口,可充分发挥第12代酷睿处理器的潜力。
一体式I/O+VRM散热装甲搭配高品质导热贴,全面覆盖电感区域。装甲上面同样有Strix文字标识以及镭射反光贴纸。
一体化的IO背板也是主流标配,接口方面提供了1个HDMI接口,1个DisplayPort接口,3个USB2.0,3个USB3.2,2个USB3.2 Gen2x2 Type-C,一个2.5LAN口,无线网卡天线接线端以及音频接口。
CPU散热器同样来自追风者最新推出的GLACIER ONE M25 240一体水冷,新的外包装及设计语言彰显时尚动感。追风者也为这款水冷提供了五年质保三年换新漏液包赔的售后政策。
内胆包装规整有序。
附件方面非常丰富,全金属平台扣具质感慢慢,硕大的1700扣具背板很显眼。
冷头盖为独立的可拆卸RGB上盖,冷头盖中间镜面无线循环设计(官方名称),与冷头的固定为磁吸的方式。
散热器本体,冷排以及水冷管均白化处理,只有冷头为黑色,不过安装完毕白色的冷头盖也会将其覆盖。
冷排做工相当不错,喷漆均匀光滑。冷排采用铝质单波设计13条微水道,冷排尺寸:276*120*27mm。
水冷的水泵与其他厂商设计不同,独立设计在了水冷排上,水泵采用避震水泵专利设计,可以起到降低噪音和震动作用,这样的设计对于走线也是 一个利好。
冷排出厂时的补液口。
冷排侧面还有电镀的Phanteks LGO字样。
清爽的冷头。
全紫铜平台底座已经预涂好了硅脂。
自带的M25风扇采用九扇叶和FDB液压轴承设计,2000RPM下可提供风量84.26CFM、风压2.67mmH2O,风扇线和ARGB线均可相互串联,可以实现多个风扇相互串联连接。
内存是来自美商海盗船的复仇者系列 DDR5 32GB(16G×2) 6000MHz套装,经典的黄黑配色包装。
与高贵的Dominator“白金统治者”系列不同,Vengeance“复仇者”系列内存定位于广大主流用户,主打实用价格相对亲民一些。内存外观低调简约,散热马甲采用实心铝制散热片能够保障高效地将内存中的热量散发出去,确保内存使用稳定性。35mm的高度可以轻松兼容多种类型的散热器。
内存顶部。
内存时序为36-38-38-76,默认频率6000MHz,支持Intel XMP 3.0技术,在BIOS里开启XMP功能,就可以将内存设置为高性能模式,即可快速获得出色的高性能体验。
精选PCB颗粒,双面布局。
SSD选择了海盗船的旗舰MP600 Pro XT的1T版本,采用Gen4 PCIe技术,带来让人难以置信的快速顺序读取和写入速度官方还提供了5年保固服务。
MP600 Pro XT最显著的特点就是其硕大夸张的铝制散热片。
散热片采用卡扣式固定,用指甲轻轻扣开一侧的两个卡口就可将散热器轻松拆下。
MP600 Pro XT采用 PHISON PS5018-E18控制器,搭配Micron全新的176Layers 3D TLC NAND闪存颗粒,最高连续写入速度为7,100MB/s 读取、5,800MB/s 写入,4K最大IOPS高达 900,000读取、1,200,000 写入,最高写入量达700TBW。
电源同样来自追风者,最新推出的Revolt SFX 650W金牌。此款电源由海韵代工生产,采用全日系高耐温105度电解电容与固态电容,SFC降音技术,30%负载下可实现风扇停转,0噪音输出。官方还提供了10年质保换新的服务政策。
包装附件一览。
采用全模组线设计,全模组的电源线采用柔软的扁平线材,可轻易弯折更有助于理线。
电源三围尺寸分别为:宽 100 mm、深 125 mm、高 63.5 mm,标准SFX电源规格。
电源接口方面基本满足大多数情况下ITX装机的需求,PCIE和CPU输出接口可以共用,有四个PCIE/CPU的8PIN输出,三路用于SATA和大4PIN的6PIN输出。
电源铭牌。
电源内置一把92mm直径的风扇,采用FDB液态轴承,支持无风扇运行,在 30% 负载下风扇停转,彻底0噪音被动运行。
电源输入接口配有独立的开关。
装机展示
整机测试
完毕总结:整个装机过程简单而愉悦,设计方面个人认为追风者 Evolv Shift XT P121机箱完全颠覆创新了A4结构的ITX机箱,真正做到了小空间大格局,在A4结构严重同质化的今天能够做的如此优秀实属不易,另外值得表扬的就是在做工用料方面一如既往秉承追风者品牌的优良作风,从自带的优质PCI4.0延长线到理线细节方面的设置,再到整体模块化安装、免螺丝固定等等,感受到了追风者为此款机箱注入的心血和真诚。如果机箱能够多一些颜色选择,或者能够实现箱体外壳色彩定制,从而满足不同玩家做出不同色彩的主题展示那就完美了。
参与人数 13邪恶指数 +384 门户文章 +1 收起 理由
tommylin + 20
SUNZKpope + 10
youzhusky + 20
changshang21 + 20
老邦瓜 + 30
晓° + 20
yhgg + 20
MR.ORANGE + 10
冬鱼 + 10
王骞 + 19
发表于 2022-7-3 03:56 | 显示全部楼层
追风者全家桶好评。。最近流行这个造型ITX机箱,冷排是上排风?
AC♥小武 + 5
发表于 2022-7-3 08:21 | 显示全部楼层
模块化安装好评
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2022-7-3 08:35 | 显示全部楼层
是的,上排风。
发表于 2022-7-3 09:09 | 显示全部楼层
感谢小武兄弟分享!半夜不睡啊
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2022-7-3 09:17 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-7-3 09:09
感谢小武兄弟分享!半夜不睡啊
感谢爪兄一如既往支持。
发表于 2022-7-3 09:35 | 显示全部楼层
这款机箱雄心勃勃
AC♥小武 + 5
发表于 2022-7-3 10:18 | 显示全部楼层
matx主板掩面而出,感到了深深的恶意。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-7-3 10:19 | 显示全部楼层
嗯嗯,追风者这ITX机箱真好看,不错
AC♥小武 + 5
变形金刚机箱
AC♥小武 + 5
发表于 2022-7-3 10:38 | 显示全部楼层
个人使用,这个规格的主板足够了。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-7-3 11:40 | 显示全部楼层
追风者不错
AC♥小武 + 5
发表于 2022-7-3 11:41 | 显示全部楼层
顶不睡觉的武老板
AC♥小武 + 5
发表于 2022-7-3 12:29 | 显示全部楼层
非常漂亮的主机
AC♥小武 + 5
发表于 2022-7-3 12:32 | 显示全部楼层
很心动的一款A4机箱
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2022-7-3 12:33 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2022-7-3 11:41
顶不睡觉的武老板
感谢大佬帮顶。
发表于 2022-7-3 13:11 | 显示全部楼层
银色好看~~~
AC♥小武 + 5
发表于 2022-7-3 13:18 | 显示全部楼层
图二的反光
LZ赤膊上阵的么哈哈
AC♥小武 + 5
发表于 2022-7-3 13:34 | 显示全部楼层
高中低三个状态设计很巧妙
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2022-7-3 13:34 | 显示全部楼层
andy0449 发表于 2022-7-3 13:18
图二的反光
LZ赤膊上阵的么哈哈
发表于 2022-7-3 13:35 | 显示全部楼层
这个机箱是电动升降还是手动升降的》?
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2022-7-3 13:36 | 显示全部楼层
哲啊哲 发表于 2022-7-3 13:35
这个机箱是电动升降还是手动升降的》?
手动...
发表于 2022-7-3 14:12 | 显示全部楼层
最开始一直以为这机箱变形能从itx变成matx……
它内部的主要骨架的钣金是多厚的?有没有1mm?
AC♥小武 + 5
发表于 2022-7-3 14:18 | 显示全部楼层
我靠啊,这个机箱也太好看了吧,感觉是最好看的itx机箱之一了
AC♥小武 + 5
发表于 2022-7-3 17:49 | 显示全部楼层
感谢分享,心动种草了!
AC♥小武 + 5
发表于 2022-7-3 19:05 | 显示全部楼层
银色好看
AC♥小武 + 5
发表于 2022-7-3 19:50 | 显示全部楼层
非常漂亮的主机
AC♥小武 + 5
发表于 2022-7-3 20:43 | 显示全部楼层
小武哥你露点了~你就不怕被河蟹吗?
AC♥小武 + 5
发表于 2022-7-3 21:04 | 显示全部楼层
学习了,一直不敢DIY小机箱,有生之年尝试下,这款240水冷效果怎么样?
AC♥小武 + 5
发表于 2022-7-3 21:37 | 显示全部楼层
细腻的装机,就是这个石榴剥了一半为啥不吃啊
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-2-4 02:38 , Processed in 0.023762 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
