查看: 17053|回复: 49
[电脑] 一抹淡蓝——美商海盗船5000X+微星Z690刀锋钛+索泰3070PGF装机
发表于 2022-7-5 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
此次带来美商海盗船5000X RGB 黑色款机箱装机方案,ATX中塔机箱,整机全黑化设计,四面厚实的墨色钢化玻璃,附赠3个SP120 RGB风扇,顶部、前面板、背侧板各3个360mm冷排安装位,顶部冷排位凹槽设计很有特点,25mm的背线空间和仓门盖板设计让背线更轻松美观。硬件方面采用intel 12代平台,主板选择了微星Z690刀锋钛,显卡来自索泰3070 PGF OC,内存来自宇瞻的NOX暗黑女神,其他部件全部选择了海盗船,电源是海盗船RM850,一体水冷散热器选择了海盗船H150i ELITE  LCD Display Liquid。下面开始装起来。
硬件配置清单:
CPU:intel i7-12700K
主板:微星 MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛
显卡:索泰 ZOTAC GeForce RTX 3070 PGF OC
内存:Apacer NOX DDR4 3600 RGB
SSD:Samsung 980Pro
机箱:美商海盗船 CORSAIR iCUE 5000X RGB White Edition
散热:美商海盗船 CORSAIR H150i ELITE LCD Display Liquid
电源:美商海盗船 CORSAIR RM850
一、整机灯效展示
整机黑色调,看惯了浓妆艳抹,这次来个小清新的淡蓝色灯光点缀。
主机正面,钢化玻璃内三颗SP120风扇。
主板侧展示。
后斜45°。
顶部及尾部4颗海盗船ML RGB ELITE 120及前方3颗SP120 RGB风扇灯效。
海盗船H150i ELITE LCD Display Liquid冷头灯效。
LCD用于输出系统信息(例如 CPU 温度或风扇速度)的各种选项。小型显示器能够输出图像、GIF 格式的动画图形甚至视频。
宇瞻NOX暗黑女神。
微星Z690刀锋钛 IO散热模块上的龙盾Logo灯效。
索泰3070PGF OC显卡背板圆形PGF灯效。
侧面灯效展示。
主板南桥下方的EDGE标识及索泰3070PGF OC风扇灯圈。
二、配件开箱。
机箱是这次装机的主角,来自美商海盗船的5000X。机箱尺寸:520 毫米 x 245 毫米 x 520 毫米,通体黑色外观,钢结构框架,四面墨色钢化玻璃,空间利用很充分,顶部、前面板、还有侧板可同时安装总共3个360水冷排,作为中塔机箱具有非常优异的水冷扩展。
机箱正面中间外层是钢化玻璃,可以更好的展示RGB风扇的灯效,冷空气则从玻璃两侧的缝隙进入机箱。
取下钢化玻璃,里面还有一块磁吸防尘网,网眼非常细,可以有效降低灰尘的吸入。
取下防尘网,三颗SP120 RGB风扇映入眼帘。
机箱顶部也是玻璃顶板,可以降低灰尘落入机箱的面积。机箱顶部凹槽式设计,可以顶部给冷排加装一套风扇达到顶部冷排“夹汉堡”的安装方式更高效的冷却冷排,主要这一层的风扇从主板侧看不到,让机箱内部看起来不那么拥挤。
前面板玻璃下方的海盗船船帆Logo。
前置接口部分,从左到右依次为:电源开关键、USB 3.0 type-A x 2、USB 3.1 Type-C、音频接口、重启键。
小细节的Logo徽标橡胶提手方便取下玻璃顶板不滑手。
玻璃取下后,内含一整张白色防尘网,海盗船标志色黄色的小提手方便拆装清洗。
取下防尘网,可以看到顶部支持最大360冷排规模。
来看机箱主板侧情况。CPU风冷散热器最高170mm,显卡最大支持400mm。
主板安装位从ITX-E-ATX均可安装。
机箱前置的三颗SP120 RGB风扇。
主板下方是电源仓,电源仓上方开孔设计,辅助热量排出。
海盗船的CORSAIR标志及标志性的亮黄色点缀。
电源仓前面为可替换安装挡板,默认可安装单面风扇的冷排,标配可替换电源仓盖板。更换电源仓前置盖板可以为前置、侧置冷排提供更多的空间,也能遮挡下部电源/硬盘区域,起到美化效果。5000X的标志非常低调的印在电源仓前部的角落里。
机箱背面是一整块墨色钢化玻璃,取下背板钢化玻璃来看内部情况。
右侧是一个磁吸合页舱门,打开后机箱背面才真正展示。背部提供了25mm的理线空间,同时,海盗船RAPIDROUTE易捷理线系统可以让你轻松将主要线材放入一个专门的隐藏式同道中,多个位置均提供理线孔及魔术贴,理线更轻松。
机箱背面左侧是额外的360mm冷排安装位,可安装冷排或者三颗12cm风扇。
主板背面有一个盖板,已经预装了FAN HUB和LIGHTING NODE CORE。
机箱背板标配三个2.5寸硬盘支架,提供充足的存储扩展,免螺丝拆卸方便安装与拆除。
机箱底部预装一个硬盘笼,可以安装两颗3.5或2.5寸硬盘,后方是电源仓,最大支持250mm长电源,通过拆除硬盘笼可以获得更大的电源空间和线材收纳空间。
机箱背面上部是主板IO接口槽位,右侧是12cm风扇安装位。7PCIE挡板,标配双槽显卡竖装槽位,下方是ATX电源安装位。
机箱底部,底座四角贴有防滑脚贴,机箱电源处有通风孔,电源仓可抽取防尘网,方便清洁。
一体水散热器选择的海盗船CORSAIR iCUE H150i ELITE LCD Display Liquid。这款一体水使用大面积的铝制冷排和铜底散热。LCD用于输出系统信息(例如 CPU 温度或风扇速度)的各种选项。小型显示器能够输出图像、GIF 格式的动画图形甚至视频。
360冷排规模。
27mm厚的单Fin 360冷排。
来看下冷头,冷头上的屏幕分辨率480x480、600cd/m2亮度、6100万色的2.1寸IPS LCD显示屏不仅可以显示各项iCUE上面的数据,还能支持普通JPG或者GIF之类的动图。冷头出厂直接安装了Intel的扣具,背板是金属材质,扣具为模块化设计,无需工具就可完成在AMD和Intel平台的安装和使用使用。显示屏周围有 24 个可单独控制的 RGB LED 环,可使用 iCUE 软件对其进行编程。
冷头编织进出水管特写。冷头采用了高校静音的离心泵设计,提供高效液体流动的同时,产生更低的噪音,实现高效低噪的运行。
搭配水冷的是海盗船全新的ML RGB ELITE 120磁悬浮轴承风扇,每个风扇上有八颗 CAPELLIX RGB灯珠可受iCUE软件单独控制。
电源来自海盗船的金牌RM850。外观配色通体全黑,表层粗制磨砂处理。正面是一颗135 MM磁悬浮风扇,采用磁悬浮轴承和专门设计的转子,在获得出色性能的同时还能实现轴承的低噪音以及高度的可靠性。在中、低负荷情况下,散热风扇会完全停止转动,以实现近乎无噪音的运行;然而一旦操作提升,风扇就会启动,以确保关键组件的温度保持在掌控之中。
这款电源配备了带有DC-DC转换电路的强劲LLC谐振拓扑结构,以及105°C级100%日本电解电容器。兼容于Microsoft Modern Standby:睡眠状态下快速唤醒,低负载情况下的效率更高。电源侧面仅有海盗船的Logo以及右侧的型号,非常简洁。
电源背面全部镂空出风口,右侧是电源开关及电源插孔。
丰富的电源接口,可以接驳更多的设备。
主板来自微星的MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4刀锋钛主板。主板PCB板之外的散热装甲全部使用银白色,整体金属质感强烈。
为提高散热能力,主板上方大面积的铝合金散热装甲几乎覆盖了主板一半的区域,通体金属的质感强烈。供电方面这款主板采用16+1+1 相供电,PWM主控为RAA229131,DrMos设计,型号为RAA220075R0,可单相输出75A电流,能轻松驾驭12代各类CPU使用需求。
主板搭载4条DDR4插槽,支持MEMORY BOOST技术。支持的最大容量为128G,最大支持5200MHz+(OC)的DDR4内存,右侧是两个机箱前置USB插座,一个USB   Type-A、一个USB Type-C。右上角是两个4Pin的风扇插座和两个5V三针的RGB灯效插座。
CPU供电采用双8PIN接口。
供电散热模组上方IO保护罩上的MSI 龙Logo。
主板下方一览,三条巨大的M.2散热片全部覆盖所有SSD,触感冰爽,银白色的散热装甲上面是网格图案及斜向CNC切割凹槽。主板PCI-E插槽为3条,其中第一条是PCIe 5.0×16,直连CPU,还装备了金属保护装甲;第二条为PCIe 3.0 x1;而第三条和第四条为PCIe 3.0 x4。
主板背面展示,整体做工非常扎实,新的Z690采用使用了SMT焊接工艺,可以有效加强插槽的焊接强度。
微星刀锋钛主板采用一体式I/O挡板设计,接口方面HDMI与DisPlayPort各一个、2个USB 2.0接口、5个USB 3.2 Gen2 Type-A接口、1个USB 3.2 Gen2 x2 Type-C接口、1个2.5G有线网卡接口、WiFi天线接口、光纤接口、音频输出接口、同时还有Flash BIOS Button,支持在不安装CPU、内存、显卡的情况下刷新BIOS。
显卡选择了索泰ZOTAC GeForce RTX3070 PGF OC。其外观设计依旧是熟悉的银灰与黑的PGF玩家力量至尊的系列标志配色。这款显卡采用了12相供电电路设计,8条6mm纯铜镀镍热管以及2个鲨鱼盾鳞风扇组成的散热系统可以轻松压制240W的TGP。Boost频率达到了1785MHz,比公版的1725MHz高了60MHz,TDP也从公版的220W提升到240W,还有17%的可上拉空间,足够3070的超频要求。
正面标配三颗鲨鱼盾鳞风扇,中间都有PGF的Logo。
侧面展示。
顶部有索泰英文名字的Logo,自带RGB灯效。
外接供电方面则是双8Pin接口。
显卡背面标配金属背板辅助散热,中间是一颗PowerBoost去耦电容。
背板右侧圆形中间是PGF系列显卡的专属标志,而环绕着它的是一圈RGB灯效。
接口方面,拥有3个DP 1.4a以及1个HDMI 2.1接口。
内存的黑色外观,顶部有大面积的灯条,底部则是黑色铝合金的散热马甲。增加了阳极氧化的质感,顶部柔光罩侧面印有NOX字样。
顶部柔光罩上Apcer标识。
三、测试环节。
海盗船ICUE灯光、调速监控系统界面。
风扇灯效控制界面。
冷头LCD屏幕控制界面。
硬件温度、风扇转速监控界面。
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory以及 GPU Benchmark测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
Port Royal测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
CPU PROFILE测试。
室温26°C,12700K锁定全P核心4.7Ghz,全E核心3.6Ghz,核心电压1.2V,单烤Aida64 FPU 15分钟,12700K 温度72°C左右,3070 41°C左右。
室温27°C,12700K锁定全P核心4.7Ghz,全E核心3.6Ghz,核心电压1.2V,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 15分钟,12700K 温度75°C左右,3070 71°C左右。
总结:
美商海盗船5000X RGB这款经典机箱外形炫酷、兼容度高,对比7000X尺寸适中,360冷排安装位有3个,是一款很适合装分体水的机箱,个人最喜欢机箱顶部的凹槽式设计,安装完冷排及风扇后主板上方比较丰满,不会像其他一些ATX中塔显得很空,经测试顶部冷排也可以“夹汉堡”,不过玻璃顶板距离较近,如果有镂空面板就好了。海盗船指挥官风扇灯光系统是比较成熟的一体化方案,建议买海盗船机箱还是搭配自家配件更合适,风扇、灯光各方面控制起来更方便一些。
以上,仅做装机参考,仅代表个人观点,谢谢观看!
参与人数 13邪恶指数 +395 门户文章 +1 收起 理由
晓° + 40
youzhusky + 20
鐵血丹心 + 20
SUNZKpope + 10
AC♥小武 + 20
MR.ORANGE + 10
冬鱼 + 10
tommylin + 20
发表于 2022-7-5 21:41 | 显示全部楼层
你看,这蓝得多骚
yhgg + 5
发表于 2022-7-5 22:36 | 显示全部楼层
ICUE原来现在也支持微星的板子了呀。
yhgg + 5
发表于 2022-7-5 23:49 | 显示全部楼层
我已出仓,感觉良好
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-7-6 00:41 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2022-7-5 21:41
你看,这蓝得多骚
骚起来 林总
发表于 2022-7-6 00:46 | 显示全部楼层
装的真好看
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-7-6 00:53 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-7-5 22:36
ICUE原来现在也支持微星的板子了呀。
刀锋钛上有海盗船的JCORSAIR1接口,可以控制海盗船的风扇等RGB组件,就算没有接,ICUE也会显示出来,主板可以控制风扇等RGB同步,我试了反过来ICUE不能控制主板IO及南桥的光效
 楼主| 发表于 2022-7-6 00:55 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2022-7-5 23:49
我已出仓,感觉良好
哈哈 恭喜出仓
感谢支持
发表于 2022-7-6 01:17 | 显示全部楼层
现在淡淡蓝色的颜色,也是非常喜欢
发表于 2022-7-6 01:18 | 显示全部楼层
拍的真好,海盗船套装好评。
发表于 2022-7-6 07:40 | 显示全部楼层
来了来了,强势围观支持
发表于 2022-7-6 08:28 | 显示全部楼层
幽幽的蓝色!喜欢!
发表于 2022-7-6 08:37 | 显示全部楼层
这理线无敌了....大佬就是大佬
发表于 2022-7-6 09:02 | 显示全部楼层
霸气侧漏。
发表于 2022-7-6 09:14 | 显示全部楼层
骚蓝色,给力。
发表于 2022-7-6 11:16 | 显示全部楼层
大佬的灯效每次都这么好看的。
发表于 2022-7-6 15:02 | 显示全部楼层
是一款很适合装分体水的机箱
发表于 2022-7-6 16:15 | 显示全部楼层
我的海盗船水冷的rgb风扇有轴噪,800转以上就有,磁悬浮静音假的吗
 楼主| 发表于 2022-7-6 16:31 | 显示全部楼层
超逸绝尘 发表于 2022-7-6 01:17
现在淡淡蓝色的颜色,也是非常喜欢
感谢支持
 楼主| 发表于 2022-7-6 16:32 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-7-6 01:18
拍的真好,海盗船套装好评。
欢迎武老板光临
bat1985 发表于 2022-7-6 07:40
来了来了,强势围观支持
感谢老兄捧场
Wolverine 发表于 2022-7-6 08:28
幽幽的蓝色!喜欢!
哈哈 夏天清爽一点
 楼主| 发表于 2022-7-6 16:33 | 显示全部楼层
Cuzuno 发表于 2022-7-6 08:37
这理线无敌了....大佬就是大佬
老兄过奖了 感谢支持
谢谢支持
 楼主| 发表于 2022-7-6 16:34 | 显示全部楼层
lxxtl 发表于 2022-7-6 09:14
骚蓝色,给力。
淡蓝骚一点 感谢支持
冷眼旁观 发表于 2022-7-6 11:16
大佬的灯效每次都这么好看的。
也是多换换风格 感谢支持
gylj7058 发表于 2022-7-6 15:02
是一款很适合装分体水的机箱
分体水冷效果会更好
发表于 2022-7-6 16:58 | 显示全部楼层
黑色确实经典百搭
yhgg + 5
发表于 2022-7-6 18:26 | 显示全部楼层
奥利给~~~
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-4 02:27 , Processed in 0.023388 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
